Elektron gépe(i)
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 21:17 | Üzenet/Post # 1 |
Elektron gépéről/gépeiről munkáiról |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 21:18 | Üzenet/Post # 2 |
Na ezt vártuk már oly sokan. mindent bele lássuk hogy száguld az az elektron. |
elektron |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 21:41 | Üzenet/Post # 3 |
Agyilag még csak-csak száguldok, de a megvalósítás kissé lassabb, beteszegetem ide, amiket épp csinálgatok, rajzot meg képeket, ha van valami., ahogy alakulgat. Azért is fogalmazok ilyen ragozva, mert hozzám képest a csiga, az fénysebességgel száguld. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 22:33 | Üzenet/Post # 4 |
elektron, Csak nehogy úgy járj mint a teknős aki elment a csigával futni:
Futnak egy ideje , megáll a csiga és mondja: teknős baj van,de jó hogy ilyen lassan futunk futnak tovább,megáll a csiga ésmondja : teknős baj van ,de jó hogy ilyen lassan futunk
futnak tovább megáll a csiga ,de a teknős előbb kérdez miért mondod mindíg ,hogy baj van,de jó hogy ilyen lassan futunk?
AZÉRT MERT ROSSZ IRÁNYBA FUTUNK ! :hello: :hello:
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Kedd, 2013-01-22, 22:34 |
elektron |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 23:35 | Üzenet/Post # 5 |
Még most annyit megnézek, hogy ide hogy tudom a képeket is feltenni, az itteni tárhelyre hogy egyben legyen akkor.
Én itt régi vagyok, de a gépem az új lesz, no nem az alkatrészei, inkább csak az összerakása ... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-24, 23:40 | Üzenet/Post # 6 |
Idézet (elektron) Még most annyit megnézek, hogy ide hogy tudom a képeket is feltenni, az itteni tárhelyre hogy egyben legyen akkor.
Szia Leltrony! Ha kérdésed lenne szólj bátran! Szívesen segítek a kép feltöltéssel kapcsolatban. A hírek között találod Roni ujabb videóját ezzel kapcsolatban. |
elektron |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 01:37 | Üzenet/Post # 7 |
Valamit rajzoltam most:
Mihez is kellene ez ...
Ezt a tengellyel rendelkező tokmányt felfogni:
Kéri |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 15:16 | Üzenet/Post # 8 |
Üzenetek/Posts: 74
Jól látom hogy a felfogató csavar furata és az orsófurat között zéró a falvastagság? Célszerűbb lenne szerintem csak a csavar fejet besüllyeszteni és hosszabb csavart használni és így nincs ilyen probléma. Én mondjuk a furatokat szemből szoktam méretezni, de amúgy egyértelműnek tűnik minden. |
elektron |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 18:23 | Üzenet/Post # 9 |
Idézet (Kéri) Célszerűbb lenne szerintem csak a csavar fejet besüllyeszteni
Kösz a tanácsot, jó ötlet végül is van hosszabb csavar is ami ehhez elég pl. |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 19:45 | Üzenet/Post # 10 |
elektron, Szia ! Hát a képeket nézve nagyszrű dolog van születőben. Sok munka van benne. Szerinted az a tokmány képes lesz rendesen megfogni a szerszámot ? Tudom minden méret belefér 0-10 ig. A tengellyel együtt mekorát üthet? Csak azért kérdem mert elég olcsón hozzá lehet jutni már ER12-16 befogású tengelyekhez . A csapágyházat ahoz is meg kell csinálni ugyan ,de az lehet pontos lenne és nem kéne kétszer kiadni a zsetont rá. Gondold át.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Péntek, 2013-01-25, 19:45 |
elektron |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 19:58 | Üzenet/Post # 11 |
Szia Miki bá !
Az a tokmány egyébként nagyon jö, nem üt semmit, de az nem ezen a gépen lesz, csak ott le van dobva, mert azt is valamire fel kéne használni, ha már megvan.
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-26, 20:38 | Üzenet/Post # 12 |
Idézet (elektron) Valamit rajzoltam most:
Még szerencse hogy megnéztem mit írtak a többiek. Szó szerint pont ugyanazt akartam írni. KÖtőelem van minden méretben. Igyekezz minál kevesebb megmunkálást tervezni.
