Fórum » HOBBYCNC » HOBBY CNC Munkák bemutatása » Fém megmunkálás (Fém megmunkálás hobbyCNC géppel)
Fém megmunkálás
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 13:37 | Üzenet/Post # 1
Minden ami fémből készült.
Everything made from metal
Kapcsolódó topicok/related topics:
Fémek felületkezelése/treatment of metal surfaces
3D alkatrészmarás/ 3D part milling
gravírozás/engraving
Hagyományos fém marás/Non CNC metal milling
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-01-06, 13:34 | Üzenet/Post # 61
Udv
Aluba 3.175-os 2elu maroval mekkora fordulat elotolas es fogasmelyseg javasolt?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-06, 23:35 | Üzenet/Post # 62
Sajnos én nem kétélűvel hanem egyélűvel dolgoztam a múltkor.
Így lehet ezek a paraméterek nem fognak sokat segíteni:
fogásmélység 0.5mm, sebesség 50mm/perc.
Mivel kivágtam így ott nem volt értelmezve stepover.
Egyébként kend mindenképpen rendesen. Az első nekifutásnál elfeledkeztem róla és azonnal tört egy maróm.
Utána már kentem rendesen és nem volt gond.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-15, 23:06 | Üzenet/Post # 63
Famatyi munkája:
"....Volt számomra egy másik kihívás is mégpedig 5 mm-es (rozsdamentes vagy saválló, sosem tudom őket megkülönböztetni) anyagból kellett egy omega jelvényt kivágnom. Két marómba került a kisérletezés de megérte. Még sosem munkáltam ilyen rideg makacs anyagot...
....Tegnap az omega jelvény végleg elkészült. A polírozás is elég időigényes volt, főleg a belső felületek, de azért sikerült. Kötelességemnek érzem hogy elküldjem a fotóját..... " smile
Köszönjük Famatyi!
Csak küld a képeket bátran!!!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 12:08 | Üzenet/Post # 64
Famatyi az általa beszkennelt érmeket nem csak fába, fémbe is munkálta.
Erről küldött egy képet ismét a számunkra:
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:01 | Üzenet/Post # 65
Aztán hol bujkált ez a Famatyi eddig előlünk?Fantasztikus munkái vannak!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:18 | Üzenet/Post # 66
Próbálom próbálom kicsalogatni. smile
Képzeld! Földik vagyunk vele. smile
Rövidesen belinkelem az általa küldött, a fémek vegyszeres színezésével és kezelésével kapcsolatos kis anyagot is.
Egy kicsit utána kell néznünk, hogy bánthat-e bármilyen szerzői jogot. Remélem nem mert nagyon hasznos anyag.
Mindenképpen elérhető lesz rövidesen.
csiki Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:31 | Üzenet/Post # 67
Akkor a szűkbe! biggrin
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:51 | Üzenet/Post # 68
Nagyon jók! Kíváncsi volnék a technikai paraméterekre, ha publikus.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:56 | Üzenet/Post # 69
Mondom:
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:56 | Üzenet/Post # 70
Rákérdezek, ha esetleg nem olvasna ide be.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 23:21 | Üzenet/Post # 71
Sikerült megtudni néhány dolgot Famatyitól.
Idézném:
Az érmemaró paraméterekről ....
különböző szerszámokhoz be van lőve és nevesítve vannak: például trófea maró, érme maró stb. A gravírkéseket Izsó Misitől szoktam megrendelni, a domborműves érmékhez 30 fokos 0,2-es rádiuszos végűt, a sík felületekhez a hagyományost használom. Nagyon ritkán ahol aprók a betűk a 0,1-essel marok, de itt már a fogásmélység max 0,4 mm mert könnyen törik. ...... Nagyon büszke vagyoltam, amikor 2010-ben felkértek a Salgótarjáni Bányamúzeum jubileumi emlékérméjének a mesterdarabjának elkészítésére. Utána precíziós öntödében több százat leöntöttek belőle. ....
Mesterdarab:
Öntvény:
Mesterdarab:
Öntvény:
Ez az érme 0,1-es gravírkéssel lett marva. Körülbelül 20 tűmbe került míg különböző anyagokba kikísérleteztem a paramétereket.
Már csak bronzba, sárgarézbe, öntvény aluminiumba marok...."
megnéztem a technológia beállításait az érme maráshoz. A tű mint írtam 30 fokos 0,2-0,1 a témától függő lehet rádiuszos is.
Stepover: 0,05mm
Stepdown: 1mm
Feed Rate: 2mm/sec
Plunge Rate 2mm/sec
Spindle: 18000 rpm...."
Ez pl. egy rádiuszos marás:
A fémfelületek színezéséről, barnításáról rövidesen külön írok.
