DotG
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő. Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Moleon |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-21, 06:42 | Üzenet/Post # 341 |
Üzenetek/Posts: 32
Tényleg szerény vagy Béni, ! Nagyon profi is. Viszont jön egy újabb gondom a DotG vel: Minden bezárás után uninstalálnom kell meg vissza, hogy tudjam használni. Ezt a hiba üzenetet kapom:
Miért van ez ?
Csatolások/Attachments: hiba.bmp(166.3 Kb) |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-21, 10:22 | Üzenet/Post # 342 |
Moleon, ha pontosan leírnád, hogy a hiba mikor jelentkezik, akkor sokat segítenél vele. Volt már hasonló gond. Helytelenül szerkesztett (hibás) posztprocesszor okozta.
Az újratelepítést nem értem, mivel ez gyakorlatilag csak egy kicsomagolást és adott helyre másolást végez, a rendszerbe nem nyúl bele. Tehát csak akkor kell(ene) újra telepíteni, ha DotGv631.exe sérül. Ez vírusfertőzés vagy hibás memória modul esetén fordulhat elő. Egyébként itt ajánlom mindenki figyelmébe, hogy azon a gépen, ahol megmunkáló kódot generál, rendszeresen futtasson memóriatesztet!
Ezt az ingyenes programot javaslom. (A Linux telepítőkbe is ezt szokták integrálni.)
Moleon |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-21, 12:55 | Üzenet/Post # 343 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni, Úgy van mikor telepítem s elindítom semmi gond simán legenerálja a G kódokat. Ha kilépek belőle és egy másikat szeretnék csinálni na akkor. De egy posztot se enged generálni. Mondjuk hozzáteszem ez a céges gép s itt minden elég szépen korlátozva van megpróbálom otthon hogy ott jelentkezik e a hiba. Illetve frissítek a vírusirtón aztán tesztelem. Remélem ezzel jobban be tudtam határolni a hiba okát. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-21, 15:44 | Üzenet/Post # 344 |
Tegnap készült, Orchidea:
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-21, 15:56 | Üzenet/Post # 345 |
Excellent
Moleon |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-22, 16:35 | Üzenet/Post # 346 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni,
Ugyan ez nálam is (valami nagyon síró smayle) Vagy van nálam is valami vírusos szövődményes valami vagy passz.Hozzáadva (2012-04-22, 5:35 PM) --------------------------------------------- Amatőr, Na ennek a szintnek szeretnék legalább a felére jutni  |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-22, 16:39 | Üzenet/Post # 347 |
Moleon, légy szíves részletesen írd le, hogy mikor jelentkezik a hiba!
Már a program indításakor, vagy a kép megnyitásakor, vagy amikor posztprocesszort választasz, esetleg a G-kód generálásakor?
(Remélem, a 0631 verziót töltötted le!)
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-22, 19:22 | Üzenet/Post # 348 |
tweakie, thank You!
Moleon, el fogsz, majd segítünk
Moleon |
Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 05:58 | Üzenet/Post # 349 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni, Üdvözletem!
Bocsánat csak elkezdődött a vizsgáim s most az befoglal. május 7 től meg Írásbeli vizsgák kezdete szóval most ugye az az elsődleges készülök... De közben tervezem meg, agyalok a gépecskémen Na Egyszer szépen megy a program s le is generálja a G kódot nagyon szuperül mükszik is. Viszont ha kilépek választok ismét posztot s amikor a Gkód generálásra kattintok akkor jön a hiba üzenet s nem generál. a 0631 es verzió van meg.
Amatőr, köszönöm a bíztatást |
Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 20:27 | Üzenet/Post # 350 |
Most lett kész:
Moleon |
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 05:42 | Üzenet/Post # 351 |
Üzenetek/Posts: 32
Grat nagyon szép!
Béni, Küldtem levelet a hibával kapcsolatban én voltam a hibás... |
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 09:11 | Üzenet/Post # 352 |
Quote (Moleon) Küldtem levelet a hibával kapcsolatban A leveled megválaszoltam. Az ilyen jellegű problémákat nyugodtan írhatod ide is, hátha más is okul belőle.
