Zasti gépe
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-01, 13:46 | Üzenet/Post # 41
Nem semmi, jól megy a géped! Boldog új évet! Alkalmasint ha úgy ítélem lehet nálam is elkel egy Z körüljárás, orsó és
motor-vezérló lesz ledobva. (és már 1lpt portot ki is nőttem)
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-01-04, 19:56 | Üzenet/Post # 42
sanyi84,
Ez most pontosan jól jött ki, hogy Tiéd az utolsó hozzászólás.
smile
Itt egy kis videó
(csak úgy a magam módján rögtönzött mobilos kivitel,ami a tubon nem is publikus), de gondoltam fölteszem, mert ez is a gépem része.
Ez az amit pár órás online segítségeddel sikerült elérnem.
De műxik az a lényeg smile
És ezer köszönet a kitartásodért, amivel ezt sikerült összehozni!
Fiókom mélyén lapuló 70W Shinano servó motor enkóderéből kézikerék.
Itt még egyben van a motorral, gondolván ha nem jön össze akkor nem barmolom szét, és marad az eredeti rendeltetésének.
MPG
Már bele kezdtem a dobozolásba, (hát nem éppen egy szép látvány), ha esetleg nem figyelek oda, véletlenül képet is töltök fel róla. .)
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2012-01-04, 20:01 | Üzenet/Post # 43
jó látni ahogy szépen alakul a géped grat hozá és sok örömöd leld benne
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 17:05 | Üzenet/Post # 44
Köszi, remélem úgy lesz.
Hozzáadva (2012-01-22, 9:10 PM)
Hali mindenki
Elkészült nagy nehezen a távirányító smile
Nehéz szülés volt, de pár jóbarát segítságável, meg 2 nap rááldozásával sikerült a mach3-at is belőni. Most már azt csinálja amit szeretnék.
8 db nyomógomb(jelenleg 5 funkcionál, a fontosabbak mint pl jog mode, mpg mode, tengelyválasztás stb)
a maradék 3 db nyomógomot pedig ha időm engedi bekonfigolom valamihez. Esetleg a tengely választást 3 külömböző gombra rakom, kijelzés híjján, nehogy meglepetés érjen, ha véletlenül 2x érzékel a mach3.
Egy kis video, amit nem ide szántam elviekben, de ha már megvan gondoltam megmutatom.
Köszönet Sanyi84, és Sir-Nyeteg fórumtásaknak.
booze
Hozzáadva (2012-02-13, 6:05 PM)
Csináltam egy karcoló"adaptert" vagy mi a szösz.
Excenteres rugó feszítés, 16 os (kínai) lineáris házban 2db csapágy hernyóval rögzítve.
Dremel gyémánt hegyű rajztűre kialakítva, amit szintén egy M4-es hernyó csavar fog be. (plusz a felfogatása,D130x 15mm alukorong a belevaló acélgyűrű betéttel, ami ugyan olyan mint a marógépé, a csere miatt)
Mozgás fel-le kb 15mm a domború felület gravírozhatósága miatt, 2 db ütköző zeiger gyűrű plusz 2db gumigyűrű, egy 6 mm átmérőjű rugó, és egy 3mm/ 5mm es hatszög agyagból esztergált tüske, ami tolja lefelé a fejet. Nagyjából ennyi.
Mivel nem készült fotó amikor csináltam, így ha esetleg szétszerelésre kerül, teszek még fel egy "robbantott ábra" szerűséget.
Üdv Zas
Ui: ha belegondolok, ugyan ez csőtengellyel, benne csapágyazott fortunával is megoldható, és akkor nem csak karcol, hanem forog is smile
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Vasárnap, 2012-01-22, 20:12
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 17:31 | Üzenet/Post # 45
zasti, érdekes és okos megoldás. nekem nem jutott volna eszembe ez az excenteres dolog smile
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 19:21 | Üzenet/Post # 46
Nekem nem tesztik mondjuk ez a feszítés, eredetileg, olyat akartam, mint pl a kézi felső marókon van, lépcsős , golyós racsnival stb( van 1 itthon, de több idő kellett volna hozzá amíg összehozom, és már nagyon ki akartam próbálni)
Mondjuk ez látszik az excenteren, mert maradék alu anyag, és nem fogtam vissza a tokmányba hogy leoldalazzam a másik oldalát is. smile nem az marad, vagy ha igen, nem így.
Az lényeg , az maga a fej ami gravíroz.
És ha furcsa is nekem sokkal jobban bejön rézbe, bronzba, esetleg alu vagy saválló lemezbe a vésett betű, mint a mart., itt nincs sorja, szép kontúros, vékony vonal, nem hajlik a szerszám, és ezzel még egy tollra is gravírozhatok, külön G-kód varázslat nélkül.
Számtalan más módon meg lehet oldani majd a feszítést.
Az egész kb 3 óra alatt lett kész 4 Kávé, meg pár cigiszünettel.
Bementem a garázsba, szétnéztem, 2 perc fejben összeraktam, és nekiálltam, a feszítés a végére maradt,idő pedig nem sok szóval itt sem volt terv smile
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 20:48 | Üzenet/Post # 47
Jópofa szerkezet . Először nem tudtam ki-kivel van , aztán rájöttem.
