Zasti gépe
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-21, 21:26 | Üzenet/Post # 101
Szia. 60W os az egy másik motor, nem az van a videón smile és nem abból lenne a főorsóm.
A 60W os kis motorral csak azért teszteltem le, mert a naggyal füstölt valami.
Most már tudom hogy micsoda. RS2M nevezetű smd védődióda égett xarrá, hosszába el van törve az egész., de kiforrasztottam belőle, egyrészt mert megy bele egy másik, másrészt, meg ezzel a tranzisztorral felesleges,elviekben a tokban van védődióda.
És sejtem miért szállt el.
M4 S6000 volt a parancs.( Ilyenkor a balos forgás miatt a váltórelé behúzva,)
Sajna a nagy rohanásba nem állítottam le a főorsót, hanem lekapcsoltam a gépet, Az lpt kártyán kioldott a relé, rögtön visszavágta ellentétes forgásba a motort.(pwm rajta, full táp rajta)
Ha szoftverból állítom le akkor ugye vár (3sec) és utánna engedi el nálam.
(egyébként majd leugrott a gépről, de ez már csak utólag jutott eszembe, ez baxxott oda a diódának)
Dióda kiforraszt, panel letesztel, működik,( LPT, Poti)nem melegszik örül smile ez volt a sorrend.
Pedig adtam neki, oda vissza, nem lett kímélve, "ha már lúd, legyen kövér"
és semmi baja.
Ma megcsináltam perforált lemezből a dobozkáját, a héten megy be a gépbe, véglegesre. Úgyhogy ha minden igaz, 220V as, és a pwm-es is benne lesz a dobozban. Majd kap egy kapcsolót a két relé, mikor melyik húzzon be smile
Jut eszembe: annyi kitétel volt a leírásában hogy a motor egyenáramú ellenállása 2 ohm felett kell legyen.
Ennél kisebb ellenállású motort nem tud kezelni, olyan mintha zárlatos lenne. Mérj rá a motorra, hátha ott is van valami.
smile :) Igen tegnap én is rékerestem a neten, és olvastam. Még jó hogy a nagy mocim, 1.7 ohmos sad Majd kap egy izmos elleneállást a belselyébe, mint ahogyan gyárilag is volt, és akkor nem lesz gond.
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-21, 22:26 | Üzenet/Post # 102
A végén még kész lesz :). Üdv.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 19:58 | Üzenet/Post # 103
elektron,
Quote (elektron)
remélem is smile
Hali mindenki.
Pár kép az elműlt pár nap fejleményeiről.
Fogtam egy 150x660x100 as hűtőbortát, lesíkoltam a tetjét.
Utánna kicsit megcsonkítottam egy picit. Pontosabban a felesleget levágtam smile
Aztán a vágás oldaláról síkba matam, közápre pedig egy 2mm mély, 32mm széles hornyot a kozepébe 465mm hosszon.
és ez került a tetejére smile
valahogy így
Sok időm még nem volt állítgatni és tesztelni, mert este lett mire összeraktam, így csak az mpg-vel mozgatva készült pár másodpercnyi videó.
Mára ennyi.
Következő project nemsokára smile
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2012-06-16, 20:01
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 23:42 | Üzenet/Post # 104
Nem kevés az amit csinálsz! Nagyon jó!
Gratulálok!
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 01:34 | Üzenet/Post # 105
Egy videónak mindig csak örülni lehet, ahogy tudjuk is egy kép száz szónál is többet ér, hát még egy videó.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 16:37 | Üzenet/Post # 106
Gratulálok!
Köszönöm szépen.
Ahoz képest hogy a talált lomok mások által kidobott kategóriába tartoznak a hozzávalók, Személy szerint Én elégedett vagyok.
Csak az a sok k.va aluforgács ne lenne amennyi egy ilyen bordamaráskor lejön. smile
elektron,
Quote (elektron)
Ez így igaz.
Tudod mennyit agyaltam azon hogy kipróbálhassam?
Pff. kész a forgató és azonkívül hogy kézzel mozgatom, nem volt egy értelmes kód amit ráengedhettem volna.
Tapasztalat e-téren 0.
Szerencsére (kis segítséggel) sikerült
Kitapasztalnom mit hogyan csináljak, így hamar belejöttem. és már a lég-gravírozás,lég- spirálmarás stb meg történt.
Egy rövid videó ismét.
Ez olyan "demó gravír"
És remélel lesz még jobb és bőbeszédűbb is a közel jövőben.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Vasárnap, 2012-06-17, 16:38
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 18:38 | Üzenet/Post # 107
Quote (zasti)
Ezért keresek most megoldást a fémipari maróra... ezért akarom eladni a kicsi gépet és cserélni.
