  • Oldal 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
A fórum moderátora: KisKZ, csiki, Tomi
Fórum » megmunkálási módok, technológiák » Hagyományos fa megmunkálás » Kézi famegmunkálás (Minden ami fából és kézzel készült)
Kézi famegmunkálás
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2010-12-07, 11:42 | Üzenet/Post # 1
Kézi erővel, kézi szerszámokkal végzett famegmunkálás témája
csiki Dátum/Date: Kedd, 2010-12-07, 12:28 | Üzenet/Post # 2
Amiben tudok tanácsot adni szívesen teszem.
-Anyagismerettel kapcsolatban látok sok hiányosságot ami
nem kifejezetten a fa tipusára hanem általánosana fának a
tulajdonságaira irányul. Gondolok itt a várható repedésekre, mozgásokra, stb,
és ezek megelőzésére.
-Régi faipari szakmákból tudok sok érdekességet mutattni.
Bodnár, kerekes, stb..
-Kézi faragások, metszésekből és szerszámaiból, ha érdekel valakit.
-Egy kicsit a restaurálásból, de azt így távolból nagyon nehéz.
-Faesztergálásból és szerszámaiból
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2010-12-07, 22:13 | Üzenet/Post # 3
Azt hiszem csinálok eg yképet azokról a tuskókról amit kaptam és kérek Tőled tanácsot, hog yhogyan érdemes ebből jó alapanyagot készíteni.
Viszont ez sajnos nem kézi téma lesz. sad
Legyen fa alapanyagok topic vagy valami ilyesmi???
csiki Dátum/Date: Szerda, 2010-12-08, 10:32 | Üzenet/Post # 4
Szerintem nem lesz jobb, ha mindennek külön topikot nyitsz.
Nevezd át "A fa és kézi megmunkálása" vagy valami hasonlóra.
De te vagy a "Tekintetes várkapitány" biggrin
Tomi Dátum/Date: Szerda, 2010-12-08, 23:58 | Üzenet/Post # 5
A magam részéről én támogatnám az ötletet. smile
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-09, 09:50 | Üzenet/Post # 6
Ebben egyetértek....
VAlami középutat kell keresni. Megpróbálkozom vele.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-09, 09:52 | Üzenet/Post # 7
Quote (Tomi)
Talán ez még bele fog férni.....
csiki Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-09, 09:53 | Üzenet/Post # 8
Esetleg összerakok egy cikket képekkel (vagy inkább sorozatot)
a faanyag témáról
és akkor csak az esetleges kérdéseket kell megválaszolni.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-09, 09:58 | Üzenet/Post # 9
a faanyag témáról
Ez nagyon jó ötlet!
Azt hiszem talán ug ylenne érdemes, hogy megadom a jogot arra, hogy a cikket köözvetlenülk a cikkek alá írhasd (mésolhasd be).
Mit szólsz hozzá?
Ha benne vagy megadom a jogot Neked! hello
csiki Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-09, 10:03 | Üzenet/Post # 10
Jogom van hallgatni és minden amit mondok felhasználható ellenem!!! tongue
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2010-12-11, 10:02 | Üzenet/Post # 11
Szia Csiki!
Lenne egy kérdésem.
leegyszerűsítve a dolgot:
Szeretnék egy karkötőt készíteni fából.
Nincs forgatóm, nem is akarok használni.
Ha kimarom a terítékét egy ilyen karkötőnek, milyen módon tudom maradandóan közel karikára hajlítani?
Mi a helyzet akkor, ha nem pont körré, hanem valami laposabb, vagy alakos részre szeretném ráhajlítani?
Előre is köszönöm a segítséget!
csiki Dátum/Date: Szombat, 2010-12-11, 13:02 | Üzenet/Post # 12
Sima ügy, de egy kis gyakorlat kell hozzá.
Először is valami hasonló keresztmetszetű
ugyanolyan fából készült anyagon próbálkozz! (futás Hostyához tongue )
Fogsz egy csövet aminek az átmérője kissebb mint a tervezett karikád átmérője.
Lehetőleg sima külső felületűt esetleg rozsdamentest válassz.
Fogsz egy kis fém edényt ami belefér simán a cső belsejébe és a meleget is bírja.
Az edénykédbe öntesz denszeszt és meggyujtod.
Erre a melegített csőre nyomod rá a lécedet miközben vizes rongyal vagy szivaccsal
mosogatod a léc külső oldalát. Ettől az áztatástól nem kell félteni a fát
nem lesz semmi baja. Egy idő után szépen elkezd a léced hajolni.
Gyorsan rá fogsz jönni, hogy hol kell tovább melegítgetned.
Az anyagnak nagyon egyenes szállunak kell lennie!!
Egyszer csomót kötöttem egy 8-as pálcára ezzel a teknikával.
