Elektron gépe(i)
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 21:17 | Üzenet/Post # 1 |
Elektron gépéről/gépeiről munkáiról |
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2013-03-27, 13:35 | Üzenet/Post # 21 |
Na várjál, azóta még jobban meggyorsult! A Z-n egy erősebb motort tettem. Még mindig van egy ötletem, mégpedig az hogy azt is lecserélem egy 1.8 fokosra, mert akkor dupla sebességgel tudna le és fel menni.
Most épp a G kód generáló programot írom, ami még kis híja volt, aztán lesz próba beültetés stb ...
Dolgozom a programon ami a beültetési file ból az alkatrész tartó adatokat generálja, mert azt csak kézzel lehetett eddig és az nagyon lassú. Így meg egy gombnyomás az eagle rajzon és minden előáll. Csak berakod alá és ültetheti majd befele. Csak az ilyen program írással is elmegy mindig egy nap is mire megvan, akármilyen kisebb dologról is van szó. De megéri mert nem egy panelt akarok ezzel csinálni, hanem sok-sok rajzom van készen amit készre kell majd rakni a segítségével.
Eszterga az nincs. Szét lett szedve. Azt egy külön lapra akarom majd tenni, egyelőre azzal nem foglalkoztam.Persze azt is össze kellene tenni majd ha jobb idő lesz. Megvan minden ahogy volt, a program is, hiszen menetvágást, mindent tudott volna már akkor is. Azóta lett motorom is nagyobb, mert az se volt régen. Úgyhogy már ez a gond nincs. Driver is lesz most több. Majd össze kell őket dobozolni lassan.
Hozzáadva (2013-03-27, 13:35) --------------------------------------------- KBPC3510 diódahíd lábainak marása:
Diódahíd láb hely kivágás kódja:
; OK első verzió javítva ; KBPC3510 diódahíd lábainak panelbe marása ; Függőleges és Vízszintes rés vágása 0.8 kukorica maróval ; középpontból indulva ; rés hossza: 6.3mm + 0.8 hogy beférjen ; 7.1mm, fele 3.55mm ; mélység: 1.6mm ; fogásmélység: 0.5mm, akkor 4 menet lesz ; kiindulás 0,0 pozícióból, a cucc közepéből ; függőleges vágatok abszolút koordinátái ; X-9.05 Y-7.15 ; X+9.05 Y-7.15 ; X+9.05 Y+7.15 ; ; vízszintes vágat abszolút koordinátája ; X-16.6+9.05 Y+16.6-7.15 azaz ; X-7.55 Y+9.45
G90 ; abszolút mód ; 1. függőleges vágás G00 Z2 ; közlekedő magasság G00 X-9.05 Y-7.15 G00 Z+0.3 N10 M98 P100 L1 ; 2. függőleges vágás G00 Z2 ; közlekedő magasság G00 X+9.05 Y-7.15 G00 Z+0.3 N20 M98 P100 L1 ; 3. függőleges vágás G00 Z2 ; közlekedő magasság G00 X+9.05 Y+7.15 G00 Z+0.3 N30 M98 P100 L1 ; vízszintes vágás G00 Z2 ; közlekedő magasság G00 X-7.55 Y+9.45 G00 Z+0.3 N40 M98 P200 L1 ; G00 Z2 G00 X0 Y0 M30 ;program vége ; relatív ciklus ; Függőleges rés vágás 4 menetben ; 2mm-t menesztem lefele N100 G91 ;relatív koordináta G00 Y-3.55 ; rés kezdőpontja F100 G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 Y+7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 Y-7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 Y+7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 Y-7.1 ; vágás G00 Z+2 ; feljön a maró közlekedési magasságba G00 Y+3.55 ;visszaállt, ahonnan indult G90 M99 ; Vízszintes rés vágás 4 menetben ; 2mm-t menesztem lefele N200 G91 ;relatív koordináta F100 G00 X-3.55 ; rés kezdőpontja G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 X+7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 X-7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 X+7.1 ; vágás G01 Z-0.5 ; lefele megy anyagba G01 X-7.1 ; vágás G00 Z+2 ; feljön a maró közlekedési magasságba G00 X+3.55 ;visszaállt, ahonnan indult G90 M99
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Szerda, 2013-03-27, 22:56 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-03-27, 21:45 | Üzenet/Post # 22 |
elektron,
Szega Kafa a gép, jó a elképzelés.
Nem is tudtam hogy ilyen gépe van
Sőt még a topikodról sem tudtam.
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2013-03-27, 22:45 | Üzenet/Post # 23 |
Szia !
Majd csinálok képet messzebbről, bemutatva ezt a gépet, hétvégéig remélhetőleg lesz időm foglalkozni a gépeim építésével. Egy pár dolgot kellene ezen is cserélni és ekkor használhatóbb lenne, mert mikor csináltam se pénz se tudás nem volt ennyi, mint most, pénz most sincs sokkal több, tudás viszont jóval meghaladja azt a szintet.
