Zasti gépe
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 22:58 | Üzenet/Post # 81
Quote (zasti)
Folyt-köv.
Várjuk! bye
sanyi84 Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 19:04 | Üzenet/Post # 82
zasti, Tegyél rá kisütő ellenállást (a kondira), tegyél rá 10-100nF kondikat (a kondira). Marómotorra is tegyél. Közvetlenül a motorra ne hogy bezavarjon.
(Nem ajánlom hogy egy tápról hajtsd.)
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-24, 20:36 | Üzenet/Post # 83
zasti, az a trafó biztosan van néhány kiló smile A 4-es átmérő kb 12mm2, az meg legalább 50~60A.
Ha nem vigyázol rövidzárnál szép kis ponthegesztést képes készíteni biggrin
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 14:02 | Üzenet/Post # 84
KisKZ, Már Én is várom, ugyanis, most megint doboz gondom akadt a böhöm táp miatt, de tesztelve, és úgy néz ki megéri a cserét.
Ma szórakoztam egy kicsit, légmarás, lég tükör gravírozás.
Hát ne semmi, észre vehető a különbség, a 24dc és a 32.5 dc között.
Nem értem miért nézik le ezt a vezérlőt, Hobbistának nem kell jobb.
Marni meg ez a sebesség is túl sok amit egy ilyen lap ki tud hozni a motorokból.( ez nem lézer vagy plazma.)
Elvégre, hiába tud a gép pl 3000mm/min el marni ha maga a szerszám és forgácsolási sebessége nem engedi.
Most jön megint a dobozolás, hangolás, tesztelás, majd valami videót csinálok szerintem.
sanyi84,
Pont olyan képet raktam föl sajna amin nem látszik, de ha erre gondoltál
akkor örömmel jelentem, gyárilag megoldották helyettem. smile
Az egy tápról hajtás?? majd meglátom hogy sikerül elhelyezni, és összerendezni mindent.
Mostanság igen hajlok a hivatalos 2 rekeszes elektromos szekrény felé. csak mennem kell bontani, és nem bizti hogy lesz ilyen kis méretben.
Először is terv kell, mi hová megy, aztán, nagyjából ki kell gondolni, mekkorára kell vadásznom. de majd jön ugyis.
Hát nem szeretném a lábomra ejteni az biztos, de most hogy mondod, lehet le is mérem smile
Mivel sok húzásom nincs, és sok pót alkatrészem, így kénytelen vagyok vigyázni. ( de alapból se kapkodok mostanság)
Hozzáadva (2012-03-31, 3:02 PM)
Hali mindenki
Készül a konzol a Pc+monitorhoz.
A festés még hátra van, de pár csavarral összerakva valahogy így fog kinézni.
Pár dolog még hiányzik, mint pl a műanyag betét a csőből, amin elforul az egész, kapaszkodók a pc ről, és ha lesz annyi időm, hogy összerakjak egy lpt kábelt valami bontható sorkapocsra, akkor a vezeték el lesz rejtve a cső belsejében.
pár kép
Ma ennyi,
folyt.köv
kb 54mm es a cső(kb, mert nem dugtam rá tolómérőt)
Az aljába esztergáltam egy dugót (hatszög anyaból), ami 30 mm átmérőjű csonk illeszkedik. Ezen van az egész szerkezet súlya. a kanyarba kapott egy merevítést 3x30 x120 as laposvas.
A monitor csonknál 30mm es tengely 2 helyen 10mm es beszúrás, 2db 8mm es csavarral rögzítve, így elforgatható, de nem esik le:)
Egy picit meg izzasztott, már maga a hegesztés, szabás része a dolognak, mivel a gázom elfogyott, és muszály volt önvédős porbeles huzallal hegeszteni, ami nem szereti a rozsdás, és horganyzott felületet. ( Én meg azért sem akartam annyit sikálni hogy fém tszta legyen smile
sad ( és ráadásul kuu--va büdös)
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2012-03-31, 21:29
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 14:07 | Üzenet/Post # 85
zasti, szuper lett nagyon jó kivitelezés
csubi Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 14:13 | Üzenet/Post # 86
Üzenetek/Posts: 85
Nagyon jó lett!
