Fórum » HOBBYCNC » HOBBY CNC Munkák bemutatása » Fém megmunkálás (Fém megmunkálás hobbyCNC géppel)
Fém megmunkálás
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 13:37 | Üzenet/Post # 1
Minden ami fémből készült.
Everything made from metal
Kapcsolódó topicok/related topics:
Fémek felületkezelése/treatment of metal surfaces
3D alkatrészmarás/ 3D part milling
gravírozás/engraving
Hagyományos fém marás/Non CNC metal milling
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 19:30 | Üzenet/Post # 41
Tegnap elindult a kamion két préssel és a cullangjaival Litvániába.
Ez nagyon komoly!!!!!
azzért egy ilyen gépben benne látni a munkádat... Nagy élmény.
Gratulálok!
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-08, 12:45 | Üzenet/Post # 42
Sziasztok ,a napokban alumínium kulcstartókba gravíroztam a zeneszöveg .hu oldalnak.
Nagyon jól sikerültek 48 db ot csináltam 2mm vastag a kulcstartó .
0.3 mm mélységben készítettem el 30 fokos gravír tűvel úgy hogy vízzel hűtöttem a tűt. Oldalanként 3 om percet vett igénybe a tű végig bírta mind a 48 db-ot A fordulat 10000 /perc .
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-08, 12:48 | Üzenet/Post # 43
Na ehun van -e biggrin
Hozzáadva (2011-05-08, 1:48 PM)
csiki,
Dolgoztam ilyen gépen elég sokáig , ügyes kis szerkezetek ezek a vákum prések.
Telefon műanyag tokokat készítettünk...stb .
Ha tudok valamiben segíteni szólj.
Csabi
Csatolások/Attachments: 8919950.jpg(118.4 Kb)
nagaoka Dátum/Date: Szerda, 2011-06-22, 07:39 | Üzenet/Post # 44
Üzenetek/Posts: 4
Szia Péter!
Sikerült a vezetőket felerősítened valami masszív tartóra? Most rakom össze én is az új gépet,én egy 60*50 "U" acélra csavaroztam ami előtte kapott 3 rögzítő papucsot és az egész síkba lett marva.Még nincs beállítva,de így is 5 század lett a síktól az eltérés 900mm hosszban.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-06-22, 12:50 | Üzenet/Post # 45
Quote (nagaoka)
Szia Nagaoka!
Sajnos ezzel nagyon lassan haladok...
Az utóbbi hétvégeken vagy a gitárpiköpökkel kellett foglalkoznom, vagy rajzolgattam..
Viszont az alap már ki van szemelve.
Ezen a képen ugyan nem sok látszik belőle, de a sínek alatt van egy 35mm vastag acéllemez.
Erre fogom feltenni a cuccot. Valószínűleg a Csabytól kapott alu pérofilokkal emelem fel, a sínek helyét.
De még az is lehet, hogy közvetlen ráfúrom a sínt. A felülete ígéretes. Síkba van húzva mert egy présszerszám alaplapja volt.
Arról kellene még lebeszélnem maga, hogy középen kivágjam. smile Azt azért szeretném ,ert akkor még az egész kis magasságokban felfogott sinek esetében is tudok lefelé terjeszkedni a mozgatáshoz szükséges anyával annak a házával, valamint a másik, hogy a mostani gépnél azt csináltam, hogy a forgács a sínek között le tud esni alulra egy tartályba. Ez nagyon bejött. CSak a síneket és au orsót kell elfedni előle.
De... Még képlélkeny ez az egész... Aztán egyszercsak nekimegyek és valamit csak csinálok. smile Így szokott lenni.
Leginkább az eszközök hiánya szokott visszafogni, aztán minidg kiderül, hogy mégis van olyan eszköz amivel meg tudom oldani.
Így volt ez a mostani gépemmel is.
De most sok a rajzolgatnivaló. Majd kialakul.
Azért az nem semmi, amilyen alapot kaptál ám! Gratulálok hozzá.
Ha ilyen jó az alapod, biztos, hog ysokkal könnyebb lesz szépen beállítanod majd a gépedet.
Azért kérünk rá, hogy mutasd meg hogy haladsz vele!
nagaoka Dátum/Date: Szerda, 2011-06-22, 22:28 | Üzenet/Post # 46
Üzenetek/Posts: 4
Szia Péter!
Na az a 35mm alaplap nem gyenge.Ha arra rögzíted az Y síneket az asztalod biztos nem rezeg be. A THK sín 35mm széles?
Masszív gép lesz .
Készítettem 1-2 fotót ahogy épülget a gép,de csodálkozom a bénaságomon én is ,hogy nem tudom felrakni,persze meg kellene próbálnom.
Lehet,hogy e-mailben elküldöm és megkérlek tedd fel,persze ha érdemesnek tartod.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-06-22, 23:18 | Üzenet/Post # 47
Quote (nagaoka)
Szia! Nem nem!
Ez csupán 15-ös sín,. Csak ez van sajnos kéznél. De ehhez a géphez ez is elég kell legyen. Nincsenek nagy erők.
A képek felrakása.... Még hogy érdemesnek!!! Nagyon is! Itt minden érdekes!
Nem vagy béna hidd el! Elsőre tényleg egy picit bonyolultabb mint máshol, de ebben benne van, hogy itt bizony több a lehetőség.
Adjak egy FTP elérést? Az kijár annak aki kéri. Küldök és először jobb híjján onnan tudod linkelni ide.
Itt a beírási mező felett lévő gombsoron van az img gomb. Arra nyomva bejön egy pici sor ahova be tudod másolni a kép elérési útvonalát/címét.
