Zasti gépe
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 02:03 | Üzenet/Post # 221
pisti73,
szega
Idézet (pisti73)
A diagnostics fülön látszanak a bemenetek, zölden világítanak de záró kontaktra nem csinál semmit.
Haverom, nem hallgatsz a szép szóra,
ha ez így van ahogy írod, máá rossz. Mert világít.
Alapból(na meg ha szerencsés vagy) a pinek alacsony szinten vannak, ha elindul a mach3 akkor felkerül Low ra és ha hiszed ha nem, olyankor ugrik egyet a lépték, vagy ki kapcsol olyan funkció aminek nem kellene, .(mivel a beállításod olyan) és onnan nem fog kapcsolni csak akkor ha kicsit tovább nyomva tartod a gombon,/ mint ha alapból tennéd,/ és utána amikor elengeded
Elviekben jól kellene működnie, de ezt én is bexoptam, mégpedig a JOG on/of kapcsolóm volt magas szinten, és minden egyes kikapcsolás, bekapcsoláskor változott a státusz.
Ennek nem így kellene működnie.
invertáld a jelet a mach3 ba, ha most van pipa, akkor ne legyen, ha nincs akkor meg tedd oda azt a zöld pipát, mert :
Annak a gombnak akkor kell kapcsolnia, és felkerülnie magas szintre amikor nyomod. vagyis diagnosztika fülön ha nyomod világít, ha nem elalszik a kis led. ezek után ha ezek jól vannak beállítva, beszélhetünk a következő lépésről.
Hozzáadva (2013-01-14, 02:03)
Pabló,
Idézet (Pabló)
Tuti lesz a géped! biggrin
Jövő héten talán az enyémen is elkészülnek a hajtások, és jöhet a párbaj! biggrin
Köszi, de lehet enyém nem lesz kész hamar.
Lehet ez a project le is zárul bizonyos kötelezettségek miatt sajna.
de ha nem: vigyázz mert behozlak smile
pisti73 Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 12:30 | Üzenet/Post # 222
Üzenetek/Posts: 44
Szia zasti!
Úgy néz ki megoldódott a probléma, írtam néhány sort a MACH topicba...
Köszi a segítséget!
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 23:37 | Üzenet/Post # 223
pisti73,
Írtam is rá valamit ha jól emlékszem. smile
Idézet (pisti73)
Köszi a segítséget!
Bármikor ha erre jársz!
zas
Hozzáadva (2013-02-24, 23:37)
Hol kezdjem pffff.
Sokat kihagytam, és nem fogom tudni bepótolni, de pár kép, mivel ütöttem az időt.
A lézer gép alakulóban smile
Vettem jó sok csapágyat, és egy kicsit bűvészkedvem velük.
És ez lett belőle.
Martam hozzávalókat, és kész az X tengelyre a kocsi..
Annyira jól sikerült, hogy lecseréltem az Y gyári lineárisait(750mm hossz volt)
ugyan ilyen megoldásra. Picit bővült a gép, most 1200 az y hossza, kb 800 a bejárt hossz.
Motorok felfogatva,
Szíjjak a helyükön.
a görgőkkel együtt.
És így muzsikál.
Még az egész csak össze van állítva, nincs lefogatva csak az egyik vége, mert ki szeretném a szelvényeket majd önteni valamivel.
Rezgés csillapítás.
Közben "kukáztam is" egy pár telepes kép smile
Pár pici tápot sikerült szerezni de semmi több. (belepte a hóóóóó.)
Úgyhogy sajna a géphez a tápot magamnak kellett tekerni.
De közben javított kipufogót (vizsgáztatás előtt 1 nappal eltört)
És tönkre vágtam az esztergámon a szegnyerget.
De megcsináltam smile
És a videón más is látható, az meg a lézer project része.
Visza a gépemhez!!!
Lassan készül maga a lézer cső.
Valahogy így fog kinézni összeállítva.
