Zasti gépe
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 19:53 | Üzenet/Post # 61
Azért ne gondold hogy így nem tetszik, dehogynem. Már látom ahogy beskálázod az excentert az egyes anyagokhoz tartozó rugóerőknél.
Úgy ahogy mondod smile :)
Hozzáadva (2012-02-15, 5:40 PM)
miki-bá,
Tegnap elég szelektíven sikerült válaszolnom.
Quote (miki-bá)
Az én hagyományos felületkövetőmet is fel tudom karcolásra használni ezek szerint,
akkor ha a tengelyt rögzítem egy csappal és felülről egy állítható rugóval leszorítom
Szerinten simán, és lehet hogy még a tengelyt sem kell lefékezned.
Ma azzal kisérletezgettem, milyen nyomot hagy a plexibe.
Gyönyörűen szépen olvasható, kontúros( igaz nem tudom tényleg plexi-e, de hegesztőpajzsba való víztiszta műanyag) másodszorra sikerült eltalálnom minden paramétert, mélység leszorítóerő stb.
Még a végén tényleg be lesz skálázva, vagy sorszámozva és egy excel-ből kellesz kinéznem mihez mit kell állítanom.
Mivel tegnap szétpergett a munkalámpám, így volt edzett üvegem gyakorolgatni.
Szép az üvegen a karcolás. A tegnapi "gyémánthegyű" gravírtűm bele sem kezdett, csak csúszkált az üveg felületén, de az új szerszám tökéletes munkát végez. Nagy rugónyomás kell, és csak egyszer szabad karcolni.(elkövettem azt a hibát,hogy mi van ha átmegyek rajta mégegyszer) Hát úgy már mély és csúnyák a szélek.
Fotóztam( de 20 ból 1 nem lett olyan amit ki lehetne rakni bárhová is.)
A következő amit ezzel ki fogok próbálni, és utána igérem hanyagolom a témát, az "Alakos üveg kivágás".
Megnézem hogy törik az üveg a karcolás mentén smile
(Az ötlet Tokesz fórumtársunktól van egyébként, és biztos vagyok benne hogy senkinek sem új, de ha sikerül kivitelezni ezzel a géppel, elégedett leszek)
Ezt csak azért írtam le, hátha valakinek tetszik és kipróbálja, még előttem smile
Hozzáadva (2012-02-29, 8:53 PM)
Mai termés:
Szétbontottam az egész gépet, szeretném bedobozolni az érintőképernyőt, és a pc-t egy dobozba, amit majd vagy lógatni fogok a gépen, vagy alulról lesz valahogyan felfogatva(ez még nincs kiforrva.)
Rétegelt lemez 10mm a doboz anyaga, 550x450x320 a doboz , ebbe megy majd a pc, pc-táp, billenytyűzet, és ebből jön majd ki az LPT, és a MPG kábele. A vezérlő, lehet megy a hídra, vagy felfogatom a gép alá, egy kisebb dobozba. Ami most van tárolórekesz a gép alatt, át lesz alakítva, a tartályoknak, szivattyúnak stb.
Ennyire haladtam ma.
A doboz
Alaplap és táp elrendezése( mondjuk a nagy IDE winyók kukába landolnak, helyette kap egy 2,5' laptop (250Gb). kevesebb helyet foglal.
És az ELO monitor, ami az összes cuccot takarni fogja.
Még hátra van az előlap,( amit valahogyan szépen ki kellene vágni a monitor pereméhez),sarok merevítések, a furatok, szellőzésnek, kapcsolóknak, kábeleknek, és a terelők, a doboz belsejében a levegőnek.
Folyt köv.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 20:01 | Üzenet/Post # 62
zasti, jól néz ki, gratula!
Az ELO-t már próbáltad élesben? Korábban olvastam hogy valakinél megzavarta a Mach működését.
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 20:07 | Üzenet/Post # 63
Amatőr, én is ELO érintőn dolgozok a cégnél és nem zavarta eddig a machot. mondjuk azon a gépen nem léptecsek vannak hanem szervómotorok.nem tudom az számít e.
zasti, nagyon jó lessz csak így tovább. én a billentyűzetet egy lehajtható ajtó belsejére rögzíteném így amikor nem használod csak felhajtanád és nincs útba.
ha jól saccolom a monitor alatt el is férne
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 22:05 | Üzenet/Post # 64
Nálam eddig ment rendesen, nem volt gond, de ha igen akkor majd kap linuxot, és azt lehet zavarni( csak az ELO driver linux alatt nagyon kacifántos.
Egyébként még keresem a kézreállót, mert a Mach3 csak használható, de még Én ilyet, és ennyi bajjal, nem igen láttam programot.
