  • Oldal 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Csubi gépe /Csubi's machine (Csubi gépe /Csubi's machine)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-09, 19:32 | Üzenet/Post # 1
Csubi gépéről
About Csubi's machine
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-09, 20:51 | Üzenet/Post # 2
sok sikert az építéshez. várjuk a fejleményeket smile
ha bármi gondod adódna ne szégyelj kérdezni mert segíteni csak akkor tudunk
csubi Dátum/Date: Szombat, 2012-03-10, 05:36 | Üzenet/Post # 3
Üzenetek/Posts: 85
kymco1, Rendben, köszönöm! smile
Még egy pici türelmet kérnék!
Hamarosan....
csubi Dátum/Date: Szombat, 2012-03-10, 16:42 | Üzenet/Post # 4
Üzenetek/Posts: 85
Na urak!
Volt ma egy kis időm,úgyhogy leugrottam a műhelybe egy kicsit összepiszkolni magam!Nem nagy durranás,de megcsináltam fióksínekből a 3 "lineáris" tengelyt!
X és Y tengely hozzávalók:
"L"aluprofil: 30*30*2
Golyós fiókteleszkóp: 374*17 (8db)
30*30 léc
Hát röviden ennyi!Megyek számolgatok, hétfőn szerintem vágatok bútorlapot, és ha elkészültek a csapágyházak, akkor összedobom a paripát!
Csatolások/Attachments: 9453779.jpg(42.8 Kb) · 9821219.jpg(68.5 Kb) · 6290089.jpg(45.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Szombat, 2012-03-10, 16:45
csubi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 08:18 | Üzenet/Post # 5
Üzenetek/Posts: 85
Majd elfelejtettem!
Megvannak a léptecsek is!
Csatolások/Attachments: 6607834.jpg(52.9 Kb) · 8705140.jpg(57.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Csütörtök, 2012-03-15, 09:40
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 09:20 | Üzenet/Post # 6
Szia Csubi!
Ne lepődj meg, hogy az újabb hozzászólásod hozzáadódik a régihez, ha nincs közben valakinek egy újabb hozzászólása.
A rendszer egyelőre (sajnos) így működik.
Ezt még nem találtam meg, hogy ha lehet, akkor hol lehet kikapcsolni.
De igyekszem.
Viszont a hozzácsatolt újabb hozzászólásod miatt ugyanúgy megjelenik a friss posztok között a topicod. tehát látni fogja mindenki hogy hozzáírtál.
Nekem sem tetszik ez, de ahogy írtam, még nem találtam megoldást sajnos.
Igyekszem megoldani (ha tudom)
sajnos nem tudok segíteni, abban sem hogy szétbontsam én manuálisan, mert a fórumra nem tudok más nevében írni.
Így a szétbontott második részt csak az én nevemmel tudnám betenni, annak pedig ugye.... Nem sok értelme lenne mert nagyon zavaró és megtévesztő lehet mások számára.
csubi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 09:39 | Üzenet/Post # 7
Üzenetek/Posts: 85
KisKZ, Szia!Köszönöm a gyors segítséget,választ!
Akkor most ide átrakom a kérdésemet!
Tiszteletem az uraknak!
Segítségre lenne szükségem!Készült egy danamid "anya" a menetes száramra!
Mérete:40*40*20
Menetesszár:12-es
következő a probléma: elő lett fúrva a menet számára a furat, bele lett hajtva az 1-es és 2-es 12-es menetfúró, majd itthon beletekertem a menetesszárat!A problémám hogy elég nehezen tekeredik jobbra balra, hiába adok neki kenést!
Véleményetek szerint mivel tudnám orvosolni a problémát?
Köszönettel:csubi
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 16:07 | Üzenet/Post # 8
csubi, Én 4x tekertem át az enyémen a menetfúrót mire elég könnyen forgott a menetesszáron.
a menetfúrók nem 3lépcsősek?
csubi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 16:56 | Üzenet/Post # 9
Üzenetek/Posts: 85
kymco1, Szia!
De!A menetfúró 3 lépcsős!Az első kettő géppel lett átvágva, a harmadikat én tekertem át a menetes szárral!Tehát nem volt 3. lépcső hanem egyből a szár volt!
És te a kézivel
vagy a gépivel tekerted át?
Csatolások/Attachments: 1089707.jpeg(6.5 Kb) · 5832498.jpeg(3.9 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 17:15 | Üzenet/Post # 10
csubi, nekem kézi 16-osom volt.
tekerd át rajta szerintem a 3-ast is
csubi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 17:19 | Üzenet/Post # 11
Üzenetek/Posts: 85
kymco1, Az imént próbáltam a gépivel, és meglepően könnyen szalad a száron az anya, úgyhogy szerintem ez a megoldás fog maradni!
köszönöm a választ!
csubi Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 16:39 | Üzenet/Post # 12
Üzenetek/Posts: 85
Üdv uraim!
Elkezdtem összerakni a gépet, íme néhány kép:
Egy kis hibába ütköztem!Fúrógéppel megforgattam a tengelyt, és hát bizony van egy kis ütése, mégpedig akkora, hogy gyors fordulatnál beremegett az egész doboz!
Most igazából nem tudom, hogy a menetes szár görbe egy kicsit, vagy a menetes szár tartók lettek rosszul kiesztergálva?Vagy esetleg túl hosszú a menetes szár?(85 cm körül van)
a Két danamid anyából az egyik szorul! A munkaasztalomat még nem szerelem fel,amíg nem oldom meg a problémát?Másnál is üt a menetes szár?Vagy hogyan tudnám kiküszöbölni ezt?
Esetleg valami ötlet?