Esetleg ha lefestenéd pont úgy nézne ki mint a gyári smile
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 18:44 | Üzenet/Post # 87
zasti, jól néz ki és nayon praktikus. hands
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 19:24 | Üzenet/Post # 88
Hali mindenki.
Lefestettem, még a csavarok méretre szabása hátra van( jelenleg amilyet találtam, olyan van benne) de ez a végleges verzió.
Stabil, ám a relif marást 2000mm/min-el lehet hogy meg fogja réngatni.
Vissza kelessz raknom a két láb közé az andráskeresztet, amit a tápcserekor kivettem.
üdv zas
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 19:37 | Üzenet/Post # 89
zasti, ez nagyon jól sikerült! Hasznos is, ezt tapasztalatból mondom, bár nálam csak a monitor és a bill van tartókaron de sok helyet spórol így is. Az utolsó képről látom hogy szükség van rá, minden vízszintes helyre kerül valami smile
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 20:18 | Üzenet/Post # 90
Quote (zasti)
Ma ennyi,
folyt.köv.
Ez nagyon komoly!!!!
Gratulálok!
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 21:07 | Üzenet/Post # 91
Köszi, de egy kicsit lassan haladok vele.
csubi,
Quote (csubi)
Nagyon jó lett!
A kedvedért már le is mázoltam smile
Köszi
Szemed mint a sasé!!!
miki-bá,
Az biza. De még messze a terv vége(sajna)
Köszönöm, próbálkozok, de még van mit fejlődnöm. smile
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-01, 09:21 | Üzenet/Post # 92
Quote (zasti)
zasti, tapasztalatból mondom smile
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-01, 13:21 | Üzenet/Post # 93
Üzenetek/Posts: 85
Eszméletlen jó néz ki, és a színe is nagyon tetszik!
Gratulálok szép munkát végeztél! smile
üdv
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-04-04, 11:19 | Üzenet/Post # 94
Ez nálam is pontosan így néz ki, néha még roszabb. smile
csubi,
Köszi
Nos.
Feltettem a fortunát, Kelett alá vágatnom egy 30x80x80 as alu tömböt, szíjtárcsa miatt, és a stabilabb felfogatás érdekében. smile
Az alu tömbhöz 4db M5 csavarral, a géphez M10 es csavarral van felfogatva. (összesen 4db M8 4db M5 és 1 db M10, remélem elég lesz),egy pár dolog még hiányzik a működéshez. Pl a motor, amit még nem tudtam eldönteni, melyket és hogyan rakjak föl, de valószinűleg 2 db van kinézve, egy 220V 250W os aszinkron ami 1400/min, forog
Ez nagyobb marásoknál, ahol kell a cufla,
és a 12V 5000/min ez meg relifekhez.( csak sajna még az elektronikája hiányzik, ami remélem hogy már úton van)
Ez a mai termés:
Itt a képeken csak fel van téve(még nincs beállítva stb.)
Mára ennyi, mennem kell melózni, de holnap: Folyt.köv.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-04-07, 12:09 | Üzenet/Post # 95
Quote (zasti)
zasti, az enyém megérkezett tegnap, lehet hogy hamarosan jön a Tiéd is. Persze volt már hogy az együtt rendelt csomagok több hét különbséggel érkeztek, de hátha most nem.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:46 | Üzenet/Post # 96
(Bocs most keveredtem ide azóta, és nem olvastalak. )
Szia mindenki, csak hogy ne üljön le ez a topik, közben megosztom veletek miket szereztem mostanság. Vagyis ma.
egy pár inkremenális enkóder nema 23 méretben.( jó lesz csapágyháznak smile
Meg egy nagy valami, Szerintem útmérő, de cáfoljatok meg.
És hogy igazam legyen szétbontva az egyik.
Tartalma: egy enkóder, egy spirál laprugó, és drótkötél, 5m smile egy dobon,
Azért jött velem , mert olyan forgató (ház)kinézete van.
Mára ennyi.
Hozzáadva (2012-05-03, 8:34 PM)
Hali Mindenki!
