DotG
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Béni jóvoltából egy nagyszerű programhoz juthat az egybites képek gravírozása iránt érdeklődő. Itt minden felmerülő kérdést megbeszélhetünk.
DotG letöltés
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-07, 21:53 | Üzenet/Post # 2 |
Április óta fejlesztgetek egy programot, amely Bitmap alapján raszteres gravírozáshoz, karcoláshoz készít G-kódot. (Hasonló elven, mint MasterGy bmpgrav programja.) Most vált publikussá. Aki kedvet érez a kipróbálására, használatára, az látogassa meg az alábbi honlapot! DotG
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 11:54 | Üzenet/Post # 3 |
Az itt található BMP készítési technikáról lenne kérdésem: Hogyan tudom megadni egy fekete-fehér kép valamelyik szürke árnyalatáról hogy azt mennyire sűrű pontokká alakítsa az Irfanwiev? Van ott a filterben egy "Propagation" csúszka de az inkább a kontrasztot állítja, én azt hiszem a "treshold" nevűt keresem.
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 14:30 | Üzenet/Post # 4 |
Béni!
A DOTG kódok esetében nincs lehetőségem a MACH alatt a tengelyek skálázására? Mert ha én ugy kalkulálnék, hogy egy pixel nem 1mm hanem mondjuk 0,5 ezt nem tudom beállítani a DOTG-ben, de a MAChban utólagos tengely skálázással sem. Hiába állítom mondjuk 0.5 re az X és Y scale értéket, a megmunkálási méret marad az eredeti. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 14:40 | Üzenet/Post # 5 |
Quote (Amatőr) Hogyan tudom megadni egy fekete-fehér kép valamelyik szürke árnyalatáról hogy azt mennyire sűrű pontokká alakítsa az Irfanwiev?
Sehogyan. A legtöbb esetben az átalakítás előtt a képen módosításokat célszerű végrehajtani. Ilyen a megfelelő kontraszt beállítása és a maszkolás is. A "Propagation" pontos jelentését nem tudom, de némi ráhatása van a kontrasztra is.
Hozzáadva (2011-10-08, 3:40 PM) --------------------------------------------- Quote (KisKZ) A DOTG kódok esetében nincs lehetőségem a MACH alatt a tengelyek skálázására?
A raszter nem felel meg a célnak?
Mach G-kód:
10.7.15 Scale factors G50 and G51 To define a scale factor which will be applied to an X, Y, Z, A, B, C, I & J word before it is used program G51 X~ Y~ Z~ A~ B~ C~ where the X, Y, Z etc. words are the scale factors for the given axes. These values are, of course, never themselves scaled. It is not permitted to use unequal scale factors to produce elliptical arcs with G2 or G3. To reset the scale factors of all axes to 1.0 program G50
Például:
G51 X0.5 Y1.3
Az üzenetet módosította/Modified by Béni - Szombat, 2011-10-08, 16:28 |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 19:12 | Üzenet/Post # 6 |
Teljesen igazad van... Csak Te azt feltételezed, hogy én okos vagyok. Tévedsz. Mindig csak annyit tudok ami éppen kell. Most például már ezt is tudom. Mindig akkor vésődik be dolgo amikor kell. Máskor nem. Túl sok lenne már így.
Kérdés: Érdekes. Lehetséges hogy csak ezen a gépen amin a kódokat készítem itthon, de a MACH3 alatt amikor szimulációval szeretném megtudni a megmunkálási időt, az ezzel a szoftverrel készített kód esetében annak a sebessége nemhogy gyorsabb, hanem lassabb mint a valós munka.
Nem gondolkodtál egy olyan opción (sok más helyen megvan és hasznos már a kód generáláskor) a megmunkálási idő megsaccolását megtenné? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 19:42 | Üzenet/Post # 7 |
Quote (KisKZ) Teljesen igazad van... Csak Te azt feltételezed, hogy én okos vagyok.
Aki hajlandó és képes ProE-vel dolgozni? Az még fanatikus is!
