Zasti gépe
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2014-04-22, 19:32 | Üzenet/Post # 281
zasti, a lencse milyen anyagoktól szennyeződik a leginkább? Mivel tudod tisztítani?
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 17:44 | Üzenet/Post # 282
Amatőr
Idézet Amatőr ()
Por , és füst!!!!!! na meg ha lángra lobban alatta valami, azt nem szereti.
ha vágásnál nem megy a levegő elég hamar be kormolódik. Ha meg poros, az jó eséllyel ráég.
Pucolás, sima aceton(100%) os.
Zasti
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-04-27, 09:40 | Üzenet/Post # 283
zasti, ismét köszönöm, jól fognak jönni ezek az infók.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-06-21, 19:43 | Üzenet/Post # 284
Amatőr
Használd egészséggel.
Üdv Zasti
Hozzáadva (2014-06-21, 19:43)
Hali
Be van porosodva ez a topik smile
tweakie Dátum/Date: Vasárnap, 2014-06-22, 07:34 | Üzenet/Post # 285
Szép munka Zasti. ok
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-06-22, 16:07 | Üzenet/Post # 286
zasti, szép eredmény! Milyen anyag? Fémes csillogása van, valami flakon?
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2014-06-23, 19:48 | Üzenet/Post # 287
tweakie
Thanks.
Köszi.
Idézet Amatőr ()
Rozsdamentes. Ez a "kávés" termoszom smile
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2014-06-24, 08:23 | Üzenet/Post # 288
zasti, tényleg jó! Mivel generáltad a kódot hozzá? DotG?
zasti Dátum/Date: Kedd, 2014-06-24, 14:55 | Üzenet/Post # 289
Amatőr
Laser impact smile
Sima bmp ből van azt hiszem,de ezt már nem most gravíroztam, csak ugy feltettem mert lapos a topik , sőtt a site is.
Valami tetkó volt eredetileg.
Van egy rakattal, és jól mutatnak pl bőrbe égetve is. smile
Dotg sajna nem jött nekem be ehez a géphez, de ez inkább a mach3 rovására írható.Ez eddig a legstabilabb verzió,így  nem háborgatom, uy marad ahogyan hagytam, nem kavar be a forgató y nak konfigolva más profilba, megy rajta rendesen a G61, nem fagy be nagy kódnál, közbe szerkeszthetem a képet bármikor, nem tévesztett még eddig egyszer sem.de cserébe pl nem megy rajta rendesen az outout.
DotG:
Z re konfigolva, túl lassú a lézerhez képest, bármit írok be neki sebességnek, Output pinre konfigolva, meg kb 300-500mm/min ig használható, felette, egyszerűen vagy nem kapcsol ki, vagy beragad. 3Wos diódához jó volt.
Képet az pluginnal szokta égetni, (ritkán, de nagyon ritkán dot-g)
De itt egy zsebmarással Z re konfigolt gravírozás.
Sebességet nem tudom,de 3000 körüli lehet, ( de lehet nem annyi,nem ma készült ez sem, mostanában nem filmezek)
Power: a lehető legkisebb amire még beindul a cső.(így is elég mély.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2014-06-24, 20:43 | Üzenet/Post # 290
zasti, szuper a videó, jó tempós. Én a DotG-vel próbálkozom, voltak problémák a Mach-al, de a legújabb verzió stabilan megy, nem akad ki, nem veszít lépést. A korábbi sokszor generált felesleges lépéseket, vele együtt bekapcsolta lézert is.
Ezt a Laser Impact-ot kerestem de nem találom. Merre lelem?
A plugin alatt a mach laser plugin-re gondolsz? Azzal is volt pár próbám, de még a problémás verzióval, majd megpróbálom újra. Egyelőre keveset tudok tesztelni, nincs kész a hűtés, csak ideiglenes.
zasti Dátum/Date: Szerda, 2014-06-25, 15:25 | Üzenet/Post # 291
Amatőr
Idézet Amatőr ()
...jó tempós....
