Marás/Milling
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 15:57 | Üzenet/Post # 1 |
. . Fém megmunkálás marással Metal milling
Kapcsolódó topicok/related topics: Fémek felületkezelése/treatment of metal surfaces Fém munkák bemutatása/Metal work presentation 3D alkatrészmarás/ 3D part milling gravírozás/engraving |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-12, 20:25 | Üzenet/Post # 2 |
Szevasztok ! Egy kis tanácsra volna szükségem . Mégpedig adva van egy 230mm X230mm oldalu és 12mm vastag aluminium tábla. Ebbe a táblába 3.5 mm központtal 2mm átmérőjü lyukakat kell fúrni négyzetrács formában. Kérdésem az , hogy marószerszámmal v. fúróval készítsem a furatokat? Mert ugye ha jól számoltam akkor 4356 db. furat lesz ezen a táblán. Minden féleképpen a hobbycnc-n fogom elkészíteni ,de nem mindegy ,hogy milyen pályát generálok . Kb. hány darab szerszám kell? Ha maró akkor milyen? ha fúró akkor milyen? Előre köszönöm az építő segítséget.
Tomi |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-12, 20:34 | Üzenet/Post # 3 |
miki-bá, nem tudom mik az elvárások, de ha nagyobb pontosság igényelt, akkor én mindig központfúróval jelölöm előre a furatokat 1-2 mm mélyen (tehát a kúpot már nem, vagy csak nagyon picit engedem bele), utána sima csigafúróval fúrom át teljesen az anyagot. Maróval is lehet, de az élkiképzéséből adódóan nem vezeti saját magát olyan központosan, mint a csigafúró (szerintem). Esztergán nálam el-el mennek méretek néha, amikor maróval bővítek furatot... Alu táblába jó egy minőségibb HSS csigafúró (persze, ha nem ezred pontosnak kell lennie), esetleg szappanos víz vagy emulziós hűtés, hogy ne ragadjon a spirálba a forgács (alunál hajlamos). |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-12, 20:57 | Üzenet/Post # 4 |
Tomi, Köszönöm ! Az elvárás: az 1-2 tized a központba nem számít. Viszont , ha már bejelölöm egy központ fúróval a cnc-n akkor már kár lenne kifogni és egy állványoson kifúrni . Maróban úgy néz ki ,hogy az egyélü lenne a jó és egy menetben egy lyukat ki tudnék fúrni és a végeredmény is jó lenne. Ha viszont a fúrót választom akkor patron is kell mert nincs 2mm-es patronom a Kress-de. A hűtést és kenést minden féleképpen meg kell csinálni . Én az alut denszesszel szoktam ,de azt mondják ,hogy az alkonek B a legjobb. Namármost ha ez a mű sikerül akkor kell még többet is csinálni. Az megint 4-5 ezer furat. Ebbe a lyukakba gyufaszálak lesznek betéve egy minta szerint és a végén meggyujtva úgy ég végig mint a dominó ahogy eldöl. Az égést felveszi vidire és mutogatja.
Tomi |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-12, 22:25 | Üzenet/Post # 5 |
Érdekes projekt! Maró (többélű) egy picit termelékenyebben forgácsol, főleg ha centruméle is van, nincs akkora ellenállása, mint a fúró keresztélénél. Ebből a szempontból lehet előnyösebb. Központozni csak nagy pontosság esetén szoktam, egyébként elhagyható művelet. Egyélű maróval nem volt még sosem dolgom. De ha masszív a gépvázad, és az orsó is központosan fut, akkor szerintem bőven teljesíteni fogja még a százados pontosságot is. Esetleg egy kicsit visszaveszel az előtolásból, ha nagyon elkúszna. De 4-5000 furat esetén lehet jelentősége ennek is, mert hosszasan eldolgozgathat vele. |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 20:38 | Üzenet/Post # 6 |
Ma utánna érdeklődtem a fúróknak maróknak. A fúrókkal semmi gond olyat veszek amilyet akarok. A marók álltalában 8-9 mm hosszúak és azok nam elegendők a 12mm-es anyag vastagsághoz,tehát fúrással fogom megoldani a témát. Holnap veszek fúrókat , kenőanyagot és a hétvégén próbát teszek. Úgy gondoltam,hogy hasonló anyagminőségü aluhoz csinálok G kódot fúró ciklussal. Az eredményt ( ha lesz ilyen) akkor leírom. ÜDv Hozzáadva (2011-01-19, 9:38 PM) --------------------------------------------- Üdv mindenkinek ! A "fúrás " folytatódik. Sikerült csináltatnom 2mm es patront 6mm-es szárral egy régi modellezős kollégával ,aki annakidején a MOM-ba volt műszerész és a gyorsasági autómodellezésben jeleskedett . A modelljei többször sebességi világcsúcsot döntöttek . Vettem 5 db 2mm-es fúrót spec aluhoz. Azért gondolom ,hogy spec mert 650 froncsi volt darabja. Ma este próbaképpen fúrkáltam lyukakat a marógéppel és megállapítható,hogy mindenféle képen kell hűtés és kenés. Beszereztem egy pár lityi petrót és alkonek higítót ( azt mondják,hogy az alkonek B a tuti csak azt nem kaptam) és majd kutyulok valamit. A G kódot az artcam fúró részében generáltam, hát mire ki fogom fúrni azt a 4200 furatot addigra beszőrösödik az ég. Ha minden stimmel akkor a hétvégén nekilátok és megpróbálok képet és esetleg vidit csinálni. Ti csak csináljátok tovább a szebbnél szebb reliefeket és üvegeket.
