rici Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 17:11 | Üzenet/Post # 1001
Üzenetek/Posts: 5
Új vagyok itt a fórumon, de már olvasgattalak titeket smile
Van egy kis problémám...
Mostanában ismerkedem a relief készítéssel, és ahogy egyre jobban beleásom magam, úgy jönnek a problémák.
Arra már rájöttem, hogy marótűt csakis Csiki-től :)) (ezúttal is szeretném megköszönni, nagyon szuperek!)
De gondom van a sebességgel...
mellékelek egy videót:
http://www.youtube.com/watch?v=cGVsyo7W5oU
gondolom ez alapján már sejtitek mi a gondom.
Az egyenes szakaszokon jó a sebesség, de amikor a Z tengely is "beáll a munkába", akkor borzalmasan belassul.
Mit rontok el a relief készítésekor? Hogyan lehetne ezeket a megtorpanásokat kiküszöbölni?
(a gépem Z tengelye amúgy ugyanolyan gyors, mint az Y, szóval bírná)
Segítsetek legyetek szivesek!
Köszönöm: Rici
Hozzáadva (2012-02-05, 6:11 PM)
Ja, és artcam 2008-at használok.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 17:34 | Üzenet/Post # 1002
rici, szerintem a mach beállításodba nem ok valami mert ac-ba külön a z nem állítható csak az elsődleges besülljedés
rici Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:07 | Üzenet/Post # 1003
Üzenetek/Posts: 5
kymco1:
machban jó lehet minden, mert ha nem reliefet csinálok, hanem pl. carving-olok, akkor teljesen jó a Z is. gyors és megtorpanás-mentes.
ezért gondolom, hogy artcam lesz a hunyó.
Persze cáfoljatok meg, ha nem így van, de jó lenne valami megoldás smile
Hozzáadva (2012-02-05, 7:07 PM)
esetleg a szerszám beállításoknál lehet hiba?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:10 | Üzenet/Post # 1004
rici,
Üdvözlünk közöttünk!
A szerszám plunge rate értékét mennyire állítottad?
Az felelős a Z bemerülés sebességéért.
Ha alacsony akkor ezért lassul(hat) be talán.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:12 | Üzenet/Post # 1005
KisKZ, de az nem csak az első bemerülésért felel?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:16 | Üzenet/Post # 1006
Igen ezt nézegetem éppen most....
Az a baj, hogy én csak találgatok.
Most lehet hülyeségek következnek:
Elvileg az is lehet, hogy azokon a részeken a finom tűrésbeállításnak köszönhetően a G-kód "felbontása" nagyon finom és sok sok apró rész pályából áll?
Erre Béni tudna mondani valamit szerintem.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:21 | Üzenet/Post # 1007
KisKZ, ebbe lehet valami
rici Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:33 | Üzenet/Post # 1008
Üzenetek/Posts: 5
KisKZ:
akkor lehet megvan a probléma forrása:
feed rate 6mm/sec
plunge rate 4mm/sec
milyen értékeket javasolsz?
illetve találok valahol leírást, hogy a szerszám beállításoknál mi-micsoda?
nagy segítség volna smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 18:42 | Üzenet/Post # 1009
Quote (rici)
feed rate 6mm/sec
plunge rate 4mm/sec
Elsőre csak érdeklődésképpen:
A videón látható terület milyen méretű?
Nem feltétlen ez a gond.. Sőt...
Ugye min általában mm/percben szoktuk megadni az értékeket, mert a mach is ezt használja.
Érdemes (csak az azonosság miatt) átállítani a szerszámnál is ezt a mértékegységet.
Ugye a te értékeid akkor
feedrate: 360mm/min
Plunge rate: 240mm/min
Ha a géped biztonsággal tud ennél nagyobb sebességet bátran vedd feljebb!
De!
Viszont Kym-nek igaza van. A plunge az csak az anyagba bemerítés. A lassú rész nálad benn az anyagban van.
Én inkább a Z gyorsulását (Mach3) alatt szeretném tudni. Ez szokott az lenni ami korlátozza a sebességet a Z mozgások közben.
