  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Topi gépe
Topi gépe
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 19:46 | Üzenet/Post # 1
Topi gépéről, gépeiről
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:26 | Üzenet/Post # 2
Kesdésként átemeltem a mech. topicból az írásomat a gépem tervezgetéséről, a 2 léptetőmotoros dolog az tárgytalan, ezt már megbeszéltük, hogy nem jó ötlet, de a többi az áll:
A tervezgetés fázisában eszembe jutott egy dolog, amiben a véleményeteket szeretném kérni:
Úgy láttam, hogy a kisebb léptetőmotor nagyobb maximális fordulatra képes, mint egy nagy méretű, természetesen kisebb nyomaték mellett.
A kérdésem a következő:
Egy vezérlő kimenetére rá lehet-e csatlakoztatni 2 db teljesen egyforma motort úgy, hogy a menetes orsó két végére
szerelem fel, és azokat egy elektronika működteti? (Így tengelyenként két kisebb motor működne, összeadódik a nyomaték, de megmaradna a magas fordulatszám lehetősége is!)
A másik kérdésem a beszerzési lehetőségekkel kapcsolatos:
Javasoljatok nekem 1Nm körüli (vagy ha a fenti elképzelésem működik 2 x 0.5 Nm) tartónyomatékú motort, a hozzá való (a lehető legjobban "MACH-kompatibilis") vezérléssel, táppal stb., mert elektronikai kérdésben teljesen amatőr vagyok, így csak a Ti tanácsaitok alapján indulhatok el.
Mivel kevés pénzem van a gépemre, így az ár meghatározó, kísérletezésre nincs keret (és idő) , ezért a Ti tapasztalatotok alapján összeállított konfiguráció lesz a nyerő!
A mechanikai résztől nem félek annyira, mivel elég sok (nem CNC) szerszámgépet, célgépet építettem "háztájiban", mivel pénzem sosem volt elég, de dolgozni, termelni viszont kellett. Természetesen bele fogok futni egy-két problémába az építés közben, de ez majd alakul...
Maga a gép, amit szeretnék építeni egy 3 tengelyű maró lenne, kb. A3 méretű munkatérrel, z irányban 120-150 mm lehetőséggel.
A gép alapja lábakon fog állni, hegesztett zártszelvény szerkezettel, valószínűleg betonnal megnövelt tömeggel.
A (szintén zártszelvény, illetve szögacél) szánszerkezet hegesztés nélkül kizárólag csavarozva lesz a gépalapra.
Az x szán elsőrendű lesz , erre kerül rá a másodrendű y szán, a z különálló lesz. Ezt az indokolja, hogy a későbbiekben szeretnék szerszámváltót, vagy ha az bonyolult, akkor több (max. 3) főorsót felszerelni a z szánra revolverszerűen mozgatható változatban, és ez a megnövekedett tömeg épp elég lesz a z mechanikájának, ezért nem célszerű a z-re még egy másik szánt is felszerelni. (A másik indok az, hogy a munkadarabok nagy része lényegesen kisebb tömegű lesz, mint a fent leírt főorsó-együttes.)
Maga a szánvezeték a használhatóságot és az anyagi lehetőségeimet figyelembe véve siklóvezeték lesz, mint a hagyományos szerszámgépeken. Kialakítás szerint az x és az y nyitott vezeték lesz egy vezetőprizmával és egy támasztófelülettel. A számított erők nem valószínű hogy elemelnék a nyitott vezetéket a csúszó ellendarabjától, az egy vezetőprizma viszont kiküszöböli a túlhatározottságot, így beállításkor sok bosszúságtól kímélem meg magamat. A z szán természetesen két szembeforgatott prizma lesz.