Quote (KisKZ) Nem gondolkodtál egy olyan opción (sok más helyen megvan és hasznos már a kód generáláskor) a megmunkálási idő megsaccolását megtenné?
Volt már ilyen kérés. Egyelőre legyen a program megbízható. Egyébként a dolog nem egyszerű. Itt rövid mozgások vannak. Szinte csak gyorsulás-lassulás. A használható kalkulációhoz így több plusz adat megadása kellene. A valóban szükségesektől is már többen elrettentek. Viszont már kitaláltam a megoldást. Egyelőre nem lesz bevezetve, de a későbbi verziókban van esélye, mint ahogy az angol felületnek is. Ebben majd segítséget fogok kérni.
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 19:55 | Üzenet/Post # 8 |
Quote (Béni) ki hajlandó és képes ProE-vel dolgozni? Az még fanatikus is!
Az más dolog. Az a munkám. Azt nem keverem ide soha.
Quote (Béni) Egyelőre nem lesz bevezetve, de a későbbi verziókban van esélye, mint ahogy az angol felületnek is. Ebben majd segítséget fogok kérni
Részemről aktív támogatást adhatok, persze a magam gyenge műszaki angoljával. Ha az funkciót beteszed annak nagyon fogok örülni.
Most maradt a Mach a szimulációhoz. Csak egy nagyobb képnél ez akár órás időtartam lehet. Persze majd a tapasztalatok segíteni fognak a későbbiekben, hogy az ember tudjon már előre kalkulálni. legalább jó közelítéssel. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 20:10 | Üzenet/Post # 9 |
KisKZ, Ha meg kell csinálni a munkát, akkor az idő nem számít.
Majd ráérő időmben próbálok a közeli jövőbe tornázni a megvalósításon.
(Tavasszal saját gép tervezésbe, gyártásba kezdtem egy kollégámmal. Ami időt ezzel töltöttem, azt onnan vettem el. Be kéne már fejezni, de még a felénél sem tartunk. És még a tervek sincsenek kész.)
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 20:31 | Üzenet/Post # 10 |
Quote (Béni) Tavasszal saját gép tervezésbe, gyártásba kezdtem egy kollégámmal. Ami időt ezzel töltöttem, azt onnan vettem el. Be kéne már fejezni, de még a felénél sem tartunk. És még a tervek sincsenek kész.)
Ejmárno!!!! Ha nem is saját topicot, de a mindenki gépe topicba betehetnél egy pár képet. Hátha itt is találsz hozzá segítséget?
Akkor több időd maradna nekünk "fusizni" a szoftveren. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 20:40 | Üzenet/Post # 11 |
Béni!!!
Miért van duplán mindig egy rész a kódban????
Itt is láthatod:
Kétszer adja ki a G1 Z0.1 F1000 parancsot.
Mondjuk a Z időzítést beadtam 0.1-nek. lehet ezért? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 20:56 | Üzenet/Post # 12 |
Quote (KisKZ) Miért van duplán mindig egy rész a kódban????
Ejmárnonemán!
Főprofesszorúr!
Tekincse már mög a posztprocesszort, oszt alakítsa mán a saját szája íze szerint! (Van mán hozzá égyszerű léírás is.) Olyan kimenetet kap, amilyet akar. Nem kéne mán mögjátszani az értetlent! ... G1 Z[zs] F[fs] G1 Z[zd] F[fz] ...
Az első sor "G1 Z[zs] F[fs]" kitörölhető, ha nem kell a túlbiztosítás. (Nem kell.)
A Z időzítés nem okoz ilyesmit.
Bocs!
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-08, 20:59 | Üzenet/Post # 13 |
Quote (Béni) Az első sor "G1 Z[zs] F[fs]" kitörölhető, ha nem kell a túlbiztosítás. (Nem kell.)
Eztet tettem a múltkor is.
De most már csak azért is megnézem a posztot! Pedig Én ezekhez hüle vagyok. Majd megtanulom.
