Csevegő, az igyenes CAM szoftverekkel kapcsolatban
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-12, 10:22 | Üzenet/Post # 1 |
Itt lehet beszélgetni általánosan az ingyenes CAM szoftverekről. A cél, hogy a szoftverek lelőhelyei topic, csak linkeket és leírásokat tartalmazzon. Köszönöm ha figyeltek rá! Később nagyon megkönnyíti a dolgunkat. |
csiki |
Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-16, 12:19 | Üzenet/Post # 2 |
Egy kis segédanyag. http://www.reliefproduct.com/pdf/CAM_alapjai.pdf |
Cibu |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 18:02 | Üzenet/Post # 3 |
Üzenetek/Posts: 3
Sziasztok!!!
EdgeCAM 2012 -höz tud valaki magyarítást illetve oktatóanyagot??? |
Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 21:02 | Üzenet/Post # 4 |
Arra volnék kíváncsi hogy ki hogyan oldja meg a vektoros rajzok g-kóddá alakítását. Sok dolgot kipróbáltam, sajnos eddig kevés sikerrel. Az Inkscape gcodetools pluginnal valamiért nem generál kódot. Az All to gcode converter sem úgy ment ahogy vártam, a Dxf2gcode valami nagyon fura kódot csinál, a Mach3 nem szereti. A Cambam már nem ingyenes. Van Corelem, abból nem tudom hogyan lehetne g-kódot varázsolni. Valami ötlet?
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 07:21 | Üzenet/Post # 5 |
Amatőr, Szia. Én vektoros g-kódhoz a Galaad nevű progit használom nagyon bevált. |
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 08:23 | Üzenet/Post # 6 |
Viktor, köszi az infót, az nekem elég drága. Mindenképp valami olyan megoldás érdekelne amit nyugodt szívvel használhatok. Nem gondoltam hogy az ingyenes programok ilyen nehézkesek. Nézegetem a Vectric Cut2d-t, a maga 40000Ft-os árával elég húzós, talán arra kellene gyűjtenem?
mex |
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 10:58 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 56
Amatőr, Szia!
Nézd meg ezt a progit. Az ára is nagyon baráti, egyszerű és jó.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Szerda, 2014-12-31, 11:03 |
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 12:00 | Üzenet/Post # 8 |
mex, köszi! Van tapasztalatod vele?
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 12:26 | Üzenet/Post # 9 |
Nálam dxf import után letör bizonyos sarkokat, pedig minden felbontást megemeltem. Valamit még rosszul csinálok vele.
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 17:13 | Üzenet/Post # 10 |
Próbáld meg a PyCAM programot pl. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-01, 13:07 | Üzenet/Post # 11 |
elektron, köszi! Te ezt próbáltad? Nem jövök rá milyen dxf-t akar, ha megnyitok egyet akkor hibát ír, ha jól értem valamiért nem tudja beolvasni.
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-02, 16:33 | Üzenet/Post # 12 |
A DXF2Gcode programmal végre sikerült lézerhez illesztett g-kódot létrehozni. Csewe volt olyan rendes és írt hozzá egy posztprocesszort ami M10P1 és M11P1 parancsokat tartalmaz. A psztproci letölthető itt. Az eredti fájlt kell felülírni a "postpo_config" mappában. Az első tesztek a kóddal:
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-02, 20:23 | Üzenet/Post # 13 |
Amatőr, Nagyon jól néz ki ! A mérete is egész kicsinyke. Jöhet a rizsszem!
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 11:57 | Üzenet/Post # 14 |
miki-bá, köszi! A rizsre még gyúrok
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 20:48 | Üzenet/Post # 15 |
miki-bá, beletetted a bogarat a fülembe Itt van az eredménye. Sajnos a CO inkább vág mint jelöl, de azért látszik talán.