A kész (motor+orsó nélküli) szánszerkezet próbája után kell eldöntenem a kenés módját. Itt szóba jöhet az időszakos kenés (kéziolajzó)
illetve a kényszerkenés szivattyúval. A kéziolajzó mellett csak az egyszerűsége szól, más nem . Itt meg kellene oldanom a szánvezetékek végeinél egy-egy filclapokból készített "tömbök" elhelyezését, amelyek takarítják a vezeték felületét a szánok előtt stb. Ebben az esetben felléphet még a stick-slip jelenség, ami igaz hogy csak kis sebességeknél (8-10 mm/min) lép fel, de a csúszó, időszakosan kent vezetékeknél reális veszély. (A stick-slip jelenség egy akadó-csúszó "remegő" mozgás, amely a tapadási és a csúszó súrlódás közti különbségből adódik.)
A fentiek elkerüléseképpen logikus a kényszerkenés, még akkor is, ha bonyolultabb. (olaj oda és visszavezetés, szűrés stb.)
Folyamatos olajellátásnál a vezetékek a Stribeck-diagram tisztán folyadéksurlódásos tartományában csúsznak, amelynek a súrlódása kisebb, mint a gördülőelemes szán surlódása! A csúszó felületek közötti kis túlnyomás amit a szivattyú biztosít feleslegessé teszi a filces takarítást is. De természetesen meg kell oldani az olaj oda- és visszavezetését.
De ahogy fent írtam a döntést majd akkor hozom meg, amikor már a szánszerkezet össze lesz rakva, és lehet kézzel ide-oda tologatni.
Az orsó M10 vagy M12 menetes orsó lesz, orsónként 2 db. ellenfeszített anyával. (ha a szivattyús megoldás mellett döntök, akkor ezek is kényszerkenésűek lesznek.) A metrikus profil és a trapézprofil közötti különbség csak a metrikus profilszögből adódó, a szöggel arányos nagyobb súrlódás, de ez szerintem (számításom szerint) nem jelentős az itt fellépő erőknél.
A fenti szerkezeti kialakítás vitathatatlan előnye lenne az, hogy gyakorlatilag a szánszerkezet a kopás szempontjából "örök életű" lenne.
Kicsit hosszúra nyúlt az irományom, de érdeklődve várom a véleményeteket, és a válaszaitokat a kérdéseimre!
Topi
Hozzáadva (2013-01-12, 20:05)
A kezdő hozzászólásban írt metrikus orsókat azt hiszem felülbírálom, mert találtam olyan trapézmeneteseket, ami jobb lesz.
Hozzáadva (2013-01-12, 20:26)
A Powerbelt honlapján találtam elég jónak tűnő Tr orsókat anyával, garantált tűréssel, és szerintem megfizethető árral.
Most úgy néz ki, hogy ez lesz a nyerő.
Mindezek mellé letöltöttem olyan katalógust, amiben számítási segédlet is van az orsó-anya teherbírás erőszükséglet teljesítményszükséglet számolásához.
Kiválasztottam egy Tr10x3-as összeállítást, ha jól emlékszem akkor 200mikrométer/300mm hosszirányú tűrést garantálnak.
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:36 | Üzenet/Post # 3
Idézet (Topi)
Tr10x3
én javasolnám a tr12*3 ast. mert tulfesziteni sem szabad az órsót. de szerintem a 10es elég vékony így nagy lenne a belógása. optimálisan a 12es szerintem megfelelő.
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:53 | Üzenet/Post # 4
Olvastam egy tanulmányt egy másik cnc-s oldalon, ahol az inercianyomatékot boncolgatta az író, és a levezetései szerint a legnagyobb teljesítményszükséglet a gyorsításkor a cnc hajtásláncban az orsó tehetetlenségi nyomaték legyőzéséhez kell. Még nem rágtam át magam az egészen, de az orsó inerciájának emelkedésével a negyedik hatványon nő az erő- és teljesítményszükséglet!!??
Ha ez igaz, akkor jobban oda kell figyelni erre az inercia-kérdésre.
Topi
Hozzáadva (2013-01-12, 20:53)
ronihun0385, Ha a 4. üzenetben írtak igazak, akkor a lehető legvékonyabb orsóval kel operálni.
Amíg a Tr10x3-as inerciája 70 (nemtudommi), addig a Tr12x3-asé 215!!!
De ahogy írtam még emésztenem kell a cikket.