Külseje egy 75mm pvc cső amiben a hűtővíz fog cirkulálni.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Hétfő, 2013-02-25, 00:08
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 19:59 | Üzenet/Post # 224
zasti
Jó lenne ha itt a közelben is lennének ilyen lerakó helyek.
A lézercső mellett a bögrédre én készítettem a mumin matricát.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 21:17 | Üzenet/Post # 225
Üzenetek/Posts: 853
Helyzet/Status: Online
zasti
Látom te is nagy mágus vagy ! Nem tudsz egy percet sem ücsörögni.
Gratulálok !
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 21:52 | Üzenet/Post # 226
Bizi
Idézet (Bizi)
Itt sem jó mindig, most 1m hótakaró van mindenhol, nem lehet találni semmit, csak a fészer alatt. ott meg csak ilyenek vannak amik a képen is.
És jelenleg sajna másra lenne szükségem.
Idézet (Bizi)
Az nem matrica a bögrén. smile így van kiégetve.(szerintem porral lett megfestve előtte, de ehhez nem értek),
És itt minden muumi smile
gatya, póló, kanál tányér bögre. Kicsit már herótom van az ilyesmiktől, na meg a mérges madár a másik kedvencem.
De az a bogre csak véletlenül felejtődött ott, nem is az enyém smile :)
miki-bá
Idézet (miki-bá)
Látom te is nagy mágus vagy ! Nem tudsz egy percet sem ücsörögni. Gratulálok !
Köszi szépen, de nem elégé.
nem szoktam mindent kamerázni vagy fotózni amit csinálok, de ez csak töredéke annak amivel bibelődtem.
tweakie Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 08:13 | Üzenet/Post # 227
Üzenetek/Posts: 1049
Szia Zasti,
Gratulálok.
Ez a lézer cső rendkívül bátor projekt - kívánok Önnek sok sikert. ok
zasti Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 11:57 | Üzenet/Post # 228
tweakie
smile
Köszönöm szépen.
üdv zasti
(I'm glad to see you.)
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 14:54 | Üzenet/Post # 229
Minden elismerésem Zas! shock
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 18:03 | Üzenet/Post # 230
zasti
Az alföldi edény gyárban dolgozom.Először egy erre a célra alkalmas papírra felvisszük a festéket,festékeket ha több színű,majd lakkal bevonjuk,mind ezt szitanyomással.Majd erre kijelölt hölgyek vízbe áztatva leszedik a papírról a "matricát" amit a lakk tart össze,és felhelyezik a bögrére vagy tányérra,vagy bármilyen porcelánra.Ezután kerül kiégetésre legtöbb esetben 950°C-on.
Gyakorlatilag bele ég a mázba a matrica.Vagyis alá.
Mondjuk az a számítógép ami a szín alatt van az nekem most pont jól jönne az épülő gépemhez.Ezért is sajnálom,hogy erre felé nincsennek ilyen helyek.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 18:47 | Üzenet/Post # 231
KisKZ
Köszönöm, de még nem bizti hogy fog is működni. (sajnos)
Majd kiderül.
De ha megy, fogsz róla tudni Te is smile igérem!!
Bizi
Idézet (Bizi)
zasti,  Az alföldi edény gyárban dolgozom.Először egy erre a célra alkalmas papírra felvisszük a festéket,festékeket ha több színű,majd lakkal bevonjuk,mind ezt szitanyomással.........
Ehhez Te értesz, de most már Én is tudom smile
Egyébként, 99.99% szerintem hogy finnországi bögrék is ugyan azzal a technológiával készülnek.
Idézet (Bizi)
Sajnálatos dolog. De amennyiért innen elvinné a posta, abból bőven vennél otthon is egy használt pc -vel foglalkozó üzletben.
Egyébként, egy PIV van közte, a többi, az PIII asok, picik.
