Műanyag munkák
Dátum/Date: Szerda, 2011-02-02, 21:59 | Üzenet/Post # 1 |
Kapcsolódó topicok: Lithonapes (Angol) Gravírtűk |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 17:09 | Üzenet/Post # 181 |
(tweakie) This is what I think is happening (but it is open to debate)…
Thank you tweakie!
Now it is clear for me. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 20:09 | Üzenet/Post # 182 |
Üdv Mindenkinek !
Megszületet a második is. Egész kedvet kaptam hozzá. A keret a megvilágítással már kezd a fejemben kristályosodni. 2013.01.03- irány az elektonikabolt és led + egyéb vásárlás. Íme a kép: ( hát nem vagyok egy Fotó Háber )
Pabló |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 22:35 | Üzenet/Post # 183 |
miki-bá,
Ez aztán szép! Gratula, csak így tovább!
Pablo83.weebly.com |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 23:08 | Üzenet/Post # 184 |
(miki-bá) Megszületet a második is. Egész kedvet kaptam hozzá.
MOndom én hoyg hamarosan uj anyagrendelés lesz.
Gratula miki-bá! Nagyon jók amiket csinálsz! |
Vasspisti |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 23:46 | Üzenet/Post # 185 |
Üzenetek/Posts: 81
(tweakie) This produced a series of overlapping ‘dots’
I tried to demonstrate the effect of the overlapping.
First picture shows how many Laser beams hit the surface, the colors present the number of pulse of beams affected the same area:
If all pulses of beam sublimate very same material, then the surface will not be absolute flat:
Maybe we can see a similar thing on the lithopane.Hozzáadva (2012-12-29, 23:46) ---------------------------------------------
(miki-bá) Megszületet a második is. Gratulálok Miki bá, ez is tökéletes.
A lithopane készítésben az a veszélyes, hogy nehéz abbahagyni. Nekem mindig egy csoda, amikor a műanyag lemezből előtűnik a kép. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 23:58 | Üzenet/Post # 186 |
(Vasspisti) Maybe we can see a similar thing on the lithopane.
Hello Pisti!
Nice presentation! You are right.
My problem is only, what your presented situatoin can make a homogen vertical pattern. As I saw on tweakie's picture, the noise is not like horizontal line pattern. On the picture I saw not homogeneous pattern. Therefore not absolutly celar it for me. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 09:01 | Üzenet/Post # 187 |
Hi Vasspisty,
Yes sir you are quite correct but there may be some additional factors that need to be taken into consideration here. Thank you for taking the time to look at this problem and I am extremely grateful for your thoughts and suggestions.
As this subject is perhaps going a bit ‘off-topic’ I have started a new thread in the English section of the forum. http://hobbycncart.com/forum/63-208-1 where we can discuss the issue in more detail.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 21:30 | Üzenet/Post # 188 |
első próbálkozás 30x20mm méretben 7perc alatt |
Pabló |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 22:29 | Üzenet/Post # 189 |
Gratula, nagyon szupi lett! Ilyen kicsiben is tökéletes!
TesztElek |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 21:18 | Üzenet/Post # 190 |
Üzenetek/Posts: 187
miki-bá@, kymco1@
Nagyon jók! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 17:02 | Üzenet/Post # 191 |
Üdv Mindenkinek ! A multkor készült litoplánokhoz elkezdtem keretet készíteni. Nem tudtam mire vállalkozom ! Az anyaga : terészetetsen maradék faanyag. belül 6db led viágítja meg 2db AAA méretű ceruzaelemmel, a világítást kapcsolóval lehet bekapcsolni. A belsejéről nem csináltam képet , mert nagyon tré lett. Íme a kész darab:
Egy kicsit gyenge a fénye ,de a kövekező majd smd led lesz.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2013-01-06, 17:03 |
Noble |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 17:44 | Üzenet/Post # 192 |
Üdv Mindenkinek. Én is felteszem a lithophane próbálkozásaimat.
Pabló |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 18:44 | Üzenet/Post # 193 |
miki-bá,
Gratula, nagyon jó lett! Nem rossz ez a világítás se, lehet valakinek így tetszik!
Noble,
Gratula, szép munkák! Csak így tovább!
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 19:01 | Üzenet/Post # 194 |
Pabló, Kösz! Azt hiszem éjszakai derngő fénynek jó .
TesztElek |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-09, 14:15 | Üzenet/Post # 195 |
Üzenetek/Posts: 187
Noble@
Nagyon szép! " próbálkozások " |
ronihun0385 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-09, 21:32 | Üzenet/Post # 196 |
Lithophane készítése egy kis videó formában. elég rosz minőség de azért látszik
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Szerda, 2013-01-09, 21:34 |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 19:05 | Üzenet/Post # 197 |
Üdv!
Készítettem egy kis litoplánt. Mérete: 115 X 95 mm A kép a nyáron készült Budaörsön, az az érdekessége ,hogy a repülő az a LI2-es gép ami csak egy van a világon. A képen a "gép" alacsony áthúzást hajt végre a budaörsi reptér kifuója felett.
Alap |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 19:23 | Üzenet/Post # 198 |
Üzenetek/Posts: 68
Nagyon szép munkák. Gratulálok mindenkinek . |
TesztElek |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 20:57 | Üzenet/Post # 199 |
Üzenetek/Posts: 187
miki-bá@
Ismét egy remek munka és repülőgép miatt egyedi. Most látok ilyen gépet először
Más. Hol lehet ilyen anyagra szert tenni? Milyen méretekben lehet kapni? Milyen árba mozog?
A válaszokat előre köszönöm! |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-11, 21:17 | Üzenet/Post # 200 |
TesztElek, Szia ! Köszönöm a dícséretet. Az anyagot a nyomdakernél vettük Péter szervezésében. 3mm-es siko -lemez. Az a baj ,hogy ők egy táblát adnak ,darabot nem. Már nekem is kevés van lehet még egy menetet kell csinálni.
miki bá
