Üzenetek/Posts: 3084
ronihun0385 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 14:39 | Üzenet/Post # 1601
KisKZ, A Juhász nagykerböl már rendeltem, elég jó és olcsó. Ajánlom, csak az a baj hogy 10mm a menetes rész,
amit Kym mutat arrol lenne szó csak olcsóbban, persze nem egy darab kell.600huf már jó érte minimum 13mm A menetes rész
ronihun0385 Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 00:13 | Üzenet/Post # 1602
Ma kipróbáltam egy új felületkezelést, mivel harleys óra ezért gondoltam motorolajjal kezelem a fát smile
kb 1deci 10w40es olajhoz adtam 20 százalék diópácot majd felütöttem egy kis benzlakkal, érdekes de nagyon jó, szinte semmi csiszólás nem kell és úgy lehet az ecsettel manipulálni a szineket hogy szinte hihetetlen.
kicsit módosítok majd az arányokon de biztató:
Harley:
na persze kipróbáltam akkor már egy pacin is, legyen viszonyítási alap.
Több kép az oldalamon.
ronihun0385 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 20:41 | Üzenet/Post # 1603
méretek:
80*180*11 (anayag 18)
és akkor a teljesség igénye nélkül:
Roni
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 21:11 | Üzenet/Post # 1604
Idézet (ronihun0385)
Azért ez már igazán a Tiéd! smile
Gratula!
szlevit Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-03, 20:52 | Üzenet/Post # 1605
Lelkes amatőrként szeretném megmutatni, mit is követtem el hársfába.. Remélem tetszik..
Az angyalos címerrel viszont nem boldogulok; tudna valaki faragásra kész állapotú fotóval/relieffel/Gcode-al (bármivel) kisegíteni..?!
Előre is köszönöm!
Csatolások/Attachments: 7680046.jpg(492.8 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-03, 21:25 | Üzenet/Post # 1606
szlevit, Ügyes vagy ! A szín is jó , habár én a madár fejét egy kicsit jobban kiemeltem volna valamivel.
A madár tekintete sokat dob a képen .
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 11:54 | Üzenet/Post # 1607
Idézet (szlevit)
Szia Szlevit!
Nagyon szép! Gratulálok!
A kezelése pedig kifejetetten tetszik!
Az alapanyag elérhető?
Ha elküldi valaki kiemelem a testet és a fejet szívesem.
Idézet (szlevit)
Sajnos ebből az igazán szép példány egy fórumtársunk igen komoly munkája. Ő ebből él, így nem lenne fair az Ő engedélye nélkül továbbadni.
De ha megkeresed, lehet segít Neked.
íjász néven van a fórumon.
Leginkább a relief próbálkozások topicba írt mostanában.
Privát üzenetben eléred.
szlevit Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 15:15 | Üzenet/Post # 1608
Szia KisKZ!
Köszönöm, igazából netről letöltött képről készítettem, PhotoVCarve-vel, ha jól emlékszem mindenféle átalakítás nélkül; ez kb 4-5 hónapja történt.
Előkeresem a képet és természetesen megosztom veled, cserébe annyit kérek, hogy te pedig azt oszd meg velem, hogyan oldod meg a kiemelést..
Köszönöm a tippet, felkeresem Íjászt.
Még egy laikus kérdés: Hogyan/mivel lehet eljutni a reliefek készítéséhez szükséges "szürkeárnyalatos" képhez hasonló alaphoz..?
Előre is kösz!
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 17:53 | Üzenet/Post # 1609
Idézet (szlevit)
Szépeket éppen a kész 3D modellek, reliefek felhasználásával lehet készíteni.
Pl. az AC ben nem csak beolvasni lehet ezeket és reliefet készíteni belőle, hanem a reliefedből tudsz ilyet készíteni.
Nagyon sok 3D szoftver tudja a Z depth, (Z channel, Z buffer, Depth channel etc neveken találod még) renderelést. (Érdemes egy google kép keresés az előző nevekkel!)
