Soká Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 00:32 | Üzenet/Post # 1681
Kedves Vasspisti,
Köszönöm, hogy válaszoltál! Azzal azért többé-kevésbé tisztában vagyok, hogy az adott technológiával egészen finom dolgokat lehet létrehozni, de nem véletlenül kérdeztem, hogy mi az az "egészséges" minimális méret, ami kültéri viszonyok között megállja a helyét? Gondolok arra, hogy a fa felület idővel öregszik, repedezik, egyre rusztikusabb felületű lesz, és a betűméret megválasztásánál érdemes bekalkulálni ezt a romlást. Mint ahogyan az is kérdéses, hogy milyen legyen a marás mélysége? Minél mélyebb, annál több kopást visel el, ugyanakkor minél mélyebb, annál hamarabb törhetnek le a kiálló részletek, gondolok például egy o, e, a betűk közepére. Én kb. 1cm-esre tippeltem a kisbetűk középmagasságának (betűszem) a minimális méretét. (betűszem alatt a kisbetűk testét értem a le-fől nyúlványaik nélkül, tehát pl. a kis "o" betűt.
A lineáris betűtípusra (amelynek egyforma a vonalvastagsága) pedig azért gondoltam, mert feltételezem, hogy azt gyorsabb marni, mint egy különböző vonalvastagságú talpas antikváét. de ha ez nem igaz, akkor nem ragaszkodom a lineárishoz, csak a példafotómon is olyan látszik.
itt jegyzem meg, hogy órákat keresgéltem a neten, de nem találtam ahhoz a fatáblához hasonlatos mart összefüggő szöveget fafelületben...
Az anyagválasztással kapcsolatos aggályodra csak azért nem térek ki most, mert arra hamarabb érkeznének (ellen)vélemények, engem meg most kimondottan az egészséges méretválasztás érdekelne. smile
Utolsó kérdésedre annyi a válaszom, hogy én nem akarok sem venni, sem építeni  (bár tetszene) CNC gépet, én csupán megtervezek valamit, ajánlatot adok egy megoldásra, aztán itt véget ér a feladatom, a megrendelő majd eldönti, hogy mit szeretne, mire van pénze, stb. A lényeg, hogy én olyat ajánljak, ami műszaki (és esztétikai) értelemben helytálló. Remélem, így érthető.
Biztosan nem mondok újdonságot nektek azzal, hogy a tervezés során figyelembe kell venni és "rá kell tervezni" az adott technológiára és adott nyersanyagra. Különben nyögvenyelős lesz a kivitelezés és azt fogják szidni, aki kitalálta smile
poros Dátum/Date: Szombat, 2013-04-20, 06:38 | Üzenet/Post # 1682
Üzenetek/Posts: 148
Sikerült néhány jól és néhány kevésbé jól sikerült reliefet készítenem. A legtöbb az oldal ingyenes reliefjeiről készült. A mélyebbeket 6mm-es maróval nagyoltam és 30fokos 3mm-es gravír tűvel simítottam. Sajnos az elkészülés idejét nem jegyzeteltem. A ló relief KB 10 órás munka volt. Ennek átmérője 24cm.
Hozzáadva (2013-04-20, 06:38)
Megkérem valamelyik moderátort javítsa ki a kép linkjeit mert valamit sikerült elrontanom a kép csatolásnál. help
Vasspisti Dátum/Date: Szombat, 2013-04-27, 16:52 | Üzenet/Post # 1683
Üzenetek/Posts: 81
Szia Soká,
kültéri táblánál az 1 cm-es betűszem jó választásnak tűnik. Az alábbi képen 6mm, 4,5 illetve 4 mm a középméret.
Nagyobb méretben
Az egyvonalas marásban is igazad van (ha nem kell nagyon csicsásnak lennie, akkor ez igényli a legrövidebb megmunkálási időt, így az előállítás költsége is alacsony lesz). Egy 90 fokos V-bit esetében a tábla szerintem jól fogja tűrni az igénybevételeket.
A megfelelő mélység kiválasztásához készíthetek egy próbadarabot, ha gondolod.
Üdvözlettel: Vasspisti
Az üzenetet módosította/Modified by Béni - Szombat, 2013-04-27, 19:04
Béni Dátum/Date: Szombat, 2013-04-27, 19:03 | Üzenet/Post # 1684
Vasspisti, ez a munka tökéletes. Gratulálok!
TesztElek Dátum/Date: Szombat, 2013-04-27, 20:22 | Üzenet/Post # 1685
Üzenetek/Posts: 187
poros@, Vasspisti@
Szép munkák!
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2013-04-27, 20:22 | Üzenet/Post # 1686
Vasspisti, Ez az emléklap csoda szép, és minden amit készítetek. Remélem egyszer én is tudok majd ehhez hasonló képeket bemutatni. Ha kész lesz a gépem egyszer.
Vasspisti Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-29, 21:31 | Üzenet/Post # 1687
Üzenetek/Posts: 81
Köszönöm süllő46.
Az én gépem jó sokáig készült, remélem a tiéd rövidebb idő alatt fog megszületni.
