DotG
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő. Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 12:40 | Üzenet/Post # 181 |
Quote (Béni) Innentől veszélyben az életed. Béni, felkészültem.
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 21:25 | Üzenet/Post # 182 |
Quote (Amatőr) Béni, felkészültem.
Hej, nekem 2-3 Dragunov is megtenné párezer lőszerrel ...
http://dotg.weebly.com/ http://benishare.weebly.com/
Az üzenetet módosította/Modified by Béni - Péntek, 2011-12-09, 21:30 |
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 21:36 | Üzenet/Post # 183 |
Ma ismét tükröt gravíroztam, íme:
Készítettem egy kis videót is a munkákról:
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 21:45 | Üzenet/Post # 184 |
Quote (Amatőr) Ma ismét tükröt gravíroztam
Mivel csináltad? Ha a DoG-vel lészült a kód, akkor mostmár fizetőssé teszem!
Beindult a bót?
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 21:48 | Üzenet/Post # 185 |
Quote (Béni) Mivel csináltad? Nézd meg a videót! Quote (Béni) Beindult a bót? Beindult a tükörgravír a haveroknak, persze ingyen.
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 22:05 | Üzenet/Post # 186 |
Amatőr, sok munkát adsz nekem a honlap szerkesztgetéssel mostanában.
Figyuzzá ide!
(Egyszer, egy alkalomra majd lehetek a haverod?)
Dátum/Date: Péntek, 2011-12-09, 22:13 | Üzenet/Post # 187 |
Quote (Béni) Amatőr, sok munkát adsz nekem a honlap szerkesztgetéssel mostanában. Megtisztelsz!
Quote (Béni) (Egyszer, egy alkalomra majd lehetek a haverod?) Az a minimum egy ilyen remek programért, csak küldd a képet.
Tekercselő |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:02 | Üzenet/Post # 188 |
Üzenetek/Posts: 58
Béni, egy kérdésem lenne: hogy tudom a raszter számát emelni hogy a kép mérete ne növekedjen? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:13 | Üzenet/Post # 189 |
Tekercselő, ne haragudj, de nem értem a kérdés lényegét. A betöltött kép pixel mérete adott. Pl. 100x100 A raszter azt jelenti itt, hogy a képpontokat milyen távolságra akarod egymástól megmunkálni. Ha 0,5-re állítod, akkor a szomszédos pontok között 0,5 lesz a távolság. A kép kimart mérete 50x50 lesz.
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:20 | Üzenet/Post # 190 |
Elindítottam az első próbát. Kíváncsi vagyok! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:22 | Üzenet/Post # 191 |
csiki, én is.
Tekercselő |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:32 | Üzenet/Post # 192 |
Üzenetek/Posts: 58
Béni készítettem egy képet, ami 50mm*71mm- 591*841 pixel így a kép tökéletes, de ha csökentem a méretett, hogy a kép 0.5 raszterbe legyen és a képmérete 50*71mm legyen, élvezhetetlen. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 19:55 | Üzenet/Post # 193 |
Tekercselő, ma kicsit lassú a felfogásom. Még most sem értem a problémát.
De: Határozd meg: 1. azt a raszter méretet, amivel dolgozni szeretnél, 2. mekkora legyen a megmunkálás mérete X és Y irányban!
A szükséges képméretet (pixelben) így kapod:
<Készméret X>/<raszter X> <Készméret Y>/<raszter Y>
A digitális formátumú képek mérete pixelben értendő. A többi rizsa, csak megtévesztésre jó. (DPI + méret hosszmértékben megadva)
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 20:34 | Üzenet/Post # 194 |
Quote (Béni) csiki, én is.
verus
Dátum/Date: Szombat, 2011-12-10, 22:38 | Üzenet/Post # 195 |
Quote (Tekercselő) Béni készítettem egy képet, ami 50mm*71mm- 591*841 pixel így a kép tökéletes, de ha csökentem a méretett, hogy a kép 0.5 raszterbe legyen és a képmérete 50*71mm legyen, élvezhetetlen.
Én azt hiszem értem most már. Béni is teljesen jól mondja a dolgot.
A lényeg ott van, hogy hogyan készíted elő a képedet.