Hozzáadva (2012-02-29, 11:21 PM)
Szega
Ha jól emlékszem ott is van smile :)
Várd meg a végét, (És ne lődd le a poénom sad
Amugy nem lehajtható lesz, hanem 30 fokban meg van döntve(ez látható a képen) és Ki-Le irányba lesz kihúzható, fiók sinen, Ha nem kell, akkor a tervek szerint, láthatatlan, vagyis szinelni fog az ajtaja a dobozzal smile
Hozzáadva (2012-03-02, 11:05 PM)
Hali, ma összeraktam véglegesen a PC- monitort, ( még egy kis festés ráférne , mert csak az előlap van lefestve, de majd idővel.
És bedobtam egy (volt lámpa) dobozába a vezérlőt, tápot reléket,segédtápot stb.
Nincs agyonra cicomázva, de a célnak megfelel.
Kap még egy plexi tetőt,
Hmm vagy előlapot? Ha már ilyen szépen világítanak a ledek, hát hagy láthassam smile
Valahogy így fog kinézni, De még a főkábelt be kellesz fogatni, nehogy kitépjem véletlenül smile
És itt már (gép nélkül) Pc-vel házasítva, fut rajta egy program. (csak úgy fel van dobva a körfűrész asztalra)
Nem volt csattanás, látszólag működik smile
(Bocsi mást linkeltem smile ez nem az a kép, ) de műxik.
Közben ma megérkezett az ER16 os Szőr féle befogószár. Következő újítás fortuna téern fog bekövetkezni,
Motornak egy kis csendes 170W 220V-as aszinkron( kalickás)( volt gagyi köszörű motorja)
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2012-03-03, 17:23
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 22:11 | Üzenet/Post # 65
Jó lett szépen haladsz. egy olyan forgatógombos állítást én is szeretnék csakhát hüle vagyok hozzá
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 22:15 | Üzenet/Post # 66
Én is hüle vagyok hozzá, nekem is volt segítségem smile
csiki Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 23:57 | Üzenet/Post # 67
Quote (zasti)
Azt hiszem mennem kell aludni! simán fókabélnek olvastam háromszor! biggrin
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-03, 10:55 | Üzenet/Post # 68
zasti, szép munka, gratula!
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 15:28 | Üzenet/Post # 69
csiki,
Remélem az alvástól elmúlik smile
Köszönöm,
a használhatóság a lényeg, nem a cicoma smile gondolom ez látszik is.
Hozzáadva (2012-03-12, 4:28 PM)
Hali
Főorsó készülőben, a patronos befogó felcsapágyazva, ház kiesztergálva, szíjtárcsa kész, már csak a motoron hezitálok.
350W os , kicsit nehéznek találom, a 170W -os motorom,zárt, ventilátor nélküli kivitel, és sajna nem folyamatos üzemre tervezett. Valami hűthető házba át kellene költöztetnem, akkor használható lenne. Na meg egy jó frekiváltó elkelne, és a fejem sem fájna smile
nagyjából ennyi történt a hétvégén.
(Csapágy feszítés a tárcsába tekerhető csavarral.)
Ide még megy egy fekete műanyag dekli a csapágy védelmére.
És egy kis takarítás ráfér a ragasztó miatt amit a tokmánypofák alá tettem( makacs és le sem akar jönni smile )
Folyt- köv.
Zas
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 18:43 | Üzenet/Post # 70
zasti, jól néz ki a cucc, olyan masszív darab. Az ER16-osnak mekkora a szárátmérője?
Jól sejtem hogy ezt nem reliefmarásra szánod? Inkább "fémmunkásnak" nézem smile
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 19:57 | Üzenet/Post # 71
Szega Köszi.
A tiéd is ilyesmi ha jól emlékszem kialakításilag. Az nem ER16? azt hittem.
ER16 osnak 12mm es.
Fémmegmunkálás? Műanyag mindegy. Igazából hezitálok, és még magam sem tudom.
Elviekben 30 as lineáris tengelybe akartam rakni, hogy tudjon felületkövetni, de inkább nem, A gépet relifezni csináltam és fa munkákhoz. arra meg alkalmas jelenleg is.
még nem tudom, de ha kész felrakom a gépre, mert az asztalt síkolni kellene, meg kifurkálni, és azt nem vállalom akkus fúrógéppel, elég lesz menetelni.
(Most jöttem haza használt gubis cuccokat néztem, és olcsón van egy kefés 350W motor fordulatszám szabályozóval, meg fékkel.5-vagy 6000 rpm-el, Kinézetre valami varrógépé a fék automata rajta, és a szabályzó egy bazi nagy kar és a motor oldalán van. Egy kicsit megfogott a dolog, ugyanis ezzel a fortunával azzal a motorral, és a koordináta asztallal, kész is lenne egy kis marógép ami elég stabil és pontos, a kisebb precíz munkákhoz.
A terv változik állandóan, majd kiderül mi lesz a sorsa a fortunának.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:29 | Üzenet/Post # 72
zasti, igen, ilyen az enyém is csak ER11-es. Van ER16-os is, csak az még nem készült el, mert 16-os a szára, egy élmény lesz hozzá csapágyat keríteni smile
Ekkora befogót meg teljesítményt nem is kell felületkövetősre csinálni, ahhoz elég pár watt.
