Zasti gépe
ronihun0385 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-26, 23:41 | Üzenet/Post # 181
zasti, szia!
felhoztad ezt a versenyt a hónap munkája
na nállam TE nyertél egész évre:) legalábbis gépépités téren
tényleg jó, hogy itt vagy mert egyszerü emberek is látják(mint énis), hogyan oldjanak meg dolgokat igazábol a semmiböl.
esztegán énis töröm a fejem csak át kell épitenem a gépem(az elsöt)ami ugye szerelem mert az fix hidas.ha eljutok ma mozgó hidig majd zavarlak tanácsokért.
üdv: Roni
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Hétfő, 2012-08-27, 07:46
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-08-29, 16:55 | Üzenet/Post # 182
zasti, az utolsó fotó mindent elmond. Jól dolgoztál, meglett az erdménye. ok
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-08-29, 18:44 | Üzenet/Post # 183
ronihun0385,
Quote (ronihun0385)
......TE nyertél egész évre:) legalábbis gépépités téren......
Köszi ez jó esik, de Én nem hiszem hogy annyira ász lenne amit csinálok.
Nálam ez van: "vagy valahogy megoldom, vagy sosem lesz"
És általában az első mellett döntök.
Quote (ronihun0385)
Engem ugyan nem zavarsz!! Ha tudok segítek!
Igazad van smile ezek az utolsó fotók. Már ki is próbáltam.
Egyedül a zsírt kellesz kimosnom belőle, mert kicsit túltöltöttem, és ragad bele a forgács. sad
Következő project a szegnyeregre külömböző feltétek kúpok gyártása, de előbb ki kell takarítanom a garázst és a műhelyet a sok aluforgácstól.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szerda, 2012-08-29, 19:15
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2012-08-30, 14:59 | Üzenet/Post # 184
zasti, Jó lesz ha kicsit lassítasz,mert így nem érünk téged utol tongue
Amúgy nagyon ügyes vagy,minden elismerésem.
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2012-08-30, 17:55 | Üzenet/Post # 185
Viktor,
Quote (Viktor)
Nem is kell! Nálam ez nem verseny.
Köszi az elismerést,vannak itt jó páran akik túllőnének ha akarnának, vagy ha nem lennének lusták bejelentkezni , és prezentálni amit csinálnak. sad
"Ha itt vagyok esténként, látom hogy 8 vendég, 1 felhasználó, "katt" a kis földgömbre, és ha tudod nagyjából ki hol lakik, meg is van hogy kik azok" smile
Nem a gépem része, de még lehet.
Beszerző úton voltam a méh telepen, és hoztam pár dolgot megint, ez idevág nagyjából. A többi titok marad.
Ez egy 240W-os 24V 10 A -es tápegység, sínre "akasztható" és elég pici. Két kimenet van a sorkapcson, amit lehet sorba kötni vagy párhozamosan egy kapcsoló segítségével. Többet nem tudok róla, kicsit de műxik!!
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2012-08-31, 14:53 | Üzenet/Post # 186
zasti, mégiscsak nagyon jóféle méh telep lehet ptt felétek.
(mégis mennyi kidobott elektronikai és egyéb hulladék lehet szanaszét a világban amit a hobbysta újra tudna használni, belegondolni is szörnyű, mi minden lesz az enyészeté) Ezt megmentetted.
Quote (zasti)
Jó, a ballisztikus rakétát nem kell mondani, mindenkinek van heppje. smile
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 12:15 | Üzenet/Post # 187
Na ha olyat találok, be fogom mutatni smile smile
Nos , Mivel a mach3 tól könnyes búcsút vettem hosszú időre, ezért ideje volt személyre szabni az EMC2 -höz a távirányítómat.
Kicsit kisebb lett,beleraktam egy ajtónyitó-kapcsolósor dobozába,
Kivágtam géppel az elejét, és ugyanúgy géppel faragtam bele egy másik előlapot, amibe a cuccaim mennek.
Változás
Kínai E-stop, kukában landol(nem megbízható, helyette egy normális ipari e-stop mechanika, és egy mikrokapcsoló, ami szintén nem gagyi.) készítettem egyet.
