Richy92 gépe
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-07-03, 20:00 | Üzenet/Post # 1 |
Mindent Richy92 gépéről/gépeiről |
Tekercselő |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 08:32 | Üzenet/Post # 21 |
Üzenetek/Posts: 58
Nagyon jó! |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 09:52 | Üzenet/Post # 22 |
Quote (richy92) KisKz segítségével elkészült az első reliefem.
Hagyd mán! Te csináltad!
Vazze!!!! Ez jóó lett!
Gratula! Ügyes vagy!
Mennyi idő lett a végén? |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 17:25 | Üzenet/Post # 23 |
richy92, Le a kalappal ez jó lett . Gratulálok, ez már nagyon is jó. |
richy92 |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 17:38 | Üzenet/Post # 24 |
Quote (sanyi84) Gratulálok, ez már nagyon is jó Azért még lehetne javítani rajta.Sajnos volt egy lépésvesztésem valószínűleg,vagy a kód volt a rossz,vagy nem tudom,de az biztos,hogy a jobb felső sarokban van egy vékony vonal ha megnézed,azóta már lecsiszoltam.Ha lépésvesztés volt akkor én a régi fagyasztóládára tippelnék,mert mikor bekapcsol,lehet hallani,hogy meghúz benne a relé vagy bimetszalag(mindegy) és ilyenkor pislantanak is egyet a lámpák a házban,na meg persze a régi falusi villamoshálózat is közrejátszhat valamennyire.
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Hétfő, 2011-10-31, 17:39 |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 18:50 | Üzenet/Post # 25 |
richy92, Észre se vettem, az bármi lehet, akár a fa is, érdekes ha így ahogy ránézel bárhogy is teszed fel nem lehet lépésvesztés mert akkor lenne lépés nyerés is, nem tudom milyen stratégiával martad, ez akár mi lehet, nálam okosabbak megmondják. Mit tud a géped? Mennyire vált be neked a trapézszett? Vettem egyet és készülök felszerelni, dobtam pár képet a topicomba de ma nyerte el végső formáját a terv. Elején programmal terveztem a vázat, csak lássam milyen lesz de most már valóságba pakolgatom az elemeket mert úgy gyorsabb és úgy se lehet fix dolgokon változtatni.
Itt nem tudom mi indul el de lépésvesztést Z nél nem okozott, pedig gyenge volt mint a harmat, és leeshetett akár 180 V ra is a műhely hálózata, hallani lehetett a sivító motoron és a lámpákon látni lehetett. A sivítódból nem szokott a szerszám kihúzódni? Nálam ilyen hiba volt sajnos, azóta csak motorként üzemel. |
Noble |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 19:08 | Üzenet/Post # 26 |
richy92, pöpec! |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 19:50 | Üzenet/Post # 27 |
szép lett gratula |
richy92 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 13:17 | Üzenet/Post # 28 |
Nagyon elmerült a süllyesztőben a topicom,ezért itt van az új főorsómról egy videó: Katt ide. Elméletileg 3 sebességes lehetséges:900,2850 és 11000rpm,de gyakorlatilag az utóbbi még nem megy,mert szoros a szíj,megpróbálom fokozatosan ráengedni majd,ha sikerül akkor menni fog ez is.Ezzel elég nagy alkalmazási területet átfogok szerintem és ami a legfontosabb:nem kell így a drága frekiváltó,bár a tapasztalataim alapján jobb ötlett lett volna egyet beszerezni és akkor kisebb méretű tárcsák is elegendőek lennének.
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Vasárnap, 2012-06-03, 13:23 |
richy92 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-07-01, 10:34 | Üzenet/Post # 29 |
Sziasztok! Most,hogy lementek az érettségik volt egy kis szabadidőm és felraktam a gépre a nagy főorsómat,de olyan maró hiányában amit nem sajnálok "vas" marásra elhasználni,egyenlőre csak fát farigcsáltam egyélűvel a videón 500mm/perc előtolással és 10ezer rpmmel!Bár a csapágyaim melegszenek,erre már kitaláltam egy hűtési megoldást,csak alu vastaglemez híjján nem bírom miből kifaragni.Berakok egy képet is a főorsóimról amikkel rendelkezem,mostmár csak egy külön mechanika kellene mindegyikhez. És egy érdekesség:Majdnem annyit tud a Z és az X ezzel a kb 20kg-os főorsóval mint a kicsi proxxonnal.Z-n tudott 6-700mm/percet most az 500 a csúcs,X-en tudott 1000-1100-at most a 900mm/min a csúcs ott is.