Sok sikert!
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2010-12-11, 20:14 | Üzenet/Post # 13
Én a balsafát úgy hajlítottam, hogy egy kb. 2cm széles és 10cm hosszú 1mm vastag lemezt "U" alakúra hajlítottam.
Az egészet fejre állítottam és az "Ú" két szárai kőzé egy 10mm vastag és 2cm széles fadarabot kétoldalról becsavaroztam.
Az így kapott kvázi alagútba a falapra egy teamécsest raktam és avval melegítettem a fémet és a tetején hajlott a fa.
Ennek az az előnye ,hogy még a satuba is be lehet fogni és akkor nem mocorog hajlítás közben,
próba cseresznye.
ÜDV
Hozzáadva (2010-12-11, 9:14 PM)
Bocs Próba szerencse !! tongue
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2010-12-24, 10:26 | Üzenet/Post # 14
Talán itt jó helye lesz a következő linknek, ezt csak érdekességképpen teszem ide, nagyon szép munkák.
Fantasztikus relifek hatalmas méretben
BigG Dátum/Date: Szerda, 2011-01-26, 20:19 | Üzenet/Post # 15
Őrületes a tag!! ezekkel a giga térplasztikákkal.
Tomi Dátum/Date: Szerda, 2011-02-02, 22:45 | Üzenet/Post # 16
Nem teljesen kézi megmunkálással készült... Kipróbáltam az új szalagfűrészemet. smile
45 fiókos tároló, anyaga farost lemez, a közbenső lécek pedig OBI-s hajópadlóból vannak.
A "fiókok" pedig egy laborból származnak, pipettás dobozoknak a fedelei.
Csatolások/Attachments: 3463495.jpg(193.3 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 19:46 | Üzenet/Post # 17
Szia Csiki!
Akkor itt is van az a bizonyos régi ács Aránykörzö:
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-18, 14:30 | Üzenet/Post # 18
Tanácsot kérnék...
Egy nagyon vékony repedés indult el a hétvégi paci marásom kereténél.
Folyamatosan szárítom szabad levegőn, ugy néz ki megállapodott két nap után. Kiegyenesedett, a repedés sem terjed tovább, még enyhe erőltetésre sem.
Mivel a relief nagyon jó sikerült szeretném ezt a részét kijavítani.
Elvileg beférnék a résbe egy injekcióstűvel, hogy valamilyen ragasztóanyagot fecskendezzek oda, majd lenyomatnám egy időre hogy fogjon a ragasztó.
Nem nagyon mennék neki fatapasszal és ilyesmivel mert az nagyon koszol, és bizony a relief már le van kezelve.
A lehető legkevesebb utólagos kínt szeretném elérni és igy megragasztani.
Milyen ragasztóanyagot ajánlanátok?
Sajnos a típust nem tudom megmondani, de olyan fehér fa ragasztóm van otthon amivel a szekrények, bútorok szerelésénél a tipliket szokás ragasztani. Ez jó lenne hozzá?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-18, 15:59 | Üzenet/Post # 19
Péter!
Kétféle módszer jut eszembe, egyik a mestertapasz, ennek az a hátulütője hogy színezned kell utólag.
A másik egy régi hibajavító megoldás, nevezetesen hogy az adott anyag finom porából és higítóból kenőcsöt kell
készíteni és azzal kitölteni a rést. Ennek ugyanolyan a színe mivel saját anyag, ráadásul a higító miatt elég erősen tart.
csiki Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-18, 18:08 | Üzenet/Post # 20
Jó lesz az a fecskendezős dolog csak az a fehér ragasztó tól sűrű hozzá.
Hígithatod is, de jobb lenne valamilyen poliuretán alapú faragysztót szerezned.
Amennyire csak tudod takard ki mert nem egyszerű ugy, hogy ne kenj össze mindent.
Talán az egészet leragaszthatod és a ragasztószalagon keresztül inekziozd.
És sok türelem mert ilyen vastagságban nagyon lassan szárad az a fehér diszperziós ragacs.
Valszeg 3-4 nap is kell és addig nem mozgathatod. A poliuretán az sokkal gyorsabb és
nem is szárad össze ezért alkalmasabb kitöltésre.
A tapaszolásokat nem javaslom. Azok nem kötnek igazán a fához és kis mozgás után kirepednek.
A Zoli csiszolóporos tapaszt azt lakkal vagy ragasztóval szoktuk keverni, de az meg sokkal durvább lesz mint
amit hajszál repedésbe tudnál kenni. Van egy fajta csiszolóporos amit vízzel és rozslisztel keverünk, de
az száradás után azonnali vastag lakkozást igényel. Ezeket nagyon nem ajánlom a te problémádhoz.
  • Oldal 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
