Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 18:06 | Üzenet/Post # 701
sanyi84, szuper! Nagyon tetszik!
sanyi84 Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 18:16 | Üzenet/Post # 702
Amatőr, Köszönöm, ez lesz a sírokon, még csak "mintapéldány" kipróbáltam mennyire melegíti a mécses, ha lenne teteje az fém lenne. Keresztet nehezen találtam meg, a google képkeresője segített.
Jozs Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 21:21 | Üzenet/Post # 703
Szép lett, gratula ! Ammyit szeretnék kérdezni, hogy jól látom, hogy az alaplapba nem merőlegesen csatlakoznak a sarkokon levő darabok, hanem kicsit ferdén ? Ha így van, az alaplapba hogyan készítettél ferde nyílást ?
sanyi84 Dátum/Date: Péntek, 2011-10-14, 18:44 | Üzenet/Post # 704
Quote (Jozs)
Nem ferde csak fénykép csal egy picit, minimálisan eltér a 90 foktól(látni nem lehet) mert annyira passzosan megy bele az előlap hogy betétele után majdnem lehetetlen kivenni, arrébb kocogtatásra esély sincs. Csaltam a bal oldali oldallapnál mert elnéztem a kódgenerálást, 2 mm ki van támasztva. Inkább ez most a mécsesek tesztje volt, felgyújtják-e a rétegelt lemezt, következő sem lesz tökéletes smile . Hétfőn jön anyag (ma kellett volna), minimum 2 készül még, addig a gép is ráncba lesz szedve picit.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-17, 19:18 | Üzenet/Post # 705
Famatyi újabb munkájáról küldött képet nekünk:
Idézem:
"....corel-ben sokszoroztam egy meglévő letapogatást, ez egy vaddisznó agyar alátét..."
Köszönjük Famatyi!
sanyi84 Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-24, 16:14 | Üzenet/Post # 706
Csináltam egy Szarvas családot, elkészítési idő 26 perc, 750 mm/perces előtolással, nem használtam ki 100% a gépet, féltem az egyre gyengülő Y tengelyem lépést veszt. Szerszám a jó Z és egy mini áramszünet miatt az asztalba végezte, idegesítő hogy ez a végén történt, persze ebből volt egyetlen egy csak. És a forrásért köszönet Amatőrnek.
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Hétfő, 2011-10-24, 16:15
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-24, 19:44 | Üzenet/Post # 707
sanyi84, nagyon jó lett, gratula!
Rétegelt lemez? Mivel vágod? Sokat kell csiszolni?
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-24, 23:16 | Üzenet/Post # 708
Quote (sanyi84)
Nagyon dekoratív! smile
sanyi84 Dátum/Date: Kedd, 2011-10-25, 06:10 | Üzenet/Post # 709
1.2 mm es kukorica maróval, rettenet sokat kell után csiszolni és úgy se 100% sajnos. És ezt is neked
köszönhetem, mármint a file-t amiből készült.
Quote (Béni)
Nagyon dekoratív!
Köszönöm, ez nagy elismerés egy profi cam program alkotójától. Lehet viszem a kis gépem ha befér még, reménykedek benne. Bár szombaton épp éjszakából jövök haza.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2011-10-25, 16:54 | Üzenet/Post # 710
Quote (sanyi84)
Szabd rövidebbre az éjszakát, én is ezt teszem! smile
Egyelőre nem nagy a tolakodás a gépekkel, mindenképp hozzad!
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 08:27 | Üzenet/Post # 711
Quote (sanyi84)
sanyi84, meg kellene próbálnod egy vagy kétélű maróval, azt tapasztaltam hogy a kukoricamaró nem a legjobb fához.
Nem forgácsol igazán, csak olyan mint egy forgó reszelő, szerintem keményebb anyagokhoz használhatóbb, pl nyákmarás.
A fához amúgy is borotvaéles szerszám javallott. Én anno rétegelt lemezhez használtam kukoricamarót és kétélűt is, az utóbbival
kevesebb az utómunka. Sajnos a rétegelt lemez elég silány alapanyag, tökéletes nem lesz hagyományos marással.
richy92 Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 08:15 | Üzenet/Post # 712
KisKz segítségével elkészült az első reliefem.,ezúton is szeretném megköszönni neki a rengeteg segítséget.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 08:31 | Üzenet/Post # 713
richy92, nagyon jó lett, gratula!
Milyen anyag ez? Írhatnál a paraméterekről, szerszám, munkaidő stb...!
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 08:37 | Üzenet/Post # 714
Üzenetek/Posts: 155
Nagyon jó!
Gratula!
richy92 Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 08:40 | Üzenet/Post # 715
Borovi fenyő,szerintem túlságosan is puha anyag,ilyenből készítik az ablak szárnyakat,tokokat.A szerszám egy feltehetően 30 fokos gravírtű,nem volt megírva,de 45 és 20 fok között van(Sir-Nyeteg féle kék kupakos:-) ).Munkaidő kb 5 óra, 500mm/perc előretolással,de nem is erre lett építve a gépem,hiszen 100kg főorsó nélkül.Ezzel a géppel szeretném majd megpróbálni a "vas" marását is,mert nem kelt el a főorsóm és ha lesz időm(valószínűleg csak nyáron) akkor átépítem keresztasztalosra a gépet és a Z tengely bovdenes-ellensúlyos technikával tehermentesítve lesz.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 09:55 | Üzenet/Post # 716
Quote (richy92)
Vazze!!! Akkor itt is megdicsérlek mert ez nagyon jó lett!!!
A sebességhez ez az idő reális is lett!
Viszont lehet ha nagyobbra vettük volna a stepovert, akkor már nem lett volna ilyen szép a felület.
Gratula Rich!
Várjuk az újabb munkákat!
Noble Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 19:12 | Üzenet/Post # 717
sanyi84, Jól néz ki, gratula!
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 19:51 | Üzenet/Post # 718
Amatőr, ugyan ez az anyagot küldtem neked a dió mellé
richy92, akkor ide is: gratula szép lett
Noble Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 19:55 | Üzenet/Post # 719
Pendrive wengébe.
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2011-10-31, 20:14 | Üzenet/Post # 720
Noble, gratula neked is
honnan szerzed a trópusi fafajtákat?
