Fórum » Computergrafika » CAM » Gray to Hz (Minden a szoftverről és az elektronikáról.)
Gray to Hz
Ati Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 15:05 | Üzenet/Post # 21
Üzenetek/Posts: 82
Az üzenetet módosította/Modified by Ati - Kedd, 2016-11-01, 15:07
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 16:11 | Üzenet/Post # 22
Ati, Nagyon jó ! gratulálok !
Ati Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 20:36 | Üzenet/Post # 23
Üzenetek/Posts: 82
miki-bá, Köszönöm! Remélem, neked is lesz hamarosan elektronikád hozzá! Nagyon jó progi, és nem utolsó sorban, kíméli a mechanikát.
kaqkk Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 21:17 | Üzenet/Post # 24
Üzenetek/Posts: 177
Ati, Igyekszem hogy legyen elektronikája , biggrin Ha valakinek kell  kifúrt nyomtatott áramkör lehet jelentkezni , az alapkapcsolás nyákja készül egy-két héten belül .Tudok vállalni kit összeállítást is, de készre szerelt áramkört sajnos nem készítek .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2016-11-01, 21:33
Ati Dátum/Date: Szerda, 2016-11-02, 06:18 | Üzenet/Post # 25
Üzenetek/Posts: 82
kaqkk, Én is megcsinálnám neki a 555-ös kapcsolást, de nekem is még csak próbapanelon van.
miki-bá, Ha csinálom a nyákot, készítsek részedre is egyet, vagy az LM331-es kapcsolást választod?
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2016-11-02, 10:00 | Üzenet/Post # 26
Ati, Köszönöm ,de kaqkk barátunk már készíti.
Üdv  Miki bá
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-11-05, 15:32 | Üzenet/Post # 27
Üzenetek/Posts: 177
Elkészült a nyákhoz a mesterfilm , a hét elején remélem el tudok menni érte , és utánanéztem ic is van a kedvenc elektronikai üzletemben, már csak idő kéne hogy eljussak mindkét helyre.
http://kaqkksystem.ucoz.hu/
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-11-05, 16:49
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2016-11-05, 17:28 | Üzenet/Post # 28
kaqkk, Én adok neked időt. biggrin Nekem most sok van.
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-11-05, 17:41 | Üzenet/Post # 29
Üzenetek/Posts: 177
miki-bá, Köszi .... biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-11-05, 17:58
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 08:56 | Üzenet/Post # 30
Üzenetek/Posts: 40
kaqkk
Ha el készül az ármkörilap  ,én élnék a vásárlás lehetőségével
köszönöm
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 11:49 | Üzenet/Post # 31
Üzenetek/Posts: 177
miki-bá,  Elkészült az első két "mintadarab" és mellékelem a beültetési rajzot is pdf ben .
Csatolások/Attachments: 2033587.jpg(319.0 Kb) · 5732946.pdf(30.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-11-13, 12:06
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 13:13 | Üzenet/Post # 32
Üzenetek/Posts: 177
És itt az első beültetett áramkör  (Miki-bá nak )
Csatolások/Attachments: 5351302.jpg(184.1 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 18:05 | Üzenet/Post # 33
Idézet kaqkk ()
Egészen jópofa lett.
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 18:14 | Üzenet/Post # 34
Üzenetek/Posts: 177
Próbáltam úgy csinálni hogy szép legyen , reméljük jó is lesz . Az 5K potival "szárazon" be van állítva a  rajzon  megadott 12k , így csak a kimeneten lévő 100k-s potin kell beállítani a maximális kimenőfeszültséget .
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 18:29 | Üzenet/Post # 35
Idézet kaqkk ()
Van még egy precíz ellenállás a 12k kívül, a 6,81K, én tudtam válogatni a 6.8K közt és volt szép számmal.
Hozzáadva (2016-11-13, 18:29)
Idézet kaqkk ()
Azt meg hanggenerátorral állítottam be 400Hz-en volt a max áram a lézernek (nálam 1,6A.)
