  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
Fórum » Computergrafika » CAM » CNC programozás/CNC programming (CNC programozási alapok/CNC programming basics)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 09:14 | Üzenet/Post # 1
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 09:15 | Üzenet/Post # 2
Egy egyszerű, de hasznos ki oldal a kezdők számára:
CNC programming
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 09:59 | Üzenet/Post # 3
Very useful information indeed. cool
Alap Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-10, 21:40 | Üzenet/Post # 4
Üzenetek/Posts: 68
Egy gyors kérdés , adott egy képem pl egy nyomtatott áramkör ezt be másolom a mach program (beillesztem) és indítható , vagy ez egy kicsit másképpen , esetleg valamilyen magyar leírás a programról?
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-10, 21:57 | Üzenet/Post # 5
(Alap)
Ez egy kicsivel több munkát igényel.
A MACH csak a kész G-kóddal írt CNC programot (ez egy sima szöveges állomány), a gép mozgását leíró nyelvet ismeri és olvassa majd azok alapján továbbítja a mozgás parancsokat a vezérlő elektronika felé.
Ezt a G-kóddal írt CNC programot előbb valamilyen szoftverrel elő kell állítani. Ezeket a szoftvereket nevezik CAM (Computer Aided Macufacturing, számítógéppel segített gyártás) szoftvereknek.
Sok esetben ez közvetlen kapcsolódik a tervező szoftverekhez.
Pl. most maradjunk egy nyomtatott áramkörnél.
Sajnos ezen a részen nem nagyon vagyok otthon, de az elv ilyesmi:
Vegyük úgy, hogy Eagle nyomtatott áramkör tervező szoftvert használsz.
Megtervezed a segítségével a PCB-det.
Az Eagle alá sok külső (remélem nem nevezem nagyon rosszul el) beépülő programocskát lehet találni.
Ezek között vannak olyanok amelyek éppen arra valók, hogy a segítségükkel a PCB tervből , a megfelelő beállítások után egy szöveges állományba elkészítse a MACH számára már érthető G-kódokkal leírt mozgáspálya programot. Ez lesz a CNC programod.
Ott kell elkezdeni most Veled, hogy mit szeretnél kimarni, és annak a tervét miben készíted el, vagy miben készítette el más, vagy pedig az, hogy milyan formátumban van meg nálad.
Ez alapján lehet megtenni a következő lépést, hogy megkeressük a CNC program generálásához a megfelelő eszközt.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-10, 22:01 | Üzenet/Post # 6
(Alap)
szia.
Ez így nem megy.
Először az Pld.Eagle FastGcode.ulp progival készítesz a kész nyomtatási tervből g-kodot.
(csak az 5.4-es verzió-tól van)
Azt a mach 3 számára emészthetővé teszed(0 pont(G54) szerszám szám,stb)
ez egy szöveg file,szabadon szerkeszthető,módosítható,
és ezt már adhatod a MACH3-ak.
Kb így néz ki.--csatolások 1.gkód(L297uni), 2,a FastGcóde ulp beállítások, 3.a gkód Mach3-al kimarva(gravírozva)
Magyar leírást nem ismerek, de mi itt vagyunk és ha tudunk segítünk.
A Sprint-Layout-nak is van hasonló, csak ott a *.plt filét kell egy postprocessornak beadni.
És azt értelemszerűen kitöltve elkészíti a Mach3-on futtatható g-kodot.
Csatolások/Attachments: L297uni.gc(66.4 Kb) · 0707147.jpg(474.6 Kb) · 9853624.jpg(155.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2013-01-10, 23:54
Alap Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 19:42 | Üzenet/Post # 7
Üzenetek/Posts: 68
Zolibá,
Köszönöm szépen
Nagyon köszönöm szépen, már azt hittem hogy megsértettem önt (megbántottam), hogy bátorkodtam egy másik topihoz hozzászólni (kapcsolási rajz )
Akkor most jobban járok ha beszerzek egy Eagle5.4.0 tervezőt?