Mivel vezérlőcserére kényszerültem(bizonyos balfaxság miatt)
és a tápegységem is a levegőbe lógott, meg még egy pár dolog ,így eljött az ideje, hogy a pici passzos dobozt, lecseréljem. smile
Találtam kb 600x400x210 es kapcsolószekrényt, amiben kényelmesen elférhet minden.
íme.:
Berakva a helyére:
Benne a trafó. ez lesz a "220 as" sarok
kreáltam neki egy burkolatot,
Felé megy a segédtáp, és valami sorkapocs a tápvezetékeknek ,relének
Az oldalára még kell 2 db lyukat vágnom, egy a főkapcsolónak, és egy az üzemóra számlálónak(ami -2 ről indul) smile
folyt köv.
Hozzáadva (2012-05-08, 8:01 PM)
Nos. újjabb képek
Hozzáadva (2012-05-09, 7:56 PM)
No lassan befejezem a dobozolást, . Ami még hátravan, az a főorsó bekötés, és a PWM elektronika a dc motorhoz( ha beteszem még most egyáltalán)
Ja és a főkapcsoló (csak mert nme volt kedvem lyukasztani.
Vezetékek a helyükön, tengelyek X,Y,Z bekötve, A jelenleg csak a teszt és beállítás idejére volt bedrótozva.
34V (isten tudja hány A os táp, + egy 27V14A kínyi segédtápnak, és a dc motort táplálni.
Vezérlők miond a 4 md504.2 vezetékek, egytől egyig árnyékolva, T(vagy gyári, vagy fémszövet harisnyát húztam rájuk) kivétel a gnd,
Táp kanócok, 4es, 5v-nak 1, jel kábel pedig 0.75 ös.
LPT kártya Sir-Nyeteg munkája.relék, kapocssor stb, ami ilyenkor még kell.
Pár apróságot leszámítva ez már közelít a végleges verzió felé.
És egy rövid videó EMC beállítás alatt vettem fel.
Z tengely
mára ennyi
folyt-köv.
Hozzáadva (2012-05-19, 8:46 PM)
hali még egy videó
Mach3 motor fordulatszabályzás, forgásirányváltás (relé és PWM controller)
Dc24v 14A táp, 14V dc motor
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szerda, 2012-05-09, 18:58
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:09 | Üzenet/Post # 97
zasti, ezek szerint beváltak a számításaid? Igazán írhatnál egy cikket a Mach beállításairó, megspékelve egy bekötési rajzzal. biggrin
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:18 | Üzenet/Post # 98
Szega
Számításaim beváltak, de lehet le füstöltem a motort, meg lehet a panelon is valamit. sad Leveri a biztit a panelon, és olvad az ón a mosfet lábán smile
Egész nap hajtottam (értsd szünet nélkül, kb 4 órát, plusz a szórakozások, 2 óra. És semmi baja. Este bakapcs és a biztit kiverte sad holnapra meg van a meló, kideríteni mi a gond. a FET az szerintem csere, meg a graetz is lehet megy bele egy izmosabb.
A lényeg : a panel szabályoz lpt-ről,(másik 60W os dc motorral tesztelve, ) .
Viszont az a kis piros led fényereje változik ha potiról használom.(ez szerintem most lett ilyen)
Mégvalami:
A panelon kontaktos valamelyik smd baxásom, néha szikrázik a panelon valami. lehet hogy az is belesegített a dologba.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-20, 12:16 | Üzenet/Post # 99
zasti, ez nem hangzik túl jól. Én anno lepróbáltam a panelt a saját potijával aztán eltettem.
Ha a Fet leforrasztja magát akkor ott valami gubanc van. 60W nem sok, azt simán vinnie kellene. Lehet hogy valami hamis Fet van benne? Kell egy minőségi darab, hátha az a gond.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-20, 12:20 | Üzenet/Post # 100
Jut eszembe: annyi kitétel volt a leírásában hogy a motor egyenáramú ellenállása 2 ohm felett kell legyen.
Ennél kisebb ellenállású motort nem tud kezelni, olyan mintha zárlatos lenne. Mérj rá a motorra, hátha ott is van valami.
