Poros gépe
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 18:17 | Üzenet/Post # 1 |
Poros gépéről About Poros's machine. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-26, 17:02 | Üzenet/Post # 21 |
Quote (poros) A sárga oldalon vettem VJános néven van regisztrálva az eladó
Vjános itt nálunk is tag! Nagyon rendes ember! Sokat segített már például Nekem is. |
poros |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 05:05 | Üzenet/Post # 22 |
Üzenetek/Posts: 148
KisKZ, Quote (KisKZ) Nagyon rendes ember!
Ezt megerősíthetem.Hozzáadva (2012-04-30, 6:05 AM) --------------------------------------------- Sziasztok! Az elmúlt napokban a vezérlőn és a léptető motorokon töprengtem. Van erre valamilyen képlet esetleg táblázat,leírás mit kell figyelembe venni a hajtáslánc méretezésénél? |
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 05:26 | Üzenet/Post # 23 |
Quote (poros) Van erre valamilyen képlet esetleg táblázat
Van több verzió is ezekből. Kis kutatással találsz a neten is. Svejk is csinált rá valami kis exel táblázatot. Tapasztalatom az, hogy nem a sebességgel lehet igazán időt nyerni egy munkánál, hanem a gyorsítással. Hiába szalad a gép 3000-el ha a gyorsítás 2-300 mert többet nem tud biztonságosan a léptecs. Inkább le kell áttételezni , hogy a max sebesség csökkenjen, de rugalmasabban tudjon gyorsulni. |
poros |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 07:41 | Üzenet/Post # 24 |
Üzenetek/Posts: 148
Quote (csiki) Inkább le kell áttételezni Ezt úgy értsem,hogy egy optimális nyomatékú léptecs inkább lassító áttételes legyen,hogy a gyorsítás minél nagyobb lehessen? |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 08:06 | Üzenet/Post # 25 |
poros, Igen.Ha jól értem Csikit,akkor ha lassító áttételt teszel fel akkor több ereje lesz a motornak gyorsítani. De a tévedés jogát fent tartom. |
poros |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 08:31 | Üzenet/Post # 26 |
Üzenetek/Posts: 148
Viktor, Nem tévedsz ez így van minél nagyobb az áttétel annál nagyobb az átadott erő. Csak,hogy itt valamilyen optimális megoldást kell találni. Az ésszerűség határai között szeretnék motort választani a tengelyek mozgatásához. Ne legyen túl gyenge mert akkor valószínűleg melegedni fog,valamint lépést veszt. Egy tenyérnyi relief megmunkálása kis túlzással élve ne 24 órás művelet legyen. A túl méretezett hajtáslánc nagyon rossz hatással van a pénztárcára. 1: felesleges 2: megnő az energia fogyasztás 3: minden Nm + egyre drágább motor és vezérlő ár drágulást eredményez. Így látom pillanatnyilag a dolgokat. Ha nincs igazam tegyen helyre valaki.
Ez az ami pillanatnyilag gondot okoz nekem. |
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-30, 15:43 | Üzenet/Post # 27 |
Quote (poros) A túl méretezett hajtáslánc nagyon rossz hatással van
Nézd ezt! Itt Pisti sok anyagot összegyüjtőtt.
http://www.cnctar.hunbay.com/Svejk/Hajt%e1sm%e9retez%e9s/ |
poros |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-03, 09:09 | Üzenet/Post # 28 |
Üzenetek/Posts: 148
csiki, Bocs elfelejtettem megköszönni a linket. Sokat segített a remélhetően véglegesített verzió meghatározásában. Itt szeretném megköszönni még Sir privátban nyújtott eddigi segítségét is! Összeállt a kép a vezérlő és a motorok kiválasztásához is. Most már csak egy tető javítás és a téli tüzelő darabolása áll a projekt útjában. |
poros |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 15:17 | Üzenet/Post # 29 |
Üzenetek/Posts: 148
Jelentem ma ennyire jutottam. A gép mérete miatt az alsó rész lecsavarozható mivel még nem tudom hol lesz a véglegesen elhelyezve. A méretei miatt csak így tudom majd ha eljön az ideje bevinni valamelyik helyiségbe, kivéve a garázst de ott nem szeretném használni.