Az a poén az emléklappal kapcsolatban, hogy a mérete 200x250, de a gép munkaterülete csak 100x80 mm.
Vasspisti
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2013-04-30, 07:43 | Üzenet/Post # 1688
Vasspisti
Szép munka.
Tetszik milyen sima a kép felülete.
Akkor egy párszor újra kellett fogni a munkadarabot.
A gépedről vannak képek?
Vasspisti Dátum/Date: Kedd, 2013-04-30, 10:50 | Üzenet/Post # 1689
Üzenetek/Posts: 81
Köszönöm Bizi.
Az anyaga tömbösített bükk, nagyon jól gravírozható, szép lesz a felület már lakkozás előtt is.
A kép egy fogásból készült, de a szövegnél kellett tologatni az anyagot. Volt is gyomoridegem, hogy eltolom-e vagy sem.
A gépemről találsz képet a #196-os hozzászólásban: Bárki gépe topic
Vasspisti
ronihun0385 Dátum/Date: Szerda, 2013-05-01, 13:54 | Üzenet/Post # 1690
Idézet (poros)
Nekem tetszik mind! és ami a lényeg meg mered mutatni. kifejezetten tetszenek. ahhoz képest hogy nem rég kezdted.:)
Folytasd csak és leld minél nagyobb örömöd ebben a szép hobbyban!
üdv rh
Vasspisti
Grat. nagyon szép megmunkálás! kimondottan tetszik a felületkezelés. szép esztétikus ha ránézek elmond mindent, öhöm mesél a fa!
Gyönyörű!
ronihun0385 Dátum/Date: Szerda, 2013-05-01, 13:56 | Üzenet/Post # 1691
Idézet (Vasspisti)
pedig megesküdtem volna hogy a baloldala kőris:) de tévedni emberi dolog::D
Vasspisti Dátum/Date: Szerda, 2013-05-01, 16:40 | Üzenet/Post # 1692
Üzenetek/Posts: 81
Idézet (ronihun0385)
Köszönöm a gépecském nevében.
Gravírozás után lecsiszoltam a szöveges részt, színtelen akril lakk, utána finom csiszolás, majd két réteg lakk után lett ilyen.
A fa a legkedvesebb anyag, amivel szeretek foglalatoskodni, de nem ismerem alaposan a fafajtákat. Bükköt szoktam faragani, mert ezt tudom a legkönnyebben beszerezni (húsvágó deszka). A kérdéses lap is annak készült lánykorában. A bal oldal tényleg nem hasonlít az eddigi deszkákhoz, de a linken lévő képet tovább nagyítva, nekem "bükkös" kinézete van. Szerintem egy gyengébb minőségű részt ragaszthattak a bal oldalra, de nem vagyok szakértő, lehet, hogy kőris.
Vasspisti
poros Dátum/Date: Szerda, 2013-05-01, 17:15 | Üzenet/Post # 1693
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek a dicsérő szavakat! Sajnos nincs annyi időm amennyit szeretnék erre a hobbira áldozni,gondolom ezzel a legtöbben így vagyunk.
Ha nincs ez az oldal és KisKZ, önzetlen segítsége akkor ezek a munkák nem készültek volna el! yes
ronihun0385, Ha TE nem ajánlod az as programot még ma is úgy kellene kéregetnem az nc filéket! Köszönöm még egyszer! thumb
Sajnos az ac-vel még mindig csak ismerkedem. Ha lemennek a hosszú tél miatt elmaradt munkáim szeretnék Ijász mestertől venni néhány órát mert egyedül sajnos nem igazán boldogulok a programmal. A környezetemben nincs olyan aki tudna segíteni a program jobb megismerésében.
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2013-05-04, 19:38 | Üzenet/Post # 1694
Ujraterveztem az angyalos címert
Ime:
http://hobbycncart.com/_ph/16/566798213.jpg
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Szombat, 2013-05-04, 19:38
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2013-05-04, 22:12 | Üzenet/Post # 1695
ronihun0385
Egyre jobbak lesznek!
Lassan kezdek irigykedni! biggrin
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 13:43 | Üzenet/Post # 1696
ronihun0385,
Ez nagyon állat.
Egyik legjobb amit eddig láttam.
ronihun0385 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 16:17 | Üzenet/Post # 1697
Pabló, Köszi
zasti, Köszönöm, jol esik bevallom, sok meló van benne, de ezek még csak próbamarások voltak.....a címer még nem az igazi:)
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 18:27 | Üzenet/Post # 1698
ronihun0385
De de de
A CÍMER, AZ IGAZI!! smile
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 18:48 | Üzenet/Post # 1699
ronihun0385,  Üdv !
Nagyon jó lett és az a jó benne ,hogy egyéni dolgokat is bele lehet vinni.
Régóta nem ítam ide , de minden este nézem az alkotásokat . Kicsit kevés az időm úgy hogy
csak egy kis tablót csináltam óvodásoknak. A kocsik ablakaiba a fényképük lesz beragasztva.
Csatolások/Attachments: 3458327.jpg(92.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2013-05-05, 18:49
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 18:54 | Üzenet/Post # 1700
miki-bá
Ötletes, és jól néz ki.
Gratula.
