Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Viktor Gépe (Viktor Gépe)
Viktor Gépe
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 20:29 | Üzenet/Post # 1
Viktor gépének otthona
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 14:31 | Üzenet/Post # 81
Csináltam egy alsó marót, hogy tudjak majd csinálni képkereteket.
Ezt a profilt marja majd ki Kép.
Ez alulról,fejtetőn.
És ha minden jól megy itt fog marni.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 19:23 | Üzenet/Post # 82
Viktor
Kafa!
A régi szép időkre emlékeztet ez a szerkezet smile
Ezek után a legnagyobb gondod a 45 -fokba vágás lesz smile
Zasti
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 19:35 | Üzenet/Post # 83
Idézet zasti ()
Erre van a 45 fokos felső maró szerszám wink
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 20:07 | Üzenet/Post # 84
Viktor, smile
Igen-igen, és akkor ki is fog derülni, hogy jól áll-e a felső maród az asztalhoz viszonyítva smile
Én is át álltam a körfűrészes megoldásra, csak 1x kell megcsinálni hozzá a sablont, és pár ezer képkeretet, simán össze lehet vágni vele, ugy hogy passzoljon.
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 20:11 | Üzenet/Post # 85
Idézet zasti ()
Ez még csak a mintát marja a deszkába. A vágás másik tészta. biggrin
Remélem az is össze fog jönni,de most először kell vennem egy olyan felső maró kést ami belső rádiuszos.
Hogy a fán lekerekítés legyen.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 20:21 | Üzenet/Post # 86
Viktor
Látom rájössz Te magadtól is smile
Csak gagyit ne vegyél felső-maróhoz, mert az kínszenvedés.
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 12:01 | Üzenet/Post # 87
Idézet zasti ()
Majd amire futja a pénztárcám wink
Hozzáadva (2014-04-28, 12:01)
Üdv fórum társak.
Tegnap volt egy kis időm és életkedvem,így tovább folytattam az "esztergám" építését.
Elkészült a hosszán orsójának felszerelése,annak hajtókarja vagy hogy híják.
Az érdekesség a dologban az hogy a Miki-bától kapott 10X2-es trapéz orsónak egy akácfa anyát készítettem,amit egy rézcsőbe raktam és így minden passzol és kottyanás mentes.
Eszterga.
És itt maga az anya.
Így néz ki felülről.
A legszebb az egészben ha tudok majd vasat szerezni akkor átlehet ültetni az egészet,pár furattal.
Most azon vagyok,hogy hogyan rögzítsem és mi legyen a főorsó.
Az hogy mi lesz a főorsó az meg van már .Anno  kaptam egy köszörűt vagy mi a  fenét ,többszörösen csapágyazott.
Már csak a felfogatása érdekes ,és hogy milyen magasra tegyem,mert ugye azt még nem tudom hogyan rakom fel a Zoli-bától kapott kis sínt.
Mert az határozza meg majd a főorsó magasságát is.
Meg martam is tegnap kicsit.
Ismét egy lovacskát.
Méret: 100X80X6mm
Agyaga: passz.
Tű: 3mm rádiuszos.
Idő: 56 perc.
Paci.
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 13:43 | Üzenet/Post # 88
Na, szépen haladtál, egy olyan lovat nekem is marnom kellene, majd a kódját valahonnan hátha meglelem, már hogy a gépem megy ennyire , hogy ezt is meg tudnám most már csinálni.
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 14:09 | Üzenet/Post # 89
Idézet elektron ()
Ha  gondolod oda adom.Csak 3-as rádiuszos maróra van generálva.
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 15:00 | Üzenet/Post # 90
Azt hiszem olyanom van pont 3-mas gömbvégű maró ... smile
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 15:52 | Üzenet/Post # 91
Idézet elektron ()
Oké akkor holnap felrakom ide neked wink
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 16:13 | Üzenet/Post # 92
Jó, kösz, de valahol nem volt az meg ezek az ingyenes reliefek ?
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-28, 16:28 | Üzenet/Post # 93
elektron, Nem emlékszem ,hogy az lett volna valahol sad
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 05:27 | Üzenet/Post # 94
Na ez lenne a főorsónak való.
Nem tudom hogy hogy rögzítsem.
De szerintem két helyen elég lesz az elején és a végén.
Kép.
elektron Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 12:50 | Üzenet/Post # 95
A tengely nem egy centrifuga motoré volt ?
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 15:18 | Üzenet/Post # 96
Idézet Viktor ()
Egy viszonylag egyszerű keresztszán megoldást ajánlok a figyelmedbe.
Csatolások/Attachments: 4597992.jpg(215.4 Kb)
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 17:03 | Üzenet/Post # 97
Idézet elektron ()
Nem ez valami szuport köszörű tengelye volt.
Hozzáadva (2014-04-29, 17:03)
Idézet Zolibá ()
Valóban az egyszerű,csak az anyag hiány...............
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Kedd, 2014-04-29, 18:16
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 17:20 | Üzenet/Post # 98
Idézet Viktor ()
Valóban az egyszerű,csak az anyag ihány...............
Csak a 6*1-es menetes szár megoldásra gondoltam.
elektron Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 17:33 | Üzenet/Post # 99
Zolibá, ez nekem is tetszik , van is itt valami anyag is, csak a megmunkálása jelent nehézséget inkább, amíg nem építek valami szerkezetet, amivel ezt meg lehet építeni, ilyen fecskefarkas anyagom van már.
csiki Dátum/Date: Kedd, 2014-04-29, 17:37 | Üzenet/Post # 100
Idézet Viktor ()
Egy "V" hornyú tartó és két  "Cu" pánt elég szerintem.
