Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Csubi gépe /Csubi's machine (Csubi gépe /Csubi's machine)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-09, 19:32 | Üzenet/Post # 1
Csubi gépéről
About Csubi's machine
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 06:42 | Üzenet/Post # 21
Üzenetek/Posts: 85
Jól összekovácsolódott a segítő csapat, köszönöm, rátok igazán lehet számítani!
KisKZ, Gondoltam éjjel erre a megoldásra is, hogy nem lógatom ki a szárat a másik csapágyig! Azt a megoldást nem szívesen csinálom, hogy kilóg a szár a másik oldalig, és ott nincs csapágy csak egy furatban vergődik! Mindenképpen megcsinálom a te verziódat is, csak előbb megvizsgálom a többi illesztést is!
A danamid anyáról csak annyit, hogy az egyik teljesen jól szalad szárazon, a másik valamiért szorul, pedig számtalanszor áthajtottam rajta a menetfúrót, úgyhogy megtaláltam a jó megoldást! KUKA a két anya, majd esztergával csinálunk másik kettőt és azzal fúrunk menetet bele!
Köszönöm, nagyon sokat gondolkodtam, hogyan fogjak hozzá és most hogy elkezdtem vannak újabb ötleteim is!Kézzel is próbáltam megforgatni, nehezen ment két újjal de akkor is volt fel-le, jobbra-balra játék!
Ha lesz egy kis időm akkor ízekre szedem és átnézem még egyszer!
Még egyszer köszönöm a segítséget!
üdv
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-08, 19:28 | Üzenet/Post # 22
Üzenetek/Posts: 85
Üdv!
Végre sikerült összepakolni a gép alját!
Változások és módosítások:
A menetesszár két végén található kis esztergált "befogók" le lettek cserélve mert nagyon ütöttek!
Hiba oka: az esztergályos szaki először méretre vágta a munkadarabot és utána össze-vissza forgatva azt alakította ki a különböző lépcsős méreteket, furatokat, meneteket! A hiba elhárítva! Most jobbról-balra haladva alakította ki a dolgokat és a leges legvégén egy finom mozdulattal leválasztotta a rúd anyagból!
Eredmény: Minimális ütés, szinte nem is lehet érezni!
Danamid anyák lecserélve újakra, a menetvágó sokszor, sokszor át lett tekerve rajta!
Eredmény: Szinte ellenállás nélkül szalad a menetesszáron (szárazon)!
Vágattam még két-két darab fát, 90 fokban egymáshoz ragasztva gondoskodik az asztal tartásáról!
Folyt. köv!
Üdv!
Csatolások/Attachments: 7191303.jpg(39.6 Kb) · 2244903.jpg(45.0 Kb) · 6784767.jpg(31.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Vasárnap, 2012-04-08, 19:32
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-08, 19:59 | Üzenet/Post # 23
jó lessz az ki fog ez alakulni. csak igy tovább, ne tántorítsanak el a hibák smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-08, 20:28 | Üzenet/Post # 24
Quote (csubi)
De nagyon tetszik amilyen precízen készítitek ezeket a fagépeket! Minden elismerésem!
csubi Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-09, 05:52 | Üzenet/Post # 25
Üzenetek/Posts: 85
Igyekszem! Már alig várom hogy alkothassak vele valamit, de hát az még odébb van egy picit! smile
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Hétfő, 2012-04-09, 11:08
csubi Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-09, 11:06 | Üzenet/Post # 26
Üzenetek/Posts: 85
Úgy érzem, hogy teljesen elkészültem az aljával! Lecsavaroztam mindent, beállítottam mindent, felszereltem az asztalt, stb....
Péter, igazad volt, hagy vergődjön az egyik oldalon csapágy minden nélkül! Betekertem szigetelőszalaggal az egyik végét!
Először arra az elgondolásra jutottam, hogy ha betekertem a menetesszárat a helyére utánna átfúrom őket és egy sasszeggel biztosítom! Ezt a megoldást egyenlőre félretettem, és egy önzáró anyával biztosítottam a kapcsolatot a kettő között! Majd elválik milyen lesz..........
Felcsavaroztam rá egy másik, picit szélesebb lapot, majd ez lesz besíkolva! Bármikor cserélhető 4 csavar oldásával!
És végül a zoxigéncsöves tengelykapcsolóm!
Na megyek megcsinálom, legalább is elkezdem az Y-t és a Z-t!
Üdv urak!
Csatolások/Attachments: 5016321.jpg(43.0 Kb) · 0032751.jpg(40.3 Kb) · 0187174.jpg(78.4 Kb) · 4274947.jpg(55.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Hétfő, 2012-04-09, 11:07
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-09, 11:19 | Üzenet/Post # 27
Quote (csubi)
smile
Erre az asztalra már lehet teríteni! smile
Ügyes vagy!
csubi Dátum/Date: Kedd, 2012-04-10, 16:45 | Üzenet/Post # 28
Üzenetek/Posts: 85
Helló urak!
Volt egy kis időm, úgyhogy elkezdtem az Y-tengely!
Íme:
Ez tulajdonképpen egy híd lesz, vagyis már az, ha így ránéztek, akkor U-alakot láttok (így elölről), valójában ha oldalról nézzük akkor egy H-alakú profil az egész! Olyan, mint egy H-vasgerenda csak fából!
Erre erősítettem fel alulra és felülre a síneket, melyeket korábban készítettem!
Majd a sínekre felcsavaroztam ezt a darab bútorlapot és erre a lapra lesz felerősítve................
folyt. köv
Ha esetleg valami nem jó akkor szóljatok legyetek szívesek, mert most még könnyebben tudom korrigálni a dolgokat!