Csatolások/Attachments: 7002161.jpg(42.4 Kb) · 2567620.jpg(65.0 Kb) · 2110860.jpg(42.6 Kb) · 4729789.jpg(28.1 Kb) · 3022068.jpg(35.1 Kb) · 2337855.jpg(41.5 Kb) · 8428503.jpg(51.9 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 18:02 | Üzenet/Post # 13
csubi, szinte biztos hogy a menetesszár üt mivel ezek ha jól tudom mángorlással készülnek.
+ elég hajlékonyak és a saját súlya alatt is meghajlik 85cm hosszan
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 19:26 | Üzenet/Post # 14
Quote (csubi)
Gratula Csubi!
Jó lesz ez nagyon!
Quote (csubi)
Szerintem Kymnek igaza van. Sajnos ezek a szárak majd mindig hajlottak.
Én még a TR szárnál is azt teszem, hogy az egyik véget nem csapágyazom. Hagyom lógóban így nem rángatja a másik oldalt. Legfeljebb ellifeg ott, de messze nem rezeg a gép úgy tőle.
csubi Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 19:44 | Üzenet/Post # 15
Üzenetek/Posts: 85
KisKZ, Szia!
Csak simán lifegjen a furatban az egyik oldalon?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 20:29 | Üzenet/Post # 16
Quote (csubi)
nekem nem is ér el a másik falig.
Az anya szélső helyzet plusz még valami az orsó hossz.
de Neked érdemes csak annyit megpróbálni, hogy tényleg nem csak elengeded. Mi lesz az eredmény?
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 20:44 | Üzenet/Post # 17
csubi, eddig jól néz ki a cucc, gratula!
Ami a remegést illeti, lehet hogy csak a szárazonfutó anya rágódik, mindenképpen tegyél a menetesszárra némi kenőanyagot!
Ha nem vagy biztos a menetesszár egyenességét illetően, vedd ki és egyszerűen "nézz bele" vagy tedd le egy bútorlapra és úgy ellenőrizd. Sajnos ez minden ízében kötőelem, nem erre készült, egyenes, ütésmentes darab szinte nem létezik.
A szorulós anyát javíthatod egy menetfúróval.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 20:54 | Üzenet/Post # 18
Ez mondjuk alapvető.
A görbeséget viszont csak egy bizonyos mértékig tudod "kihajlítani" belőle.
Az egyik képen azt láttam hogy a motor tengely és a menetes szár vége között egy picit nagyobb az egytengelyűségi hiba...
Ez nem gond egy mértékig hiszen ezért lesz a kuplung, de azért ott is vigyázz, hogy ez ha lehet kisebb legyen.
A kuplungot (gumicsövet) is igénybe veszi, de ez is pulzálást tehet a rendszerbe.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 21:08 | Üzenet/Post # 19
Ez nekem is feltűnt, talán lehet igazítani a motorfelfogatáson.
A kenésre azért gondoltam mert az eddigi képeken olyan patika tiszta a cucc smile
Ha elindul már nem lesz ilyen.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 23:33 | Üzenet/Post # 20
csubi,
Szia, először is gratula a gépedhez.
(Még egy fa gép a fórumon.
Szerintem nagyon jó.
Quote (csubi)
Nem a tokmányod rázta be véletlenül a gépet??? Találkoztam már ilyennel, . Szárba nem volt annyi mint ahogy mutatta magát a fúrógépes forgatáskor.
Másik:
a léptető meg nem fogja úgy tekerni, még ha a tokmány hibátlan is. Tehát nem kell aggódnod.
(viszont a műanyaganya zenélhet még az egyenes orsón is. Kenésnek viszont melegen itatni lenne jó a danamidot, mert előfordulhat, hogy ma még jól megy, és kenés után másnap megszorul.Ez van ha megszívja magát a műanyag. )
Quote (csubi)
De még mennyit smile , nálam pl kb 2mm, és trapéz menetes a szár. 3x rendeltem, és így volt miből válogatni, de kevésbé ütős is többet ütött mint 2mm.( az a leggyorsabb tengelyem egyébként)
Ha csak íves, nem fog gondot okozni,
(elárulom, ha ügyes vagy és sima mezei menetes szárról van szó, ki tudod egyengetni.csak egy sík lap kell hozzá, meg egy egyenes talpú cipő, na meg némi kis gyakorlat, és talppal söndörgetni kell,a nagy görbeségeket ki lehet szedni belőle, csak rá kell érezni. 8-10 es szárrnál nekem bevált.
Szorulni nem attól fog(a szár és a csapágyazás legyen párhuzamos, arra érzékenyebb vagy az anya, ami ha nem fut rendesen a orsóval, még ha lötyögős is megszorulhat. ) de ezt látni fogod beállításnál.( kicsit tökölős munka ha nem készre mart órázott cuccokat rak össze az emberfia)
Az egyik végét (mint ahogy a többiek is írták) hagyd szabadon. két csapágyház mehet a két végére, de elég ha csak a hajtott oldalon van felszorítva a vázhoz. a másik oldalon lehet az is elég ha kilazítod a csapágyház csavarjait.
Nálam nem okoz gondot, de egy fa gépnél, elképzelhető.
És hogy ne nagyon kolompoljon, legfeljebb valami lágy gumival vagy hasonló rugalmas anyaggal kipárnázod, és nem fogja verni a furatot körbe-körbe.
esetleg más megoldás: önbeálló csapágy,sima egyszerű műanyag persely nagyobbra hagyva stb. Nálam egykarton papír darab volt össze hajtogatva sokáig, a váz és a ház között, hogy ne zajongjon. Most gumi, de hibátlat.
Ez saját tapasztalat, és nem szentírás, de ahogy látom, nem fog kifogni rajtad egy menetesszár smile
  • Oldal 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
