Utólagos felületkezelés /post surface treatment
Dátum/Date: Szerda, 2012-01-25, 12:09 | Üzenet/Post # 1 |
A fa faragások utólagos felületkezelési lehetőségeiről About post surface treatment of carved/milled wood parts |
Ata1 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 14:19 | Üzenet/Post # 21 |
Üzenetek/Posts: 100
Politúrozás esetleg valaki kedvet kap hozzá. Az egyik legrégebbi felületkezelés,valószínűleg nem sokan fogják alkalmazni. Faragásokon is lehet használni sajnos elég macerás |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 18:04 | Üzenet/Post # 22 |
Ata1, Csodálatos ! Az előkészítés is érdekes lehet. Az eszközökről is írhatnál , mert az sem mindegy milyen az olaj, vagy a habkőpor stb. Nem mintha most nekilátnák valaminek a politurozásához csak úgy kerekebb lenne az egész. Még egyszer köszönöm a bemutatót. Üdv Miki bá
Ata1 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 20:10 | Üzenet/Post # 23 |
Üzenetek/Posts: 100
miki-bá, Az előkészítésről : a lényeg sok csiszolás pólustömítés+csiszolás sok munka és még több idő. Én asztalos vagyok de még én sem próbáltam csak elméletben anno az iskolában mostanában kezd engem is érdekelni és keresem hozzá az alapanyagokat. A Wikipédián van egy nagyon részletes leírás :Politúrozás Anyagok Tömítés :Olajok / lenolaj, parafin olaj, de lehet műszerolaj is/ Politúrozás: Sellak oldat Érdemes nagyon utána olvasni nem könnyű művelet.
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Vasárnap, 2013-03-31, 20:20 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 21:31 | Üzenet/Post # 24 |
Ata1, Hát igen ! Ez egy nagyon régi ,de bevált módszer. Biztos azért nagyon drága az olyan bútor ami politúrozva van. van valami shellakk is még. Ezt helyettesíti a műgyanta bevonat , ami ugyanolyan szép , viszont "mű". Sok sikert a tanuláshoz. ha megtanulod akkor bíztosan nagy értéket fogsz tudni előállítani , szerencsére mindíg vannak akik meg tudják venni. Miki bá
Tibs |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 21:26 | Üzenet/Post # 25 |
Üzenetek/Posts: 37
ronihun0385 receptje alapján 250ml olivaolajat gőz fölött felmelegítesz majd hozzáadsz 30-35 dkg reszelt méhviaszt és kb 5dkg karnauba viaszt, elkezded kevergetni addig amig kívánt állagú nem lesz. ha nagyon kemény akkor még adj egy kicsi olivaolajat, ha hig adj még egy kis reszelt méhviaszt. ezt öntsd át egy fémedénybe ami zárható. hagyd kihülni. ha kihült már használhatod is.( a karnauba viasz a felület keményítésére kell elhagyhatod ha gondolod.) Tibs nézd meg az oldalamon a Nagymagyarországos művemet az hazi készítésű szinezett viasszal készült.
az alapanyagok az eredmyény
az eredmyény szappan keménységű lett. Ez jó vagy lágyítani kell? Pigmentálni mivel kell? A képen láthatót vízben oldottam és nem kevertem hozzá mert nincs emulgátorom. |
ronihun0385 |
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 23:58 | Üzenet/Post # 26 |
Idézet Tibs Ez jó vagy lágyítani kell? ezt innen nem tudom megmondani. ezt Te látod, de ahogy Amatőr irta ha kenés után mikor mattult már kicsit puha ruhával (pamut zokni) feldörzsölöd akkor fényesdnie kell a területnek. lehet erősebben is ott ahol világosítani akarsz az éleken. én inkább higabb változatot készítek jobban szeretm de ezt mindenki maga dönti el. kisérletezz és hidd el rá fogsz érezni mi a tuti. ( szinezni pigmentekkel lehet olyat nézz amit a festők használnak olajalapút.) na mostmár jól kibeszéltem magam Remélem tudtam segíteni. Üdv. RHUN
www.cncfafaragas.hu |
Tibs |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-03, 21:06 | Üzenet/Post # 27 |
Üzenetek/Posts: 37
Összekentem de nem vagyok megelégedve. Mivel lehet rendesen megcsiszolni acélvattával? A polirpapir nem jött be nekem. |
Ata1 |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-03, 21:34 | Üzenet/Post # 28 |
Üzenetek/Posts: 100
Tibs, Próbáld csiszoló szivaccsal. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-03, 22:17 | Üzenet/Post # 29 |
Tibs, ez pác vagy színezett viasz?