Kíváncsi vagyok milyen a munkadarab amit csinálsz vele?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 21:19 | Üzenet/Post # 48
zasti, ez a cucc nagyon tetszik! Korábban agyaltunk a kopogtató kapcsán hogy hogyan csökkentsük a tehetetlen tömeget és érjünk el gyors mozgást. Szerintem ezzel nagyon gyorsan is lehet dolgozni (igaz meg kellene oldani a szinkront a tengelyekkel, de itt nem ez volt a cél). Én is kíváncsi vagyok milyen munkát lehet csinálni vele.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 16:58 | Üzenet/Post # 49
miki-bá, Amatőr,
Szétkaptam lefotózni, no nem az egészet, gondolom el tudsz képzelni egy 16 os lineáris csapágyházban 2 db golyós lineáris csapágyat.És 2 db M4 hernyó fogja a csapágyakat.
valahogy így:
A gravírtűt szintúgy M4 es hernyó fixálja.
Hogy az egész ki ne csússzon, 2 db zeiger gyűrű , és raktam hozzájuk + gumigyűrűt( értelme nem sok, de nem ütközik a csapágynak a gyűrű)
Excenter, rugó, meg a lépcsős csap ami belepasszol a tengelybe( az egy rajztű volt (hatszög anyag) valamikor, amiből gravírszerszámot csináltam, és nem dobtam ki)
Egybe az egész a felfogató tárcsával és a belevaló betéttel.
És a felfogatás, amit körbe tudok forgatni, vagyis szögben állítható. Erre a tükör gravírozás miatt volt szükség, (enged a szerszám, és nem veszi úgy észre a tükör egyenetlenségeit. Vagyis valami felület követőként hat.
Nagyjából ennyi.
És nagyjából ilyet gravíroz:
Üdv Zasti
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Kedd, 2012-02-14, 16:59
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 17:55 | Üzenet/Post # 50
zasti, így már értem, köszi a képeket. Elegáns megoldás, nagyon tetszik.
A gravírozott felület is szép, gratulálok! Kb. mennyi leütés esik 10mm-enként? Gondolom előtolás és fordulatszám függő, de konkrétan az első képen lévő szövegen mennyi lehet? Nagyon mutatós!
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 18:36 | Üzenet/Post # 51
Vagy Én nem értelek, vagy Te nem értesz valamit. Ez a szerszám nem kopogtat, ez karcol, lerakja a gép, és húzza, pontosan olyan gyémánthegyűt, mint amit te is használsz.
Nem kell a szerszámnak forognia hogy nyomot hagyjon, ezért nyomja a rugó, ( na meg a felület követés miatt a mozgás)
Ezeket savállóba karcoltam, a tegnapi rontott táblák hátoldala(csak baxott nehéz fotózni mert visszaveri a fényt, ezért fújtam le festékkel. a fotók miatt) itt egy kicsit meg kell spanolni a rugót, vagy 2x átmenni rajta mert kemény az anyag. de ez majd úgy is adja magát a tapasztalatok segítenek.
Aluba, a leggyengébben van a szorítóerő, és úgy a jó.
De mutatok egy videót amin látszik hogyan működik az egész.
És ezt Miki-bá nak is szerettem volna megmutatni, ha még egyszer idetévedne. smile
Bocs a ronda videó miatt, de erre képes a telefon 5MP vel egy alig kivilágított garázsban sad
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Kedd, 2012-02-14, 18:39
tweakie Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 18:54 | Üzenet/Post # 52
Hi zasti,
Your home built engraving tool certainly produces excellent results on the curved surfaces, my congratulations.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 19:06 | Üzenet/Post # 53
Quote (zasti)
Én nem értettem, de most már értem.
Nem tudom miért, de azt gondoltam hogy hajtod az excentert valamivel és így fel-le mozog a tű.
Benéztem...
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 19:24 | Üzenet/Post # 54
Köszönöm a videót ! Nagyon jó ! Azt hiszem engem is az zavart meg,hogy a felfogatása egy kerek tárcsán van.
Gratukálok , elmés szerkezet. Az én hagyományos felületkövetőmet is fel tudom karcolásra használni ezek szerint,
akkor ha a tengelyt rögzítem egy csappal és felülről egy állítható rugóval leszorítom, de ez így egyszerűbb , kis célszerszám.
Mik bá
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 19:49 | Üzenet/Post # 55
tweakie,
I'm glad you like it.
I just try.
You know like all of " the hobby cnc builder" who try to make some usable and practical things.
(like you.)
Thanks
Zasti
Hozzáadva (2012-02-14, 8:47 PM)
Rájöttem ám. booze
de attól még hogy nem forog lehet jó.
Hozzáadva (2012-02-14, 8:49 PM)
miki-bá,
Én mondtam hogy xarok a képek facepalm
Következő alkalomra rendes kamerával megyek a garázsba, mert még te is elnézted sad
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 19:57 | Üzenet/Post # 56
zasti, kafa nagyon ok
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 20:19 | Üzenet/Post # 57
Köszi.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 20:21 | Üzenet/Post # 58
Nem vagy semmi! Gratula...
Én egy kicsit elgondolkodtam....
Gyakorlatilag lassan legalább (!!!) fél éve nem tudtam semmit sem csinálni.....
Össze kell szednem magam és nekilátni.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 20:28 | Üzenet/Post # 59
Köszi
Dehogynem , kérdezd itt a többieket. az is valami, nem mindig csak az számít fontos dolognak ami látványos.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 21:28 | Üzenet/Post # 60
Quote (zasti)
Lehet bizony. Pedig már elgondolkodtam a rugó helyett a teljes kényszerhajtáson hajtókarral, miegymással smile
Aztán elragadott a képzelet... biggrin
Azért ne gondold hogy így nem tetszik, dehogynem. Már látom ahogy beskálázod az excentert az egyes anyagokhoz tartozó rugóerőknél.