Azonban ez még nem az igazi a jó reliefek elkészítéshez.
Egy viszonylag jó megoldás a basrelief plugin alkalmazása.
Erről egy pár dolog van itt.
De a reliefeknek nem a Depth map a legjobb forrása.
Sajnos ez szintvonalas lehet a betöltéskor.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:12 | Üzenet/Post # 1610
Famatyi ismát küldött két képet a munkáiról.
Íme:
Egy házszám:
és egy monogram:
Flóri!
Szokás szerint nagyon szépek!
Gratulálok!
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:17 | Üzenet/Post # 1611
KisKZ
Tényleg szép munkák! up
Azt hittem, már te rántottál ismét bele! biggrin
Régen raktál már fel képet!
Pedig kíváncsiak vagyunk ám!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 13:32 | Üzenet/Post # 1612
Idézet (Pabló)
Tényleg szép munkák! upAzt hittem, már te rántottál ismét bele! biggrin
Sajnos az én gépem nem megy most..
A tápot kell először megcsinálni, majd az MSD-ket bedobozolni. A táp nyákjának az elkészítését elektronra bíztam, hogy egy kis munkát és ezzel pénzt adhassak Neki. Nem tudom hogyan áll vele.
Van egy kultikus SGI Indigó házam, sajnos szegecselt és a külső műanyag bortítása nagyon szűken fogja körbe a belős lemez házat. Így nem lehet csavarozni a felfogó elemeket rá. Sokat gondolkodok (ahelyett hogy csinálnám) azon, hogy hogyan is legyen. Mert mindenképpen ebbe akarom betenni a tápot és a vezérlést. Ezt már régen eldöntöttem.
Utána derül ki, hogy a motorjaim rendben vannak-e, hogy kijön-e belőlük a 3.1Nm.
Ha ez rendben van akkor még a mechanikát újra be kell állítani rendesen de ez a kisebb gond.
Aztán majd... Majd egy nagyobb gépet egyszer..
De nem nagyon jutok ki sajnos a garázsba. sad
szmore84 Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 20:43 | Üzenet/Post # 1613
Üzenetek/Posts: 35
Sziasztok,
Fa : Nem ismert, még natur
Méret: ~100mm (5mm magasság)
Szerszám: 0,3*25° gravirtű
Megmunkálási idő : ~3 óra (1000mm/perc)
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 20:51 | Üzenet/Post # 1614
szmore84
Szép lett, gratula! up
Egy jó felületkezelés, és kihozza belőle az igazi sast!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 13:08 | Üzenet/Post # 1615
Idézet (szmore84)
Sziasztok,
Szia Szmore!
De régen nem láttunk már!
Szép visszatérés! smile
Gratula!
Egy felületkezelés még tényleg emelne rajta. Még szebben kiemelné a faragást.
Ata1 Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 18:44 | Üzenet/Post # 1616
Üzenetek/Posts: 100
Elkészült a relief próbálkozásokban bemutatott relief:
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Szerda, 2013-02-27, 18:44
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 20:03 | Üzenet/Post # 1617
Ata1
Gratula, szép munka, ezt már csak  úgy lehetett volna felül múlni, ha az óra mutatója igazi mutató lenne, és működne is! up
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 23:15 | Üzenet/Post # 1618
Idézet (Ata1)
Ez így lekezelve nagyon szép lett!!!
Gratula!
Ata1 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-28, 07:50 | Üzenet/Post # 1619
Üzenetek/Posts: 100
Idézet (Pabló)
Ezen én is gondolkodtam majd lehet hogy lesz  egy olyan is, vennem kel egy órát hozzá.
ronihun0385 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-28, 20:08 | Üzenet/Post # 1620
Üdv!
Egy western star óra képekben:
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Csütörtök, 2013-02-28, 20:09
Copyright HobbyCnCArt © 2018