Doboz. (telemechanik)
Eltűnt 4 nyomógomb a 6-ból,és mivel az emc 2 db lpt bemenetből oldja meg nálam a 4 lépcsős léptéket, ezért beraktam egy forgó kapcsolót a 2 pin-nek, amivel variálom a az MPG léptetést.
Ami maradt az a tengelyválasztás kapcsolója(vettem újat, de nem volt ebben a méretben, és egy kicsit zsufi lett volna ha még azt is berakom, így megy vissza a régi forgó kapcsolója.
Az MPG ami saját gyártmány.
2db nyomógomb(nem használt bemenetekre kötve(gondolván a jövőre). És a kábelek +csati stb.
A lényeg, működik szépen, ahogyan szeretném, és nem látok esélyt arra hogy visszarakom a windows, meg a mach-ot. :)(de nem zárhatom ki )
//ha most is nagyok lesznek, többet sosem töltök fel semmit///
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 13:13 | Üzenet/Post # 188
zasti, jó kis cucc, hasznos darab!
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-10-20, 20:48 | Üzenet/Post # 189
Az biza, ha nem lenne már hiányolnám. Könnyen meg lehet szokni.
Rábeszéltem magam (na meg a család is) egy halkabb főorsó tervezésre,
Maga a főorsóház, csapágyak, befogószár stb eddig bevált, így azt nem bolygattam, de szerezni kellett egy halkabb motort.
A választás, egy akkus sarokcsiszoló motorjára esett. Szereztem egyet gyorsan, és nekikezdtem.
Első akadály: sajna a motor nem külön van mint más akkus szerszámgép esetében, hanem maga a burkolat a ház is egyben, .Átmérője 72mm, a főorsó házamba viszont 62mm es a max berakható motor.
Egy napot agyaltam, befogtam az esztergába, és ez lett belőle.
Nem volt egyszerű a szöghajtásnál leszúrni, de a végén összejött.
Új csapágy pajzshoz nincs ekkora anyagom itthon, és a méreteket levenni is elég szép feladat lett volna.
Egy dolog volt kérdéses a számomra, ha ezt leszedem 62-65mm re, elég lesz-e a már így is kikönnyített alu-pajzs hogy megtartsa a motort.
Aki mer az nyer alapon.
ez lett a vége
Motor
A főorsóház
Együtt a kettő
valahogy így
Folyt.köv.
Majd el felejtettem, egyik kézben telefon, másikban a főorsó, amit ráadásul össze is kellett még tartanom, de egy kis videó készült.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-21, 07:29 | Üzenet/Post # 190
zasti, szépen összehoztad! Milyen kuplungot tettél bele? Bírja a megmunkálást?
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-21, 07:58 | Üzenet/Post # 191
Ügyesen egybeépítetted az orsóval ! A zajszint csökkent?
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-21, 08:25 | Üzenet/Post # 192
Maradt ami volt. Szerencsémre, a 220 as motorra esztergált M6 os menet jól jött. ugyanis, ezen a motor tengelyen is M6 os a menet a kontra anyának, így 1:1 be átalakítás nélkül raktam össze.
Ezt abból az ipari útmérőből bányásztam anno, amiből a forgatóm háza van. ez volt az enkóder, és a kötéldob között.
Úgy néz ki mint a kínai harmonikás smile csak ez két félből megy össze(kúposan, 3 db körömmel biztosítva az elfordulás ellen)
,Anyaga nem alumínium, hanem lemez.
Hogy a megmunkálást fogj-e bírni azt majd meglátjuk, de már használom egy ideje, és nincs gond vele.
miki-bá,
Quote (miki-bá)
Sajna ez van. Ált. időm mindig este akad gépezni, és hiába a kertes ház, félő hogy a szomszédok
nem bírnák esténként, 6-10 ig a zajt. így jobbnak láttam a cserét.(de ha emlékszel, már a főorsó megépítésekor említettem, hogy a 220 as csak ideiglenes)
Quote (miki-bá)
Határozottan.
Valahová a Proxxon 18V kisgép, és a dremel -300 220V-os közé tenném .