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Vasárnap, 2012-07-01, 10:59 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-07-01, 13:48 | Üzenet/Post # 30 |
richy92, szia. rendesen el vagy engedve főorsó téren. Gratula ennek az összeállításnak szerintem van jövője.és "szerintem" jobb ez így hogy megmaradta a fortuna. Frekiváltód nem jó a mocihoz, vagy használsz valamit hozzá??
Quote (richy92) ,de olyan maró hiányában amit nem sajnálok "vas" marásra elhasználni,egyenlőre csak fát farigcsáltam Sima fa bittel megpróbálhatsz alut marni, az is megfogja a gépet, tesztnek első osztályú. Vasat nem igen fogsz marni, és ahoz szerintem "kicsit" több kell.
Quote (richy92) Bár a csapágyaim melegszenek,erre már kitaláltam egy hűtési megoldást, HA a csapágy melegszik akkor nem hűteni kell,(//ez nem elektronika, hogy mindenre ventit pakolunk és az csak ideig óráig megoldás, mert feszül, és kikopik berág stb) hanem venni bele olyat ami bírja a fordulatot, vagy megpróbálhatsz lazább sima egyszerű olcsó csapágyat, esetleg ha feszíthetető az egész, akkor engedni rajta. Nekem olcsó pár € volt az összes, laza, és 4mmes csavarral feszítem a túlsó végén, ha szoros, melegszik, ha laza hangja van, de egy kis tököléssel sikerül beállítanu úgy hogy 13-15 000rpm nél fél óra alat is csak kézmeleg, de stabil.
Quote (richy92) És egy érdekesség:Majdnem annyit tud a Z és az X ezzel a kb 20kg-os főorsóval mint a kicsi proxxonnal.Z-n tudott Nálam ugyan azzal megy a 4kg mint a 0.5kg 3mm es trapézon. Elég jó áttételnek számít azért az. Csak így tovább,remélem sok szépet fog vele marni, és be is mutatod. Üdv zasti
richy92 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-12, 21:33 | Üzenet/Post # 31 |
Egy videó TITEKNEK!
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Csütörtök, 2012-07-12, 21:34 |
richy92 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-07-13, 21:00 | Üzenet/Post # 32 |
Egy műalkotás: |
richy92 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-11, 20:05 | Üzenet/Post # 33 |
Első menetmarásom: G0x0Y0Z0 F500 G1z0 G2I2.2z-1.5 G2I2.2z-3 G2I2.2z-4.5 G2I2.2z-6 G2I2.2z-7.5 G2I2.2z-9 G2I2.2z-10.5 G2I2.2z-12 G1x2.2 G0z20 G0x0y0 Datron menetmaró,a g-kódért köszönet Farkas Ádámnak. http://www.youtube.com/watch?v=2BK7P4zZDNY http://www.youtube.com/watch?v=-rv-Uwuzo6k
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Vasárnap, 2012-11-11, 21:38 |
richy92 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-12-27, 17:49 | Üzenet/Post # 34 |
Nem találtam ennek a jó kis tananyagnak megfelelő topikot,ezért ide teszem,elég sok hasznos infót tartalmaz.A következő gépemnél komolyabban fogok számolgatni is,mert diplomamunkának is szeretném majd elfogadtatni így bukkantam rá,na de jöjjön a link a sok beszéd helyett: Jó kis tananyag korszerű szerszámgépépítő elemekből képletekkel! És egy másik jó tömör,érthető tananyag az útmérőkről. |
richy92 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 02:37 | Üzenet/Post # 35 |
Az új gép tervezett X és Z tengelye egyenlőre orsó nélkül,egyenlőre csak ennyi, mivel ezzel is eléggé megszenvedtem mire beméreteztem meg összekényszereztem,de mostmár legalább újra belejöttem :D. |
richy92 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 03:51 | Üzenet/Post # 36 |
Kialudtam magamat most a szünetben,ilyenkor pörög a legjobban az agyam,szóval gyorsan megterveztem az orsó csapágyházak elhelyezkedését is:
Az üzenetet módosította/Modified by richy92 - Szerda, 2013-01-02, 03:52 |
richy92 |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 23:58 | Üzenet/Post # 37 |
Mostmár nem hobbi gép készül :D: A kép minősége valamiért a feltöltés után jelentősen leromlott,de aki ért hozzá,szerintem ki tudja venni,hogy miről is van szó. |
richy92 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 10:35 | Üzenet/Post # 38 |
Rég nem jártam erre a suli miatt,de teszek fel pár képet,hogy min ügyködtem eddig.Elkészült az összes elem a V2.2.-es gépemhez(tehát a második gépem átesett a harmadik átépítésén :D) Egyenlőre csak pár kép ízelítőnek,ha lesz időm akkor készítek majd képeket a kész gépről is. |
