DotG
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő. Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 18:00 | Üzenet/Post # 321 |
Hi Amator, Uncle Mickey,
From the video - that could be a stepper motor that is being used to rotate (raise and lower) the tip. From the back it looks very similar to the X axis motor.
Just a thought.
Edit - On second thoughts, perhaps it does use an electromagnet.
Az üzenetet módosította/Modified by tweakie - Csütörtök, 2012-03-15, 18:20 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 19:31 | Üzenet/Post # 322 |
tweakie, it is just an example how to engrave fast, similar to Your idea with the electromagnet. I think this way can be realized by us, seems not so difficult. If we can keep the ineltia low, a pretty fast movement can be achieve.
Moleon |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 14:15 | Üzenet/Post # 323 |
Üzenetek/Posts: 32
Üdvözletem!
Tudom kezdő vagyok s lehet volt is erről szó korábban de én megpróbáltam ezt a G kódot lefuttatni azon a kisgépen amihez hozzáférek. És sajnos nem jártam sikerrel. Ez egy Fanuc21 Mill55 os gép kijavítottam a program elejét illetve végét de sajnos semmi hiba az elején... Én csinálom rosszul vagy inkább erre a gépre meg se próbáljam?
Válaszod előre is köszönöm! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 16:15 | Üzenet/Post # 324 |
Moleon, Itt egy post, ezzel generálj programot! A szerszámváltást javítsd, ha így nem csinálja meg! Ez gépfüggő. (Ha küldesz mintát, beleírom a post-ba a működő megoldást.) Próbálkozz nyugodtan a géppel, csak posztprocesszor kérdése és tökéletes programot generál a DotG hozzá.
Másold ki innen és mentsd el egy állományba (pl. Fanuc21.dgp) a DotG Post könyvtárába!
Code 'DotG posztprocesszor (Fanuc verzió)
{format [ext] [seq]|1|1| [xy]d3|x0| [z]d3|x0| [f]d0|x0| }
{header % [pname] (DotG program) (-[bmpfile]-) ( Xmin:[xmin] Ymin:[ymin] Zmin:[zmin] ) ( Xmax:[xmax] Ymax:[ymax] Zmax:[zmax] ) G17 G21 G40 G80 G90 G94 T[tnum] M6 G0 G43 H[tnum] Z[za] S[sp] M[m34] }
{moving G0 X[xa] Y[ya] Z[za] G1 Z[zd] F[fz] ifzt G04 P[zt] endzt ifsl G1 X[sl] F[f] endsl G0 Z[za] }
{pgmend M5 M30 % }
Moleon |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 17:05 | Üzenet/Post # 325 |
Üzenetek/Posts: 32
Köszönöm szépen Gyors be is tesztelem!!!  Hozzáadva (2012-04-19, 6:05 PM) --------------------------------------------- Ahm.... Tuti velem van a gond mert most nem vágom valahogy....
A program által felkínált rózsával próbálkoztam de nem sajnos... Elmondom , hogyan csináltam: 1 generáltattam a Gkodokat 2 utána a .tap kiterjesztésbe bemásoltam amit te most küldtél eleje vége. 3 Sajnos a gép nem ismeri fel a kiterjesztést ezért direktbe küldtem neki elej % :5555 ...
M30 %
4 A kiterjesztést töröltem mert csak így ismeri fel a gép.
Szóval kérlek mond meg hol hibázom... Köszönöm! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 17:35 | Üzenet/Post # 326 |
Moleon,
EZT töltsd le és másold a x:\Program Files\DotG0631\Post\ könyvtárba!
Ha ez megvan, akkor indítsd a DotG-t, válassz egy kisebb képet (eye.bmp), válaszd a Fanuc21 posztot és generálj kódot. Elvileg nem kell módosítanod semmit, hogy beolvassa.
Moleon |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 18:58 | Üzenet/Post # 327 |
Üzenetek/Posts: 32
Köszönöm szépen!
Holnap munka helyen letesztelem hátha. De szerintem tutira én rontok. Nem lehet az a gond hogy grafikusan tesztelném? s lehet a valóságban meg lefutna? Vagy pass. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-19, 19:02 | Üzenet/Post # 328 |
Moleon, próbáld csak a levegőt szántva. A Fanuc grafikus képességei enyhén szólva gyengék.