Tibs |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-04, 19:50 | Üzenet/Post # 30 |
Üzenetek/Posts: 37
Amatör! Először leketntem vastag lazurral, gesztenye színűvel. Túl barnának találtam ezért kentem rá mahagóni vizes pácot. Azután rájöttem hogy a lazur nem vizes mert koromszerűen kicsapódott. Egy rongyal sikerült ledörgölni nagy örömömre nem kellet kidobni. Elkezdtem lakkozni vizes lakkal de az meg kifogyott. Ata1! A csiszolószivacs valami speckó vagy egyszerű Obiban kapható is jó? |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-04, 20:20 | Üzenet/Post # 31 |
Tibs, akkor jól belekeveredtél. Ha visszaolvasol az előző oldalra nagyon jó leírásokat és videókat találsz arról hogy hogyan lehet szépen kezelni egy reliefet. Ajánlatos még nedvesen visszatörölni a kiálló részeket, szárazon már nehezebb ügy, nagydd pl. használ acélgyapotot, Te is megpróbálhatod.
Ata1 |
Dátum/Date: Szerda, 2014-02-05, 07:47 | Üzenet/Post # 32 |
Üzenetek/Posts: 100
Idézet Tibs (  ) A csiszolószivacs valami speckó vagy egyszerű Obiban kapható is jó? Ilyet keress szivacs1 vagy szivacs2 könnyű velük dolgozni és szép felületett adnak ezek kimondottan festések közti csiszolásra vannak. Inkább festék vagy barkácsboltban keresd,talán olcsóbb mint az obi. 150-180-as szemcse finomságg jó ilyenre. |
Tibs |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-02-09, 17:33 | Üzenet/Post # 33 |
Üzenetek/Posts: 37
Bevásároltam! Vettem csiszolószivacsot meg acélgyapotot. Az acélgyapot rögtön ki is esett mert csak tele lett tőle minden mélyedés az apró darabjaival. A szivacs is macerásnak tűnik elsőre mert avval is nagyon sokat kell babrálni. Most azt fogom kipróbálni hogy körömkefével és homokkal milyen eredményt érek el. |
Ata1 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-02-09, 18:08 | Üzenet/Post # 34 |
Üzenetek/Posts: 100
Először pácold azt tudod csiszolni, a lazúr beleragad mindenbe. Szerintem azzal már nem tudsz mit kezdeni egyszer én is próbáltam azzal antikolni de az lett a vége hogy kidobtam az egészet. Próbáld a vizes pácot utána vizes lakk. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-02-09, 18:14 | Üzenet/Post # 35 |
Tibs, még nem próbáltál ki mindent. Ha a felület olyan szálkás hogy szétszedi az acélgyapotot vagy a szivacsot akkor még egyszerűsítheted a dolgod műanyag szálú forgó kefével. Ilyesmire gondolok: Ilyen vagy például ilyen. A sárga fórumon korábban olvastam (tudom furán hangzik) hogy leesztergált nyelű WC kefét forgattak akkus fúróban a megfelelő felülethez. A hobbysta csinál érdekes dolgokat
Tibs |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-02-09, 22:09 | Üzenet/Post # 36 |
Üzenetek/Posts: 37
Ilyen kis keféim vannak. Viaszoláshoz használtam ahhoz tökéletes. Úgy látom mindenki a saját útját járja azt ami bejött neki. Mivel keresem csak megtalálom a magam útját kipróbálva másokét is. |
sutyko |
Dátum/Date: Kedd, 2014-03-18, 21:39 | Üzenet/Post # 37 |
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy a lazúrok közül melyik a jobb a vékony vagy a vastag lazúr?Nem rég lepácoltam a művem szesz páccal majd több nap után lelakkoztam vizes alapúval(parketta) Hát 1 kicsit oldotta a pácot és a világos sötét tónusok összemosódtak.Lehetséges a két különböző szesz-víz alap miatt van? Vagy ez normális?. Mondjuk vettem vizes pácot ma majd legközelebb ezzel próbálom.Csak arra gondoltam amint famatyi videóján ,hogy a lazúr száradás után biztos nem oldódik, valamint jobban kitölti a réseket, hasadékokat,repedéseket. Stimmel ez szerintetek?Hozzáadva (2014-03-18, 21:39) --------------------------------------------- Ja azt elfelejtettem még,hogy pácnál mikor dörzsölhetem le a színt, amikor már száraz vagy elötte amikor még "törölhető"?Az utóbbit választottam. |
Dátum/Date: Kedd, 2014-03-18, 22:00 | Üzenet/Post # 38 |
sutyko, Szia ! A topik legelején a 2. és 4. bejegyzésben klasszul le van írva majdnem minden. Az ott lévő videót is érdemes megnézni. Én is úgy csinálom csak az a bajom ,hogy lazurt nem kapok csak nagyobb mennyiséget . További jó munkát üdv
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Kedd, 2014-03-18, 22:00 |
sutyko |
Dátum/Date: Kedd, 2014-03-18, 22:08 | Üzenet/Post # 39 |
Helo miki-bá, láttam a videót.-és lehet rátérek erre.Mert a szeszes pácot hamar beitta a fa szinte nem is tudtam letörölni, csak csiszolni. |
Dátum/Date: Kedd, 2014-03-18, 22:20 | Üzenet/Post # 40 |
sutyko, Csak próbáld ki bátran ,nem fogsz csalódni.
