Üveg megmunkálása
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:37 | Üzenet/Post # 1 |
. . Minden ami üvegbe, üvegből.... |
Dátum/Date: Szerda, 2015-03-18, 12:36 | Üzenet/Post # 61 |
Pabló, jó kérdés, elvileg a hegyes szerszámot legjobb merőlegesen használni, de egy próbát megér.
Pabló |
Dátum/Date: Szerda, 2015-03-18, 22:08 | Üzenet/Post # 62 |
Idézet Amatőr (  ) Pabló, jó kérdés, elvileg a hegyes szerszámot legjobb merőlegesen használni, de egy próbát megér. Megdöntés nélkül az a gondja, hogy lemegy róla a gyémánt, gondolom nincs forgácsolási sebesség. Vagy csak az lehetett a gond hogy márkátlan gyémántszerszám volt. Holnap kapok elvileg dremmel tűket, hátha. Meg gondolkodok gyorsacél is megér egy próbát, sok esélyt nem adok neki, de az legalább nem pattanna ki.
Pablo83.weebly.com |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-03-19, 06:22 | Üzenet/Post # 63 |
Pabló, ha a gyémánt hegy vagy a szemcsék leválnak annak valószínűleg a túlmelegedés az oka, tönkremegy a kötőanyag. Próbáld meg vízzel hűteni, egy kevés folyékony szappant adagolva a vízhez szépen terül, befedi a munkaterületet.
Pabló |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-03-19, 10:33 | Üzenet/Post # 64 |
Amatőr, Okés, köszi. Ezt feltétlen kipróbálom. Vagy akkor lehet kicsi az előtolásom ehhez a fordulathoz. 550mm/min-el nyomtam.
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-03-19, 13:11 | Üzenet/Post # 65 |
Pabló, másik hasznos dolog lehet a tűnyomás. Anno BigG is írt róla, nálam úgy volt megoldva hogy a tű pár mm-t szabadon mozgott a Z mentén. Lefelé a fortuna súlya húzta az anyagra, ez ellen dolgozott egy felfelé húzó rugó amit egy csavarral állítottam. Ezzel elkerülhető hogy a tű túl erősen nyomódjon az üvegnek, ráadásul valamennyi felületkövető funkciója is van.
Pabló |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-03-19, 21:49 | Üzenet/Post # 66 |
Amatőr, Én ezt úgy oldottam meg. Nincs Z tengelyem, pneu felemeli, leengedés után meg egy fém felületkövetőt csináltam, és az nem engedi lejjebb a tűt. Vagyis az tartja a sújt. Majd lefotózom, nem szép annyira, de jól működik. Meg most javasolták,meg kéne próbálni tűt szerezni fogorvostól. Már én is gondoltam rá, hátha van neki ami már kuka. Itt meg még jó lehet.
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 05:38 | Üzenet/Post # 67 |
Pabló, akkor felületkövetés megoldva. Érdemes egy kis mérleget alá tenni és megmérni mekkora erővel nyomódik a tű az üvegre. Ha kevés akkor nem tud beleharapni, ha sok akkor annak a szerszám nem fog örülni. Idézet Pabló (  ) meg kéne próbálni tűt szerezni fogorvostól Ezért linkeltem azokat a gyémánt fogorvosi szerszámokat az Ali-ról, de itt is akad bőven. Van ilyenem, én is onnan vettem, adok ha ki akarod próbálni.
Pabló |
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 14:47 | Üzenet/Post # 68 |
Amatőr, Szia!
Természetesen kipróbálnám. Ha dobsz egy privi üzizit a csonkalaszlo29@gmail.com címemre, megbeszélhetjük a dolgot. Ott írok címet is, meg persze mondjad is hogy mennyi lesz. Addig is köszi.
