Gray to Hz
Dátum/Date: Szombat, 2016-10-29, 20:24 | Üzenet/Post # 1 |
 Köszönjük Csewe!
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 12:34 | Üzenet/Post # 2 |
Nagyon sok időbe tellett mire kikísérleteztem a beállításokat, egy párat leírok. Nekem a Z step pinje vezérli a freki/feszültség konvertert (DIR nem kell, át kell íri a progiba a tengelynevet C-t Z-re)
A parlament beállításai MDF-re készült képnél, korábban feltett kép a lézer topicban)
 A Z scale értékét menet közben finoman módosítva , növelve erősödik(pld 1.1), csökkentve (0.9) ,csökken az égetés intenzitása. Ha tizedenként tesszük, nem látszik meg a képen, nem lesz csíkos ahol módosítottunk. Egyenlőre ennyit. Ha megtalálom felteszem az elektronika rajzát, olyan régen csináltam nem biztos hogy megvan.
 Így kell kapcsolni az áramgenerátorhoz, a potival kell beállítani hogy a legfeketébb képnél se lépje túl a lézeráram a maximumot.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-30, 12:49 |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 13:57 | Üzenet/Post # 3 |
Üzenetek/Posts: 177
Zolibá, A kimenetre elég egy trimmerpoti vagy ezt minden munkánál állítgatni kell ? Már tervezem neki a panelt .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-30, 14:00 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 14:16 | Üzenet/Post # 4 |
Idézet kaqkk (  ) A kimenetre elég egy trimmerpoti Nekem csak 1* kellet beállítani a max lézeráramra, mivel stabil tápot adtam neki. |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 14:22 | Üzenet/Post # 5 |
Üzenetek/Posts: 177
Zolibá, Akkor jól gondoltam , a nyákra rátervezem a 15v os fesz stabilizátort is így akár a lépetőmotorok tápjáról is meghajtható lesz nem kell külön 15v os tápot fabrikálni neki.
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-30, 14:29 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 14:31 | Üzenet/Post # 6 |
Idézet kaqkk (  ) 15v os tápot fabrikálni neki. De az égetést engedélyező jellel (M11 P1)is össze kell hozni.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-30, 14:35 |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 15:15 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 177
Zolibá, Ha jól értem azt mondod hogy egy relével kapcsoltatni kell a tápját vagy a kimenetét ?
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-30, 15:16 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 15:26 | Üzenet/Post # 8 |
Idézet kaqkk (  ) relével kapcsoltatni kell a tápját vagy a kimenetét Nem. A Mach3 qutput jelével kell kapcsolgatni.
 A relé az nagyon lassú ehhez képest. Valahogy így
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-30, 15:28 |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 15:54 | Üzenet/Post # 9 |
Üzenetek/Posts: 177
Zolibá, Az optocsatolóval melyik lábát bizergálod az ic nek , nagyon gyenge a kép nem bírom kinézni .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-30, 15:55 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-30, 16:48 | Üzenet/Post # 10 |
Idézet kaqkk (  ) melyik lábát bizergálod az ic nek Ez csak példa, ez az áramgenerátor a KisKZ féle, a legelterjettebb itt az oldalon. A Tárhely/Hosting alatt a nevénél megtalálod. |
Ati |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 16:56 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 82
Zolibá, Mach3-ban miket kell beállítani? Én az 555-ös kapcsolást csináltam meg, mert LM331 nincs itthon. A probléma, hogy vagy max teljesítmény van, vagy semmi. |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 17:46 | Üzenet/Post # 12 |
Ati, mutasd, milyen kapcsolást használtál, talán kiderül valami.
Ati |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 17:51 | Üzenet/Post # 13 |
Üzenetek/Posts: 82
Amatőr, Ezt csináltam meg, és Hebo féle lézerem van.
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 18:08 | Üzenet/Post # 14 |
Idézet Ati (  ) A probléma, hogy vagy max teljesítmény van, vagy semmi. Nincs tapasztalatom az 555-ös szerkezettel ,de valószínű az alábbi beillesztést nem tudja.
 az 555 kapcsolás a kommentek szerint "IMPULZUSSZÉLESÍTŐ A HEBO fajta" Ez nem frekvencia/feszültség konverter. Az LM311 a kimenetén lineáris feszültségváltozást csinál a frekvencia függvényében, ez olyan mintha az áramgenerátor égető áram potiját tekergetnéd a frekvencia függvényében.
Hozzáadva (2016-10-31, 18:08) ---------------------------------------------
Idézet Ati (  ) Mach3-ban miket kell beállítani? Nálam a fantom Z tengelyt kellett konfigurálni(step pin), és a motortuningba beállítani (Z)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-10-31, 18:12 |
Ati |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 18:17 | Üzenet/Post # 15 |
Üzenetek/Posts: 82
Zolibá, Köszönöm! Mivel nincs LM331-em, ez a kapcsolás már jó lehetne hozzá?
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 18:32 | Üzenet/Post # 16 |
Idézet Ati (  ) ez a kapcsolás már jó lehetne hozzá? Valószínű, mert ez legalább U/F konverter. |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 19:41 | Üzenet/Post # 17 |
Ati, sejtettem hogy valami árulás van Zolibá, van valami kritérium amit az 555-ös kapcsolásnak tudnia kell? Pl 0Hz->0V 10kHz->5V?
Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-31, 20:53 | Üzenet/Post # 18 |
Idézet Amatőr (  ) van valami kritérium amit az 555-ös kapcsolásnak tudnia kell? Pl 0Hz->0V 10kHz->5V? Szerintem nincs, 1kHz alatt megy az egész a G-ray-to-Hz szerint. |
kaqkk |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 14:32 | Üzenet/Post # 19 |
Üzenetek/Posts: 177
Zolibá, Kétféleképpen is megterveztem a kapcsolható változatot , ha gondolod nézd át és véleményezd , melyiket lenne érdemes megépíteni . Az sch ban az ic lábak jelölését ne nézd 555 ic rajzát használtam csak átneveztem. (nem találtam 331 et az alkatrészkönyvtárban)
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2016-11-01, 14:34 |
Ati |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-01, 15:03 | Üzenet/Post # 20 |
Üzenetek/Posts: 82
Megcsináltam az 555-ös kapcsolást, és meg is született az első kép. Méret 45x30mm farost lemezre. Hát kell még gyakorolni!
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Az üzenetet módosította/Modified by Ati - Kedd, 2016-11-01, 15:06 |
