Fórum » HOBBYCNC » HOBBY CNC Munkák bemutatása » Műanyag munkák (Munkák műanyagokból)
Műanyag munkák
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-02-02, 21:59 | Üzenet/Post # 1
Lithonapes (Angol)
Gravírtűk
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-11-10, 21:26 | Üzenet/Post # 61
Quote (Vasspisti)
kipróbáltam a lithopane készítést:
Ez de jó lett!!!
Gratula Pisti!
Éppen most beszélgetünk a chaten arról, hogy venni kellene közösen alapanyagot. A minimum amit venni lehet 2négyzetméter. smile Egy embernek kicsit soknak tűnik, és azért ekkorának már van ára is.
Vasspisti Dátum/Date: Szombat, 2012-11-10, 21:32 | Üzenet/Post # 62
Üzenetek/Posts: 81
Ez de jó lett!!!
Köszönöm Péter. Már csak a megvilágítást kell kitalálnom hozzá.
Az alapanyagot én is így vettem a sárgán, Nemes János volt a szervező és szerencsémre összejött a szükséges létszám
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-11-10, 21:36 | Üzenet/Post # 63
Quote (Vasspisti)
Szerintem mi is nekifutunk egy ilyen beszerzésnek.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-11, 07:11 | Üzenet/Post # 64
Nagyon jók amit csináltok.
Ilyen műanyag lemezek ,5mm vastagságban használtan lehet van nekem .
Amennyiben jó az is akkor korlátozott mennyiségben tudnék küldeni.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-11, 08:21 | Üzenet/Post # 65
Quote (miki-bá)
De rendes vagy Miki-bá!
De azért ha már ilyen szép dolgokat lehet készíteni vele, lehet érdemesebb lenne egy nagyobb adagot beszerezni.
Jutna belőle mindenkinek elég és együtt véve tényleg nem drága a dolog.
Holnap telefonálni akarok és utána megadom a pontos árakat.
Esetleg valami méret amit jónak gondoltok? Amilyenre érdemes lenne szabatni?
Vasspisti Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-11, 08:54 | Üzenet/Post # 66
Üzenetek/Posts: 81
Én is beszállnék egy közös vásárlásba. Nekem az A4-es méret megfelel, azt tovább tudom darabolni a szükséges méretre. Nem tudom vágás végén mekkora lesz a "hulladék", de kisebb darabok is érdekelnének.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-11, 09:10 | Üzenet/Post # 67
Vasspisti, nagyon szép munkák, gratulálok hozzá!
Korábban John készített egy leírást a háttérvilágításról litho-hoz, nézd át, vannak benne jó megoldások.
Vasspisti Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 11:04 | Üzenet/Post # 68
Üzenetek/Posts: 81
Köszönöm Amatőr a dicséretet, de különösen a linket. A John által javasolt megoldások nagyon szimpatikusak, alkalmazni fogom őket.
Hozzáadva (2012-11-14, 12:04 PM)
Egy fotó, hogyan nem szabad dolgozni:
A munkadarab középre igazításakor, hozzáértem a tolómérővel a gravírtűhöz. Nem volt nagy koccanás, úgy gondoltam, hogy a tű megúszta sérülés nélkül és a beállítások után elindítottam a gravírozást. A végeredmény egy sorjás, szőrös felület lett, mert a gravírtű hegye megsérült. Tanulság számomra, hogy nem feltételezni kell, hanem meggyőződni.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 12:16 | Üzenet/Post # 69
Vasspisti, nem rossz ez, persze tanulságos. Próbáld meg műanyag kefével átdörzsölni!
Vasspisti Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 13:55 | Üzenet/Post # 70
Üzenetek/Posts: 81
Köszönöm a tanácsot.
A tisztítást mosogató szivaccsal próbáltam, mert ennek a munkadarabnak az anyaga nem a szokásos 3 mm-es kemény polisztirol. A fehérvéri talin vettem Jankótól 2 mm-es, ismeretlen anyagú, könnyen hajlítható műanyag lemezt, hasonlít a nikecellhez, csak sokkal finomabbak a szemcsék.
De kipróbálom puha fogkefével, hátha az még segít.