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 17:41 | Üzenet/Post # 353 |
Quote (Amatőr) Most lett kész:
Nagyon szép! Gratulálok! |
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 21:30 | Üzenet/Post # 354 |
KisKZ, köszi, szerintem még van mit finomítani a technikán. 0,3-nál kisebb képpontokra volna szükség a jobb felbontáshoz. Nem biztos hogy mechanikusan kellene ezt csinálni.
Dátum/Date: Szerda, 2012-04-25, 21:43 | Üzenet/Post # 355 |
Quote (Amatőr) köszi, szerintem még van mit finomítani a technikán.
Ezt te látod ott kézből... Nekem a képeken ezek a munkák nagyon szimpatikusak és nagyon tetszenek. Lehet kézből talán nem ilyen... De nekem innen nagyon jónak tűnik. Az pedig csak jó ha fejlődni akarsz. Te szoktál
Én már utól sem foglak érni Benneteket. De elvagyok a magam dolgával azért... Csak néha nézek, hogy olyan kérdéseken már túl vagytok amiről nekem még fogalmam sincs. |
Moleon |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-26, 08:08 | Üzenet/Post # 356 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni, Quote Az ilyen jellegű problémákat nyugodtan írhatod ide is, hátha más is okul belőle. :
Nálam volt a gond. Vagyis az, hogy a céges gépet használtam utána meg a benti dolgokat hoztam magammal. Ami posztot küldtél jegyzet tömben másoltam s a kódolás valamiért ANSI volt nem unicode És nem is kérdezett rá a gép. Na meg nem Commandert használtam hanem saját gépet s ugye ezért...
Bocsi ha kellemetlenséget okoztam.
A méretezési gondom már kezd megoldódni nem sokára tesztelem a fanukot fogászati csiszolóval s tükörben itt kérdeznélek Amatőr, , hogy melyiket javaslod gömb végűt vagy inkább legyen tű? |
Ezustvihar |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 15:08 | Üzenet/Post # 357 |
Üzenetek/Posts: 17
Béni!
Szeretném tudni, hogy nagy meló a programot úgy megcsinálni, hogy 3 tizedes helyett néggyel számoljon pozíciót? Mechanikai okokból nekem pont úgy jön ki, hogy 0.3125-t kéne lépnie pontonként, hogy kereken 10 lépést adjon, a legnagyobb felbontásban. A program viszont a g kód generálásakor csak 3 tizedesjegyig generálja, és a végeredményben fura interferenciák jelennek meg, amit én annak tulajdonítok, hogy nem tud oda lépni ahova kéne. Szinkronszíj hajtással most 32 lépés 1mm. Kerek 10 lépésből tudna 0.3125mm-t megtenni. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 17:16 | Üzenet/Post # 358 |
Ezustvihar, Te is megtudod adni hogy mekkora legyen a raszter.X raszter Y raszter. |
Ezustvihar |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 18:01 | Üzenet/Post # 359 |
Üzenetek/Posts: 17
Quote (Viktor) Ezustvihar, Te is megtudod adni hogy mekkora legyen a raszter.X raszter Y raszter.
Viktor, igen, tudom! X, Y 0.3125-t használnék! Lehet, hogy egy kicsit zavarosan írtam le. 0.25 jönne ki egész lépésekre, de az túl kevés abban az anyagban amivel dolgozok. 0.3-as X-Y raszter lenne a tökéletes, de a hajtás miatt nálam 0.3125-ra oszt ki egész lépéseket a Mach3 (ez még belefér). X, Y raszterhez 0.3125-t írok, a generált G kódomban csak 3 tizedes jegyig generálja a sorokat, holott néggyel lenne pontos a lépés. Ez a problémám! Gondolom ehhez már a programba kéne bele nyúlni, amit csak Béni tud megtenni. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 18:36 | Üzenet/Post # 360 |
Ezustvihar, Szia.Igen akkor már a programot kell átírni hogy meddig számoljon. |