Jah! A további kérdések előtt le fogom olvasni a doksit is. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-09, 20:03 | Üzenet/Post # 14 |
Quote (KisKZ) Jah! A további kérdések előtt le fogom olvasni a doksit is. smile
Mit mondjak? Az illem ezt kívánja.
Amúgy hülye kérdés nincs, csak hülye válasz.
Én egy esztergályos szakmunkás vagyok, szívesen segítek bárkinek fúziós reaktort építeni. (Persze, csak jó messziről.)  Hozzáadva (2011-10-08, 10:16 PM) --------------------------------------------- Mos látom, miazazőrmester? A határőrségnél másfél év alatt tizedesig vittem, két fenyítéssel ....  Hozzáadva (2011-10-09, 9:03 PM) --------------------------------------------- Eddig 24 regisztrációs kérelem érkezett.
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-09, 21:01 | Üzenet/Post # 15 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Béni) Eddig 24 regisztrációs kérelem érkezett. Lesz ez még több is... Email ment! Tetszik!
Az üzenetet módosította/Modified by Sir-Nyeteg - Vasárnap, 2011-10-09, 21:40 |
Dátum/Date: Kedd, 2011-10-11, 10:30 | Üzenet/Post # 16 |
Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök ennek a topiknak mert már régen foglalkoztat ez a dolog . Mivel én a számítástechnikát csak használom ezért csak a kész dolgokat tudom esetleg használni.Úgy szájbarágósan. Miután végigolvastam a fentieket , jött el az idő ,hogy letöltsem az InfanView nevű progit. Nahát már titt megakadtam mert a vírusírtóm a letöltést megszakította egy nagyobb vicsorgással. Ugy hogy az esti órákban segítségre lesz szűkségem a továbblépéshez. H avalaki tud segítemi ebben is azt megköszönném. Este jelentkezem ( Ez nálam este 9 körül van ) Ja ja ja ! Danibának megköszönöm én is a segítségét amit pár éve már nekem is felajánlott ,de én nem éltem vele!
Köszönettel:
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 10:33 | Üzenet/Post # 17 |
Néhány módosítás, ami tervben és folyamatban van: - ciklusidő kalkulálás - a felhasználó által megadható cimkék, segédszövegek, üzenetek. (Így lehetőség nyílik különböző nyelvű felhasználófelület kialakítására.) - Némi egyszerűsítés a Z szintek kezelésében (3 helyett 2)
Egyéb: Eddig 33 regisztráció.
Látogatási statisztika:
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 20:18 | Üzenet/Post # 18 |
Quote (Béni) Néhány módosítás, ami tervben és folyamatban van:
ez de jó!!! Nagyon hasznos dolgok lesznek. Gratula!
A látogatáson ne csodálkozz. ez ilyenkor mindig igy megy. Kell egy kis idő, hogy terjedj a köztudatban.
Még egy vélemény: Ha az angolosítás meglenne, hatalmas ugrást jelentene. Nézegettem hogy a CNCZONE-on a srácok mennyire keresik az ilyesmit. magyarul sajnos nem veszik le. Ez tapasztalat. Nem véletlen egyébként itt a kétnyelvűsítés (még ha bénán is) |
Tomi |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 20:27 | Üzenet/Post # 19 |
Péter és Béni, ebben a körben én akkor inkább "internatiolization" unitot javallnék beleépíteni. Delphi erősen támogatja. És akkor egy vagy több "ini" v. "ini jellegű" fájlokban lenne tárolva az adott nyelvi környezet (lásd: Totalcommander pl. ilyen.) |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 20:54 | Üzenet/Post # 20 |
Tomi, Én nem értem, hogy miről van szó. Csak egy mezei kényszer (?) programíró vagyok. Viszont a nyelvi fájl csak egy egyszerű szövegfájl lesz így is, amit mindenki kedvére alakíthat. A kötöttségek csak a megjelenítés helyigényében lesznek.
KisKZ, Amúgy nem értem ezeket a külföldieket. A magyar nem egy világnyelv? (Valójában szinte az egyetlen, de bizonyos érdekek képviselői évszázadok óta tapossák.)