Ha lehet, a képméretet úgy alakítsd azon a helyen ahonnan linkeled, hogy ne nagyon legyen nagyobb mint 800 széles. De inkább ha lehet egy kicsit kisebb.
Ha az oldalra, töltesz fel képet azt több módon megteheted.
Lehet a következő kicsit bonyolultnak tűnhet elsőre, de vannak előnyei.
(azt hiszem ezt valahol a fórum használata topicba be fogom vinni és képekkel vagy videóval fogom elmagyarázni valamikor)
Én pl,. ugy szoktam, hogy a főoldalon a menüből kiválasztom a fotóalbumok menüpontot.
A megjelenő ablakban középjobb fenn van a fénykép hozzáadása parancs.
Ha erre katintasz bejön a fénykép hozzáadása ablak, ahol viszonylag értelemszerű már a dolog.
Kell választani egy fénykép kategóriát, a felajánlottak közül. Te a regisztrált felhasználók albumai alatti kategóriákba teheted a képeidet.
A töbi szerintem egyértelmű. Ha nem természetesen kérdezz bátran. A Chat-en majdnem mindig van valaki aki tud segíteni.
Ezt a főoldalról éred el a chat menüpont alól.
Szóval ha feltöltöttél egy képet a fotóalbumok valamelyikébe, az megjelenik a fotók között is, de a bal oldalon található kis ablakok közül a friss képek alatt is. Itt addig látható amíg nem kerül fel újabb kép az oldalra.
Ha rákattintassz, akkor a kép megjelenik nagy méretben (ez automatikusan maximum 800x600 méretűre alakul az előbbi feltöltés alatt).
A képen jobb gombbal kattintva, majd a megjelenő lehulló menü tulajdonságok pontját választva egy újabb kis ablakban megjelennek a képpel kapcsolatos információk. Ott van egy webes útvonal is középen. Ez a kép helye/címe/elérési útvonala. Ugyanúgy mint amikor egy tárhelyről akarsz linkelni. Ezt kijelöli az ember az egérrel, majd vagy használja a CTRL+C billenytű kombinációt, vagy jobb egérgombot nyomva a megjelenő szokásos windows menűből a copy (másol) parancsot választva kimásolja ezt a címet.
Ezt a címet kell betenni itt a fórumon a kis img gomb nyomása után megjelenő beviteli sorba.
Félek, hogy túl soknak tűnik amit írtam, pedig megcsinálva csupán pár pillanat.
Mindenesetre küldök neked egy FTP elérést.
Ha minden kötél szakad szívesen felteszem helyetted a képeket.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-06-22, 23:48 | Üzenet/Post # 48
nagaoka,
Azt hiszem nem érdemes ennyire túlbonyolítani mint amit én fentebb leírtam.
Küldtem FTP elérést, és bátran csináld ugy ahogy a másik fórumon is kellett!
Ez talán a legegyszerűbb.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-07-17, 21:09 | Üzenet/Post # 49
A mai termés!
Kellett két darab kardot marnom vasból.
Annyira zúgott az agyam, hogy utána kimentem a közeli zagyvára,
a csendbe és, ha már ott vagyok akkor peca is előkerült.
A kard 105cm a balin 67cm! biggrin
csiki Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-18, 10:02 | Üzenet/Post # 50
Mégegy kép!
A nagy bökő még csak nagyolva van.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-18, 17:57 | Üzenet/Post # 51
csiki, ez nagyon komoly. Jó gép amin már acélt lehet faragni!
Jozs Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-18, 20:14 | Üzenet/Post # 52
csiki,
akkora a géped hogy egyben befért az anyag, vagy trükköztél ? Igazándiból nem is értem, hogyan készült a penge. De penge lett, annyi bizonyos smile
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-07-18, 21:28 | Üzenet/Post # 53
Vazze! De a halat ugye nem faragtad smile
A kard nagyon komoly! Gratula mester!
csiki Dátum/Date: Kedd, 2011-07-19, 08:10 | Üzenet/Post # 54
Quote (Jozs)
Nincs trükk! A gép nagy (1400x800).
Ha van valami jó szimulátorod akkor nézd meg ezt.
kod
richy92 Dátum/Date: Kedd, 2011-07-19, 18:09 | Üzenet/Post # 55
Hát persze hogy nem,ezzel a karddal fogta:-)
csiki Dátum/Date: Szerda, 2011-07-20, 06:54 | Üzenet/Post # 56
Quote (richy92)
De butus vagy!
Eredetileg kardhal volt csak leszereltem mert nem fért a képre biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Szerda, 2011-07-20, 10:42
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-07-31, 19:31 | Üzenet/Post # 57
Ma martam ,gravíroztam acél kulcstartót elég jól sikerült.
Hozzáadva (2011-07-31, 8:31 PM)
Na ez eléggé homályos holnap csinálok másikat .
Csatolások/Attachments: 6194170.jpg(433.2 Kb)
xplod Dátum/Date: Péntek, 2011-08-05, 13:49 | Üzenet/Post # 58
Na itt a másik amit gravíroztam acélba .
Csatolások/Attachments: 3276820.jpg(218.5 Kb)
xplod Dátum/Date: Szerda, 2011-09-14, 12:59 | Üzenet/Post # 59
Na ma is csináltam valamit .Az írás 20mm hosszú és 9 mm magas. Anyaga acél .
Csatolások/Attachments: 1764771.jpg(34.2 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2011-09-14, 19:13 | Üzenet/Post # 60
xplod, Látom malacod van. tongue
Viszont ,ha nem haragszol akkor szerintem valami nem stimmel a betükkel.
Amint látom nem terül rá a malacka hasára és hátára. Lehet jó lenne egy felületkövető.
Copyright HobbyCnCArt © 2021
