Fórum » Computergrafika » CAM » DotG (Minden a DotG programról)
DotG
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő.
Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Béni Dátum/Date: Péntek, 2011-12-16, 09:01 | Üzenet/Post # 221
f_zoli, mert amikor csak egy tengely mozog és nincs kontúrkövetés nem kell kiírni az 'L'-t.
Így csak rádiusz kompenzációra van lehetőség, de ezt a gyakorlatban nem sokan használják. (R+/R-)
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 08:17 | Üzenet/Post # 222
Leírom hátha valaki hasznát veszi:
Tegnap nekiláttam tükröt gravírozni, minden előkészítve, szokás szerint egy kis szappant kentem a tükör hátlapjára, enélkül a hűtésként rásprickolt víz szanaszét gurul. Egy pumpás flakonból szoktam 20-30 percenként egy kis vizet adni a felületre. Most a flakonba is tettem egy kis folyékony szappant. A muka felén túl észrevettem hogy a szerszám két pont között alig emelkedik ki a felszín fölé (ezt 1mm-re szoktam állítani) és úgy nézett ki hogy hamarosan már csak vonalakat fog húzni. Megállítottam a munkát, feljebb emektem a Z-t, mostmár mindegy alapon hadd menjen. Nézegettem a leszorítókat, hogy lássam mi a gond, de csak arra tudtam gondolni hogy lépésvesztésem van a Z tengelyen és lejött valahogy. Mire legközelebb ránéztem egy folyamatos vonal mentén ment a gép, a tükör csúszkált oldalra. Leállítottam az egészet, a szappanos víz oldalt lefolyt a tükörről és lassan beszivárgott a tükör és a lefogatott műanyag lap közé ahol a tükör négy sarkán kétoldalas ragasztóval rögzítettem a tükröt. Először kicsit felemelte a tükröt (gondolom ahogy beszivárgott a víz a kb. 30x30-as ragasztásokhoz) majd teljesen megszüntette a tapadást. Munka kidob, kezdhettem elölről.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 08:20 | Üzenet/Post # 223
Az előbbi hiba miatt újrakezdett munka:
(csakazértis szárazon csináltam)
Csatolások/Attachments: 3893327.jpg(70.4 Kb)
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 18:33 | Üzenet/Post # 224
Már attól féltem, a programmal van valami gond.
Ez is tökéletes lett. De nálad már ez a minimum. biggrin
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 18:44 | Üzenet/Post # 225
Béni, köszönöm!
Nézd meg a képet nagyban, van valamiféle ismétlödés benne, mintha sávos lenne függőlegesen. Mi lehet ez?
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:10 | Üzenet/Post # 226
Amatőr, egy semleges képről csinálj a módszereddel BMP-t és küldd el légy szíves!
Ha a Ximagic plugint használod, akkor a Pattern/Random dithering NE legyen kipipálva!
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:27 | Üzenet/Post # 227
Quote (Béni)
Béni, Sosem használtam a Pattern/Random dithering-et.
Csináltam egy kis tesztet egy 100x100 pixeles sakktábla mintázatú képpel:
sakkminta
Ez lett a kód amit a DotG készített:
szerintem hibátlan
Elkészítve:
0,3-as raszter.
Itt is látszik az ismétlődés, kb. 10 soronként, ami 3mm. Pont egybeesik a menetemelkedéssel.
Lehet hogy a trapézmenet egyenetlenségét látom felnagyítva?
Csatolások/Attachments: 3983205.jpg(202.9 Kb)
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:37 | Üzenet/Post # 228
Szia Béni. Arra szeretnélek megkérni,hogy csinálj egy olyan Postprocesst,ami a Z tengelyt nem mozgatja és a Z emelési sebességet is kihadja.És helyettük az M7 és az M9-es kódot teszi be.
Ez azért kellene mert szerintem egy mágneses kopogtatással gyorsabb lenne a munka mint a Főorsót emelgetni,(ez csak a szerény véleményem). Mivel a képnek mindegy mit használok így ezt tartom praktikusnak,de lusta vagyok az utómunkára biggrin Előre is köszönöm.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:38 | Üzenet/Post # 229
Viktor, sikerült meggyorsítani a kimenetet?
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:43 | Üzenet/Post # 230
Amatőr, Igen Tomi fantasztikus ötlete által,mivel nem a főorsó indító relét kell kapcsolgatni ,hanem a hűtővízét. Mert ott nincs felfutási idő.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 21:02 | Üzenet/Post # 231
Viktor,
Code
'DotG posztprocesszor (Mach3 verzió - Viktor)
{format
[ext]tap
[seq]|1|1|
[xy]d3|x0|
[z]d3|x0|
[f]d0|x0|
{header
( - DotG program - )
( - [bmpfile] -)
( Xmin:[xmin] Ymin:[ymin])
( Xmax:[xmax] Ymax:[ymax])
G17 G21 G40
G80 G90 G94
M9
G0 X[xh] Y[yh]
{moving
G0 X[xa] Y[ya]
M7
M9
{pgmend
G0 X[xh] Y[yh]
M30
Ha több koppintást akarsz, akkor ismételd az M7/M9 sorokat.
Letölthető ITT.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 21:20 | Üzenet/Post # 232
Béni, Hálám kerget téged is meg Tomit is.
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 06:43 | Üzenet/Post # 233
Amatőr, elsőre mechanikai hibának tűnik.
Kicsit görbe orsó billegtetheti a szánt a holtjátékon belül.
Ha így van, akkor a munkatér szélein a hiba jobban, a közepén kevésbé jelentkezik.
Más ötletem egyelőre nincs ... sad
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 18:10 | Üzenet/Post # 234
Quote (Béni)
Igen, én is azt feltételezem hogy az orsóval van gond. Szép lenne golyós orsóval...
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2012-01-02, 13:53 | Üzenet/Post # 235
Új verzió! v0631
Egy jelentős hibára derült fény egy felhasználó visszajelzése alapján.
Az eddigi verziók 2048 pixelnél szélesebb kép esetén kiszámíthatatlan működésűvé válhatnak.
(Hibás G-kód vagy összeomlás.)
A 0631-es verzióban a hiba ki lett javítva, plusz néhány apróbb módosítás történt.
A későbbiekben ennek használatát ajánlom. (Amíg nem lesz újabb.)
DotG
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-01-02, 18:22 | Üzenet/Post # 236
Béni, gratula ismét a munkádhoz! Még mindig meglep milyen hasznos dolgot kaptunk Tőled.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-22, 20:08 | Üzenet/Post # 237
Mai munka:
Kell az a golyósorsó, ismét észre lehet venni a mechanikai hibákat.
Csatolások/Attachments: 0392745.jpg(428.3 Kb)
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-22, 20:35 | Üzenet/Post # 238
Amatőr, te vagy a legnagyobb iparos. hello
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-22, 20:56 | Üzenet/Post # 239
Béni, messze vagyok én az iparostól, csak megdolgoztatom néha a gépet smile
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-29, 19:29 | Üzenet/Post # 240
Mai termés:
Csatolások/Attachments: 2443753.jpg(340.6 Kb)
