Fém megmunkálás
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-13, 13:37 | Üzenet/Post # 1 |
. . Minden ami fémből készült. Everything made from metal
Kapcsolódó topicok/related topics: Fémek felületkezelése/treatment of metal surfaces 3D alkatrészmarás/ 3D part milling gravírozás/engraving Hagyományos fém marás/Non CNC metal milling |
Dátum/Date: Péntek, 2011-04-01, 13:06 | Üzenet/Post # 21 |
Quote (csiki) Valamiért innen nem tudom megnyitni a videót! Javítottam ezt a beállítást. Ezentúl mindig menni fog a videók és egyéb linkek elérése.... |
Dátum/Date: Péntek, 2011-04-01, 21:40 | Üzenet/Post # 22 |
Nagyon stabil gépnek tűnik, nem csoda ha így eszi a fémet! Nem látom a motorokat, szervós? Nem tudtam hogy ez a gumitégla. Ezek szerint a helyi játszótéren is ez van, kisfiammal megyünk ha jön a jóidő. Nagyon helyes hogy ez is újrahasznosított anyag.
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-03, 07:24 | Üzenet/Post # 23 |
Quote (Amatőr) Nem látom a motorokat, DC szervó mind három tengely. X és Z 0.69Nm-es az Y egy baszott nagy, de már meg van az utódja. Még fél óra és végzek a nagyoló fázissal. Valszeg a játszótéren ilyen van, de azok lapok szoktak lenni. Ez olyan forma lesz most mint a hagyományos térkő. Majd teszek fel képet a tégláról is és külömböző lapokról is. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 16:46 | Üzenet/Post # 24 |
A segítségeteket kérném: A korábban mutatott gravírozóval megpróbáltam üveget gravírozni. Kb. 5 percig bírta, utána elkopott a hegye, aminek az anyagát nem ismerem, csak saccolom hogy carbide. Ha biztosan carbide hegyet használnék az bírná az üveget, vagy mindenképpen gyémánt kell? Létezik olyan karctű vagy egyéb hegyes szerszám aminek gyémánt a vége? (Kőlehúzót néztem, elég tompa.)
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 18:37 | Üzenet/Post # 25 |
Quote (Amatőr) Létezik olyan karctű vagy egyéb hegyes szerszám aminek gyémánt a vége? A kis Dremelekhez hasznlatos gyémánt hegyű cuccok nem lennének jók? Volt aki már kőbe is dolgozott velük. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 19:20 | Üzenet/Post # 26 |
Quote (KisKZ) A kis Dremelekhez hasznlatos gyémánt hegyű cuccok nem lennének jók? Jó kérdés, nem tudom. Ugye ez a szerszám áll, azok meg forgásra vannak készítve, meg kellene próbálni. A carbide-nek nem kellett volna bírvia az üveget?
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 19:32 | Üzenet/Post # 27 |
Quote (Amatőr) Ugye ez a szerszám áll, azok meg forgásra vannak készítve Bocsánat! Kicsit féradt vagyok már. Akkor esetleg üvegfúró? Quote (Amatőr) A carbide-nek nem kellett volna bírvia az üveget? Sajnos semmit nem tudok az üvegmegmunkálásról. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 20:47 | Üzenet/Post # 28 |
No itt van az első alu síkolásom eredménye: A szerszám egyélű D5-ös Garant maró. Fordulatszám 18E A sebesség: 1000mm/perc Fogásszélesség: 2mm Fogásmélység: Nagyolásnál 1mm Simitásnál 0.2mm A síkolás után vizuálisan láthatóak voltak a maró söprés nyomai, de érzetre, még a körmöt végighúzva rajta sem volt észlelhető. Ettől függetlenül nagyon finoman megcsiszolgattam egy pici csiszpapírral. Egy próbának jó volt. Majd marok, vagy gravírozok bele valamit.  |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 21:07 | Üzenet/Post # 29 |
Akkor pedig az alső T-NUT marásom következik. Ezer éve tartogattam már ezt a kis T horony marót. Már nem is tudom honnan van... Éle sincs sok, de azért csak megpróbálkoztam a használatával. Egy biztos. Nem ment gyorsan a muka. Előkaptam egy darab próba alut és nekiestem. Ezen a fúró gépen amin csináltam, a max fordulatszám volt beállítva, ez 2000/perc értéket jelent. A fúró motorja 500W-os. A keresztasztalt kézzel hajtottam végig. A T horony marónál borzasztóan lassan kellett, mert ez a teljesítmény nem volt túlzóan sok ehhez a munkához és a fúró felépítése miatt egyébként is hajlamos az egész berendezés beremegni. A hornyot a már szokásos D5-ös (lassan elfogynak sajnos. ) egyélű Garanttal csináltam meg 10mm mélységre. Utána vezettem végig a horonyban a T-horony marót (bocs ha nem ez a neve). Képekben:  |