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 18:47 | Üzenet/Post # 69 |
Pabló, írok. Nem pénzért gondoltam. Ilyenek vannak:
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 19:40 | Üzenet/Post # 70 |
Pabló, Szia ! Ezek a fogorvosi gyémántmarók nem 25-30 ezres sebességgel mennek szerintem. Nézd meg a CAVO honlapját és ott a turbina forgása 100-120 ezer és gazdagon megy rá a hűtés víz formájában.( azért kell sűrűn öblíteni és köpni) vagy bent van a nyálszívó ami elszívja a dolgot. Az eredményre kíváncsi vagyok én is. Sok sikert.
Pabló |
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 20:50 | Üzenet/Post # 71 |
Amatőr, Köszi előre is.
Idézet miki-bá (  ) Pabló, Szia ! Ezek a fogorvosi gyémántmarók nem 25-30 ezres sebességgel mennek szerintem. Nézd meg a CAVO honlapját és ott a turbina forgása 100-120 ezer és gazdagon megy rá a hűtés víz formájában.( azért kell sűrűn öblíteni és köpni) vagy bent van a nyálszívó ami elszívja a dolgot. Az eredményre kíváncsi vagyok én is. Sok sikert.
Miki bá Sajna akkora sebességet nem tudok elérni. Majd meglátjuk, hátha. Beszámolok mindenről. Ha nem jön be, akkor fogat fúrok. Jó lenne akkor egy fogorvosi gép is hozzá....
süllő46 |
Dátum/Date: Péntek, 2015-03-20, 22:35 | Üzenet/Post # 72 |
Pabló, Tavaly egy 12000-es fordulatú Proxxonnal 30 mp alatt belegravírozta a nevemet egy pálinkás pohárba parányi gömbfejű gyémánttal egy szaki. És vitte mit kés a vajat. Szerintem nem hegyes szerszám kell. Hozzáadva (2015-03-20, 22:35) --------------------------------------------- Bocs a képeket szerkesztettem, méreteztem, mégis fekszenek. Tán a pálinka teszi.
Szkyta |
Dátum/Date: Szombat, 2015-03-21, 10:49 | Üzenet/Post # 73 |
Üzenetek/Posts: 92
A dremel kézi mini marógéphez is adnak ilyen fejeket. Achátba gravíroztam bele egy emblémát. Az achát 7-es keménységű kristály. |
Dátum/Date: Szombat, 2015-03-21, 12:31 | Üzenet/Post # 74 |
Pabló, postáztam a holmit, kíváncsi leszek én is az eredményre mert még nem próbáltam mit tudnak. süllő46 ötlete nagyon jó, meg kellene próbálni kézből használni, úgy azonnal megmutatja mire képes. Szkyta, az üveg milyen keménységű az acháthoz képest?
Szkyta |
Dátum/Date: Szombat, 2015-03-21, 13:02 | Üzenet/Post # 75 |
Üzenetek/Posts: 92
Az üveg maximum 6-os lehet, mert az achát és a topáz is karcolja. Hozzáadva (2015-03-21, 13:02) --------------------------------------------- A gyémán 10-es keménységű, de Szibériában, a Tunguz meteorit becsapódásának a környékén bányásznak 12 keménységűt is. |
Pabló |
Dátum/Date: Szombat, 2015-03-21, 21:28 | Üzenet/Post # 76 |
süllő46, Szép munka tényleg. Nekem az a gondom ezzel, hogy betűk két vonalasak, és összeér a két vonal, és nem szép, mintha homályos lenne. Végülis ráfoghatjuk a pálinka hatására!
Idézet Szkyta (  ) A dremel kézi mini marógéphez is adnak ilyen fejeket. Achátba gravíroztam bele egy emblémát. Az achát 7-es keménységű kristály. Melyik az a fej? Én csak a 15db-os gépet vettem. Ebben szerintem nincs olyan. Rendeltettem hozzá gyémánt hegyet állítólag 0.8-as gömb, de nem is vitte az üveget. És a jele se volt rajta, most cserélik talán.
Idézet Amatőr (  ) Pabló, postáztam a holmit, kíváncsi leszek én is az eredményre mert még nem próbáltam mit tudnak. Köszi. Én is kíváncsi leszek rá. Majd kiderül. Ki is próbálom mihelyst ideér, csak patront kell hozzá alkotnom, vagyis szűkítőt.
