Viktor Gépe
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 20:29 | Üzenet/Post # 1 |
Viktor gépének otthona |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 20:34 | Üzenet/Post # 2 |
Sziasztok Kedves Fórum társak! Mind tudjátok,új gépet szeretnék építeni. Mivel nekem nincsen nagy tapasztalatom ilyen téren ezért csak elvi síkon tudom megcsinálni,ill. rajzolni.Kérlek titeket,hogy segítsetek. Egypár kép ízelítőnek: http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....gep.JPG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....ep1.JPG Természetesen ezek nincsenek befejezve, jelenleg itt tartok az tervezéssel.
Az üzenetet módosította/Modified by KisKZ - Szerda, 2011-04-27, 20:43 |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 09:24 | Üzenet/Post # 3 |
No, picit kifejteném a chaten mondottakat, hogy miként gondolom: Erőkar alatt az R-rel jelölt távolságot értettem, ami Fy hatására tizedeket (illetve erős léptecsek esetén akár mm-eket is elhajolhat). Persze ennek a mértéke sok tényezőtől függ, de a lila vonalakkal skiccelt merevítések nélkül véleményem szerint ez a kialakítás így önmagában nagyon bizonytalan és instabil. Szóval, ahogy írtam, ha az Y tengely munka közben elakad, vagy ha túl nagy előtolási nyomaték kell a megmunkálásnál (pl. életlenebb a szerszám, keményebb az anyag) - az előtoló nyomaték egy része (elakadás esetén akár az összes) ezekre a csapágyházakra ("fülekre") hat, vagyis az orsó akar ilyenkor tengelyirányban elmozdulni (csapágyastól, léptetőmotorostól, mindenestől).
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 13:52 | Üzenet/Post # 4 |
Tomi, Köszönöm a tanácsot azonnal módosítom a tervemen az alkatrészeket. Egy kérdésem volna hozzátok még.Én úgy gondoltam "terveztem" ,hogy a trapézmenetes orsó 16 mm átmérőjű. De a csapágy amit én találtam azt Inventorban az az SKF51102-es aminek a belső átmérője 15mm. Gondolom ez nem valami jó így ugye? |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 16:19 | Üzenet/Post # 5 |
Viktor, keresgélj csak, fogsz találni megfelelő 16-os csapágyat is. De hozzáteszem, ezt is - mint mindent -, magad is megrajzolhatod. Szimbolikus szerepe van a rajzon (ugye a klasszikus kézi műszaki ábrázolás is engedi egyszerűsíteni a csapágyak jelölését). Félre ne vezessen később. Szóval nehogy a rajz alapján 15-öst vegyél vagy rakj a házba. Nem fogod lemunkálni (vagy lemunkáltatni) az orsó végeit? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 16:40 | Üzenet/Post # 6 |
Tomi, Félre érted a kérdést Tudom hogy lehet rajzolni és méretre igazítani. De az életben az jó hogy a 16os menetet leesztergáltatom 15re? |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 16:47 | Üzenet/Post # 7 |
Quote (Viktor) De az életben az jó hogy a 16os menetet leesztergáltatom 15re? Én speciel a menetes részt ha lehet el szoktam távolítani. Úgy, hogy ha lehet passzentosan illeszkedjen a belső csapággyűrűbe. Vagyis nem feltétlen kell szoros v. szilárd illesztésűnek lennie, de ne lötyögjön benne... 12-14 mm-ig is lemehetsz, elsősorban az a lényeg, hogy az orsó mindenképp központos legyen. Hogy jó-e mindez? Hátrány nem származik belőle.  |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-28, 17:22 | Üzenet/Post # 8 |
Tomi, Erre gondoltam ,köszi. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 12:29 | Üzenet/Post # 9 |
Viktor, Amint látom a rajzolást is tanulod és a gép építést is . Én úgy gondolom ,hogy maga az asztal a hosszúsága miatt a közepén nagyon behajolhat. nem látol a szélén semmi merevítést ami a terhet hordaná.Gondolon a gépet acélból készíted. Lehet célszeűbb lenne egy 60x80 mm v. 40x60mm zártszelvényből egy rácsot készíteni. Ezt a rácsot alol felöl oldalt belemezelni min . 5mm vastag lemezzel. Az oldalsó lemezelésből rögtön a lábat kialakítani. Az elképzelésemrők este csinálok egy skiccet és felteszem talán úgy érthetőbb lesz. Üdv Miki bá
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 14:45 | Üzenet/Post # 10 |
miki-bá, Köszi a skiccet előre is mert valóban nem igazán értem mire gondolsz.Ha az asztal alját ,vagy oldalát belemezelem akkor a híd hogy mozog?De este ezt kivesézzük KisKZ, Ha nem bánod ezt a topikot mint egy noteszt is használnám.Ezalatt azt értem,hogy a chaten jött remek ötleteket ide bemásolnám :)Remélem nem gond? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 19:22 | Üzenet/Post # 11 |
Viktor, Tehát szerintem ,a zártszelvényt még heggeszteni sem kell hanem egyszerűen sarokelemekkel összecsavarozni. Tetejére egy min 5mm lemez, az alját nem érdemes belemezelni . A lin vezetékeket lehet a lemez tetejére v. a váz oldalára is rögzíteni. Az orsó csapágyházait símán fel leget csavarozni, egy ijen v. ehez hasonló váz anyagát Te símán kivágod , az egészben csak az a gáz ,hogy sokat kell csavarozni. A csavarozás előtt érdemes valami sziló fajtával bekenni az összeillesztéseket mert az jól rögzíti is és a rezgéseket tompítja. Röviden ennyi. Ja -Ja- ja , Holnap teszek fel neked képet egy csapágaról ami nekem van agépemen és merem ajánlani. Miki bá
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 16:47 | Üzenet/Post # 12 |