Üdv elektron
ui. smd ültetés is még ezut jön, élesben, fel veszem videóra azt is, lehet rá számítani.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Szerda, 2013-03-27, 22:48 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-03-27, 22:56 | Üzenet/Post # 24 |
elektron,
Hétvégén benézek, és meglesem.
Idézet (elektron) ui. smd ültetés is még ezut jön, élesben, fel veszem videóra azt is, lehet rá számítani. Ezt meg kifejezetten várom
Idézet Elektron gépéről/gépeiről munkáiról Jó hogy nem emlékszem a géped részleteire. Hát nem éppen "Épül a gépem" topik
elektron |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-17, 20:15 | Üzenet/Post # 25 |
Most itt netezgetek, kicsit, meg billentyűm gombja ragad, leöntöttem teával tegnap nehéz írni. SMD ültetéshez meg kell még szalagtároló hosszabb nútot marni, felsőmaróval pl. csak anyag sincs stb, mindig kell valami dolog. Meg itt is tél van még újabban ez a menő.
Közben a beültető alkatrészkiosztó program is meg lett csinálva, meg leteszteltem beültetést, most ha az alkatrész tároló kész lenne, már elvileg élesben is be tudja rakni az alkatrészeket, logikai, programhibák ki lettek javítva már azóta, mióta nem írtam ebben az ügyben, más foglalatosságok miatt. Most kinéz néhány nyugisabb nap a saját szórakoztatásom szempontjából.  Hozzáadva (2014-01-25, 23:29) --------------------------------------------- Eszterga képződmény próbálgatása Hozzáadva (2014-03-17, 20:15) --------------------------------------------- Az ember el sem hiszi, hogy eltelik egy év és még majdnem ugyanott topog, mint akkor. Bár némi fejlődés csak tapasztalható, és remélhetőleg folytatódik a dolog erősebb ütemben mostanában. Egy pillanat kép a gépről, az alsó tengely még ideiglenes, hogy tudjak valamit marosgatni próbálgatni addig, amíg az alja nem készül el vasabb anyagból.
Közben néhány kép, egyéb vasakról, amiből össze kellene valamit hozni. Csak valami alap kellene ezeknek, amire rá lehetne tenni. Annyira is, hogy lehetne valahogy megmunkálni anyagot ezekkel, valami alkatrészt megcsinálni. Maró, eszterga részek. Ezeken fecskefarok van pl. de hiányzik léc belőle, meg ilyen hibácskák vannak, a hiányokat kéne pótolni, meg valamire rátenni, stb. ötlet, ha van ne sajnáljátok tőlem. Kösz.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Szerda, 2013-03-27, 23:21 |
Dátum/Date: Kedd, 2014-03-18, 22:05 | Üzenet/Post # 26 |
elektron, Szia ! látom neked elég sok mindened van . Jó kis cuccok. Sajnos egy élet kevés megcsinálni ezeket a gépeket igy házilag. Azt hiszem mások megveszik készen ezeket, de azt nem értem hogyan csinálják. Jó munkát. Miki bá
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 14:45 | Üzenet/Post # 27 |
Miki bá, nem sok ez, meg nagyon sok idő alatt jött össze ... de lesz még több is , ha sikerül folytatni. Munkák is, most fúrni akartam volna és a patronban ütött a 0.7-es keményfém fúró, szerencsére előtte megnéztem, hogyan forog és nem törtem el. Aztán meg az egyik tengelyemen megfordult a kuplung és félre gravírozta a furatok központját, most próbáltam először fúrni és nem értettem, hogy miért van arrébb 1-2mm-rel, pedig előtte beállítottam a pozíciót. Ez a kuplung miatt volt. Előtte pár napja meg a maró motor halt be, a forgórészhez ért, valahogy elmozdulhatott a háza a csapágynak, szétszedtem és most megint jó egyelőre. Most meg a panelt úgy csinálom, hogy elsőnek kifúrom és utána illesztem rá a levilágító fóliát, ez talán most sikerül, és ha ez beválik ennél maradok. Nem nagyon akart ez sikerülni mostanában, utóbbi 3 hetem kikészített emiatt. De most úgy néz ki kialakul a technológia lassan.  Hozzáadva (2014-04-05, 14:45) --------------------------------------------- Lassan lézereznem is kellene már az 1W-ossa, amit kymco1 és KisKZ nek köszönhetek, amit még em háláltam meg eddig, de ami késik nem múlik :). |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-20, 07:56 | Üzenet/Post # 28 |
elektron, Szega Az smc-kkel mi a terved? Üdv zasti
elektron |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-20, 19:48 | Üzenet/Post # 29 |
Szia,
valami motort kellene vele hajtani, már az is lenne, csak encoder nincs rajtuk, meg van amelyikben nincs szénkefe meg lehet csapágyazni is kell majd. Meg valami előlapot akartam marni, hogy be tudjam szerelni valami dobozféleségbe. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-20, 21:23 | Üzenet/Post # 30 |
elektron, Jó terv ! Nekem ez lesz az esztergán(700as), vagyis terv szerint. Már vagy 30 kód lefutott, kemény kódok, sok gyorsítás lassítás,(xar laptoppal,semmi árnyékolás, az asztalon összedugdosva csak úgy) stb, , mach3, és 10 000mm/min sebesség a kódban 180 250% os túlhajtás, 4mm orsóra konfigolva, és úgy néz ki, jól muzsikál, eddig 2 motorral próbáltam eltérő paraméterekkel. hibátlanul vizsgázott, 144 és 500 as enkóderrel is. Viszont a PID hangolással elment pár óra, de ha rendesen belövöd, hibátlan.(volt az elején hogy 180 fokot is tévedett, de hamar rá lehet jönni. Szerintem neked is jó lesz.
