Fórum » Computergrafika » CAM » DotG (Minden a DotG programról)
DotG
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő.
Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-01-30, 20:41 | Üzenet/Post # 261
Béni, Köszönöm! Igen, nagyon jó hogy megszabadulok a csíkoktól, csak az orrán van egy kevés de az belefér smile
E=mc2 rules! biggrin
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2012-01-30, 22:28 | Üzenet/Post # 262
Azért ne mondjátok ,hogy nem csinálok semmit.
Ezt ma este csináltam a fotó gyenge ,de ez van.
Kérném jól megmondani a hibáit.
Az egészet fekete festékkel festettem le, az alján a feketébb csíknál a szerszám az üveget is marta és utána kitompult
és úgy csináltam végig. Hát 2.5 óra küzdelem volt.
Csatolások/Attachments: 4729368.jpg(458.3 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 05:32 | Üzenet/Post # 263
miki-bá, nekem tetszik. Látom Te a fekete pontokat gravíroztad, ezt egyszer kipróbálom.
Mekkora ez a kép? Milyen szerszámmal/paraméterekkel készítetted?
A 2,5 óra nem is olyan vészes smile
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 08:32 | Üzenet/Post # 264
Nahát ! Lehet ott szúrom el ,hogy a feketéket marom ki. angry
A mérete 80x60mm.
A szerszám egy egyszerű csempemaró egy kicsit megköszörülve.
0.4 mm lépések és ami a DorG alapban van beállítás. A marómotor 3-4000 fordulat.
A multkor említetted a szerszámnyomást , na azt még nem mértem, ma este megmérem egy digit
mérleggel.
Közben a kép előkészítést tanulom ,mert ez az egyik leglényegesebb amint látom.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 17:20 | Üzenet/Post # 265
Quote (miki-bá)
Az egyáltalán nem baj hogy a fekete pontokat marod, a te képed akkor látszik ha világos felület
tükröződik benne és láthatóvá teszi a képet. Én a fehér pontokat marom, de csak akkor látható a kép ha valami
sötét színű háttér tükröződik benne. Ez szerintem attól függ hova lesz elhelyezve a kép, milyen a környezet.
Igen, a kép előkészítésről én azt gondoltam hogy átalakítom egybitesre aztán hadd szóljon, de mint kiderült
megvannak a trükkjei.
tweakie Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 18:59 | Üzenet/Post # 266
Hi Amator,
Looks like you have solved the problem, excellent picture of AE but I think I prefer JA as the subject biggrin
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 19:35 | Üzenet/Post # 267
tweakie, yes, with Beni's help the last engravings are fine.
Quote (tweakie)
I can understand You smile
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 19:44 | Üzenet/Post # 268
Köszönöm a jótanácsokat, igyekszem.
Te milyen szerszámmal készited a kpeket?
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 19:53 | Üzenet/Post # 269
miki-bá, 90°-os gyémánt hegyű szerszámot használok, ilyent:
Csatolások/Attachments: 9569135.jpg(24.6 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:03 | Üzenet/Post # 270
Szerinted Én hogyan "tudnék" ilyet használni?
Vagyis honnan tudom beszerezni?
sanyi84 Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:13 | Üzenet/Post # 271
Amatőr, Ezt a kérdést én is felteszem, rettenetes lett a gravírom, törte a foncsort meg a tűt. Hol hozzáért a foncsorhoz hol nem, volt ahol üveget is vitte, előtte sikerült egy vasat 5 századra feltenni, arra ragasztottam a tükröt.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:36 | Üzenet/Post # 272
miki-bá, innen vettem. A szállítás elég drága ezért minimum 5db-ot érdemes venni, úgy 2500Ft körül alakul darabja, ugyanez itthon ha jól tudom 8000Ft.
Mindenképpen kell állítható szerszámnyomás, én egyet már tönkretettem mert túl erősen nyomtam az üvegre és kifordult a gyémánt a szárból.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:39 | Üzenet/Post # 273
sanyi84, felületkövető és állítható szerszámnyomással nincs ilyen gond. A gyémánttal én is befúrok az üvegbe, attól lesz olyan fehér kristályos minden pont. Sajnos a síküveg sem sík, hiába óráztam, fix szerszámmal nem sikerült normális gravírozást összehoznom.
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:42 | Üzenet/Post # 274
sanyi84, mivel az üvegek 90%-a úsztatással készül ezért tizedmilliméter különbségek adóthatnak akár 10cm-enként
a régi tükrök üvegek meg akár 1mm-rel is vastagabbak lehetnek alül mint felül beépítési állapotukban.
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:44 | Üzenet/Post # 275
Amatőr, én a csiki tűjével fúrtam át a tükröt mert elment az áram és leengedett a Z tengely sad
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:44 | Üzenet/Post # 276
Ha összejönne rajtam (nekem 2db) kívül még 3 darabra a vevő , akkor megkérhetnélek a lebonyolításban.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:46 | Üzenet/Post # 277
kymco1, ha nincs tartóáram Nálad lefut a Z? Nem önzáró? Meg kell egyszer próbálnom Nekem is a gravírtűt erre a célra.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:48 | Üzenet/Post # 278
miki-bá, OK, jegyeztem. Ha más nem jelentkezne 2db-ot tudok adni, van itthon.
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 20:57 | Üzenet/Post # 279
Amatőr, leengednek a szervómocik sad
én síkbamartam egy MDF lapot. A tükör szinére kétoldalas ragasztóval tettem puha parafát majd pofival lefördítottam a tükröt és TESA rakszalaggal rögzítettem oldalirányu mozgás ellen. a 20fokos csiki tüt gömbölyű hegyüre fentem így a foncsolt szépen leviszi viszont nehezen kap bele a tükörbe nameg a parafa is enged lefele annyit hogy a tükröt inkább lenyomja minthogy belemarjon
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2012-01-31, 21:38 | Üzenet/Post # 280
Amit írtál az helyes és meg lehet csinálni egy ipari gépen amin Te dolgozol. Mi csak hobbysták vagyunk.
Én ezért csináltam felületkövetőt ami működik is ,de még nem állítható a szerszámnyomás .
a szersámom ezért kopot el és menet közben kicsit gáz köszörületni, igy is egy -egy tükör eltart egy darabig.
Szóval próbálkozok ,de egyszer csak összejön.