Hostya is nagyon nagyon segít, hogy legyen egy ilyesmire alkalmas gép.
Nagyon kell... Amíg nem voltam ez kialakult bennem. Nem tudok sok esetben továbblépni a hiányában.
Remélem sikerülni fog.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 18:39 | Üzenet/Post # 108
Quote (zasti)
Te Zas!!!! Te ide videót illesztesz be??!!!???!!! smile
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:03 | Üzenet/Post # 109
Majd szurkolok hogy összejöjjön. (egyébként nekem sem ártana néha egy kicsi de pontos marógép. Megkönnyítené a döntéseimet néha.
Már a kezdetektől!! Összesen 14 db van eddig ,átlagban oldalanként 1.75.
Még csak most tűnt fel?
Egyébként, miért kérdezed?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:31 | Üzenet/Post # 110
Quote (zasti)
Dehogynem... Csak tudom, hogy problémásak a videók kezelés szempontjából a gépeden. Épphogy örülök neki, hogy így elosztva még kezelhetőek maradnak.
Kérlek ne hidd azt, hogy nem nézem a munkádat és nem becsülöm!!!
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:47 | Üzenet/Post # 111
Ahogy voltak meg is szűntek, nem tudom mikor, de mostanába nincs gond az oldalon a videókkal. még a videán is megjavultak. Szerintem nem nálam volt gond, hanem valami a nettel. Azóta, nem updateltem, gépen nem változott semmi. mégis megjavult.
Örülök neki és köszönöm!
""A FŐNÖK SZEME MINDENT LÁT"" eek evil ---- facepalm
Üdv zas.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:53 | Üzenet/Post # 112
Quote (zasti)
De jó hogy vagytok akik megértetek!
Még mindig van 250 olvasatlan levelem. Ezeket gyűröm mostanában. csodákat csináltatok itt az utóbbi hónapban!
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:58 | Üzenet/Post # 113
zasti, Szia !
Ez a forgató nagyon jól sikerült. Gratulálok hozzá! biggrin biggrin biggrin
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 20:02 | Üzenet/Post # 114
A csodát az aktívabb srácok produkálják, nem Én ezzel a pár fejlesztéssel, de azért jó olvasni.
Különösen a lézeres, egypár gépépítős topik ugrott meg nagyon ebben a kis szünetben. Alig bírom követni Én is az elmúlt 1-2 hónap eseményeit. És együtt érzek veled, mert sokszor lenne kérdésem, vagy mondani való, de 2 oldallal arrébb már megválaszolták, vagy már nem aktuális.
Mi ebből a tanúság?
nem szabad hiányozni ha 1mód van rá smile
Azt a 250 levelet mire elolvasod és megválaszolod, megint oda leszel 2 hétig csak emiatt smile :) smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 20:05 | Üzenet/Post # 115
Quote (zasti)
Ha tudnád milyen inspiráció mások számára ezeket a fejlesztéseket is látni!!!!
Quote (zasti)
Azt a 250 levelet mire elolvasod és megválaszolod, megint oda leszel 2 hétig csak emiatt smile smile smile
Megosztva csinálom!
Közben marketingelek egy kicsit a facebookon. Bemutatom az oldalt ahol csak lehet.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 20:11 | Üzenet/Post # 116
egyetértek
Hozzáadva (2012-06-17, 9:11 PM)
miki-bá,
Quote (miki-bá)
Gratulálok hozzá!
Köszönöm.
Quote (miki-bá)
remélem be is válik. Holnap kiderül smile
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 20:49 | Üzenet/Post # 117
zasti, nagyon szépen alakulgat a géped, grat hozzá.
várom a további fejleményt
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 21:09 | Üzenet/Post # 118
Köszi hogy benéztél, veled sem kommunikáltam már nagyon régóta.
Köszi, remélem lesz fejlemény, mert tervem az nagyon-nagyon sok van, és nem csak erre, hanem még a többi tartozékok megépítésére stb.( mondjuk sokaknak igazuk van e-téren, Lehet túl sokat agyalok, és tökölök egy terven,)
Másik , és másfajta gép is a terv fázisban van, de idő az nem sok. A tavasz és nyár eleje sajna ilyen.
Nem győzöm utolérni magam.
De most 4 hét szabi, és ebből minimum 1 hetet gép előtt töltök, és pótolom az itteni hiányosságokat.
Üdv. zas
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 21:11 | Üzenet/Post # 119
Quote (zasti)
De mintha mégis megszületnének a dolgok!!!!
Nekem sok sok minden az agyalásig megy csak. sad
A lesz eszköz sok minden megváltozik.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 21:13 | Üzenet/Post # 120
Az agyalás jó dolog, pláne halehet vele keresni "jó sokat "
smile
