miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 17:47 | Üzenet/Post # 1761
csewe, Neked is aműhelyben van a karácsonyfád ?
sanyike Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 13:00 | Üzenet/Post # 1762
Üzenetek/Posts: 135
STamás
Nagyon klassz, hangulatos!
A pirosas fény az a fa miatt ilyen, vagy színes led van mögötte?
Tibs Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 22:42 | Üzenet/Post # 1763
Üzenetek/Posts: 37
Próbálkoztam egy diófa ággal.
ezzel
és ez lett belőle
olajoztam, waxoltam, lakkoztam de mivel a bütüjére martam ezért mindent beszívott és nem fénylik
Egyébként milyen viasszal szokták a fát kezelni? Van valami speckó?
tweakie Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 08:30 | Üzenet/Post # 1764
Nagyon szép munka Tibs. ok
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 10:41 | Üzenet/Post # 1765
Tibs, szép munka!
Használj méhviaszt, az már bizonyított, méhészeknél beszerezhető.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 18:00 | Üzenet/Post # 1766
Tibs, kiváló munka.
Jó éles szerszámod lehet,hogy nem lett szőrös a felület.
Tibs Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 20:26 | Üzenet/Post # 1767
Üzenetek/Posts: 37
cseve!
Először F1400-al szőrös lett utána F700-al 18000 fordulattal lett ilyen.
Egy 20fokos kb. R0.2-es saját gravírtűvel  csináltam.
Az anyagot két éve vágtam a diófámról akkor kapta a nagy vaskezelést.
Amatőr!
A méhviaszt csak rákenem vagy fel kell oldani valamiben?
Vagy esetleg hőlégfúvóval melegíteni hogy be is szívódjon?
Nekem olyan méhviaszom van  ami 50nn-es szalag és hatszög minta van rajta
és elég masszív. Talán valami gyertya alapanyag.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 22:55 | Üzenet/Post # 1768
Tibs, Szia !
A méhviaszt fel kell oldani azt hiszem terpentinben (de nem bíztos) és az
állaga olyan lesz mint a vaj vag cipőpaszta.No ezt az anyagot lehet kenni mint és fényesíten.
(Olvass vissza a fa megmunkálásnál van utólagos felületkezelés ( nagyon profi ) Famatyi videójával.)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szerda, 2014-01-08, 22:59
ronihun0385 Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-09, 18:43 | Üzenet/Post # 1769
Méhviasz készítése:
Mivel a terpentint sajnos fél éve beszüntették, így alternativ megoldással kell elkészíteni.
250ml olivaolajat gőz fölött felmelegítesz
majd hozzáadsz 30-35 dkg reszelt méhviaszt és kb 5dkg karnauba viaszt, elkezded kevergetni addig amig kívánt állagú nem lesz. ha nagyon kemény akkor még adj egy kicsi olivaolajat, ha hig adj még egy kis reszelt méhviaszt.
ezt öntsd át egy fémedénybe ami zárható. hagyd kihülni. ha kihült már használhatod is.( a karnauba viasz a felület keményítésére kell elhagyhatod ha gondolod.) Tibs nézd meg az oldalamon a Nagymagyarországos művemet az hazi készítésű szinezett viasszal készült.
még egy jótanács. a lépést közt vedd kisebbre. akkor nem lesz ilyencsikos.amugy nagyon szép! Üdv köztünk smile
Üdv.: Roni
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-09, 21:37 | Üzenet/Post # 1770
Tibs, az a hatszögletű mintás a műlép. Méhészek használják, jó anyag. Elég vékony, kis darabokra is tépheted. Én anno melegített denszeszben oldottam fel, de ezt csak kint szabad csinálni, nagyon illékony és tűzveszélyes. Roni receptje barátságosabb.
ronihun0385 Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-09, 22:58 | Üzenet/Post # 1771
Idézet Amatőr
smile Anno énis jártam úgy hogy a terpentin lerepült a gázról:)
mivel nem gőz fölött melegítettem...... és huss berobbant vagy inkább lobbant.
ez tutibb. és pigmentel lehet szinezni is:)
Tibs Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 21:36 | Üzenet/Post # 1772
Üzenetek/Posts: 37
Csináltam viaszt!
Azzal átmentem ide!
Amim volt azt hirtelen összekentem.
A 0.12mm-es lépés  az nagynak számít ?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 22:04 | Üzenet/Post # 1773
Tibs, szerintem jó lett az anyag. Akkor tuti, ha felhordás után puha ronggyal tudod fényesíteni. A relief egyes részeihez persze nem férsz hozzá, így lesz kontrasztos.
A 0,12 nem nagy, én 0,14 körül szoktam haladni hogy időben se legyen sok, meg a végeredmény is szép legyen. Sok múlik a gravírtűn is.
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2014-01-11, 23:52 | Üzenet/Post # 1774
Idézet Amatőr
Szia! 0.1 a tuti ha gravtű! annál többet nem jó adni. így sima felület kapsz. az márpedig nem olyan szép ha sötét tónusú felületkezelésnél látszanak a csikok. attól még szép persze, meg nekem is volt pár elfuserált próbálkozásom smile de 0.12 0.1 között nincs nagy különbség. De ahogy irtad sokminden múlik a tűn is.
Én datron 30 40 fokos 0.2 r tűvel kezdtem de ma már nem ishasználom csak nagyritkán. pont ezért...
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 13:21 | Üzenet/Post # 1775
Annyit tennék hozzá hogy érdemes megnézni a tű hegyét erős nagyító vagy mikroszkóp alatt, legtöbbször egy egyenes vonal mentén van leköszörülve, ami megfelel gravírozáshoz. Ezt szoktam gyémántporos reszelővel rádiuszosra húzni, nagyon sokat javít a kész felületen.
Tibs Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 19:34 | Üzenet/Post # 1776
Üzenetek/Posts: 37
Én is szoktam óráslupén keresztül lesve rádiuszolgatni.
Majd írok egy rádiuszos élezőprogramot a forgatóra.
Ez éjszaka készült 0.05-os lépéssel 1000-es tolással 220x160mm
1.5-ös gömbvégű maróval 12óra alatt.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 20:09 | Üzenet/Post # 1777
Tibs, ez perfekt! ok
tweakie Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 08:40 | Üzenet/Post # 1778
Szép munka Tibs, nagyon szép respect
browneye2476 Dátum/Date: Kedd, 2014-01-14, 12:37 | Üzenet/Post # 1779
Üdvözlök Mindenkit!
Ez volt az első szárnypróbálgatásom.
Kicsit félve osztom meg, mert a Ti munkáitok sokkal szebbek és jobbak, de valahol el kell kezdeni.
MDF-re martam 10 mm-es 90 fokos maróval (mert ez volt), azután egy kicsit összekentem  smile
$IMAGE1$
Rajta vagyok a finomabb szerszámok beszerzésén.
Van még mit tanulnom  smile
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-01-15, 08:31 | Üzenet/Post # 1780
browneye2476, megpróbálnád újra feltenni a képet? Valamiért nem látszik.