Nekem jelenleg Express PCB van , de nem találtam benne egy G-kód átalakító részt.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 23:44 | Üzenet/Post # 8
Idézet (Alap)
Dehogy!
Engem eleve nem könnyű csak úgy megsérteni! Ilyennel pedig miért is sértődhetnék meg?
A legjobb helyen volt ez a kérdés itt!
De még egyet:
Ugye itt az interneten még anno a kialakulása, de még a BBS-es időszakban kialakult egyféle NET-ikett, hogy tegezik egymást az emberek. Persze vannak kivételek de az nem az általános társalgás.
Megtisztelő lenne ha megengedné(d) hogy tegeződjünk!
Mivel én azt hiszem nem érdemlem meg a tiszteletteljes magázást, így olyan rosszul esik ha valaki nek tegez. Olyan mintha haragudna valamiért.
Nagyon megköszönném ha Tegeződnénk!
Idézet (Alap)
Bár én nem ismerem, de nem biztos, hogy nincs a PCB Express PCB-hez valamiféle megoldás a G-kódok generálásához.
Ha az van folyamatosan használatban jobb egy kicsit jobban körülnézni, hátha mégis akad valami.
Megróbálok rákeresni, de ha találok, szerintem akkor sem leszek igazán jó segítség a szovtver ismerete nélkül.
Talán az általános elektronikia topicban rá kellene kérdezni, hoyg használja-e valaki még ezt a szoftvert, és ha igen akkor meg tudja-e oldani a G-kód generálását a PCB maráshoz!
Jó lenne ha egy profi tudna segíteni.
Nekem ugyanugy, még most is kell(leni fog ha előjön) a segítség az EAGLE alatt ugyanehhez.
Régebben is csak segítséggel tudtam megoldani.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 00:18 | Üzenet/Post # 9
Idézet (Alap)
Sajnos, így ennyi idő alatt azt látom, hogy nincs közvetlen alatta működő CAM megoldás, vagy olyna amely közvetlen beolvasná a benne metervezett PCB-t.
De!!
Találtam egy topicot a CNCZONE-on, ahol valaki leírja azt ahogy Ő mégis megoldja a problémát:
"So here is my steps
1.) design PCB in ExpressPCB
2.) print using a PDF print driver
3.) open PDF in epdf2dxf program and click export to DXF
4.) open DXF in viewer and delete the unwanted ad splash (it is to the side of the board so may not be necessary)
5.) convert to gcode and PLAY!!!!!!!"
Nagyjából:
1.) Megtervezed a PCB-det az ExpressPCB ben.
2.) Gyakorlatilag arról van szó, hogy a kész PCB tervet kinyomtatod, de nem papírra, hanem egy PDF állományba.
Ezt meg lehet tenni akkor, ha a gépedre feltelepíted mondjuk a freePDF nyomtatószoftvert.
Ezt innen lehet letölteni.
A letöltés után csak telepíteni kell.
Ha megtetted, bármilyen softverből szerentél nyomtatni a gépeden, a nyomtatók között megjelenik a FreePDF lehetőség is. Ha ezt választod ki, akkor a nyomtatásod nem egy a géphez csatlakoztatott nyomtatóra, hanem egy fájlba kerül lementésre a gépeden.
3.) A PDF álományt egy megfelelő szoftverrel átalakítja vektoros formátumúvá, méghozzá az Autodesk AutoCAD .DXF formátumába.
Ezt már a legtöbb CAD CAM szoftver ismeri.
Ő a cadkas.com oldalról letölthető epdf2dxf programot említi, de ez ugye 49 dollárba kerül. Szerintem találni fgunk ingyenes megoldást mi magunk is.
Ő ezzel a szoftverrel két kattintással meg tudja oldani az átalakítást (konvertálást). Az eredményt, a .DXF fájlt lementi a gépére.
4.) Egy DXF.et szerkesztő szoftverben megnyitja és a nem szükséges elemeket ott kitörli belőle. Megtisztítja a .DXF-et, ha esetleg kell, majd újra lemetni.
5.) Egy .DXF-ből g kódot generáló szofverrel elkészíti a G-kódot (a CNC programot) és azt felhasználja a maráshoz.