Gyorsabban nem lehet mert szétszedi az egész gépet. Ez egyébként olyan 0.04mm raszterrel készült kb.
A plugin nekem úgy van fent, hogy a régi impact, és az újból pár file lett csak átírva. (és így az egész egybe lementve)
A régi nekem nem volt jó. Néha még az egér mozgásra is megállt, volt hogy a lvége előtt dobott egy errort.
Na meg arról nem is beszélve, hogy ha elfelejtettem rákattintani a "calculate parameters"-re, és csak simán a Start Scanning. akkor dupla torz képet csinált. Vagyis a méret volt egyedül csak jó, de azt beosztotta 2 db képre.
Az uj meg gondolt egyet, és a 400x320 as kép felénél átváltott negatívra , aztán 90 % nál vissza. Muszáj volt megmixelni. de erre csak véletlenül jöttem rá.
Én ha újra rakom a mach3 mat, akkor először felteszem a régi Impact plugint, és utánna a mappáját kicserélem, a mentett mappára.
Elég belegondolni, ha elvesztem, mennyit kell majd szerencsétlenkednem vele mire újra összeáll.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-06-26, 06:33 | Üzenet/Post # 292
zasti, ezt a plugint majd megpróbálom. A 0,04mm rasztert hogy tudtad megoldani? Nálam kb 0,4mm átmérőt éget a lézer papírra.
Csatolások/Attachments: 9083438.jpg(216.7 Kb)
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2014-06-26, 16:38 | Üzenet/Post # 293
Amatőr
Idézet Amatőr ()
Ez jó kérdés smile Annyit írsz be a programba, és kész smile
Ez nem jelenti azt hogy a vonalak egymás mellett vannak 0.04 nél. Fedik egymást.
Ki van kísérletezve. így lesz a gravírozott rész egybefüggő ezen az anyagon.
Neked ami 0.4 sem jelenti azt hogy annyi lenne a fókuszpontban a lézersugár átmérője. de ez látszik a képeden is.
Tudok égetni 2mm es pontot i, és tudok 0.07 alattit is.
Mondjuk a lencsém elég rövid.
Először is függ az anyagtól( de nagyon),
és ez zsebmarás ne felejtsük el, és mély.
Szoktam 0.1mm raszterral is gravírozni, ha olyan az anyag(és jobban lehet haladni ha a kép mérete is megengedi). És a rétegelt lemezen általában nekem is vastagabb nyomot hagy a lézer, de nem mindegy hogy mennyire van feltekerve, és a sebessége 5000mm/min vagy mondjuk a duplája.
Egyik érték viszi magával a másikat.
Az ilyen nyír meg hasonlókon, ki szoktam emelni a fókuszpontot mert ha fókuszban van az anyag, a gravírozás semmilyen lesz. Egyszerűen fehér marad, csak a mélység változik, de nem barnul a fa. Az sem mindegy hogy megy-e rá a levegő.
Ez volt az első furcsa a 3w os dióda után, itt nem kell rávárni hogy beleharapjon az anyagba
Ha olyan anyagot használok gravírozásnál mondjuk bőrt, ami jó kontrasztos .(feedrate: nem ritkán 22 000mm/min is lehet) 0.07 nek van a raszteres lépés beállítva, és az anyag a fókuszban van, akkor csíkoz.
Tegyük fel ha 0.07mm nél csíkoz, és 0.06mm nél már nem, akkor valahol ott kell lennie a fókuszpontban az égetett sugár méretének. Én mindig égetek próbát előtte, és van amikor 3-4x korrigálom.
Takarásban kell lennie a vonalaknak, nagyon csúnya lenne ha barázdás lenne a vésett betű. Arról nem is beszélve, hogy a fekete barna csík ékeskedne felváltva.
Ezelőtt azért lett egy pár selejtem smile
De mint ahogy mondtam, ezek tapasztalatok alapján lettek így. Nincs 2 egyforma anyag, meg beállítás sem fánál.