Előnye még a régi motorral szemben, ez alapból 20 000 pörög kis zajjal, az meg 13 000 visítva.
De ha össze lesz fogatva, és fel lesz téve a helyére majd meglátjuk mennyit csendesedik még. Ugyanis itt kézzel fogtam, és tapsolt a kezemben, meg zenél a kuplung ha nincs a helyén.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-21, 15:47 | Üzenet/Post # 193
Akkor , ha már 20e-nél kissebb a hangja ,az nagyon jó , mert akkor alacsonyabb fordulatnál még jobban csendesedik.
Hát igen a hangok akkor bosszanták az embert rendszerint ,ha másnál vannak és én hallom.
Az én gépem zaja engem sem zavar.
ÜDV Miki bá
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2012-10-21, 15:48
pisti73 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 19:37 | Üzenet/Post # 194
Üzenetek/Posts: 44
Szia Zasti!
Korábbi hozzászólásaid között láttam, hogy készítettél a gépedhez egy "távirányítót". Szeretnék én is vásárolni egy ILYEN kézikereket és szeretném illeszteni a MACH 3-hoz. Afelől érdeklődnék, hogy milyen bekötés alapján (kapcsolási rajz?) készítetted el, és hogyan oldottad meg a 4 lépcsős léptéket.
Válaszod előre is köszönöm!
Szabó István
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 23:08 | Üzenet/Post # 195
pisti73,
Már jó régen nem használom a mach3-mat a megbízhatatlansága miatt, de ha érdekelnek a részletek, kérdezz nyugodtan, amire emlékszem megosztom.(feltéve ha jársz még erre) smile
Ez az kézikerék teljesen jó, ilyet néztem ki Én is anno, de a végén nem ilyen lett.
(pisti73)
Mivel a leválasztókártyám, nem éppen volt kompatibilis a megoldásommal, így nálam direktbe mentek az lpt. pinekre a távirányító gombjai.
A kézikerék,( 5v és gnd,) kívül és két bemenetre van szükség , vagyis 2db pinre kell kötni. Egyik A másik B. aminek a számát a Ports/pins -nél a MPG fülön be kell írni, és elviekben már megy is.
Kapcsi rajzom nincs.
Ez alapján indultam el ÉN is
Szerintem a belinkelt leírás alapján meg fogod tudni csinálni. Nálam annyi különbséggel volt a dolog a nyomógomboknál, hogy Én nem adtam neki 5V ot így nem kellett ellenállás sem a gombokhoz,(csak simán nyomógomb a gnd és lpt pin közé) nálam a mach3 beállításba voltak invertálva a jelek.
(pisti73)
Egy gombbal léptettem. minden lenyomásnál ugrott egyet az érték. Így volt megoldva a tengely választás, az MPG-mode, JOG- mode stb.
Hozzáteszem, jó a megoldás,+ rugalmas, de nem egy életbiztosítás egy gombra kötni 4 tengely választását.
Később lecseréltem a nyomógombokat körkapcsolóra,
Előnye: nem tudsz mellékapcsolni, Hátránya: sajna nem elég 1 lpt bemenet. 4 tengelyhely 4 LPT pinre van szükság.
Ha kész a távirányítód, a beállításba tudok segíteni.
Egyszerű a ports/pins nél az "input signals" fülön az OEM trigger sorba be kell írni a megfelelő portot és pineket, utánna a "System hot keys setup" nál be kell írni az OEM kódokat minden oem trigger sorba amit bekonfigoltál az input signals menübe.
Az OEM kódja fent vannak a neten itt majdnem mindet megtalálod
Ami esetleg nincs, vagy nem az 1024 es skin fut a gépen azt a screen.exe progival ki lehet keresni magából a programból Az aktuális screenből.
Ha véletlenül van + lpt-port a gépeden az jobb lenne, konfigolható 2-9 pin inputként is( már ha az lpt támogtaja)(Nekem így volt)
Van sok komplett leírás a neten ha van plusz nyomtatóportod,és szabadon választhatod a bemeneteket.
Pl: Egy beállítás töviről hegyire, OEM kódokkal, képpel illusztrálva.
A helyedben Én egy ilyet lemásolnék.