elektron |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-20, 21:44 | Üzenet/Post # 31 |
Én is reméltem, hogy jól fog menni majd, azért mertem belefogni. És a gépet is érdemes optimálisan megcsinálni, hogy hatékony legyen. Bármi is az. Egy kis marási eredmény:
Én is akarok esztergálni, meg mindent, amit lehet, vagy képes vagyok rá, márpedig az olyan sok van, hogy nem győzöm végrehajtani.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Vasárnap, 2014-04-20, 21:47 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-20, 22:33 | Üzenet/Post # 32 |
elektron,
Ez mi a szösz? Idézet elektron (  ) Én is akarok esztergálni, meg mindent, amit lehet, vagy képes vagyok rá, márpedig az olyan sok van, hogy nem győzöm végrehajtani. Jó munkához idő kell
elektron |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 13:00 | Üzenet/Post # 33 |
A vezérlődobozt bővítem kívülről, kivezettem, a kimaradt LPT port pineket és ott rá lehet kötni a lézer drivert, a KisKZ félét, meg egyéb smd paszta adagolót motorját stb.
Hozzáadva (2015-01-11, 13:00) --------------------------------------------- Most tegnap annyit elértem, hogy a lézer fel van szerelve, meg az egyszerű verziójú konstans sebességű vágásokhoz gravírozáshoz való lézervezérlő g kód átalakító programot is megírtam és működik, ami CAM programokból kijön. G0 sort látva beszúr egy M106 S0, G1 esetén pedig egy M106 S255 kódot így be vagy kikapcsol a lézer.
A programot Turbo Pascal 6.0 verzióval írtam, amit régen használtam sokat DOS-os szoftver írásakor.
Mindez az ARDUINO MEGA panel által vezérelt 3d nyomtató gépre van kitalálva, hogy lézerezni is lehessen vele.
Később hamarosan lesz kép is, meg videó talán a működési eredményről, próbáról.
A 3D nyomtató tesztje: 3D nyomtató teszt
Egyéb videóim esztergálás egyebek: Csatornám a youtube-on
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Vasárnap, 2015-01-11, 13:26 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 14:07 | Üzenet/Post # 34 |
elektron, érdekes megoldást választottál, nekem legalábbis új. Az Arduino Pwm-jét használod? Csak beküldöd az M106 paranccsal együtt a kívánt kitöltést és megy is a teljesítményszabályozás?
elektron |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-11, 16:50 | Üzenet/Post # 35 |
Elsőre most a D4 kimenetét próbálom ki, azon is kiad valami PWM-et igencsak de az lehet valami szoftveres PWM nem is tudom, de ki van vezetve a D8,D9,D10 abból a D9 ami szabad az hardveres azt hiszem, majd még megnézem pontosabban a D4 meg csak engedélyező kimenet lesz akkor ha emezt használom. Most a KisKZ vagy a Zolibá féle lézerszabályzót fogom használni, de ha a PWM-re ha gyors PWM és DA átalakítom vagy megszűröm és az lenne az áramérzékelő komparátornak a bemenete, akkor úgy pl. konstans sebességgel járatva, de egy kép képpontjainak fényességét PWM-mé alakítva képet is tudnék készíteni, van több lehetőség, majd meglátom még most kezdek ezekbe a a próbákba először. Hozzáadva (2015-01-11, 16:50) --------------------------------------------- A konvertáló program, ami a PyCAM program g kódjába beszúrja a szükséges plusz lézer kapcsoló sorokat, a következő.
program laser_cut_file_converter;
uses Crt;
var fi : text; fo : text; s : string[255]; begin
ClrScr; GotoXY(5, 5);
Assign(fi,'input.gc'); Reset(fi);
Assign(fo,'output.gc'); ReWrite(fo);
while Not(EOF(fi)) do begin
ReadLn(fi, s);
if Not(s[0]=#0) then begin if (s[1]='G') and (s[2]='0') then begin WriteLn(fo,'M106 S0'); end else if (s[1]='G') and (s[2]='1') then begin WriteLn(fo,'M106 S255'); end; end;
WriteLn(fo,s);
end;
Close(fi); Close(fo);
end.
Turbo Pascal 6.0-val fordítható. Bemenetként az "input.gc" nevű file-t nyitja meg, kimenetként pedig az "output.gc file-t hozza létre, amiben beletette a bővítést is.
Egyéb programok kimenetére vagy más vezérlőre a plusz sorok szövegét és a sor felismerést lehet módosítani tetszés szerint. |