Az utolsó két pontra sok-sok lehetőség adódik.
Ha tényleg szeretnéd, hogy végignézzök a dolgot, akkor keresünk valami egyszerűen használhatót ezekre a feladatokra.
Nos... Ez egy megoldás volt hirtelen.
De sok sok megoldás létezik, egyszerűbb komplikáltabb...
A lényeg az, hogy nem feltétlen kell más szoftvert megtanulnod még az általad jól ismert helyett.
Ha gondolod, végigmehetünk lépésről lépésre a dolgon.
Akkor konkrét szoftvereket nézünk ki minden lépésre.
Annyi féle megoldás lehetséges, hogy most nem is próbálok ide írni semmit. smile
Nagyon fontos!!!
Ne ijedj meg, ez sok itt leírva (még több lesz megbeszélve folyamatosan), de egyszerű lesz megtanulni és használni!
Alap Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 16:56 | Üzenet/Post # 10
Üzenetek/Posts: 68
Köszönöm a segítségedet
és én tagnap elírtam egy kicsit a dolgokat mert , nem rád gondoltam hanem Zolibá-ra!
Bocs
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 19:58 | Üzenet/Post # 11
Idézet (Alap)
Szerintem az Eagle a legegyszerűbb megoldás.
nem kell konvertálnom semmit,egy kattintás az .ulp-ra és szinte kész .
Ha kéred segítek.
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:17 | Üzenet/Post # 12
Szia Zolibá, én majd élnék a segítséggel mert építenék egy pic programozót és ehhez kellene majd a nyákot elkészíteni.
majd olyan "szájbarágósan" ha lehet mert eagle szoftot alig használtam
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:27 | Üzenet/Post # 13
Idézet (ronihun0385)
Ha az Eagle-ben megtudod tervezni,akkor a többi már egyszerű.
Természetesen, segítek. Arra ügyelj hogy IC lábak közt ne tervezz vezetősávot
a gravírmaró geometriai méretei miatt. Inkább átkötést tegyél bele.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:35 | Üzenet/Post # 14
Idézet (Zolibá)
Ha kéred segítek.
Alap!
Szerintem ha Zolibá segít Neked, akkor tényleg jobb átállni az Eagle-re. Ha a segítségével meg tudod tenni, akkor minden nagyon egyszerűvé válik.
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:39 | Üzenet/Post # 15
KisKZ, igen és így mi is tudjuk követni a Mestert:) szal én megtértem azaz áttértem...
Zolibá,
Idézet (Zolibá)
megtudod tervezni
nagyjábol megy bár anyira kimentem a gyakorlatból. nehezem olvasom a kapcsolási rajzot. már több mint 6 éve nem foglalkoztam elektronikával
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:55 | Üzenet/Post # 16
Küld el a rajzot, ha nem megy.
NC-n ki tudod gravírozni?
Alap Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 18:10 | Üzenet/Post # 17
Üzenetek/Posts: 68
Zolibá,
Szia Zolibá , akkor szeretném én is kérni a segítségedett az eagle szoftverhez , honnan érdemes letölteni ?
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 19:16 | Üzenet/Post # 18
Idézet (Alap)
Az okos verziót torrent oldalakon megtalálod,az MTT-n biztos.
Keres rá egy Bit-Che nevű progira, azzal megoldható.
Ha nem megy írj egy mail cimet.
Ui.
http://pcb.bplaced.net/ Itt találtok az Eagle videó tutorialt magyarul.
Be kell regisztrálni. Nagyon jó,és érthető az egész.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-01-13, 20:36
Alap Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-17, 18:12 | Üzenet/Post # 19
Üzenetek/Posts: 68
Zolibá,
Köszönöm, már regisztráltam, de aktiváló kód nem jött meg ,
de a progit még nem találtam amit le is tudnék tölteni.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-17, 18:30 | Üzenet/Post # 20
Idézet (Alap)
Én most próbáltam a BITCHE-t ,és a cadsoft eagle 6.3.0-ast el is kezdtem letölteni.
  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