De az igazi alapanyag a polisztirol, abban nekem finomabban kijönnek a részletek:
A megmunkálási idő közel 4 óra volt, de nem bánom, idáig ez sikerült a legjobban. A mérete 100x75 mm (ez majdnem a gépecském maximális megmunkálási területe), 2,7 mm a legnagyobb mélység, a szokásos 0,2/30-as gravírtűvel készült, az előtolás 750 mm/perc a Mach3-ban, de a tényleges sebesség 250-450 mm/perc között változott a megmunkálás során.
tweakie Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 14:48 | Üzenet/Post # 71
Brilliant and impressive work Vasspisti.
My congratulations.
Vasspisti Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 14:56 | Üzenet/Post # 72
Üzenetek/Posts: 81
Quote (tweakie)
Thank you very much Tweakie.
ronihun0385 Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 16:52 | Üzenet/Post # 73
engem is érdekelne a dolog, a/4ben jöhet nekem is. árat kérek és mondom a darabot.
köszönöm. Ha esetleg nem vagyok netközelben 10 darab minimum részemre.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-11-14, 17:06 | Üzenet/Post # 74
Quote (ronihun0385)
Két napja gyakorlatilag alszok. smile Ahogy tudom hívni fogom az eladót és utána ideírom mi a helyzet.
Még azt sem tudom az árlista alapján hogy hol is a cég.
Egyébként Nemes Jancsinak köszönhetjük az infót.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-11-17, 22:18 | Üzenet/Post # 75
Írtam magamnak emlékeztetőt.
Hétfőn telefonálok az alapanyaggal kapcsolatban
A4 méret szerintetek az ideális?
Más méret ötletek esetleg?
2nm es darabokat kell szétszabatni kb 3mm es vágásszélességet számolva.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-11-19, 12:29 | Üzenet/Post # 76
Nos felhívtam a céget.
A 3mm es fehét polisztirol lemezekról van akkor szó.
A mindenképpen kifizetendő táblaméret 2000x1000mm (2Nm)
A vágási szélesség (ami ugye kiesik) 3-4mm
Én most ex has 250x200 as darabokra kérdeztem meg hogy mi a helyzet.
Az árak:
A tába ára 7580Ft +Áfa
a végés kb fél óra (1 óra ára 3500Ft+ÁFA) tehát 1750+ÁFA.
Ez azt jelentené, hogy megközelítőleg 247mmx197mm es darabok, egy tábából 40db.
Ennek az ára össz vissz, ha elmenne valaki Pesti érte a Ferencvárosba, akkor ....
hopp... ezeknek mennyi az ÁFA-ja? 27 vagy 25%????
Számolok 27-el,
vagyis az ára 11849FT
egy táblácska ára: 296.2Ft
Emellett számolni kell ugye majd mindenkinek egy postaköltséget is!
Mit gondoltok?
Érdekelne, hogy szeritetek ez a méret jó-e!
Érdekelne, hogy lenne-e valaki aki el tudna menni érte Pesten és segítene a többieknek a postázásban.
Természetesen ezt valahogy honorálnánk!
Mit gondoltok????
Vasspisti Dátum/Date: Hétfő, 2012-11-19, 22:26 | Üzenet/Post # 77
Üzenetek/Posts: 81
Nekem jó ez a méret, 10 db-ra vevő lennék.
Ha más nem jár arra, akkor elhozom, de december közepe előtt nem tudok felmenni Pestre, hacsak nincsenek nyitva szombaton.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-11-19, 22:30 | Üzenet/Post # 78
Quote (Vasspisti)
OK!
Várjuk meg a többieket mit gondolnak, mit szeretnének!
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2012-11-19, 22:43 | Üzenet/Post # 79
Hali !
Én 5db-ra benevezek .
A lebonyolításban is segítek. Elmegyek és póstázom ! Péter Te szervezz ! Ird meg hova mennyek érte.
Akinek kell az írja ide a jelentkezését és magánba a címet.
Ha olyan könnyű akkor levélként elmegy.
Vasspisti Dátum/Date: Kedd, 2012-11-20, 12:04 | Üzenet/Post # 80
Üzenetek/Posts: 81
Quote (miki-bá)
Szia Miki-bá!
Ha jut, akkor 10 db-ra lenne szükségem.
Üdv: Vasspisti
