Műanyag munkák
Dátum/Date: Szerda, 2011-02-02, 21:59 | Üzenet/Post # 1 |
Kapcsolódó topicok: Lithonapes (Angol) Gravírtűk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 18:57 | Üzenet/Post # 21 |
KisKZ, Péter ez nagyon jó lett, nálam törte a tűt, lehet 2000 mm perc sok a tűnek. Majd ha lesz marómotorom normális megnézem azzal mit mutat. Amit el felejtettem mondani hogy dekopír fűrésszel is nekimehetsz az anyagnak. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 19:29 | Üzenet/Post # 22 |
Quote (csubi) Bámulatos dolgokat el lehet készíteni egy ilyen szerkezettel!
Bizony!!! ..és Neked is ilyen lesz legalább nemsokára!!!
Quote (sanyi84) nálam törte a tűt, lehet 2000 mm perc sok a tűnek A titok abban áll, hogy ehhez 45 fokosat használtam. Találtam még a régi tűk között ilyet.
Quote (sanyi84) Amit el felejtettem mondani hogy dekopír fűrésszel is nekimehetsz az anyagnak. Nem azért használtam ezt a picit mert nem tudtam levágni, hanem mert olyan kézenfekvőnek tűnt az első rövidebb tesztre. A méret leskálázás még érdekesebbé tette az egészet. Ma már vágtam le nagyobb darabokat is. Érdekes, hogy a flex nem szerencsés hozzá. Gyorsan át lehet vele vágni, de füstöl nagyon és valami kellemetlen szagot áraszt. (Vettem i hozzá maszkot inkább) Úgyhogy maradok majd a dekopírnál.
Szóval: Nagyon érdekes és jó anyag ez! |
csubi |
Dátum/Date: Szerda, 2012-03-07, 18:36 | Üzenet/Post # 23 |
Üzenetek/Posts: 85
Quote (KisKZ) Bizony!!! ..és Neked is ilyen lesz legalább nemsokára!!! igyekszem |
Dátum/Date: Szerda, 2012-03-07, 19:02 | Üzenet/Post # 24 |
Quote (KisKZ) Ma már vágtam le nagyobb darabokat is. Érdekes, hogy a flex nem szerencsés hozzá. Gyorsan át lehet vele vágni, de füstöl nagyon és valami kellemetlen szagot áraszt. (Vettem i hozzá maszkot inkább) Úgyhogy maradok majd a dekopírnál.
Észrevettem én is nem valami szerencsés a szálló port lélegezni, vagyis maszkkal szaladgálok én is ha ezt munkálom, bár amúgy dolgozzon a gép én ott se vagyok csak füllel. 45 fokos tűt tört nekem, de lehet nem kellett volna nekirohanni ennyivel, nagyolás (kevesebb előtoló erő kell a simításhoz-nálam ez számít mert nem orsó van) annál amit láttál volt 8-10 perc. És tudod panaszkodtam a csíkozásra is amit a főorsó vitt bele, na de majd ha lesz normális főorsó akkor ennek vége. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-09, 20:17 | Üzenet/Post # 25 |
na akkor egy kis sikmarás 1600x600mm méretben szerintem az anyaga danamid. egyik oldala elkészítve még a másik oldala hátra van akkor a vastagsága olyan 28mm lessz. 4000mm/min 10000rpm kétélü 20-as késsel eztkaptam a cipőgyárból árba ez mit kóstálhat? |
lui3 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-09, 20:42 | Üzenet/Post # 26 |
kymco1, grat!!! |
csiki |
Dátum/Date: Péntek, 2012-06-01, 19:46 | Üzenet/Post # 27 |
Talán ide illik legjobban! " mert ez műanyag!"
Epoxi gyurmaból készült szigorúan cnc mentesen.
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 14:35 | Üzenet/Post # 28 |
Helyére került a dög!
erobert |
Dátum/Date: Szombat, 2012-07-21, 15:42 | Üzenet/Post # 29 |
Üzenetek/Posts: 15
Sziasztok, Madridisták figyelem! Litophane készítés volt ma. Két verzió. Az egyiknél a műanyag is át lett dörzsölve páccal, így világosban, kikapcsolt állapotban is "látható valami". szerintetek melyik néz ki jobban? Világítás nélkül: Megvilágítva: Adatok: 130mm*180mm*3mm polisztirol lemez. Top offset 0.2mm, fotó mélysége 2.5mm, bottom offset 0.3mm. 0.4X25° gravírtű 0.17mm lépésköz, F1300. Munkaidő 100 perc. Kicsit becsapós lehet az, hogy az egyik meleg fehér, a másik hideg fehér led szalaggal van megvilágítva. Csak ilyen darabjaim voltak itthon üdv: Robi
Az üzenetet módosította/Modified by erobert - Szombat, 2012-07-21, 15:46 |
Dátum/Date: Szombat, 2012-07-21, 23:09 | Üzenet/Post # 30 |
erobert, bár én egyáltalán nem rajongok a fociért, de ez nagyon szép! Gratulálok!