De nem tudom említettem-e hogy saválló/rozsdamentes anyagra csodálatosan tudunk egy rúgós vídia elektródával "gravírozni".
Küldök egy próbadarabot hogy el tudd jobban képzelni. Rossz fotózni mert előtte ki kell polírozni jól az anyagot, már utólag ha belepolírozol kipolírozod a beégetett mintát. Kell hozzá egy kb. 400 VA-os trafó amit kb. 5-5,5V feszültségre megtekerünk. Ez üzem közben akár 45-50 A-t is lead. Ez égeti meg a fényes lemezt. Közben trafó olajjal nem árt hűteni. Csináltam már sírfeliratot is, nagyon igényesen nézett ki, és főleg időálló. Kutya nyakába is remek bilétát lehet csinálni, mert kopásálló jó látható a cím és telefonszám akár egy 3 cm2-es területen is. De ezt csak azért írom ha valakinek kedve van hozzá érdemes beruházni.
Az elektródát házilag készítem, sima törött esztergakésből való vídiadarabot egy réz hegesztőpálca végére odahegesztetek, majd tűhegyesre kiköszörülöm. Az elektródát nem kell megforgatni az csak karcol. Egy elektróda sajnos egy köszörüléssel nem tud sokat, egy közepesen sűrű mintázatú területre kb. 150x200 mm-re még elegendő, de nagyobb dolgot 2 vagy több programmal ügyesen meg lehet oldani
Ezzel az eszközzel készült saválló lemez gravír munkák:
Köszönjük Famatyi!
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-12, 09:13 | Üzenet/Post # 72
Teljesen le vagyok nyűgözve, ezek az érmék nagyon precíz munkák!
Biztos hasonlóan precíz a gép is amivel készült.
Ez az elektródás gravírozás nagyon szép, akkor ez metallogáffal készült? Vagy az elektróda itt fix?
Anno kísérleteztem a metallográf-cnc párossal, de az elektromos ív nem volt jóbarátja a vezérlésnek, folyton lépést vesztett.
Van valami megoldás erre? Hogyan sikerült árnyékolni?
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 19:50 | Üzenet/Post # 73
Famatyi után szabadon... smile
Én is nekiugrottam ma egy 5 pengősnek méghozzá életemben először fémbe, mégpedig rézbe.
Sokat tanultam amíg készen lett. Lépésről lépésre próbálkoztam a sebességekkel és fogásmélységekkel, valamint a kenőanyaggal.
Holnap már más nekifutással más stepoverrel és mélységgel fogok nekifutni. Remélem sikerül megtalálnom majd azokat a paramétereket és mélységet amelyekkel szebb lesz a következő.
Amint készen lett hazafelé megmutattam Hostyának, aki segített egy kicsit kifényesíteni.
Nagyon köszönöm Neki!
Ez lett az eredmény:
Paraméterek:
Gravír:
Stepover 0.1, egy irányban 45 fokos raster.
Fogásmélység 0.3mm
1400mm/min a gravír, 90fokos D6-os gravírtűvel. (a kisebbet törtem sajnos)
A kivágás D2 kétélű maró.
Sebesség: 100mm/min
Stepdown, 0.5mm
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:08 | Üzenet/Post # 74
KisKZ, gratula nagyon jó lett de ezzel érdemes ám vigyázni.
csubi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:40 | Üzenet/Post # 75
Üzenetek/Posts: 85
KisKZ,Nagyon szép!
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:51 | Üzenet/Post # 76
Péter, ez nagyszerű lett, gratulálok!
Ez akkora mint az eredeti?
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:54 | Üzenet/Post # 77
KisKZ, Szép lett gratulálok.!
Egy kis füllel felvértezve medálként is nagyszerű !
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:56 | Üzenet/Post # 78
csubi, kymco1, Amatőr,
Köszönöm! Remélem lesz azért még jobb is később a fémmegmunkálásom.
kymco1
Egyértelmű, hogy itt figyelni kell, hogy semmiképp ne produkáljon olyat az ember amiből gond lehet.
de szerencsére sem a minőség, sem a méret, sem a pontosság nem veszélyeztet semmit. Nagyon remélem legalábbis. ez amolyan plakett szerű dolog inkább. Nem téveszthető össze semmi komoly dologgal.
Sajnos nem tudom az eredeti méretét. Ez átmérő 40-es. 5mm vastag anyagból van. (Köszönöm Csaby az anyagot! látod egy év után már használom is!) smile
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 20:57 | Üzenet/Post # 79
Quote (miki-bá)
Igen, hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak már, és gondolkodok még ilyesmiken.
Esetleg egy fa foglalat neki...
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 22:04 | Üzenet/Post # 80
KisKZ, tisztára mint az eredeti!:
Link