Így visszagondolva, könnyebb lett volna nekem is egy kész beállításhoz csak a megfelelő pin-re kötni azt a pár darab vezetéket, mint. egy jó pár napig kutatni a neten a megfelelő beállítás,és kódok progik után.
Mivel sajna már az a PC sincs meg ami akkor hajtotta a gépet, így semmim nem maradt abból a beállításokból, de ha gondolod jövőhéten vissza rakom és kikeresem neked ha esetleg valamelyik kóddal bajba lenél.
Üdv zasti78
ronihun0385 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 23:48 | Üzenet/Post # 196
(zasti)
zasti78
(zasti)
tetszik a humorod zas biggrin
rég nem mutattál be semmit. remélem azért minden ok
üdv Roni
pisti73 Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 12:09 | Üzenet/Post # 197
Üzenetek/Posts: 44
Szia Zasti!
Először is köszönöm a választ, igen fogok még erre járni! Valójában már régóta "járok" erre, gyűjtöm az infókat, minden téren... A kézikerekes megoldást már régóta keresem, és azt hiszem most meg is találtam. Azt hittem sohasem lesz szükségem 2 LPT portra, de most már látom hogy igen. Miután kinyitnak a boltok azt hiszem veszek is egy LPT kártyát a gépembe és utána megindítom a teszteket. Esetleg van valami extra követelmény a LPT bővítőkártyának amire vásárlás során figyelni kellene? EZ esetleg megfelelő lenne?
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 20:40 | Üzenet/Post # 198
pisti73,
Jó kérdés az lpt kártyával kapcsolatban.
Passzolom a kérdést.
Ha szerencséd van winfos alatt jobb a támogatottsága, és még valami progit is mellékelnek hozzá amivel könnyebb dolgod lesz.
Nekem oxford kártya volt betéve, ott tudtam konfigolni az üzemmódokat, és nem kellett babrálni a mach3 ba semmit csak be írkálni a megfelelő pineket és működött.
Amikor emc2 re váltottam akkor kellett cserélnem , a linux nem szerette az oxfordot, Viszont a sunixot igen.
A sunix problémája hogy nem konfigurálható, automatán megy a epp ecp....IRQ IO. Nem volt hajlandó bemenetként működni, így azt konfigoltam a motorokhoz, és az alaplapit meg a távirányítóhoz. Így ment minden ki és bemenet ahogy szerettem volna.
Akkoriba sajna a mach3 ba is így kellett vele figuráznom.
Ha kifogsz egy ilyet, legfeljebb megcseréled, elég jó esélyed van rá hogy menni fog.
Ha veszel valamilyen kártyát, nem árt ha előtte körbenézel a neten hobby cnc-sek táborába nehogy meglepetés érjen.
pisti73 Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 21:20 | Üzenet/Post # 199
Üzenetek/Posts: 44
Miért nem jelent meg amit írtam? Lehet béna vagyok?
Hozzáadva (2012-12-31, 21:20)
Megpróbálom mégegyszer..
Köszi zaszti a választ! Megpróbálok először PC bontóban nézni LPT kártyát hátha ott olcsóbb mint az üzletekben. Bár nem tudom hol lenne jobb vásárolni...
Az EMC2-n már én is gondolkoztam, de egyenlőre a hideg garázs, illetve egy plusz winchester hiánya tart vissza. Nem nagyon szeretném a Linuxot és a win-t egy vinyóra telepíteni.
Még ezen a néhány nap szabin túrom a netet, hátha találok valami okosságot LPT kártyákkal kapcsolatosan, ha pedig elakadok akkor majd jelentkezem.
Köszi a segítséged, rengeteget segítettél már most is.
Üdv.:pisti73
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 21:31 | Üzenet/Post # 200
ronihun0385,
(ronihun0385)
A fórumozásról leszoktam sad
És bemutatni a közeljövőben bizti hogy nem fogok semmit.
Velem egyébként minden rendben, köszi a kérdést .
Amúgy igazad van, jó régen beszélgettünk közös témáról itt a fórumon.
Majd ha másként alakulnak a dolgaim, vissza kerül minden a régi kerék vágásba.
