Fém megmunkálás
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 13:37 | Üzenet/Post # 1 |
. . Minden ami fémből készült. Everything made from metal
Kapcsolódó topicok/related topics: Fémek felületkezelése/treatment of metal surfaces 3D alkatrészmarás/ 3D part milling gravírozás/engraving Hagyományos fém marás/Non CNC metal milling |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:16 | Üzenet/Post # 101 |
Quote (Amatőr) Péter, OK, köszönöm jövök Neked.
De egy MACH3 képes laptopit elfogadok bárkitől! Ha kell van PCMCI LPT1 kártyám
(bocsánat, nem hagyhattam ki!) |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:18 | Üzenet/Post # 102 |
Quote (KisKZ) De egy MACH3 képes laptopit elfogadok bárkitől! Huh... az jó lenne nekem is. Itt már van néhány kép a felületkövetős cuccról.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:21 | Üzenet/Post # 103 |
Quote (zasti) Kellene egy pwm szabályzó, vagy 10A De jó! Keressük csak, keressük mert nekem is kell, le akarom cserélni a mostanit, kb. 60V lesz a tápfesz.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:24 | Üzenet/Post # 104 |
Quote (Amatőr) Itt már van néhány kép a felületkövetős cuccról.
Köszönöm! Egyszer már illene értelmeznem. lehet most megteszem. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:26 | Üzenet/Post # 105 |
KisKZ, szólj ha valami nem látszik tisztán vagy videó kell!
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:30 | Üzenet/Post # 106 |
Quote (Amatőr) szólj ha valami nem látszik tisztán vagy videó kell!
Ok! Köszi! Most ahogy nézem érthető eddig! Ha gond lenne kérdezek. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:31 | Üzenet/Post # 107 |
Ha gondolod egy külön topikban kitárgyalhatjuk.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:35 | Üzenet/Post # 108 |
Amatőr, Dobok egy netes képet fel, hogy az enyém milyen, de ha már pwm akkor jó lenne kontrolálni is a motort nem csak etetni. Egy párat már átnéztem, de nekem az elektromsság ilyen téren kínai. Jobb lenne valami komplett megoldás.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:05 | Üzenet/Post # 109 |
Nos... készen vannak a képek a hétvégéről:
Az 5 pengős után egy árvízi emlékérme következett. D40mm-es átmérő. Nagyolás: stepover: 0.1mm stepdown: 0.5mm sebesség: 1400mm/min. 90fokos gravírtű.
Simítás két menet. 45 fokban majd 135fokban. fogás: 0.1mm mélységben. stepover: 0.05mm sebesség: 1400mm/min.
A kész érme:
A felület 200x-os nagyításban: |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:13 | Üzenet/Post # 110 |
Quote (KisKZ) Nos... készen vannak a képek a hétvégéről: Nagyon jól néz ki! Gratula! Tennél fel egy közelit az érméről? (az alsó képek az ebajos mikroszkóppal készültek?)
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:16 | Üzenet/Post # 111 |
Quote (Amatőr) Tennél fel egy közelit az érméről?
Azt várom hogy feltöltsön a fényképező, mert én is rendes képet szeretnék. de az már sajnos csak holnap lesz. De ahogy tudok teszek fel.
Quote (Amatőr) (az alsó képek az ebajos mikroszkóppal készültek?) Igen! Amiben benne van a kezed. Csak a mérő szoftver ami nem megy. Egyébként jó. a kitámasztása kicsi még nyűgös, de fel fogom tenni egy régi kis gyerek mikroszkóp állványára. akkor jó lesz. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:27 | Üzenet/Post # 112 |
KisKZ, Nagyon jól néz ki gratula. Mint az eredeti. Nem akarod a másik oldalát is megmunkálni ?