Üdv:Csubi
Csatolások/Attachments: 4061829.jpg(39.9 Kb) · 3330288.jpg(28.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Kedd, 2012-04-10, 16:45
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-04-10, 19:23 | Üzenet/Post # 29
csubi, itt a belső éleket erősítsd meg ha teheted:
A két vízszintes és a függőleges lap közé tegyél valami háromszög merevítést, meg fogja hálálni a gép.
Mondjuk háromszög keresztmetszetű léceket az élekbe vagy átlós merevítést.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-04-10, 19:41 | Üzenet/Post # 30
csubi, erre gondolok:
Használhatsz profilokat (piros) vagy átlós merevítést (zöld) is.
Csatolások/Attachments: 4072144.jpg(27.7 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-04-10, 19:45 | Üzenet/Post # 31
csubi, helyeslem Amatőr, ötletét. mindenképpen merevíteni kell
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Kedd, 2012-04-10, 19:49
csubi Dátum/Date: Szerda, 2012-04-11, 04:51 | Üzenet/Post # 32
Üzenetek/Posts: 85
Tehát ennek a hídnak a felfogatása úgy fog kinézni, hogy nem is felfogatás, hanem befogatás lesz! A gép aljának a két oldalsó bútorlapja közé lesz becsavarozva! A gerenda felső lapjába mindkét oldalon egy-egy lamelló van bemarva, a gép aljának a két szélén lévő lapjába is be van marva a lamelló helye, azt hiszem 20 cm szélességben, tehát ha kicsavarom a befogató csavarokat, akkor akár előre és hátra is tudom mozgatni a hidat, majd ha megtalálom a megfelelő pozíciót, akkor visszacsavarozom!
Lehet hogy nem teljesen tiszta, amit most írok, de majd lefényképezem akkor azt is!
Köszi!
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-04-11, 15:39 | Üzenet/Post # 33
csubi, tiszta amit írsz, ezzel meg is oldod a két szélső helyzet stabilitását, de középen ahol a legtöbbet fog dolgozni a gép mégsem ártana plusz mervítés. Később nem lesz mindegy hogy 1mm-t hajlik középen vagy 1 tizedet, rezonanciákra is előbb számíthatsz merevítés nélkül.
csubi Dátum/Date: Szerda, 2012-04-11, 17:01 | Üzenet/Post # 34
Üzenetek/Posts: 85
Amatőr, Köszönöm, mérlegelni fogom a dolgokat!
Véleményetek szerint egy léptecset is meg tudok mozgatni, vagy mind a 3nak be kell lenni kötve ahhoz hogy működjön a szerkezet? Úgy megmozgatnám már az alját! smile
Van számítógépem, van vezérlőkártyám, van léptecsem, és elvileg van egy trafóm is!
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-04-11, 17:20 | Üzenet/Post # 35
csubi, persze, tudsz egyet is, kösd össze bátran, a vezérlőkártyán válassz egy összetartozó be- és kimenetet aztán hadd szóljon!
Videót ne felejts el készíteni! smile
csubi Dátum/Date: Szerda, 2012-04-11, 17:23 | Üzenet/Post # 36
Üzenetek/Posts: 85
Rendben smile
csubi Dátum/Date: Kedd, 2012-05-01, 13:58 | Üzenet/Post # 37
Üzenetek/Posts: 85
Sziasztok urak!
Ma egy picit ténykedtem a műhelybe!
Nem beszélek sokat, a képek magukért beszélnek!
A vezérlőnek szánt doboz:
Elölről:
Majd hátulról:
Majd kibelezve:
Majd Sír-Nyeteg és Csaby jóvoltából:
Az új vezérlő hátulról:
Majd az Y és Z tengely együtt:
Csatolások/Attachments: 8214525.jpg(46.2 Kb) · 4102049.jpg(53.4 Kb) · 9970887.jpg(47.3 Kb) · 9189473.jpg(78.7 Kb) · 5939775.jpg(69.2 Kb) · 6973026.jpg(57.1 Kb) · 3622217.jpg(39.4 Kb) · 4431714.jpg(63.4 Kb) · 8803608.jpg(40.9 Kb) · 6441393.jpg(34.5 Kb)
csubi Dátum/Date: Kedd, 2012-05-01, 14:04 | Üzenet/Post # 38
Üzenetek/Posts: 85
És még nem fejeztem be, csak nem fért ki több kép:
Majd a felszerelt felsőmaró:
Még kell a két oldala, mert az kicsi lett, úgyhogy újat kell vágatnom, csapágy, léptecs aztán teszt!
Szerintem elég gyenge lett a teteje a gépnek, nem fogok csüggedni, ha pontatlan lesz, nem kerül a kukába, terveim vannak vele!
Ha nem lehet vele marni, akkor erre szeretném felszerelni a lézer szettet!
Meglátjuk!
Véleményeket szeretnék kérni az uraktól!
Csatolások/Attachments: 2978105.jpg(29.4 Kb) · 1205609.jpg(36.9 Kb) · 5886610.jpg(39.9 Kb) · 1167551.jpg(36.1 Kb) · 3842068.jpg(37.6 Kb) · 0717540.jpg(43.8 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-05-01, 17:27 | Üzenet/Post # 39
Quote (csubi)
Ehhez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy nagyon jól néz ki! Kíváncsi vagyok már, hogy milyen lesz egyben az egész.
csubi Dátum/Date: Kedd, 2012-05-01, 17:42 | Üzenet/Post # 40
Üzenetek/Posts: 85
Kíváncsi vagyok már
Hidd el Péter, hogy én is! Nem sok van hátra, hogy elkészüljön smile
Copyright HobbyCnCArt © 2021
