Fórum » Computergrafika » CAM » DotG (Minden a DotG programról)
DotG
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő.
Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-10-25, 15:41 | Üzenet/Post # 101
Csak nekem hiányoznak igen alapvető eszközeim hogy magam készítek ilyesmit.
Péter! Ha el tudsz készíteni egy rugós tollat amivel rajzolni lehet akkor ez is menni fog!
Olvastad a legutóbbi szerszámbemérő leírásomat? Az fejre állítva majdnem ilyen.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2011-10-25, 16:27 | Üzenet/Post # 102
Említetted, hogy lehet sikerül gyorsítani a megmunkálást.
A lézerhez szánt posztprocesszor egyszerűsítésével egy kicsit lehet gyorsítani a gravírozáson.
Holnap még nem késő?
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-10-25, 19:15 | Üzenet/Post # 103
Quote (Béni)
Jajj ne Béni!!!
Eszembe nem jutott hogy siettesselek bármiben is.
Csak érdeklődtem.
Abszolút ráér. Sajnos mert megint bekaptam egy pár dolgot amivel foglalkozni kell, mellette ott van a videód is amit folyamatosan nézegetek és próbálok minél több mindent a segítségével.
zasti Dátum/Date: Szerda, 2011-10-26, 17:05 | Üzenet/Post # 104
Béni,
Megjött a másik reg, köszönöm szépen.(csak eddig nem voltam(2 percnél tovább))
Eddig 2 kódot generáltam le vele, még bírja, remélem ez így is marad.
Ödv zas
Béni Dátum/Date: Szerda, 2011-10-26, 20:47 | Üzenet/Post # 105
A következő verzióból (már folyamatban van) el lesz távolítva a regisztrációs kényszer. Azon már nem fog múlni a működés.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 08:20 | Üzenet/Post # 106
Béni, olyan opciót nem tervezel a programba hogy megfordítható legyen a megmunkálás iránya?
Most alulról felfelé készül a munka, viszont készíteni szeretnék egy mélységhatárolót a tű elé (mögötte nincs hely)
így a határoló a már megmunkált részek felé halad és attól tartok hogy az ott lévő forgács megemeli.
Fentről lefelé haladva nem volna ilyen probléma.
Nagyon macerás megfordítani az irányt?
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 08:33 | Üzenet/Post # 107
Egyébként a menthető konfig nagyon hasznos! Első két próbálkozásnál észre sem vettem, elindítottam a programot,
újra beállítottam mindent. Gondoltam de jó lenne ha megmaradnának a beállításaim. Aztán észrevettem a menthető .ini-t.
Még jó hogy ott volt a szemem előtt smile
Szóval gratulálok, egyre inkább megtetszik ez a program, szerintem a hazai hobbycnc közönségnek ez az
ÉV PROGRAMJA.
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 09:43 | Üzenet/Post # 108
Egyelőre nem, de későbbiekben nincs kizárva. A jelenlegi módot a BMP fájl szekvenciája adja. A felépítéséből adódóan így olvasható egyszerűen az elejétől a végéig. A fordított kiolvasás kicsit bonyolítja a dolgot.
Viszont könnyen megoldható a kód 180 fokos elforgatása. Csak az X és Y koordináták előjelét kell negálni és a nullpontot áttenni. Így az eredmény megfelelne az elvárásaidnak, csak figyelni kell az alapanyag tájolására! (A DotG-b belüli megoldás nem jelent komoly pluszmunkát, de a Mach "Scale" funkciójával is megoldható végszükség esetén.)
Igen, ez nekem nem is jutott volna eszembe, de Danibá külön kérése volt. Emellett kilépéskor is menti a konfigot automatikusan, amit egy BMP megnyitásakor vissza is tölt.
A leírás egyelőre elég vázlatos, így van mit kitalálni és felfedezni. smile
Szerintem a legjobb funkció a külső, szabadon konfigurálható posztprocesszor. (Ez nem volt kérés, ezt én erőltettem.)
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 10:46 | Üzenet/Post # 109
Quote (Béni)
Ha elkészül a szerkezet ezt kipróbálom, köszönöm!
zasti Dátum/Date: Szombat, 2011-10-29, 22:00 | Üzenet/Post # 110
Egy kicsit hezitáltam a topikok között, de végül is szerintem a tükörgravírozás mellett inkább ide illik a ( ha nem, kéretik moderálni thx)
Sok próbálkozások után(ez kb 30) eldöntöttem ráengedem a gépet. (a kép ismerős lehet ugyanis innen van)
Fogtam méretre vágott bútorlapot, lefogattam az asztalra, lemartam síkba, utána belemartam 3db kb 60mm széles, és 0.2 el méllyebb csíkot keresztbe a kétoldalas ragasztószalagnak. erre ráraktam a csempe drabot, lenyomattam egyenletesen, és 5 ponton megnéztem a 0 pontot. sikeresen stimmelt mindenhol elsőre. felületkövető nincs. szerszám :" home made" rajztűből esztergáltam( első terv csak vésés volt, de a végén forgattam a marómotorral, így láttam jobbnak)
így néz ki a végeredmény a foncsoros oldaláról fotózva( Normális képet nem sikerült a sötét garázsba készítenem, így ezzel kell beérni)
Videó
Mondjuk még rendesen megvágni sem volt időm, de remélem a lényeg kivehető.