Tomi |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 21:53 | Üzenet/Post # 30 |
Péter, gratula! Nem is olyan rossz ez a marógép, ha ekkora T-hornyot tudtál vele marni! Nálam a T-horony és a 60 fokos prizma marás a két mumus, nagyon megrángatják a gépet. Főleg ha életlen a szerszám... Ez csak próba? És ezeket a csíkozásokat rajtahagyod? A legtöbben rajta szokták, de szerintem egyáltalán nem szép...  |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 21:58 | Üzenet/Post # 31 |
No és akkor arról is egy pár kép, hogy nekikezdtem eg ypicivel stabilabb asztal készítésének. A rosszabb géppel egy picit jobbat ugye. Először lefúrtam négy furatot (olyan helyre ahol később is eleve szükséges lesz), ahhoz, hogy fel tudjam fogatni a mostani fa asztalra az alut: Az elérendő cél az volt, hogy egy síkban legyen elkészítve a következő képeken látható kocsik helye: A felfogás után neki is futottam, és előbb lemartam a helyeket, majd D6-os fúróval (sajnos nem az össszeset sikerült vele, azutolsó kettőt már kézzel kellett oszlopos fúrón) lefúrtam a csavarok furatait. A másik oldalról besülyesztettem a csavarok fejének helyét. Azután csak mutatóba felcsavaroztam a kocsikat a lapra: Sok dolog lesz még vele, hogy pontosan, szépen futóra be tudjam majd állítani az egészet. Most egyelőre a sínek felfogatási módján morfondírozok. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 22:07 | Üzenet/Post # 32 |
Quote (Tomi) gratula! Nem is olyan rossz ez a marógép, ha ekkora T-hornyot tudtál vele marni! Nálam a T-horony és a 60 fokos prizma marás a két mumus, nagyon megrángatják a gépet. Főleg ha életlen a szerszám... Szia Tomi! Azért hidd el megszenvedtem vele. Nagyon lassan haladtam. A darab csak egy próbadarabnak kiválasztott alu amit valamikor valaki lenagyolt gömbvégűvel. Ezért a csíkozás rajta. Már nem volt energiám felfogni a D40-es homlokmarót is. Ráadásul az ezen a gépen biza mindig beremeg. Amikor pedig beremeg, nagyon megharapja a felületet. A CNC-n pedig más munka ment közben, így oda sem fért. De ha egyszer rendeset csinálok, azon ilyen maradó nyomokat mint itt a nagyolás csíkjai, nem hagyok fenn. Ha a CNC-n söpörne is a maró, akkor is inkább megcsiszolgatom nagyon finoman a felületet (persze ha olyan a funkció ami megengedi). Én is jobban szeretem a simát.  |
Tomi |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 22:29 | Üzenet/Post # 33 |
Quote (KisKZ) Azért hidd el megszenvedtem vele. Nagyon lassan haladtam. Szia Péter! Ne nyugtalanítson ez, egyszerűen könyveld el, hogy vannak műveletek, amiket nem lehet gyorsabban. Az én gyári marómon se lehetne, holott az nem lóg, nem lötyög, simán csak kicsi (~75 kg). Ám ha lassan is, de megcsinálja. Türelem viszont kell hozzá, akkor is, ha rövid a hétvége... Legutóbb én is majd egy napig martam a 140 mm hosszú prizmát. De lett, és jó lett. Tipp szerűen: nálam egyetlen léptecs ad gépi előtolást a maró leghosszabb tengelyén... Pl. ablaktörlő motorból Te is tudnál hasonlót fabrikálni. Melós egy picit, de megérné, mert bár nem CNC, de elég hosszú időintervallumokban ez a géped is önállóan dolgozna. (Alternatívaként egy akkus fúró-csavarozó tovább áttételezésével is megoldható ez. Én sem kimondottan síkmaróra gondoltam - az is csíkoz... Alut eléggé könnyen lehet csiszolni is, (kézzel is, esztergatokmányba applikált tárcsával is ), illetve van Neked, ha jól tudom homokfújód is. És akad még egy gépi technika, ami ide alkalmas lehet. Bár eléggé kiment a divatból. Pikkelyezésnek hívják. Állványos fúróba fogott fém vagy keményfa rúd végére filc, bőr esetleg ferrodol darabkát szerelve (ragasztva), ha van rá mód, polírviasszal is megkenve azt, "pöttyökben" fel lehet polírozni (tükrösíteni) a felületet géppel. különösebben a méretet sem viszi el. Nem túl szép (nekem legalábbis annyira nem tetszik ), de a csíkozásnál és marónyomoknál jóval esztétikusabb. Kikísérletezve CNC-síthető művelet, de párszázas fordulaton szokás csinálni... |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 22:46 | Üzenet/Post # 34 |