Ugyan arra a fára ugyan az a kép gravírozva, picivel arrébb sem ugyan az. Mindig van valami kis eltérés, A fa sem egy árnyalatú 10cm vel arrébb.
Egyébként co2 lézernél simán egy 6mm plexivel meg lehet látni mekkora is valójában a lézer sugár átmérője, de nem ahhoz kell a rasztert belőni még szerencse. Fehér műbőrön, jó nagy képnél, van hogy 0.13-0.15 a lépés y-ba soronként.
Ha le tudnám fotózni milyet lő egy plexibe tennék fel képet is.
Ez milyen lézerrel égetted? (Dot-G-s smile  )
Én ha gravírozok papírra, akkor egy az egyben átlövi, és a kép ahol sötét, ott lyukas(és barna körülötte smile lejjebb nem tudom a lézert állítani mert akkor még nem gyújt be.
úgy néz ki a papír fény felé fordítva mint a csipkefüggöny.
Ha jól emlékszem neked tervben van a co2 lézer ugye?
Vagy már meg is van?
Idézet Amatőr ()
még anno a 3w os diódával próbálkoztam de nagyon lomha volt az elektronika hozzá, mire bekapcsolt a dióda már ki is kellett neki kapcsolnia, de mire kikapcsolt, már elhagyott vagy 3 pixelt. Az egész csak pislákolt de nem sikerült rendesen használni így ezzel a dióda +meghajtó párossal.
egyetlen dolog ami miatt gondolkodom a dióda felrakásán, az pedig a tükör gravírozás. Ezzel nem olyan. Meg lehet csinálni, de a dióda szebben dolgozott.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2014-06-27, 18:41 | Üzenet/Post # 294
zasti, köszönöm, megint közelebb jutottam a normális gravírozáshoz. A Co2 megvan, egy kínai 40W gép. Kidobtam az eredeti elektronikát belőle mert az csak a saját szoftverével dolgozott, az a program meg finoman szólva is sz@r volt.
Most egy edényben van a hűtővíz, sokáig nem merem járatni, már szinte minden megvan egy rendes hűtőhöz, még pár alkatrész és össze tudom építeni. Akkor mehetnek a rendes tesztek, azért is kérdezek ennyit hogy mire odáig jutok legyen valami lövésem róla.
Akkor ha jól értem Te a pont méretét a besugárzás idejével is alakítod? Ugyanaz a munka gyorsabban lefuttatva kisebb pontokat ad? Sok minden van még amit ki akarok próbálni ha összeáll a szerkezet, pl bőr, fa, mi hogyan viselkedik. Eddig papírra, tükörre próbálkoztam, műanyagot, plexit vágtam.
zasti Dátum/Date: Szerda, 2014-07-23, 23:07 | Üzenet/Post # 295
Amatőr
Idézet Amatőr ()
Ez főleg vektorosnál van így, gravírozásnál, eleve ügy van az időzítés, hogy jó legyen. És ott nem tudok beleszólni csak a sebességbe, meg hogy mennyit engedek a power-ből.
PÜ ment.
Hozzáadva (2014-07-23, 23:07)
Hali.
Semmi különös, volt egy kis időm, és "telepviziteltem"
Egy pár hasznos holmi..
Gyűlik a kacat megint.
A végén még gép lesz belőlük.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-07-24, 19:25 | Üzenet/Post # 296
zasti, jóféle holmik, látom tudod mit kell begyűjteni smile
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2014-07-24, 23:20 | Üzenet/Post # 297
De jó kis dolgokat találtál. smile
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-07-26, 22:14 | Üzenet/Post # 298
elektronAmatőr
 Én is nyomtatóra gyúrok smile
Idézet elektron ()
Na meg ha még tudnád miket smile :)
Kész van már a nyomtatódhoz a fej?
Nincs valami legyártható rajzod(olyan ami már bevált??
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-07-27, 14:58 | Üzenet/Post # 299
Szia, lett fejem gyári, majd most szerelem össze valahogy azt is.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2015-09-22, 15:38 | Üzenet/Post # 300
Hali Mndenki!!
(Régen jártam erre)