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:36 | Üzenet/Post # 113 |
Quote (zasti) Nem akarod a másik oldalát is megmunkálni
Eszembe sem jut! Szerencsére (és ha nem úgy lenne akkor direkt) nem jó minőség a relief. jobb a békesség. Még így is éppen annak nézek utána, hogy nehogy gond legyen ezekből. Egyébként azon, hogy hogyan lehetne egy pontos fordító befogást készíteni plakettekhez, azon gondolkodok egy ideje. Ötlet van már. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:43 | Üzenet/Post # 114 |
KisKZ, Hát ha nem is ezt, de egy egyedit még megpróbálhatsz. A lényeg a 2 oldalas megmunkálás, nem az érmék koppintása. Ez eszembe sem jutott
Jozs |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 22:33 | Üzenet/Post # 115 |
Amatőr, Quote GR 53x58-as, 40V-os, 60W-os kis motor.
Elég lehet ez a motor relief készítéshez is ? Vagy ott már nagyobb teljesítmény szükségeltetik ? Pétert ismételném: ha van róla valamid hogy hogyan oldottad meg az ER11 -et, engem is nagyon érdekelne.
Ha minden igaz megyek Hatvanba, el tudom vinni Péter motorját ( ha nekem is ad egyet ) |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 22:37 | Üzenet/Post # 116 |
Quote (Jozs) Elég lehet ez a motor relief készítéshez is ?
0.17Nm. szerintem ebből a tekintetből felejthető. a mérőgépeket azért tudja meghajtani (mert azokra valók elvileg) mert azok légpárnán futnak. Ez gyenge nagyon ilyesmire. Gondold át, hogy tényleg kellene-e egy ilyen motor! Nem biztos hogy sokmindenre tudod használni.
Viszont Béni cuccát kérném hogy vidd már el ha lehet!
De még van idő hogy odaadjam. két hét múlva lesz ugye? |
Jozs |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 22:49 | Üzenet/Post # 117 |
KisKZ, egyelőre csak tapogatózom. Az biztos, hogy reliefhez a Kress helyett nagyon jó lenne valami kisebb méretű-teljesítményű-zajú. Hostya próbált lebeszélni, de tántoríthatatlan vagyok Már örültem hogy ráleltem egy jó megoldásra, de ezexerint tovább kell keresgélnem.
Igen, 2 hét múlva lesz, még van idő, de beadhatod bármikor a múltkor megbeszélt módon.
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Hétfő, 2012-03-19, 22:20 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 19:51 | Üzenet/Post # 118 |
Néhány érdekes infó Famatyitól fém megmunkálás oldalról:
"Csak azért nem említettem a dombormű nyomást eddig, mert egyenlőre kudarcba fulladtam. Nem elég a 15 tonna nyomás, komolyabb présbe kell gondolkodnom. Küldök mintát, a felső kettő a verőtő alsó kettő pedig az eredmény, amin tisztán látszik hogy a részletek a kis nyomás miatt nem látszódnak. Azóta utánajártam és rézbe 40 mm átmérőhöz 60 tonna kell.
Viszont az alumínium eloxálás eddig sikeres, már a szinezés is szépen alakul. Az egyik alu már citromsárga. Nagyon szép a kék is. Majd IC bevásárol több színárnyalatot így lehet a bőségben dúskálni. A nászuram most intéz M1-es anyagot, az elkövetkező időszakban abba akarom marni a verőtőket, úgyhogy annak az edzését kel kiveséznem. Enyhe információm szerint Pesten van ilyen vállalkozó de nem tudom mi fil Ft-ért csinál meg egy ilyen kis darabot..." |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-30, 17:50 | Üzenet/Post # 119 |
Szép darabok ismét! A 60 tonnás prés gondolom nem terem minden bokorban, megnézném hogyan készülnek az érmék vele.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-30, 18:16 | Üzenet/Post # 120 |
Amatőr, Menj el Péterhez,És mond neki kísérjen el az egri várba,ott van pénz verő automata és kéz pénzverés is |