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-20, 10:39 | Üzenet/Post # 7 |
Quote (miki-bá) Ti csak csináljátok tovább a szebbnél szebb reliefeket és üvegeket. Egy telelyuggatott alulemez is éppen olyan szép, csak más szemmel kell nézni Quote (miki-bá) a hétvégén nekilátok Várjuk az infókat! Sok sikert!
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-20, 16:17 | Üzenet/Post # 8 |
miki-bá, csak nem Szepes úrról van szó? |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-20, 20:18 | Üzenet/Post # 9 |
Nem Szepesnek hívják, csak most nem tudom hirtelen a nevét, Egyébként kifagattam, Matematikus és gyufa maketteket készít ragasztó nélkül hobbyból. Persze mindent a matek szerint mert neki erre áll az agya. Egy kicsit matattam a műhelybe és a hűtés-kenés gyakorlati megvalósításán agyaltam. Közben találtam egy 126P FIAT ablakmosó motort zacskós tartállyal ( a szivattyú működik. Persze lengyel és nem kínai) ami lesz a szivattyú. A nyomás kicsit sok ezért beiktattam egy visszafolyó ágat amin a nyomást lehet szabályozni egy infúziós szabályzóval. Felszereltem a gépre és vízzel kipróbáltam , működik.! Alig várom a hétvégét ,mert akkor nekilátok és irgum-burgum csak fúrás és fúrás. További jó netezést Üdv Miki bá
Dátum/Date: Hétfő, 2011-01-24, 20:29 | Üzenet/Post # 10 |
Üdv mindenkinek! A fúrás elkzdődött és folytatódik. a\Dokumentumok\Dropbox\Photos\Sample Album C:\Documents and Settings\Bea\Dokumentumok\Dropbox\Photos\Sample AlbumHozzáadva (2011-01-24, 9:23 PM) --------------------------------------------- http://kiskz.ucoz.hu/_fr/0/7061872.jpg http://kiskz.ucoz.hu/_fr/0/5064283.jpg Hozzáadva (2011-01-24, 9:29 PM) --------------------------------------------- Na szóval így néz ki egy alulap fúrogatva 2mm-es fúróval 3.5mm központtal. 5 db fúrót vettem ,sajna 1 eltört és az benne a lyukba (majd ha végzek kiütöm a túloldalról) a törés óta intezívebben kenem petróleummal és ez ugy néz ki beválik. (majdcsak rájövök hogyan tudom a képet beilleszteni ,vagy a gazditól kérek segítséget) Üdv Mikibá
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-01-30, 20:43 | Üzenet/Post # 11 |
Üdv mindenkinek ! A fúrás kész. Vannak hibái ,de egy menyasszony sem szeplőtelen.
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-01-30, 20:49 | Üzenet/Post # 12 |
Quote (miki-bá) A fúrás kész. Gratulálok! Szaporodtak a fehér hajszálak?  |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-01-30, 22:24 | Üzenet/Post # 13 |
Quote (csiki) Vannak hibái ,de egy menyasszony sem szeplőtelen. Miki-bá! Én tuti leikráztam volna a végére. Gratulálok! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 21:22 | Üzenet/Post # 14 |
ÜDV mindenkinek ! Elkészült a másik fúrni való is . Mind a két tábla kész van . A másodiknál visszavettem az előtolást 100mm/pec és így nem törött egyetlen fúróm se, viszont 1 óra alatt készült el 370 db. furat.
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 21:32 | Üzenet/Post # 15 |
Quote (miki-bá) 1 óra alatt készült el 370 db. furat. Ez szerintem egy teljesen elfogadható idő... Megéri inkább lassabban. Mekem ez a munka nagyon tetszik. Gratulálok! OFF: Miki-bá! a kép linkeléséhez a fotóalbumban kattints rá a bélyegképre, hogy kijöjjön a nagyobbik verzió! Ha a kis bélyegképre kattintasz jobb gombbal és annak az elérését írod ide be, akkor azt a kicsi képet látjuk itt csak. Most kicseréltem a nagyobra ha nem baj. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-06, 08:26 | Üzenet/Post # 16 |
Szia Péter ! Miért lenne baj? Köszönöm szépen. A munka nagyságára vonatkozó adatok: az egyik táblán 66x66=4356 db 2mmx13mm lyuk van . A lyukak össz hossza:56628 mm != durván 5.66 m A másik táblán 33x130=4290 db. 2mm-es lyuk. x13mm=5577mm ,= durván5,57 m. A megvett 8 db fúróból össz 2 db ment tönkre, a többit újraéleztem. További szép napot mindenkinek ! ÜDV Miki bá
mihalys |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-06, 16:55 | Üzenet/Post # 17 |
Üzenetek/Posts: 15
Nem javításképpen: De szerintem ezek mind egy tizessel többek:))) 56 illetve 55 méter. Mindenesetre akkor is szép teljesítmény:)))) |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-06, 18:28 | Üzenet/Post # 18 |
mihalys, Okszi ! legyen annyi ,mert az mégtőbb (+ pontos). Köszönöm a javítást. Örömmel tudatom veletek ,hogy a megrendelőnek fülig ért a szája és nagyon tetszett neki. Természetesen az árban is megegyeztünk és megigérte a látványba minket is beavat. Vidám léptekkel az előbb távozott. Üdv Miki bá
xplod |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-19, 07:02 | Üzenet/Post # 19 |
Tegnap küldte a barátom a képeket hamarosan kész a gázturbina tölcsérem amit bedigitalizált. Nagyon komoly ez a kütyü.
Csaby |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 20:30 | Üzenet/Post # 20 |
Mivel előtolást és fordulatszámot mindenkinek érdemes számolgatni, linkelek nektek egy táblázatot: http://www.perfor.hu/?Mar%F3:Forg%E1csol%E1si_adat:HSSE8_horony |