Topi
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:00 | Üzenet/Post # 5
Idézet (Topi)
Még ma este felteszek egy Excel teljes számítást a forgácsolóerőtől kezdve az inerciákon keresztül, az erőszükségleteken át a motorok méretezéséig.
MEgelőlegezem, hogy a készítők (régi barátok a másik fórumról) engedélyezik ezt.
Ha fenn van linkelem.
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:25 | Üzenet/Post # 6
KisKZ, Nagy arccal hirtelen meg akartam nézni, hogy ki írta a cikket, de nem találom!
Topi
Hozzáadva (2013-01-12, 21:25)
KisKZ, Megtaláltam!!
A szerző Szabó Tibor, és a cnchungary.com-on lett publikálva.
Az exceles dolog nagyon jó lenne, igaz én is ígértem hasonló cikkeket, de idő hiányában csak annyit tudok kiszámolni amennyi a gépem építéséhez kell.
Topi
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:32 | Üzenet/Post # 7
Idézet (Topi)
itt van a tábla.
Számítási segédlet
Több munkalap van! Mindet nézzétek meg!
Ha lehet mentsétek le magatoknak. Az eredeti maradjon olyan amilyen volt.
Nem teljes, soha nem fejezték be de már valemelyest használható.
Ahogy emlékszem a forgácsoló erő számítás sem volt teljesen ok a számomra, de aztán hagytuk ennyiben.
Kérlek benneteket, hogy amíg nem kapunk teljes engedélyt addig ne terjesszétek!
Nem akarok problémát a másik fórummal.
Rendesek egyébként és szerintem engedni fogják.
Egyébként is át kellene néznünk, hogy helyes-e.
Ha hibát találsz nézegetés közben bátran szólj és megnézzük, ha olyan akkor javítjuk.
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:36 | Üzenet/Post # 8
KisKZ, Köszi, nézem.
Topi
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:37 | Üzenet/Post # 9
Idézet (Topi)
Ő okos srác!
Kicsit fura de én nagyon kedvelem. Jóbarát!
Az excel tábla egy részében is benne van a munkája. Ő Tibor45. smile
Ha Ő ír valamit annak sok alapja szokott lenni.
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 21:59 | Üzenet/Post # 10
NEMA23 (57mm) 2 fázisú léptetőmotor, 1.8 fok, 1.9Nm nyomaték
Tekercsadatok:
Fázis Áram: 4.0A
Fázis Ellenállás: 0.50Ohm
Fázis Feszültség: 2.00V
Fázis Induktivitás: 1.6mH
Kivezetések száma: 8
Tengelyvég: 6.35/6.35mm
Súly: 1.0kg
Hossz: 76mm
Ez a motor nekem szimpatikus (az ára is)
Mivel lehetne ezt meghajtani? Annyit tudok, hogy villannyal : -)))
Topi
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 19:57 | Üzenet/Post # 11
Topi, én ezt a motort egy szőr féle Pico driwe tipusú vezérrel csinálnám ezzel a bekötési móddal
a 4amperes mocit így 2amperrel meg lehet hajtani maximális nyomaték mellett igaz lassabb sebességgel.
egy kis segítség
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Vasárnap, 2013-01-13, 19:58
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 21:20 | Üzenet/Post # 12
kymco1, Már kezd alakulni az összeállításom...
Ellenvéleményt is várok másoktól, legalább jól összezavarodom :-)))
Topi
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 22:30 | Üzenet/Post # 13
Topi,
Ne add fel ! A zseni átlátja a káoszt. Ezért tud egyszerű dolgokat csinálni és arra mondják,
hogy zseniális és milyen egyszerű ,pedig eleinte káosz volt .
Topi Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 21:40 | Üzenet/Post # 14
Most nézem, hogy majdnem egy éve nem volt itt bejegyzés.
A kezdő bejegyzésben felvázolt gépemhez képest a lehetőségeim kicsit nőttek, így az építendő gépem mérete is, a jelenlegi verzió szerint 2000*600*160 lesz a munkatere. Mivel azonban az idő szorít (ezzel a géppel termelnem kellene), ezért a kísérletezés helyett a bevált technikákat alkalmazom.