Megpróbálom elmondani a magam módján:
Van egy képed. Ennek van egy pixelfelmérete, mondjuk 100x100-as. Amikor ezt valamilyen képfeldolgozó vagy nézegető szoftverben nézed meg ott van egy olyan további tulajdonság amelyet ezek a szoftverek néznek, méghozzá az alapfelbontás (pl 100pixel/inch). Ez olyan mint egy raszter a lapon amire az adott szoftver ráilleszti a betett képek pixeleit. Mondjuk úgy, hogy úgy kezdesz egy munkához egy képpel, hogy a lapod méretét beállítottad A4-esre a képszerkesztődben, és a lap alapfelbontását pedig 100pixel/inchre. Ha ide, erre a lapra beimportálod (vagy mondjuk egy másolással a vágólapon keresztül beteszed a 100x100-as felbontású képedet, akkor az az A4-es lapon csak 1x1inches lesz, vagyis ugye 25.4x25.4mm-es.
Ha nagyobb az alapfelbontásod, ugyanezen 100x100-as kép beillesztésekor annak kisebb lesz a méreted mert ugye egy inchre több pontot zsúfolsz össze.
Tehát te fentebb még ezt a jól megszokott logikát használva gondolkodtál.
Viszont a DOTG-nél ez másképpen van egy picit. Ott a kép képszerkesztőben történő előkészítésénél már előre kell gondolkodnod, hogy majd milyen felbontásban és milyen méretben akarsz majd gravírozni. Itt ha adott ugyanaz a 100x100 pixelméretű képed, utána a szoftverben tudod azt beállítani, hogy a pixelek között milyen távolság legyen. tehát itt nem azt mondod meg, hogy egy bizonyos távolságban hány pixel van elosztva, hanem azt, hogy két pixel között mennyi a távolság.
Tehát ha adott már egy képed és ahhoz nem nyúlsz, csak a rasztertávolságot (X-raster, Y-raster) változtatod, akkor azzal tudod a kép méretét befolyásolni. A pontok száma ugyanannyi marad. Viszont ha a pontok közötti távolságnál nem figyelsz a szerszámod által még szépen kidolgozható legkisebb szükséges pontméretre, akkor lehet hogy a gravír pontjai nagyon csúnyán összemosódnak.
Szóval előre gondolkodni kell, hogy milyen méretű legyen majd a képed, milyen a legkisebb még megfelelő rasztertávolság, és ennek alapján érdemes már eleve a kiinduló képet előkészítened egy képszerkesztőben.
Hogy egyértelmű legyen, kérlek add meg azt, hogy hogyan oldottad meg ezt amit írsz itt: ".. de ha csökentem a méretett, hogy a kép 0.5 raszterbe legyen és a képmérete 50*71mm legyen, élvezhetetlen. .."
Mert a fentiek szerint ezt nem tudom hirtelen értelmezni... hogyan oldottad meg, hogy a raszter is változott, de a kép mérete mégis megmaradt? Képszerkesztőben változtattál a pixelfelbontáson? Kérlek írd le és megbeszéljük, mi hogyan és miért! |
xplod |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 09:57 | Üzenet/Post # 196 |
Hát ez állati , klassz program. Milyen szerszámot használtok ehhez ? |
Tekercselő |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 18:31 | Üzenet/Post # 197 |
Üzenetek/Posts: 58
Nekem is sikerült, igaz egy kicsit halvány lett, de tükörbe van! http://kepfeltoltes.hu/111211/F_nyk_p0584_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/F_nyk_p0585_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszönöm a segítségeteket, és köszönet BÉNINEK a programért és segítségert!
Az üzenetet módosította/Modified by Tekercselő - Vasárnap, 2011-12-11, 18:43 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 19:49 | Üzenet/Post # 198 |
Quote (xplod) Hát ez állati , klassz program.
Szerintem Béni nagyot alkotott!!! Még nem is tudja... Pedig...
Ha kimegy nemzetközire a dolog óriási reklámot csapunk neki a főoldalon. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:37 | Üzenet/Post # 199 |
Quote (xplod) Milyen szerszámot használtok ehhez ? Én ilyen gyémánt hegyűvel pontozok:
Tekercselő, egész jó lett, talán nem engedted eléggé az üvegbe a szerszámot?
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:40 | Üzenet/Post # 200 |
Quote (KisKZ) Szerintem Béni nagyot alkotott!!! Bizony, mikor elkezdtem foglakozni vele csak akkor jöttem rá milyen jó program és milyen hasznos. AZ ÉV PROGRAMJA!