Moleon |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 08:08 | Üzenet/Post # 329 |
Üzenetek/Posts: 32
Megértettem:D Hozzáadva (2012-04-20, 9:08 AM) --------------------------------------------- Béni Egy zseni vagy!
Sikerült lefuttatni a szemet:D Igaz nálam is voltak hibák a beviteli megközelítéssel de siker! Most már csak berakok egy 60 fokos gravír tűt vagy egy fogcsiszoló gyémánt fejet s kipróbálom majd üvegen illetve tükrön. Más: Az Infra.. nekem nem úgy megy ahogy van az oldalon letöltöttem hozzá a plusz plugint de sajnos nem enged mélységet állítani ott hol hibázom? |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 08:23 | Üzenet/Post # 330 |
Moleon, 6:00-tól nézd!
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 08:57 | Üzenet/Post # 331 |
Excellent video Beni.
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 09:09 | Üzenet/Post # 332 |
tweakie, Thank You! This is old, but helpful. (Again.)
Moleon |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 12:15 | Üzenet/Post # 333 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni
Hát izé... Köszönöm szépen sikerült minden az oktató videód olyan mélységeket ejtett bennem , hogy egy életre megjegyeztem a dolgot. Amúgy épp tesztelem is csináltam egy képet s bent is van a maróban. Egyenlőre egy NC jelölővel tesztelem Alulapba. Utána majd élesen előbb plexibe aztán üvegbe majd tükörbe gondolom a tesztelést. Mert ki kell tapasztalni a dolgokat. Olyat amúgy lehetséges csinálni , hogy a te vezérlő programod egy hobby CNC gépre rakni s a Z tengelyre nem mozgás van hanem egy lézer dióda kapcsol be?
És ismét köszönöm a segítséget! |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 17:47 | Üzenet/Post # 334 |
Moleon, Quote (Moleon) Olyat amúgy lehetséges csinálni , hogy a te vezérlő programod egy hobby CNC gépre rakni s a Z tengelyre nem mozgás van hanem egy lézer dióda kapcsol be?
Ez nem vezérlő program, csak kódot generál.
Természetesen lehetséges létrehozni olyan poszt-konfig párost, hogy ez jól működjön.
Nézd végig ezt a topikot, különösen tweakie munkáit!
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 19:03 | Üzenet/Post # 335 |
Béni,
Tuti anyag! |
Moleon |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 19:34 | Üzenet/Post # 336 |
Üzenetek/Posts: 32
Béni Ismét csak hálás lehetek neked:D Mondjuk így muszáj vagyok elővenni az Angol tudásom.... Ez így Érettségi előtt nem is árt Amúgy tényleg szuper ez az oldal iszonyat mázlisnak gondolom magam , hogy rátok találtam |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 19:40 | Üzenet/Post # 337 |
Quote (Moleon) Mondjuk így muszáj vagyok elővenni az Angol tudásom....
Örülj neki, hogy van talonban. Sokan szenvedik ennek hiányát. Ha én nem tanultam volna egy kicsit, akkor gyakorlatilag nem jutottam volna arra a kevésre sem, ahol most vagyok. Sem beszélni, sem írni nem tudok (merek), de műszaki szöveget azért szótár nélkül nagyjából kisilabizálom. (Persze, egy-két nem ismert szó miatt, olykor fordított értelmezéssel.)
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 20:21 | Üzenet/Post # 338 |
Quote (Béni) akkor gyakorlatilag nem jutottam volna arra a kevésre sem, ahol most vagyok.
Moleon! ezt így ne hidd el! Nem volt még olyan amit Béni ne tudott volna, és nem csak így úgy, hanem tökéletes profi módon! |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 22:17 | Üzenet/Post # 339 |
Quote (KisKZ) Nem volt még olyan amit Béni ne tudott volna, és nem csak így úgy, hanem tökéletes profi módon!
Túlzás ez! Nem kicsit..., nagyon! Kedvenc, volt GyF-ünk után, szabadon. (Egyelőre.)
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-20, 23:48 | Üzenet/Post # 340 |
Béni, Ne próbálj szerénykedni! Felesleges! |