miki-bá, Köszönöm mint a skiccet mind az ötleteket.Csemegézek belőlük Hozzáadva (2011-05-01, 5:47 PM) --------------------------------------------- Na Emberek.Miközben teltek a napok és a hetek Csaby barátunk segítségével és instrukciói által megrajzoltam egy mozgó asztalos gépe,Ez úgynézki, hogy talán még működő képes is lesz. Mutatnék képeket a vázlatról.http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....PG http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....G http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor....G Egyenlőre ennyi. Inventorral készült a tervezés sok segítséggel természetesen.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Vasárnap, 2011-05-01, 16:50 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 18:48 | Üzenet/Post # 13 |
Viktor, Nagyon klasszul sikerült. Igaza van Csabynak ez most egy rém egyszerű szerkezet , csak össze kell csavarozni és kész. A csapágyazás tekinten egy fotó van a mappámban a nevednél. A csapágy két 6201-es csapágy ami össze van válogatva ,de külön külön is jó. Ezeket összefordítod és a hoszirányú játék megoldva.  Hozzáadva (2011-05-01, 7:48 PM) --------------------------------------------- Csak azért ,hogy lássd hogyan rakd a csapágyakat össze. A csapágy külső átmérője 32mm, belső átm: 12mm , vastagság 10mm, viszont kettő kell belőle. Az egy másik kérdés ,hogy nekem nem a motor oldali felén van ez a csapágy ,hanem az orsó másik felén , azért ,hogy ne kelljen a rögzítéshez menetet esztergálni. így az orsó vége le lett esztergálva átm. 12mm-re és befúrva egy M5 menet. A motor oldalára egy síma egyszerű csapágy került ami csak tartja a tengelyt. Ha érdekel akkor lefotózom ( egyszerű mint a facsipesz.) egyenlőre ennyi Üdv. Miki bá
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 19:11 | Üzenet/Post # 14 |
miki-bá, Köszönöm. Csabyval már kiveséztük a Csapágyas dolgokat,majd meglátom mire futja |
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-19, 14:58 | Üzenet/Post # 15 |
Viktor! A V1.0-s gépedhez én egy ilyesmi könnyített asztalt faragnék. Két pl. bútorlap közé fenyőből egy ilyen rács. Lesz olyan erős, mint a tömör, csak tisztességesen kell megcsinálni. A súlya viszont max. ötöde-tizede a tömörnek. Lehet: csavarozni, fatiplizni, ragasztani, vagy akár a 3 egyszerre. Az éleket pedig, ha így "kilógva" hagyod, akkor ideális lehet különféle szorítók számára szabad élnek. +Kiegészítés: - mielőtt a felső lapot felszereled (pláne ha véglegesre), a "rács" felső éleit magával a géppel síkba marhatod, ami ha egy nem is tökéletes, de elég pontos vízszintet eredményez. - Ha fenyőből csinálod a rácsot (vágott darabok, hajópadló, lambéria), érdemes a lapjaikat belakkozni, ne vetemedjen. Az éleket viszont nem, mert lakkozva nem ragasztható olyan jól. ++ Kiegészítés: - Az üregekbe ("dobozokba") nagyobb tömörségű műanyag habot is ragaszthatsz. -> Nem jelentős, de valamennyikét rezgést csillapít.
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-19, 15:42 | Üzenet/Post # 16 |
Sziasztok Fórum lakok. Tegnap leszedtem a gépemről a 11Kg-os asztalt,és a zsírtalanítás után a gépem megtáltosodott. Az eddigi maximum 700mm/s ből lett 2000mm/s. Ami nem kis teljesítmény. Csináltam pár videót róla. http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor/video/Y%20tengey.AVI Ez az X és az Y tengely tesztfutása. Ez http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor/video/Z%20tengey.AVI meg értelemszerű. És végül egy teszt marás. http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor/video/teszt.AVI. Tomi köszi a skiccet megfontolandó. |
xplod |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-19, 20:17 | Üzenet/Post # 17 |
Viktor, Nekem a gépen rétegelt lemez van 20mm vastagságú , nagyon jól bevált. Ha síkba marod utána alumínium lapot hornyosat rácsavarozol és tökéletes lesz. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-19, 20:29 | Üzenet/Post # 18 |
Csak úgy hasít !
Dátum/Date: Szombat, 2011-05-28, 16:53 | Üzenet/Post # 19 |
Quote (miki-bá) Csak úgy hasít ! :D Köszi igyekszik az emberfia. xplod, Az asztalodról kérlek csinálj egy képet. És köszi az ötletet.
Hozzáadva (2011-05-27, 2:45 PM) --------------------------------------------- Sziasztok.Ma azaz tegnap megint variálódott a gépem mert a meglévő asztalom kicsit nehézkes(11Kg). És mivel elkészült a fém vázas asztal ezért teszek fel róla pár képet. Remélem ez jobb lesz ,az már most látszik hogy könnyebb(5Kg). De majd meglátom mi lesz belőle Kritikákat és javaslatokat természetesen továbbra is várom. Ízelítőnek pár kép: Ez megy fel Ide:
Hozzáadva (2011-05-28, 5:53 PM) --------------------------------------------- Sziasztok ismét,kicsit írok a gépemről.Az új asztal elkészült felkerült síkba maródót.Most a teszt marás következik 2000mm/min-el. Készítettem egy kis videót eddig még jól megy a gép. http://hobbymaro.puhasoft.hu/Viktor/video/tesztmaras.AVI
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Szombat, 2011-05-28, 16:53 |
Dátum/Date: Szombat, 2011-05-28, 18:08 | Üzenet/Post # 20 |
Jó kis tempóval tolod neki!