csubi |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 16:40 | Üzenet/Post # 30 |
Üzenetek/Posts: 85
poros, Üdv! Haladsz, gratula! Jó nagy batár lesz!? Mekkorára tervezted a paripát? |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 17:17 | Üzenet/Post # 31 |
poros, Jó lesz ez,csak így tovább.Képeket meg tömkelegével kérünk |
poros |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 17:33 | Üzenet/Post # 32 |
Üzenetek/Posts: 148
csubi, Szia! A munkaterület KB 800 X 600mm lesz ,pontos méretet még nem tudok mondani. Majd akkor ha felkerül a híd is. Első gépnek valóban nagy lesz. Remélem összejön úgy ahogyan elképzeltem mert nem áll szándékomban másikat építeni. Részben ezért is lett ekkora.Hozzáadva (2012-05-05, 6:33 PM) --------------------------------------------- Viktor, Köszönöm a biztatást! Ígérem lesz kép a munka minden fázisáról.  |
poros |
Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 19:54 | Üzenet/Post # 33 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! A rengeteg nyári munka után végre ma újra tudtam foglalkozni a géppel. Remélem már nem töri meg a lendületet semmi. Felkerültek a vázra az X tengely vezetői , fent van a golyósorsó és az asztal is amit időközben sikerült beszereznem. A léptető motor felfogatás valamint a golyósorsó anyájára készülő "betét" ami az asztalt mozgatja van hátra. Ezek elkészítése a jövő héten talán megtörténik. A méretek most már megvannak. Feltettem az Y tengelyt is amit készen vásároltam csak a felfogatást kell megoldanom. Arra a hosszan kinyúló alulapra kerül majd a Z tengely ebből majd még vágnom kell. Mert így nagyon hosszú. Néhány képet is készítettem. Az első képen még rajta van az asztalon a szállításkor kapott borító papír.
Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 21:08 | Üzenet/Post # 34 |
poros, Ügyes vagy ! Várom a folytatást.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 07:20 | Üzenet/Post # 35 |
poros, szépen alakul a szerkezet! Mi lesz a fő profil? Ekkora munkaterületen már jókora reliefek elférnek!
poros |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 10:11 | Üzenet/Post # 36 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! Az este még elkészült az Y tengely felfogatása. Ezt minden képen csavar kötésűre kell elkészítenem ,mert a gépnek nem a műhelyben lesz a végleges helye. Viszont a méretei miatt csak szétszedett állapotban tudom a helyére betenni. Máris követtem el hibát a rögzítő füleket rövidre méreteztem nem ér le a gép alap u profiljának aljáig. A hegesztések még nem véglegesek ehhez szét kell szedni az Y tengelyt akkor majd "megfejelem" a lapokat. Tapasztaltam "némi" rezgést az Y tengelyen Z irányban mikor meg ütögettem ezért ide szabtam oldalanként 2-2 támasztó lemezt. Úgy néz ki így már stabilabb, de még nem az igazi. A tetejét is össze kell kötnöm és kitámasztani. A végállások közelítő kapcsolójának néztem helyet a következő lépés azok felfogatás helyének kialakítása lesz. Még nem foglalkoztam érdemben a MAC3-al csak átfutottam a leírását. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Olvastam a HOMM funkciónál lehet vagy kell valamilyen "jeladót-kapcsolót" alkalmazni. Ezt lehet félre értettem de ha kell vagy hasznos ez a funkció akkor ezt hova érdemes szerelni? Most még kényelmesen hozzáférek mindenhez akkor ezt is beleszerkeszteném.
miki-bá! köszönöm a biztatást igyekszem mert télen már jó lenne működtetni. A mechanika talán nem okoz gondot, de a többitől kicsit tartok.
Amatőr! A fő profil reliefek és elektronikai készülékek előlapjának elkészítése lenne, saját célra! Eleve egy nagyobb gépet szerettem volna, /A5/ de a szerkezeti elemek vásárlásánál így jött össze.
Sajnos most két napig nem leszek a betevőt is meg kell keresni. Néhány kép erre jutottam ma.
poros |
Dátum/Date: Kedd, 2012-09-25, 20:45 | Üzenet/Post # 37 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! Ma ismét haladtam egy picit. Előkészítettem a léptető motorok helyét. Az Y tengely lemezeit készre hegesztettem. Előkészítettem a burkolatok felfogatásának helyét. Valamint sikerült beillesztenem a vezérlő dobozát a vázba. Mellette helyet kapott még egy szerszámtárolónak készülő doboz is. Az elszívást a gép alj üresen maradó helyére tervezem de jelenleg dunsztom sincs milyen elszívót lenne érdemes használni. Ami el is férne és a pénztárcámra sem gyakorolna jelentős nyomást!
Dátum/Date: Szerda, 2012-09-26, 14:20 | Üzenet/Post # 38 |
poros, Csak így tovább,várjuk a fejleményeket. |
poros |
Dátum/Date: Szerda, 2012-09-26, 16:34 | Üzenet/Post # 39 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! Ma kimerevítettem az y tengelyt a vezető tartó lemezek tetejét 40x40-es vastagfalu zártszelvénnyel. Ez is csavar kötést kapott az esetleges későbbi szerelhetőség ,javíthatóság egyszerűsítése miatt. Nagyon stabilnak tűnik megszűnt a rezgés amit korábban tapasztaltam. Készre fúrtam a furatokat kapott 4DB nagy szakítószilárdságú M10-es imbusz csavart mindkét oldala. Nem látszik nagy haladás tegnaphoz képest annak ellenére,hogy ma is két lapát köszörű port söpörtem össze. Rengeteg apró babra munka van egy géppel. Aki már végig csinálta annak nem kell mondani. |
poros |
Dátum/Date: Szerda, 2012-09-26, 16:39 | Üzenet/Post # 40 |
Üzenetek/Posts: 148
Lemaradt mai munkámról a kép.