3.1-es motorok fogják hajtani a klasszikus portál szerkezetű zártszelvény mechanikát, golyóscsapágyak lesznek a gördülőelemei.
A hajtáslánc:
z: menetes orsó "gördülő" anyával.
x, y: 15 mm széles fogazott szíj, szintén fogazott szíj lassító áttétellel.
Zasti profi segítségével az íróasztalon a számítógép mellett sikerült lelket lehelni az elektronikába, és ennek eredményeképpen a képernyőn futó linuxcnc programnak megfelelően forogtak a motorok!!!
Tehát az ünnepek alatt belekezdtem, és eddig jutottam:
(A képek mobillal készültek, bocs.)
1.nap
$IMAGE3$
A z szán "vezető" kocsija.
A z "támasztó" kocsija.
2.nap
$IMAGE6$
Ezek nélkül sokkal nehezebb dolgom lenne...
Az összeállított z szán, alatta a "tervdokumentáció"
3.nap
A vezető profilokat mindenképp hegesztés nélkül akartam összerakni, mivel a hő úgy meggörbítené ezeket, hogy használhatatlanok lennének.
Ezért készültek az ilyen csavarral összefogatott csomópontok:
$IMAGE9$
Topi
Hozzáadva (2014-01-04, 22:23)
Az utolsó kép lemaradt:
$IMAGE9$
Hozzáadva (2014-01-20, 21:25)
$IMAGE1$Na, ez a kép maradt le.
A kész portál "felállítva". Az X kocsija még nincs készen.
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Az X tengely (ez lesz a leghosszabb)kocsijai közül az egyiket fix magasságúra készítettem, a másikat állíthatóra, hogy a portál magassági hibáit korrigálni lehessen. Ehhez esztergáltam egy menetes csapot, amelynek a hüvelye bele lesz hegesztve a zártszelvénybe:
$IMAGE5$$IMAGE6$
Hozzáadva (2014-01-20, 21:28)
Bocs, de most néztem, hogy a képeim túllépik az 500kb-et, ezért nem jelennek meg. Átméretezem...
Hozzáadva (2014-01-20, 21:40)
Csatolások/Attachments: 0335186.jpg(370.8 Kb) · 1364944.jpg(351.0 Kb) · 7824402.jpg(319.9 Kb) · 3766331.jpg(469.3 Kb) · 0623554.jpg(398.8 Kb) · 7629019.jpg(489.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Topi - Szombat, 2014-01-04, 22:28
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2014-01-21, 07:46 | Üzenet/Post # 15
Topi, Szia.
Esetleg lehetne a gépedről is látni képeket? Nagyon érdekelne engem.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2014-01-21, 19:21 | Üzenet/Post # 16
Topi, jól haladsz! Milyen munkát szánsz a gépnek?
Topi Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 08:35 | Üzenet/Post # 17
Viktor, Szia!
Ha a chat-ben leírt "analóg" gépeimről beszélsz, azokat a képeket is át kell méreteznem ahhoz, hogy fel tudjam tölteni.
Amatőr, Neked is Szia!
Fát fogok megmunkálni ezzel a géppel, a vállalkozásom része lesz, mivel "pénzkereső eszköz", ezért más szempontok szerint épül, mint egy hobbi gép. Ezzel egyik kategóriát sem akarom természetesen minősíteni, de például:
- A megmunkálási sebességnek nagynak kell lenni.
- Előbb-utóbb szerszámcserélővel és szünetmentes táppal biztosítanom kell a felügyelet nélküli munkavégzést.
- Munkadarab-palettákkal egyszerre sok darabot lehet majd felfogatni a tárgyasztalra és ezeket gyorsan lehet majd cserélni.
- Ha pénzt fog keresni, akkor többet tudok rákölteni a továbbfejlesztésére mintha csak hobbi lenne.
DE:
- "Az idő pénz" közhely itt is érvényes, ezért sajnos a gépépítés szépségének, élvezetének egy része elveszik a rohanásban.