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-07-22, 04:49 | Üzenet/Post # 31 |
erobert, Szia.Nagyon ötletes főleg hogy pácoltad is. |
Dátum/Date: Szerda, 2012-07-25, 20:01 | Üzenet/Post # 32 |
Sziasztok Egy kis műanyag marás. Tegnapi termés, ma csak körbevágtam. Az eredeti fotó: ((http://www.piciniki.eoldal.hu/fenykepek/--nagggyon-szeep-keeepek------/kepek_fa-afrika-utazas_1224105038.html)) innen származik
Kijelző fénye melett Fehér fénnyel megvilágítva
Meleg-fényű kompakt izzós megvilágítás.
Bocs a képekért, Telefonos "Nókijááás". Üdv Zasti
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 08:01 | Üzenet/Post # 33 |
Excellent work Zasti. My congratulations on producing such a beautiful lithophane.
lui3 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 10:19 | Üzenet/Post # 34 |
zasti, nagyon komoly!le a kalappal! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 15:12 | Üzenet/Post # 35 |
Quote (tweakie) Excellent work Zasti. My congratulations on producing such a beautiful lithophane.
Thank You.
lui3,
Köszönöm neked is. Csak hogy ne üljön ez a topik Íme még egy, kicsit más téma. (sajna ezek is telefonnal készültek, és mindenhová fókuszál csak a képre nem.de legközelebb rádugom a kamerát a töltőre ígérem.( Élőbe sokkal jobban néznek ki) Ez ablak fénynél készült.
Sima fénycsöves megvilágítás
És ami tegnap is jól nézett ki szerintem, a meleg fényű kompakt lámpa fénynél készült.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2012-07-26, 15:15 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 16:12 | Üzenet/Post # 36 |
zasti, Nagyon jó lett.Gratulálok. |
erobert |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 17:04 | Üzenet/Post # 37 |
Üzenetek/Posts: 15
zasti, Nagyon szépek a munkáid, gratulálok és alkoss még sok hasonlóan szépet! üdv: Robi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 17:14 | Üzenet/Post # 38 |
zasti, profi munkák, gratulálok. Ez konkrétan milyen anyag? Én 3mm polisztirolba martam, az ára sem vészes.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 18:07 | Üzenet/Post # 39 |
Sziasztok. Még egyet felrakok később aztán hagyok másnak is szóhoz jutni. csak most hogy ráéreztem az ízére Nagyon megtetszett. Még mindig ámulok, pedig vagy 9 db ot már megcsináltam. és sikerült kitapasztalnom a sebesség értékeket ennél az anyagnál. Már csak abban reménykedem, nem apad ki a forrás
Viktor, Köszönöm szépen. Örülök neki hogy másoknak is tetszik. Próbáld ki, szerintem nem fogsz csalódni.
erobert, Köszönöm neked is.Quote (erobert) és alkoss még sok hasonlóan szépet Most már sajna ha akarom ha nem kötelező lett. Asszonyság megmutatta pár barátnő, anyuka, Én bevittem a melóhelyre párat, és mindenki akar, még így is hogy semmi megvilágítás nincs jelenleg hozzá.
Amatőr, Quote (Amatőr) zasti, profi munkák, gratulálok. Hogy őszinte legyek? ez a gép érdeme, és a generáló progié Na meg Te voltál az aki adott egy löketet hogy kipróbáljam végre. Na még azon vagyok hogy ellessem a tükör -gravír technikádat Köszönöm.
Quote (Amatőr) Ez konkrétan milyen anyag? Őszintén fogalmam sincs, és hülle vagyok a műanyagok terén, de szerintem a beltéri táblákhoz hasonlít az anyaga. A szerszám szépen viszi, nem szörösödik, (nagy fordulaton 20 000 felett már megolvad ha nem adsz neki előtolást rendesen) de egyébként száraz apró morzsa szerű forgács jön le róla. Ha valaki ráismer pls.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-26, 19:16 | Üzenet/Post # 40 |
Quote (zasti) 9 db ot már megcsináltam
Légyszíves mutasd! Ne hagyj minket tudatlanul.
Quote (zasti) Őszintén fogalmam sincs
Ebből is látszik hogy nem kell drága anyag, csak engedjen át valamennyi fényt ha el van vékonyítva. Lehet hogy sztirol. Kb. 2000Ft 1m² abból meg jó sokat lehet marni