Üdv Zasti
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-10-29, 23:05 | Üzenet/Post # 111
Quote (zasti)
Ez nagyon ott van Zas!!!!!!
Gratula! Nagyon szép munka!!!!!!
hands
A munka paramétereiről mondanál valamit?
Idő, méret, A kép felbontása.....
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 10:39 | Üzenet/Post # 112
Quote (zasti)
Nagyon jól sikerült! Jól látom hogy az egymás melletti pontokat folyamatosban martad?
A karctűvel akkor az üveget nem munkáltad meg csak a foncsort szedted le ugye?
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 12:48 | Üzenet/Post # 113
KisKZ, szia
Köszönöm.
Bocsi nem vagyok lusta csak rohanásban vagyok. de nagyjábó ezek a paraméterek:(G-kódból kimásolva)
( - DotG program - )
( - BMP:kutya.bmp -)
( Xmin:0 Ymin:0 Zmin:-0.15 )
( Xmax:283.5 Ymax:262 Zmax:1 )+ a többi
Szerkeztett kép mérete mm 283x262
Vizszintes felbontás 72dpi
Függőleges felbontás 72dpi
Bitmélység(a winfos infója szerint) 24, de emlékeim szerint át lett konvertálva. Vagy csak rosz képet nézek éppen smile
Spindle Rpm: ? a leglassabb, kb 15000rpm lehet
Szerszám, mint már írtam rajztűből készült esztergán. És jól muzsikált.
F süllyedés:500
F (biztonsági magasság):700
megmunkálási mélység 0.15mm.
Ahol egyenes, független marásban van vagy nincs. ott G0 Nálam jelenleg 2200mm/perc.
Össz idő, ha az asztal tákolást nem számolom, csak a tiszta megmunkálást, azt hiszem 2:49.
Hűtés: emuzió volt kéznél
Amatőr, Szia
Köszi neked is.
(saját vélemény. Ha normális tükröt használok, és nem szerkeztem agyonra, //mondjuk itt a tükörhöz lett igazítva a méret, és túl nagy ahoz hogy jól mutasson//
Talán elégedett is lehetnék és örülök hogy van olyan akinek tetszik is, de mint már megszokhattátok ez csak újjabb teszt volt részemről.
És a program gép stb részéről is.
Végülis sikeres lett.
Igen ez volt a terv, bár két kis foltban vitte az üveget is(szerintem buborékos dudoros, vagy nem tudomén az üveg. de 99% ban jó lett.
Ki fogom próbálni a következő alkalommal, valami nem bontott anyagon is,
Jól látod, ezzel gyorsabb a munka(, mert mint fentebb írtam itt G0 val túrja az anyagot, és nem áll meg minden pixelnál lerakni a szerszámot
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Vasárnap, 2011-10-30, 13:20
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 18:09 | Üzenet/Post # 114
Nagyon jó lett ! nekem is tetszik ,csak így tovább.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 18:11 | Üzenet/Post # 115
Quote (zasti)
Eszembe sem jutott hogy lusta lennél bakker! smile
De így nagyon jó látni és sok infó ez másoknak is.
Én vagyok a lusta, mert nem megyek ki és csinálok egyet én is.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 18:12 | Üzenet/Post # 116
Quote (zasti)
Ha neked ez a teszt akkor milyen lesz a munka???? smile
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 18:47 | Üzenet/Post # 117
miki-bá, Köszönöm igyekszem, de majd a következő talán nekem is fog tetszeni 100%-ba.
(Én is láttm ám a Te munkáidat!Ez azokhoz képest még csak a kanyarban jár)
A lustaság és az lefoglaltság között óriási külömbség van. Még igy is jobban pörögsz mint én.
Nem hiszem hogy valaki mondhatná rád hogy" Lusta"
Nem érted a lényeget, smile
ha azt mondom csak teszt, és jön a negatív kritika, könnyebb kimagyarázni smile
(Nem is igaz. ) smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-30, 18:48 | Üzenet/Post # 118
Quote (zasti)
Te számító!!!! smile :)
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 09:07 | Üzenet/Post # 119
Szuper lett!
Bár nem biztos, hogy szándékosan, de rávezettél egy más fotó előkészítési módszer szerinti felhasználásra.
Ez a threshold. Mechanikus megmunkálásnál sokkal gyorsabb, bár kisebb részletességű eredmény érhető el.
(Kicsit megkésve reagálok, de tegnap este keveredtem csak haza a találkozóról. Még regenerálódnom kell.) smile
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 14:25 | Üzenet/Post # 120
Ezúttal egy darab plexibe próbáltam fotót gravírozni a DotG-vel:
Egy kis videó a munkáról:
Csatolások/Attachments: 0736573.jpg(150.0 Kb)