Üdv Zas
elektron Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 19:34 | Üzenet/Post # 232
Zasti, itt is kezd tavaszodni, már két napja takarítok lomolok, pakolok, meg a projecteket kezdem folytatni, ami a hideg miatt eltolódott, elmaradt. Persze arrafele pár fokkal azért gondolom csak kevesebb van még. Üdv.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Kedd, 2013-02-26, 19:35
zasti Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 20:10 | Üzenet/Post # 233
elektron
Ahogy mondod. Itt kú.va hideg van még mindig, pláne éjszaka.
Pont mostanába kezdtem el én is lomolni, de valahogy sehogy sem sikerül látnom a végét. sosem leszek kész. sad
Mibe vagy benne? milyen project?
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 22:24 | Üzenet/Post # 234
Idézet (zasti)
Te azt nem tudod, hogy van nálam egy HeNe 5mW os lézer. smile
A teljesítménye természetesen.. khmm... A fókusza és a csőközéppont is elállítódott akkor amikor a postás behajította.
De megvannak benne az adjusztározható tükörálványok és más mechanikus elemek. Villanócső, meg még a fene sem tudja mi minden. Az egész működik egyébként, csak ugye.. gyakorlatilag semmire sem jó. Esküszöm már eszembe jutott, hogy találnék-e olyan kicsi csövet mivel kicserélhetem a lelkét ennek. A tükrök nem biztos hogy jók lennének nagyob teljesítményhez, de talán sokminden más igen.
De... Persze hogy ez is csak itt fejben forog.. smile Ugysem lesz belőle semmi de hát... Már megszoktam.
A Tiéd viszont nagyon várom hosy milyen lesz!
elektron Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 22:38 | Üzenet/Post # 235
Életben maradási project,elég hosszú lenne felsorolni ... gépépítések, elektronikák készítése ésatöbbi, röviden mondva.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 22:49 | Üzenet/Post # 236
Idézet (elektron)
...és hogy ebben segíthessek én is, a táppanelem is nálad van sorban valahol. smile Kettő darab ugye. smile
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-28, 12:56 | Üzenet/Post # 237
Idézet (KisKZ)
 Alakulóban van a dolog, de Engem is érdekel mi fog kisülni belőle.
elektron,
Akkora szokásos . ne is sorold. Ismerem a szitut.
On
Ma voltam egy kicsit kirándulni, és beszerezni pár cuccost.
Elsőnek egy szobaszökőkút szivattyút, hozzávaló csöveket, és még pár apróságot vettem.(meg sem gondoltam volna hogy ennyire olcsón jutok hozzá.(Jó magyar forintban számolva 2800ft körül)
De a lényeg amiért indultam az gáz smile :) ,méghozzá "hélium".
ha össze lesz rakva az egész, lesz kép, külön nem fotózok egy kereskedelmi forgalomba lévő árucikket.
Cső, és a köpeny összeragasztva, vagyis, ki kell mosni, tükröket belőni rajta, és mehet bele a keverék, (amihez méh Nitrogént szereznem kell)
Hűtővíz csonk.
Folyt.köv.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2013-02-28, 12:58
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-28, 16:20 | Üzenet/Post # 238
Idézet (zasti)
Folyt.köv.
Ejj! Ha itt laknál, szerintem meggazdagodnál gyorsan! smile
Én tuti vennék egyet a cuccból ha minden klappol vele.
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-28, 16:34 | Üzenet/Post # 239
zasti
Nagyon tuti lesz ez a fegyver!
Hány Wattos csöved lesz bele?
Vagy ez hogyan is van?
Co laserhez, én hülye vagyok!
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 18:12 | Üzenet/Post # 240
Pabló
Idézet (Pabló)
Ez lenne maga a "lézer cső"
smile
Összedobtam egy lézert tesztelő áramkört.
Trafó-tv ből, pár fet, ellenállás stb.
Ha szerencsém van még használható is lesz.
25Kv.
Van 35KV- os is, de azzal más a tervem smile
De inkább itt egy videó ebből minden kiderül.
Hozzáadva (2013-03-09, 18:12)
smile
