Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Csiki gépe(i) (Csiki gépe(i))
Csiki gépe(i)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-01, 21:42 | Üzenet/Post # 1
Csiki mester gépéről/gépeiről
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-01-17, 16:01 | Üzenet/Post # 21
Quote (tweakie)
how is it done please ??
Hi Tweakie!
Thank you! Made of wood! biggrin
home-made floder biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Kedd, 2012-01-17, 16:14
tweakie Dátum/Date: Kedd, 2012-01-17, 17:08 | Üzenet/Post # 22
Quote
Made of wood!
Hi Csiki,
That would explain it then biggrin biggrin biggrin thank you.
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-01-17, 17:48 | Üzenet/Post # 23
Quote (tweakie)
Drop me a line here - csiki@pr.hu
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-01-17, 19:54 | Üzenet/Post # 24
Quote (szmore84)
Reménykedem benne hogy mikor eljutok majd hozzád,
Gyere, ha erre jársz! Mindig szívesen látlak csak előtte szólj!
szmore84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-22, 16:33 | Üzenet/Post # 25
Üzenetek/Posts: 35
Szia Csiki!
írtam mailt, nem tudom hogy megkaptad-e mert válasz még nem érkezett rá.
Üdv.: Farkas Tamás
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-26, 19:21 | Üzenet/Post # 26
Azért mert csend van némi haladás a kicsikéimmel.
Voltak apró vakvágányra tévedések, de most úgy tűnik
megszülettek a végleges megoldások.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-26, 19:29 | Üzenet/Post # 27
csiki, Szia
Ez az A4 es gépvázad??
Mi volt az a kis vakvágány, ha nem titok?
Elég erősnek néz ki így a képekről.
(Gyárthatsz vele A4 es tankokat)
Szeretném minnél hamarabb látni, hogy mit bír egy ilyen gép váz, mert szerintem még az atomvillanást is túlélné 200m-ről
Várom a fejleményeket.
Üdv Zas
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-26, 19:41 | Üzenet/Post # 28
Quote (zasti)
Ott mögötte van egy másik is!
A "vakvágány"-t pl: a hídban az orsó csapágyházával követtem el.
Nem látszik a képen, de az első ötlet szerint a lemezre volt tervezve.
Később jött az ötlet, hogy az a két alu tartó úgyis bázis felületen találkozik
a híddal és abban célszerűbb, pontosabb és nem kell tökölni az orsó beállításával sem.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-26, 20:49 | Üzenet/Post # 29
Te ámber!!!
Nagyon teszik!
Ügyes vagy!
szmore84 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 10:49 | Üzenet/Post # 30
Üzenetek/Posts: 35
Szia Csiki,
a híd milyen vastagságú anyagból készül?
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 11:28 | Üzenet/Post # 31
Quote (szmore84)
3-as lemezből van a híd. Ahol a sínek lesznek az alatt 6-os (persze ez marás után már csak 5 körül van).
Négy kg az egész sínestől, kocsistól és k..rva merev! smile
A hídban lesz az x-nek a motorja.
szmore84 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 14:00 | Üzenet/Post # 32
Üzenetek/Posts: 35
Jó neked Csiki, az én hídam 10-es acéllemezből van már most a sulya kb 20 kilo és mégis deformálódik. Mondjuk már a merevítéshez megrendeltem az új alkatrész amitől elvileg sokkal merevebb lesz.
itt van a jelenlegi állapotomról 3 kép. http://szmore84.ath.cx/cnc_foto/1/
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 14:57 | Üzenet/Post # 33
szmore84,
Szia !
Ahogy a képeket nézem nemm látom ,hogy mindkét oldalt lenne golyósorsó.
Az egyoldalas hajtás szerintem egy veszélyes út mivel nagy a súly , azonkívül
szerintem az Y könnyen befeszülhet vagy esetleg lemaradhat a hajtás ellenkező oldalán.
szmore84 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 15:06 | Üzenet/Post # 34
Üzenetek/Posts: 35
miki-bá: sokan jelezték már ezt a hibalehetőséget nekem. Annó így lett tervezve és most így is lesz a kivitelezés. Ha nagyon sz*r lesz a helyzet akkor majd valahogy a másik oldalra is teszek orsót. Hát solidworks-ba csináltam egy stress analisys-t és ott ha a szerszámot 300N-s erővel tolnám hátra akkor kb 0.2 mm lesz a gép legtávolabbi pontján a deformáció.
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 17:36 | Üzenet/Post # 35
szmore84,
Minden esetre Te tudod !
Kíváncsi vagyok a végére.
Azért CSIKI gépei is érdekesek és nekem még ott sem tiszta minden.
Mikl bá
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 17:40 | Üzenet/Post # 36
Quote (miki-bá)
biggrin Itt valóban semmi nem tiszta! Közben kartonozzuk a műhelyt és tiszta por minden!
szmore84 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 18:01 | Üzenet/Post # 37
Üzenetek/Posts: 35
Nem most kezdted a kartonozást, mondjuk a jó munkához idő kell
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-28, 19:03 | Üzenet/Post # 38
csiki, nagyon szépen haladsz. ha netán nem férnél a műhelybe szóljál nyugodtan elhozom ami útban van smile
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 10:11 | Üzenet/Post # 39
Quote (miki-bá)
Erre ha lesz lehetőségem kimegyek és készítek egy kis videót a 3D mérőgépünkről.
Az biza nem két kiló, a híd pedig (ami szintén komoly súly) nem légpárnán megy hanem hasonló síneken mint a mi általunk használtak.
A megvezetése pedig konzolos, egy oldali.
Így ezt nézve én nem tartom veszélyesnek ezt a megközelítést. Ráadásul a másik oldalon csak egy támasztó és kevésbé vezető szerepű kocsi van. A hajtó oldal az ami a megvezetést igazándiból elvégzi. Az egy darab átellenes kocsi kevésbé veszélyes a befeszülés szempontjából mitha kettő lenne. Kevésbé határozhatod túl a rendszered pontatlanság esetén, kevesebb a befeszülésre alkalmas hely.
Ilyen hajtás és megfelelő hajtásoldali megvezetés esetében az átellenes oldalon a síkot meghatározó 3. pont lehet egy sima alulról és felülről támasztó görgőpár is elegendő (vagy talán még okosabb dolog) is lenne. Ezzel a lehetséges befeszülés esélye tovább csökkenne. A rendszer beállítása egy oldalra redukálódna és egyszerűsödne.
De!!!! Ehhez az kell, hogy a várható terhelés szempontjából megfelelően masszív hajtásoldali megvezetés kell!!!!!!
Persze ez csak az én véleményem...
A tévedés jogát mint mindig, most is fenntartom! smile
csiki Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 10:34 | Üzenet/Post # 40
Quote (miki-bá)
Miki-bá! Ha belegondolsz semmivel sem veszélyesebb mint a középen az asztal alatti orsó amivel a híd
két lábát húzgálják! Szerintem az sokkal többet tud csavarodni, torzulni mint egy háromszög felépítésű.
Ezt most már tudnám illusztrálni is. Hidd el sokat tesztelgettem mielőtt neki álltam ezeknek.
Persze a méretek is sokat befolyásolnak.