A csavarfuratok a csavarátmérő +0.2mm méretűek legyenek! A csavarfejek méretére találsz szabványt, vagy egyéb adatot a jobb csavarboltok NET-es oldalain. Az alapján tudod tervezni a süllyeszések méretét. Ott úgy válaszd az átmérőt, hogy a süllyesztés fenekén mondjuk min 0.2mm es ráiudsz ugyis lesz (valószínűsíthető de ha megvan a megmunkálód akkor Ő tud választ adni hogy milyen rádiuszú szerszámot használna ehhez). Tehát a csavar fej átmárő (vagy ha használsz akkor az alátét átmérő) +2x mondjuk 0.2-0.5mm hézagnak és utána a sarokráiusz amit mint mondtam a biztosnág kedvéért olyan 0.2-nek vehetsz legalább alapból. Tehát mondjuk (hasból) egy D10 es fejhez, alátát nélkül használva illik 11.5mm-12mm-es átmérőjű süllyesztett furat. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-26, 20:45 | Üzenet/Post # 13 |
Csak apróság, de használd az átmérő jelet a furatok/hengeres felületek átmérő méreteinél! Jó lesz ez! |
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-26, 22:00 | Üzenet/Post # 14 |
Persze, úgy, ahogy mondod, de ha kicsi valami itthon tudom bővíteni, ilyenekre gondolok. Előtte átgondolom én, hogy mi van ha nem jó valami ... ha meg még valami hiányzik méreten átmérő jel stb, az még a program nem kellő ismerete miatt is van, nem tudok még mindent mit hogy kell hogy úgy csinálja ahogy én akarom, bár nem is tudok semmit persze, mit hogy is kell. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-26, 22:07 | Üzenet/Post # 15 |
Idézet (elektron) nem tudok még mindent mit hogy kell hogy úgy csinálja ahogy én akarom, bár nem is tudok semmit persze, mit hogy is kell.
Nincs is ezzel semmi baj. Éppen én is szenvedek egy szoftver megismerésével. Teljesen más mint bármi eddigi. Csak lépésenként fog menni (már ha menni fog egyáltalán). Ezért is nem szalad szerintem Neked senki nagy mindent elmesélő véleményekkel. Mindig csak apróságot kapsz, mindig apróságot tanulj csak meg! Úgy szépen majd összeáll a végére. |
elektron |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 00:36 | Üzenet/Post # 16 |
A másik szerkezetem megmozdult egy csapágyas gurulós kocsival, kis printer léptető motor hajtja, el is bírja úgy néz ki, csak a nagyobbik tengelyre kell nagyobbra cserélni, mert az gyenge, de nem azért, mert nem tudtam, hogy kicsi lesz, hanem, mert mikor rátettem nem volt még se nagy motor se rávaló pénz és az régen volt, most tudom folytatni, remélem.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Hétfő, 2013-01-28, 00:43 |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 18:11 | Üzenet/Post # 17 |
Idézet (elektron) csak a nagyobbik tengelyre kell nagyobbra cserélni, mert az gyenge, de nem azért, mert nem tudtam, hogy kicsi lesz, hanem, mert mikor rátettem nem volt még se nagy motor se rávaló pénz és az régen volt, most tudom folytatni, remélem.
Találtam egy közepes méretű NEMA23-as mineba motort a polcon az előbb.... Hamarosan lesz egy csomagom feléd. |
elektron |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-05, 05:21 | Üzenet/Post # 18 |
Haladás történt, új videó, SMD beültetés teszt levegőben szántás módszerével. Úgy néz ki működne, most már lassan valamit be is kellene ültetni akkor.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Kedd, 2013-02-05, 05:21 |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-05, 22:02 | Üzenet/Post # 19 |
elektron, Jól mozog a szerkezet !
A paprika és a paradicsom magot is el lehetne ültetni vele. Lasan jön a magültetés ideje úgy hogy igyekezz.
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 20:26 | Üzenet/Post # 20 |
Idézet (elektron) A másik szerkezetem megmozdult egy csapágyas gurulós kocsival,
Nagyon jó!! Az első videónál kicsit megijedtem hogy a gyorsulásod lassulásod olyan lesz amit ott mutatsz, de később rájöttem, hogy ott csak a rámpa volt nagy. Utána már nagyon szépen mocorog a kicsike!
Az esztergádról is mutass majd valamit ha megvan még! Az nekem egy élmény volt anno amikor mutattad, hogy miből és mit cisnáltál! |