Sok sok apró Z irányú részparancs kód egymás után. Ha kicsi a gyorsulásod, akkor nincs ideje felgyorsulnia a Z-nek a maximális, általa biztonsággal futtatható sebességre. Ezért szokták azt mondani, hogy a relief marásánál a Z gyorsulása a meghatározó.
Mennyi a MACH3-ban beállított max Z sebességed és gyorsulásod?
A tévedés jogát fenntartom!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 19:01 | Üzenet/Post # 1010
rici, esetleg a szerszámválasztás felett a tolerance mennyire van belőve?
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 19:02 | Üzenet/Post # 1011
rici, úgy látom a részletesebb felületek okoznak komoly lassulást.
Próbáld ki amit KisKZ, ír, a sebesség itt nem minden, lehet hogy a gyorsulásoknál lesz a probléma.
Gondolom alapból Exact stop üzemben van a Mach, így egy kis értékű gyorsulás nagyon visszafogja a gépet.
Másik lehetséges ok ha a Mach nem olvas eléggé előre. Jártam már hasonlóan, ha jól emlékszem a Mach
alapbeállítása 20, ezt 200-ra növelve látványosan gyorsult a gép a részletes megmunkálásoknál.
Csatolások/Attachments: 5700103.jpg(72.4 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 19:05 | Üzenet/Post # 1012
Ezt átmásolom a MACH3 topicba is ha nem baj!!
Jó ha ott ez együtt van a MACH-os dolgokkal.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 19:06 | Üzenet/Post # 1013
KisKZ, ne merészeld smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 19:10 | Üzenet/Post # 1014
ne merészeld
No.... Akkor megyek törlöm is..... smile
rici Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 20:57 | Üzenet/Post # 1015
Üzenetek/Posts: 5
KisKZ:
A machban Z
velocity: 2400
acceleration: 100
kymco1:
tolerance: 0.02
ez egyébként mi is pontosan?
Amatőr:
Átírom 200-ra. És holnap ki fogom próbálni!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 21:05 | Üzenet/Post # 1016
rici, az acceleration lessz a gond
a tolerance azt hiszem azt jelenti mennyire térhet el a felülettől
minnél kissebb az érték annál részletgazdagabb a késztermék. de ez az érték jó mert nekem 0,01-re van lőve
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Vasárnap, 2012-02-05, 21:06
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 21:12 | Üzenet/Post # 1017
Quote (rici)
acceleration: 100
Igy van ahogy Kym mondja!
Azt fentebb kellene tornázni ha lehet.
Teszteld mennyit bír el hiba nélkül.
Segítségnek
Bogo Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 21:16 | Üzenet/Post # 1018
Üzenetek/Posts: 30
Szia rici!
Én is csak nemrég kezdtem próbálkozni a reliefek készítésével, és ugyanaz a problémám ami neked! Megpróbálom amit az Amatőr és Kym írt a gyorsulás ás a Mach előreolvasásának beállításával és megírom hogy mit tapasztaltam.
nekem az acceleration 250
Az üzenetet módosította/Modified by Bogo - Vasárnap, 2012-02-05, 21:25
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 21:34 | Üzenet/Post # 1019
Quote (rici)
acceleration: 100
Quote (Bogo)
Akkor ne is keresgéljetek tovább, ott lesz a hiba, nálam az acc. 1000, pedig léptetőmotoros a gép.
A 100 nagyon kevés. Ettől biztosan többet tud a rendszer, nem?
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-05, 21:35 | Üzenet/Post # 1020
rici, fontos még ilyen jellegű munkáknál a Constant velocity-t beállítani. (Amatőr ábráján baloldalt, középtájt.)
Ha az előreolvasást növeled és ezt beállítod látványosan javulni fog a gép járása.
Amennyiben van a Z-nek gyorsulási tartaléka, azt is érdemes növelni, de nem kell túlzásba vinni, mert a finom részletek amiatt is elveszhetnek.
