Viktor Gépe
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 20:29 | Üzenet/Post # 1 |
Viktor gépének otthona |
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 19:40 | Üzenet/Post # 41 |
Quote (Viktor) Már nem tudom mi lehet a baj. Milyen kábellel vitted a motorhoz a nagy áramokat? Lehet lecsengést is állítani a vezérlőn, ahol a leghalkabb úgy a jó. Mondok én valamit, próbáld ki másik pc-n. Nálam se vitte a laptop a motorokat rendesen. |
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 19:44 | Üzenet/Post # 42 |
KisKZ is jót mond, ezek, mind okok lehetnek, de ilyen szempontból kell, hogy az egész rendszeredet lássuk, hogy mi megy hova, miből van minden, akkor lehet látni, hol lehet még ok. Mindenféle kizáró tesztet kell még csinálni, ha zavar ok is van , az honnan ered, valahogy sorba ki kell zárni mi nem oka, aztán szűkül a kör. Földhurkok, stb. kizárása, árnyékolások megfelelőeke, stb.. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 19:51 | Üzenet/Post # 43 |
Quote (sanyi84) Nálam se vitte a laptop a motorokat rendesen.
És ez hogy mennyire igaz (is) lehet!
AMD-s a laptopod? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 20:53 | Üzenet/Post # 44 |
mintha nekem azt mondták volna hogy a mach3 jobban szereti egyik fajt alaplapot meg procit mint a többit |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 14:43 | Üzenet/Post # 45 |
Látom belemerültetek, helyes, keressük meg azt a fránya hibát! Viktor, leegyszerűsítené a helyzetet ha megírnád mivel próbálkoztál eddig felderíteni a problémát.
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-09, 17:06 | Üzenet/Post # 46 |
Sziasztok. Mind tudjátok,hogy Csaby hozza helyre a hibáimat odahaza. De én meg elvonási tünetekkel fetrengek. Azaz mégsem ,mert idő közben alvatlanságtól vezérelve,megfogant bennem az eszterga fogalma. Ilyen lett szegényke
eszterga eszterga eszterga eszterga eszterga |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-09, 18:15 | Üzenet/Post # 47 |
Viktor, Szia! Ez kreatív. Gratulálok! (A főorsóhajtásnak viszont elkelne egy gyorsabb fordulatú "akármi", csak a minőség kedvéért, ) De amúgy kafa. Az első faesztergám nekem is fúrógép hajtotta Üdv Zas
Dátum/Date: Péntek, 2012-07-27, 18:00 | Üzenet/Post # 48 |
zasti, Szia. Quote (zasti) (A főorsóhajtásnak viszont elkelne egy gyorsabb fordulatú "akármi", csak a minőség kedvéért, ) Ezen már én is gondolkodtam ,de nincs semmim ha csak nem a termény daráló motor Ez a végeredménye a tegnapi próbának: SakkbábúHozzáadva (2012-07-14, 6:58 PM) --------------------------------------------- Sziasztok Barátaim. Egy két emberke szóvá tette hogy a topikom nagyon elcsendesedett. Most megpróbálom őket kielégíteni. És mivel a legfontosabb Csaby által kihagyott rész bele tettem az általa készített marógépbe. Így eleinte a gépem lépést tévesztett. De ti a sok segítségetekkel ,és remek ötleteitekkel,rávezetettetek arra hogy mi a hiba. Tanulság képen le is írnám. Első hibám ,hogy az egyik Pufferkondim elszállt valami oknál fogva. Ezt Miki-bá kedves ajándéka egyből meg is oldotta. Aztán a léptető motorjaim nagyon melegetek. Ezt meg a tartó áram levétele oldotta meg. És máris Rendesen működik a gép. És idő közben a gépparkom bővült egy faesztergával amit szintén Csabytól kaptam. Most már csak idő kell és sok sok próbálkozás ,hogy jót és szépet is tudjak alkotni egyszerre. Még egyszer köszönöm nektek barátaim. Hozzáadva (2012-07-27, 7:00 PM) --------------------------------------------- Na ma is tevékenykedtem kicsit,igaz nem nagy szám,de nekem megmozgatta a fantáziámat nagyon. Lehet ilyen megoldással készítem el az faoszlop maró gépemet. Fogaskerekek.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Szombat, 2012-07-14, 17:52 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-07-27, 18:19 | Üzenet/Post # 49 |