De a progiba is csak ez lehet a max fekete freki.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-11-13, 18:32
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 20:17 | Üzenet/Post # 36
kaqkk, nagyon csodálatos és nagyon szép. Köszönöm szépen ! biggrin
Zolibá, Hát ugye nekem ganggenerátorom sincsen ,csak egy multiméterem és a lézerem 1.6A-os ami most max .
1500 miliamperon üzemel .Azért lehet lesz egy pár láma kérdésem wacko .
A hanggenerátoron kívül mással nem is lehet beállítani?
Jajjjjj! Még a Cseve progiját is be kell üzemelnem. Mire minden beindul elekrtoműszerész szakmunkás
vizsgát is tehetek.
Azért nincs baj "idő mint a tenger, tenger mint a mák, mák meg egy szem se".
Mikibá
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 21:07 | Üzenet/Post # 37
Zolibá, Na tehát . Amennyiben a Te 1.6A-os lézerednek 400Hz volt a beállítási frekvenciája és a potmétert
erre az ellenállásra állítottad ( mekkora az az ellenállás ?).
Akkor nekem az 1.5A-ra mekkora a miacsudája Hz-ben és ez az érték mekkora ellenálláshoz tartozik?
Mert ugyebár akkor egy ellenállás mérővel is be tudnám állítani a kütyün a max teljesítményt.
Most még az kell ,hogy hova kell ezt a kis kütyüt bekötni az én KissKZ féle( a kis piros lézerhez való) elektronikába?
Ez a pár dolog csak most jutott eszembe és nem kell rögtön válaszolni ,mert hát még nincs a kezemben a kütyü. biggrin
 Jó estét és jó éjszakát
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 22:12 | Üzenet/Post # 38
Idézet miki-bá ()
Szia, Küld el a rajzát hogy egyértelmű legyen. Az a bibbi hogy énnekem nem ez az áramgenerátor van meg,
hanem a saját tervezésű, ami egy kicsit másképp néz ki és komplikáltabb. Ez itt csak az eleje, az á.gen. nincs a képen.
Ha nincs hanggenerátor, akkor a gradációs ábrával  is meg lehet oldani. Ha a legfeketébbnél tart a lézer, ott kell a 100kOhm-os potival(elötte levisszük gnd-re a középérintkezőjét a potinak)
a max lézeráramot beállítani(nálad1500mA). Előtte pedig a Gray-to-Hz-ben  maximálni kell a max fekete frekit(3-400Hz) Ezt kísérletezéssel lehet eldönteni. Nálam inkább a 300 jött be. Ha beállítottuk a Fekete frekihez a max lézeráramot akkor a fekete frekit többé felfelé ne lépjük túl!
$IMAGE2$
Csatolások/Attachments: 0073131.jpg(48.0 Kb) · Gray_scale_bell.bmp(105.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-11-14, 14:55
kaqkk Dátum/Date: Hétfő, 2016-11-14, 15:51 | Üzenet/Post # 39
Üzenetek/Posts: 177
miki-bá, Ha tudom hogy ekkora "problémát " okozok vele ,el se kezdem a nyák tervezését !  booze
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-11-14, 16:52 | Üzenet/Post # 40
kaqkk, Jajj ! Nehogy magadra vegyél valamit is , tudod én szeretem sajnáltatni magamat és
aztán csak megoldom a dolgokat.Nagyon szeretek kész dolgokat kapni ,de hát az életben
ez nem úgy van .Harcolni , tanulni , kínlódni kell és akkor minden értékes lesz.
Tehát baj nincs. Se Neked se Zolibának nem szeretném a türelmét felőrölni hiszen tudom,hogy segítőkész emberek vagytok és
a segítségetek nélkül nem mennék Én sem semmire. Nagy köszönettel Tartozom itt a fórum tagjainak is.
Még egyszer elnézést a nyávogásomért.
Legközelebb csak okos kérdéseket teszek fel.