- A rácstartós szerkezetből (ilyen elv szerint épül) gyönyörű dolgokat lehet építeni (Eiffel-torony, stb.) de nincs időm aprólékosan kidolgozni a gép alkatrészeit, pl. lekerekíteni a sarkokat, könnyítéseket marni bizonyos helyekre, magyarul szépítgetni. Sajnos...
Topi
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 19:49 | Üzenet/Post # 18
Topi, szóval a funkció győzött az esztétika felett. Egy cseppet se sajnáld, a kuncsaftjaid a készterméket fogják nézegetni, nem a gépet. Az a lényeg hogy tegye a dolgát. Vannak persze nagyon szép gépek, azokra mindig rácsodálkozom, szeretem ha látszik a sok munka bennük, de az egy másik kategória, rengeteg idő kell hozzá.
Topi Dátum/Date: Szerda, 2014-01-29, 20:58 | Üzenet/Post # 19
Folytatom a topicot, miután átméreteztem a képeket. (Az ember szemét majd' kiüti a piros max. 500 Kb. figyelmeztetés, de az ostoba "júzer" csak kattogtat, és szidja a szervert, pedig nem mindig a számítógép a hülye!! )
Na tehát: (már nem tudom hányadik nap.)
A hegesztés nélkül kialakított csomópontok:
Ilyen lett az összeállított X és Y szán még a portálvezető kocsi nélkül:
A portál egyik lábát fix magasságúra készítettem, a másikat állíthatóra, azért, hogy a magasságkülönbséget korrigálni lehessen. Ezért esztergáltam ezt az állítható csapot amely hüvelyét belehegesztettem a zártszelvénybe.
A Z tengely nagy gyorsulását menetes orsóval tudom elérni (ha jól okoskodom, akkor a Z-nek kell legjobban gyorsulni, hogy pl. relif marásánál gyorsan tudja a magasságot változtatni, és a másik tengelynek ne kelljen lelassulni.).
A súrlódás csökkentése, és a kottyanás kiküszöbölése miatt elkészítettem ezt a görgős anyát hat darab csapággyal:
Az orsó M8x1.25-ös hagyományos menetes szár próbaképpen, ha nem válik be valami miatt, akkor kicserélem más méretűre, és akkor csak a görgőket kell újból elkészíteni. A próbák során úgy tapasztaltam, hogy a görgőket megdöntve sokkal profibban működik, itt a képen még lemezdarabokkal hézagoltam ki, később belemartam az alaplapba a kb. 5°-os megdöntést.
A keresztszán meghajtását fogazott szíjjal, 1:2-es áttétellel készítettem el, itt elfelejtettem képet készíteni, így csak az esztergált kuplungról, és a kész hajtásról van képem:
Az utolsó képen látszik, hogy a Z-re készítettem egy talpcsapágyat, ami a terhelést fogja átadni a váznak.
Csatolások/Attachments: 5260532.jpg(101.8 Kb) · 2470132.jpg(232.0 Kb) · 1343685.jpg(364.2 Kb) · 5277407.jpg(308.5 Kb) · 4096125.jpg(236.8 Kb) · 1880788.jpg(224.6 Kb) · 9814982.jpg(260.9 Kb) · 5916457.jpg(320.0 Kb) · 7152258.jpg(308.4 Kb) · 0123206.jpg(336.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Topi - Csütörtök, 2014-01-30, 09:13
Topi Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-30, 09:22 | Üzenet/Post # 20
Este a folytatást már nem sikerült feltöltenem valami miatt, pedig sokat gépeltem.
Elkészültek a hossz szán kocsijai is, ebből az egyik:
A hosszirányú meghajtás szintén fogazott szíj lesz 1:4 áttétellel, de a hajtónyomatékot át kellett vezetnem a másik oldalra is. Jó sok gondolkodás után egy "transzmissziós" tengelyt építettem, melynek a részletei ilyenek:
Csatolások/Attachments: 1494914.jpg(374.3 Kb) · 4473143.jpg(442.6 Kb) · 6360095.jpg(407.3 Kb) · 9466990.jpg(418.9 Kb) · 5198879.jpg(359.2 Kb)
  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
Copyright HobbyCnCArt © 2021