KisKZ, Szia ! ha a felület nem szép ,de síkban van akkor a kocsik felszerelésekor mindkét felét megtisztítod foltbenzinnel és a sebváltókhoz használt tömítőmasszával bekened . Így a felület ki van töltve és a tömítőanyag még ragasztónak is használható. Nem beszélve arról ,hogy a rezgéscsillapítás is jó lesz. Csak így tovább . Gratula. Megnéztem a fúrást is és szerintem elkelt volna valami kis hűtés-kenés (mondjuk petróleum). Nem baj majd legközelebb. Üdv Miki-bá
Dátum/Date: Kedd, 2011-04-12, 07:59 | Üzenet/Post # 35 |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat! Miki-bá: Egyedül ennél a furatnál nem ment a kenés, mert jelenleg kézzel tudom csak csinálni. Amig a videót készítettem, a kezem sajnos el volt foglalva. De használok, ipari alu maráshoz használt koncentrátumból készített 4%-os hűtő/kenőanyagot. A másik oldalon, majd amikor feltettem a gépre az egészet és felhúzom magával a géppel a felületet, rendesen fog fogyni belőle. De előbb ki kell ókumlálnom a sínek és rajtuk keresztül az asztal felfogatását, valamint az anya felerősítését az asztal alsó felére. Mégegyszer köszönöm a tanácsokat! |
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-17, 18:25 | Üzenet/Post # 36 |
Még két óra és kész a 20 darab bélyeg a gumitéglákhoz. 12-es kétélű rapid maró 3.5-ös rádiusszal a sarkán. 4.5mm fogás 1.5 mélyen. video
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Vasárnap, 2011-04-17, 18:51 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-17, 20:01 | Üzenet/Post # 37 |
csiki, Na végre látok már egy ilyen bélyeget. A kíváncsiság már kiütötte az oldalamat. Nagyom jól néznek ki és a gyártástechnológiára kíváncsi lennék ,mert használt gumival dunát lehet rekeszteni. Azt olvastam,hogy a legegyszerűbb módja a gumiköpennyből kinyerni az acélozást ,hogy az egészet be kell dugni szárazjégbe és akkor szétesik a gumi és megmarad az abroncsban lévő háló. A szárazjég egy kicsit költséges ,de bíztos van más megoldás is. A kész téglákra is kíváncsi vagyok. Üdv Miki bá
csiki |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-18, 10:34 | Üzenet/Post # 38 |
Mikibá Szia! Kész téglát nem találtam, de ugyan ez van 500X500-as lapokban is. (ennek szerdán csinálom aszerszámait). Itt nem szárazjeget használnak hanem egyszerüen ledarálják az acélig az abroncsokat. Egy olyan mint a centírozó ami tartja és forgatja a gumit és sarló alakú kések meg metszegetik le a darabokat, Utána átdarálják az egészet. (tudtommal nálunk nincs ilyen üzem. Szlovákiából jön az őrlemény) Ezt a darát keverik poliuretán ragasztóval és szinezékkel. Ez az anyag kerül a külömböző alakú hidraulikus présszerszámba aminek a cuccait csinálom. A prés 105 fokra felfütve és beletöltik a keveréket ami ? tonnával összetömöríti. (A méterszer méteres lapot amin a szerszámok vannak egy kb 300mm átmérőjű munkahenger nyomja) Az első képen 500X500as lapok vannak külömböző színben. Az egyiken az "ugró iskola" egyese más színből van. A másik képen kicsit közelebről a felület.  |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-18, 20:05 | Üzenet/Post # 39 |
Quote (csiki) Még két óra és kész a 20 darab bélyeg a gumitéglákhoz.
Azért ez nem gyenge munka ám!
Egy pár kiló alu azt hiszem belement ebbe a munkádba... Ha nagy rendszerességgel készítenéd, érdemes lenne előönteni a nyersdarabokat, hogy ne legyen annyi forgácsolnivalód.
Gratula Mester!!!! |
csiki |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-27, 16:48 | Üzenet/Post # 40 |
Tegnap elindult a kamion két préssel és a cullangjaival Litvániába.  |