Viktor, Szia. Jók a fogaskerekek. Passzolnak egymásba? Nem akarsz építeni egy órát? Sokan csinálják, és jól néz ki. Egyébként ez csak simán 2 db fogaskerék marad, vagy valaminek majd a része lesz? Mivel csináltad a kódot hozzá? Üdv zas
Dátum/Date: Péntek, 2012-07-27, 18:41 | Üzenet/Post # 50 |
zasti, Köszi igyekeztem,Ezeknek a fogaskerekeknek célja van,de azt még nem árulom le mert lehet nem lesz belőle semmi.és igen tökéletesen passzolnak egymásba. Az óra gondolata engem is érdekelne ,talán még rajzom is volna róla ,de nincs olyen vékony maróm amivel ezt le lehetne készíteni. A fogaskereket itt csináltam. És a kód meg Galaadban készült,de az Ac is tudja. |
Dátum/Date: Kedd, 2012-07-31, 17:17 | Üzenet/Post # 51 |
Viktor, Szia Quote (Viktor) Ezeknek a fogaskerekeknek célja van Sejtettem. Amúgy egy ilyen fogaskerék kimarása egyben egy jó teszt is a gép részéről. Ha kész lesz az a bizonyos "Top secret" dolog, remélem megmutatod nekünk is. Üdv zasti
Dátum/Date: Szerda, 2012-08-08, 19:29 | Üzenet/Post # 52 |
Quote (zasti) Amúgy egy ilyen fogaskerék kimarása egyben egy jó teszt is a gép részéről. Ha kész lesz az a bizonyos "Top secret" dolog, remélem megmutatod nekünk is Természetesen lesz róla kép és minden ami kell. De közben a Csabytól kapott faesztergát szánosítóm ,hogy esélyem legyen egyformákat esztergálni. Eddig jutottam. 1. 2. Már csak a késtartó van vissza,de arra még gyúrnom kell. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-08-09, 18:31 | Üzenet/Post # 53 |
Viktor, Végre Jó lesz ez ne aggódj, és bármikor lehet rajta még módosítani ha esetleg gyengélkedne. (személyes vélemény, :lehet remegni fog , a hosszán alátámasztása széles, és elég vékony tengelyeken fut . de lehet kis fogásokkal el lehet vele dolgozgatni. Majd meglátod.) És a meghajtás egy oldalon. Nem félsz hogy esetleg ha picit kottyan, lemarad a hátsó oldal , akkor beleharap az anyagba, esetleg ki fogja fordítani a tokmányból, vagy fel szalad a késre az anyag? a fához azért kell bőven fordulat, és be tud lendülni egy pillanat alatt. Nem kötegszem, csak volt már pár afférom kezdőként fával és faesztergával
A lényeg, remélem, mihamarabb tudsz vele szépeket pörgetni, és a munkák képere remélem nem kell annyit várni majd mint a ezekre
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 16:58 | Üzenet/Post # 54 |
Sajna nem haladok az esztergával,pedig jó lenne ,mert utána készülne a forgatós gépem ,de ez van Így maradt az hogy marjak egy pohár tartót. egy kis videó is készült róla: marás.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Vasárnap, 2012-08-12, 17:59 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 17:35 | Üzenet/Post # 55 |
Viktor, De megnézném azt a videót. Nálam "404 Not Found"
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 18:12 | Üzenet/Post # 56 |
Viktor, egész jó lett, kár hogy itt-ott kipattant az anyag. Saját tervezés? Ügyes munka!
zasti, próbáld újra, én meg tudtam nézni.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 18:12 | Üzenet/Post # 57 |
Megnéztem ennyi időbe tellett amíg az egészet kimarta??
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 18:42 | Üzenet/Post # 58 |
Amatőr, Igen saját munka de van benne netes cucc is zasti, A nagyolás kb 1-óra volt 6-os ujjmaróval, a simítás 4-5 óra 6-os szárú 20fokos Csiki tűvel. És a kivágás 20perc 6-os ujjmaróval. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 19:08 | Üzenet/Post # 59 |
Viktor, Egy kicsit kevesebbre gondoltam. Ezek szerint jó nagy lehet.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-08-12, 19:19 | Üzenet/Post # 60 |
zasti, 200mm-es átmérő.Tehát nem nagy,csak én voltam kicsit balfac |