350W meg az ER16 jó fixen már sokmindenre elég, szerintem az alut is harapni fogja.
Ez a gyűjtögető módszer ismerős, olyan lesz a gép amilyen cuccot találunk, nem olyan mint a tankönyvekben smile (Frankenstein feeling)
Kíváncsi lennék arra motorra, így első olvasatra bíztató.
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 18:29 | Üzenet/Post # 73
Ne izgass mert szerdán megyek és megveszem . smile de szemezek vele már egy féléve, és ha nem szénkefés lenne, már elhoztam volna anno a faesztergámhoz.
Mondjuk van itthon kb 6 motorom, az 1.1Kw tól a 100W ig de még az is elférne smile
Azzal sem fogsz gravírozni 30 000 er az tuti.
Ez a " Frankenstein feeling" kuva jó smile
Hozzáadva (2012-03-14, 7:29 PM)
elmentem, és elhoztam a motor olyan olcsón //kb 1300 ft magyar kemény forintnak megfelelő suska ////nem volt szívem otthagyni( megint)
Még nem tudom mi lesz belőle, de valami az bizti. Kicsit benéztem az adatokat fordulatszám téren, ugyanis 7000 ret pörög maxon, de amiről nem tudtam, 1/3 Hp- 1/7 Hp között változtatható a teljesítmény, valahogyan a szénkefék állásszög változtatásával.
És ha már megvettem, hát ki is kell próbálni.
Szerintem nem mai darab, és egy csapágy karbantartás + takarítás ráfér.
Bocs hang miatt smile
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 19:52 | Üzenet/Post # 74
Klassz kis motor az bíztos. Annak idején amikor még nem voltak BL motorok a modellezésben (sem) a motorok
teljesítményét lehetett növelni un. " előhyujtással" vagyis a kefét pár fokkal a forgásirányba vagy forgásirnnyal
ellentétesen eltolva.
A régebbi varrógépmotorok azért ilynek mert ha egyszer vékony anygot kell varrni akkor nem kell a teljesítmény ,
viszont vastag anyagnál meg kell és így nem kell motort cserélni ,csak a kefét átállítani.
Erről a villanyász tudósok tudnak többet mondani.
remélem megtalálod a helyét .( nem a polcon)
Üdv miki bá
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szerda, 2012-03-14, 19:53
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 20:15 | Üzenet/Post # 75
zasti, ebből a motorból bőven kinézem hogy képes órákig folyamatosan gond nélkül üzemelni, szerintem jó üzletet csináltál. Ez egy kisebb esztergát is elvinne smile Van benne anyag, ilyent ma már nem csinálnak.
Jó hogy miki-bá leírta ezt a szénkefeállítós dolgot, ilyennel még nem találkoztam.
Kíváncsi volnék ha ma bemennék egy üzletbe és kérnék egy 350W-os motort fordulat- és teljesítményszabályzással mennyit kérnének smile
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 20:51 | Üzenet/Post # 76
Amatőr, A mai ipari varrógépeken egy finom kuplung van a teljesítmény szabályzásra.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 20:53 | Üzenet/Post # 77
Quote (miki-bá)
Ezt mond el kérlek mert így nem teljesen értem!
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 21:55 | Üzenet/Post # 78
Az úgy működik ,hogy lehet bizonyos határok között " Csúsztatni." ,de nem szeretnék belebonyolódni mert
vannak fehér foltok még nekem is.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 09:36 | Üzenet/Post # 79
Quote (miki-bá)
Köszönöm! Valami ilyesmit értettem ki a dologból én is. Nem is kell nagyon belemenni. Nekem ennyi elég. Köszönöm!
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 22:47 | Üzenet/Post # 80
Tegnap találtam a telepen egy(vagyis 2 db 220/24 es ) trafót, a kisebbet ott hagytam 220/24 20A, gondolom a nagyobb többet tud, de sajna semmi adattábla amiből kiderülne mit tud, nem volt.
Ez megy a kínai táp helyére, és ha szerencsém van kiszolgálja a főorsó motoromat is( ha nincs akkor marad a kynai a főorsónak. )
Egy pár kép: Méretei kb 150x150x130
a "secunder" 4mm es rézdróttal tekerve. innen a gondolat hogy elég strapabíró smile
Kapott egy Kbpc35-06 os hidat, és egy 33 000uf 40V os jó nagy dögös kondenzátort,
Hétvégén, ha minden igaz, összerakom , ahogy illik, a kínai meg megy a fiókba. (tesztelve már volt, 32.5V Dc és a fene tudja hány Ampert ad le a táp.
Hegeszteni nem akarok vele(ámbár nagyobb mint az Einhelles gagyi hegesztő trafó és lehet hogy a 2.5 elektródát leolvasztaná smile smile
Folyt-köv.
