DotG
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő. Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 20:43 | Üzenet/Post # 361 |
Ezustvihar, nem kell a programot átírni. A posztprocesszor lehetőséget ad több tizedesjegy ábrázolására is.
Code {format [ext]tap [seq]|1|1| [xy]d5|x0|
A d betű után írt szám határozza meg, hogy mennyi tizedes jegy jelenjen meg a kódban. Neked elég oda 4-et írni az [xy]d után.
Ezustvihar |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 23:11 | Üzenet/Post # 362 |
Üzenetek/Posts: 17
Upsz, tényleg milyen egyszerű, pedig már nyúlkáltam bele párszor. Köszönöm a segítségedet! Megoldódott a probléma is! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 19:34 | Üzenet/Post # 363 |
Egy autó "csak úgy":
és egy fotóról készült tükörgravír:
Köszönöm Béni!
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 20:32 | Üzenet/Post # 364 |
Amatőr, már kezdtem azt hinni, hogy vége a sikersorozatnak.
Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-14, 08:50 | Üzenet/Post # 365 |
Excellent work Amator - you are truly 'the master of the mirror'
Az üzenetet módosította/Modified by tweakie - Hétfő, 2012-05-14, 08:50 |
Dátum/Date: Kedd, 2012-05-15, 15:15 | Üzenet/Post # 366 |
Béni, csak el vagyok havazva...
tweakie, You're too kind to me.
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-09, 09:49 | Üzenet/Post # 367 |
Néhány új munka
Köszönöm Béni!
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-09, 18:19 | Üzenet/Post # 368 |
Amatőr, Jók lettek, mint mindig. Én köszönöm, hogy használod a programot! (A kezdeti lelkesedés után alig van már visszajelzés.)
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-09, 20:50 | Üzenet/Post # 369 |
Hi Amator - Excellent work, as always.
Hi Beni - Excellent program, it gets a lot of use here.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-10, 13:21 | Üzenet/Post # 370 |
Béni, köszönöm! Használom persze, szerintem eddig a leghasznosabb program amihez szerencsém volt! Sajnos most költözéshez készülődök, össze kell csomagolnom a műhelyt, az albérletbe nem vihetem magammal, nem tudom mikor lesz újra lehetőségem géppel dolgozni. Szerencsés esetben is pár hónap mire újra műhelyem lehet, addig pihen a cnc. Talán jönnek még szebb idők.
tweakie, Thank You, I still have to fine the results, but until I get some satisfied friends.
Tekercselő |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-10, 18:19 | Üzenet/Post # 371 |
Üzenetek/Posts: 58
Béni, a lelkesedés nem változott, csak most készül egy cnc amivel tudok tükörbe is dolgozni. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-06-11, 07:50 | Üzenet/Post # 372 |
Hi Amator,
They say that moving house is a very stressful experience so take it easy (and make sure your machines are well packed )
Ezustvihar |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-06-11, 20:02 | Üzenet/Post # 373 |
Üzenetek/Posts: 17
Speed up!
http://youtu.be/_yy_79arnOU?hd=1 |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 10:49 | Üzenet/Post # 374 |
tweakie, I try to handle the situation, the machine will be cared well
Ezustvihar, szép munka! Írnál néhány paramétert?
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 18:28 | Üzenet/Post # 375 |
Quote (Ezustvihar) Speed up
De komoly!!!!!
Mennyiért lehet összerakni egy ilyen fejet? Lehet megérné megcsinálni nekem is. Ha a kicsi gép nem menne el, erre nagyon nagyon jó lenne. |
Ezustvihar |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 20:41 | Üzenet/Post # 376 |
Üzenetek/Posts: 17
Én, ha jól emlékszem 18,7Hz-et számoltam átlagosan. (arányosan (pont)leütés/idő) 10-12eFt-ból jött ki nekem a fej. A rozsdamentes zártszelvények, szorító, dremmel gravír csúcs, esztergányos munkadíj a masmaghoz, nem látszik, de felületkövetős, van rajta egy kis 9mm-es lineáris csapágy, elektromágnes. Már másképpen néz ki egy kicsit, másfajta elektromágnest tettem rá, így nem kell hűteni. Hamarosan rákerül egy kis mini golyós görgő is, de még mindig nem emésztettem meg ennek a közel 5eFt-os árát... |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 21:07 | Üzenet/Post # 377 |
Quote (Ezustvihar) Hamarosan rákerül egy kis mini golyós görgő is, de még mindig nem emésztettem meg ennek a közel 5eFt-os árát...
Köszi az infókat!
A mini golyós görgő helyett nem lenne jó egy mérőóra tapintó görgő? A menete ugye a mérőóracsapok szabványos menete. A mérete egész picinyke. Ha érdekel szólj! Azt hiszem van még egy feles darab. Persze jobb ha ezt leellenőrzöm a hétvégén a garázsban, de nagyon rémlik. |
Ezustvihar |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 21:23 | Üzenet/Post # 378 |
Üzenetek/Posts: 17
Quote (KisKZ) A mini golyós görgő helyett nem lenne jó egy mérőóra tapintó görgő?
6,4mm-es átm. a görgő amit rendeltem, már mind1 mert ki van fizetve. Én is gondoltam a tapintóra, de pl. ami nekem van az már túl apró lenne. Azért köszönöm a lehetőséget!
(Ha valakit érdekel: Mini golyós görgők Készüljön fel a horror árakra! )
Az üzenetet módosította/Modified by Ezustvihar - Kedd, 2012-06-12, 21:25 |
Dátum/Date: Kedd, 2012-06-12, 22:19 | Üzenet/Post # 379 |
Quote (Ezustvihar) Azért köszönöm a lehetőséget!
Nincs mit! Sajnálom hogy nem tudtam segíteni! |
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 11:33 | Üzenet/Post # 380 |
Ezustvihar,
Mennyiért készítenél el egy ilyen feltétet? Kezdek változni úgy látom. Most már belátom ha minden nem megy egyszerre. A cucc megjött közben! Köszönöm! |
