Üzenetek/Posts: 3084
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-24, 23:20 | Üzenet/Post # 421
Quote
Olyan helyen jó ahol nem baj ha hangos mert a monoton kattogás engem kiidegel.
Régebben a gyerkőc kapott egy ilyen kattogós órát, éjszaka szinte visszhangzott a lakás tőle. Elég sokáig keresgéltem mivel lehet helyettesíteni, mígnem egyszer jártam BPen a Conrad boltban, ahol párszáz forintért árultak "folytonjárósat" ( van erre valami szakszó, csak így éjszaka nem ugrik be, bocs ). A felfogatás kompatibilis volt, egy-két perc alatt ki tudtam cserélni. Ennek is van hangja, de sokkal kisebb, és mivel folyamatos, egyáltalán nem zavaró.
Hozzáadva (2011-04-25, 0:18 Am)
Péter:
Nagyon szuperek lettek ! Nekem a kezeletlen fehér tetszik a legjobban így a fényképek alapján. Tudom már kihez kell majd pác ügyben fordulnom, ha majd egyszer végre-valahára elkészül az első reliefem smile Mondjuk lehet hogy ezzel meg is próbálkozhatnék, hiszem voltál olyan rendes, hogy elérhetővé tetted. Van rá egy hetem biggrin
Hozzáadva (2011-04-25, 0:20 Am)
(Ezt a két hozzászólást most miért tette egybe nem értem.)
xplod Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-25, 17:03 | Üzenet/Post # 422
Peti az a fehér ,az gipsz?
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-25, 17:47 | Üzenet/Post # 423
Jozs,
Aa Dobó téren a volt IBUSZ helyén van egy művészbolt.
Ott nézz szét óraszerkezet (és sok más egyéb) ügyében!
Ha gondolod kijöhetsz és ott válogathatsz a pácokból.
Szívesen segítek az elején, de tényleg nem egy nagy ügy.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-25, 17:48 | Üzenet/Post # 424
Quote (xplod)
Az kezeletlen, nyers bükkfa.
kovacszs Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-25, 18:53 | Üzenet/Post # 425
Üzenetek/Posts: 40
Sziaztok !
Peti !
Sajna nagyon láma kérdés lesz de felteszem. Nagyon tetszik ez a relief körülvágás amit csináltál. Beszéljünk róla. biggrin
Én eddig - mostanában különösen - mindig méretre vágott pontosan legyalult anyagot használétam alapanyagnak. Csináltattam asztalos ismerőssel standard méretű fákat.
250x250, 250x200, 200x200, 160x200 ezek mind 20 -as vastagsággal vannak. Ezeket próbálom precízen beállítani 0,0,0 pontosan. Meglepően sikerül. Igaz, hogy egy indítás kb. 5 perc mire mindent precízen szöszmötölgetve előkészítek. Cserábe nagyon kevés csiszolást kapol, hála a szöszmötölésnek. / az éleken végigmotorozok a főorsóval, sasolok, stb egyszóval macerás/
biggrin
Szóval én is szeretnék ilyan kürölvágást kipróbálni. Ahogy én képzelem.
- AC vel csinálok egy kivágási keretet pl. kör, vagy téglalap.
- Legenerálom külön
- kimarom a reliefet, aztán valahogyan szerszámot kellene cserléni, úgy hogy a 0 pontokra vissza tudjak állni.
/gondolom ezt a mach3-ba kell valahogy beállítani/
Lehet hogy baromság de ilyen szerszámcserélő hely kellene ahol ki is lehet cserélni a szerszámot...persze gondolom kell az is , legalábbi slogikus lenne hogy patront ne kelljen cserélni. pl. 3-6 mm
Aztán szerszámcsere után visszaállni a 0,0,0 korrdinátába. ( Na ide kell szerintem a Mach 3.
Aztán go.
Namost érdemes-e csinálni itt hídakat ? Arra gondolok ne repüljön el a munkadarab,
sajna rtg, lemezzel van ez irányú rossz tapasztaaltom amikor a főorsó felveszi újra a kivágott munkadarabot, az érdekes volt...
Vissza a témához szerintetek jó elgondoláson vagyok ?
Ha nagy barmségot kérdezek akkor bocsi.
Üdv,
kovacszs
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-25, 19:07 | Üzenet/Post # 426
Itt nincs baromság, nincs buta kérdés!!!
Mondjuk eleve nem buta a kérdésed, maradjunk ennyiben!
Quote (kovacszs)
nézd csak!!! :
depth map és körvonal generálás.
A körvonalat a kivágó szerszám felével kell offszetelni, majd ezt használni egy Machine along vektor pályagenerálással.
A szerszámcserélő hely bárhol lehet, mert az X-Y-od marad amennyi volt, csak a Z-t kell újra felvenned.
Elvileg bárhova viheted az orsódat a szerszámcsere alatt, utána felveszel és kinullázol egy Z-t (csak azt) és utána Go to Zero.
Én eről az oldalról nézve, a hidak szükségességét vettem el a fentebb leírttal.
Ha az egyik oldalról nem teljes mélységben vágod ki, utána átfordítod az anyagot és ezt a maradékot ott egy síkmarással veszed le, akkor ugye szépen sorban megy a szerszámod az útján, majd a legvégén, amikor az utolsó összeköttetést vágod a relief és a maradék anyag között, a szerszámod már majdnem teljesen túl van a relief körvonalán. Így ha a reliefed valamiért keresztbe fordulna a szerszám már nem bántja.
Ha simán az eredeti oldalról vágod ki teljes mélységben, akkor vagy csinálsz hidakat (ez a jobb, de utólag ezeket el kell munkálni) vagy pedig kézzel kell leszorítanod, hogy ne mozduljon el az utolsó anyagösszeköttetés elvágásakor. Nem túl szerencsés megoldás sajnos, mert volt hogy így is kitépte a kezem alól a reliefet a maró és belevágott. sad
kovacszs Dátum/Date: Kedd, 2011-04-26, 12:12 | Üzenet/Post # 427
Üzenetek/Posts: 40
Peti !
A video többet mondott mint ezer szó.
Köszi....
Zsolt
Üdv,
kovacszs
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-04-26, 12:36 | Üzenet/Post # 428
Quote (kovacszs)
Köszi....
Nincs mit!
Kezdek rászokni a videók keresgélésére.
Egyszerűbb így. smile
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 22:34 | Üzenet/Post # 429
Sziasztok !
Azt a bizonyos vágtató lovas reliefet honnan tudnám letölteni ? Alkalmas lehet az első reliefnek, vagy valami egyszerűbbel kezdjek ? Sajna a ballagásról és az anyák napjáról lemaradtam ( mármint relief készítés szempontjából ), de június végén kinéz egy 25. házassági évforduló ( nem saját :-), addig jó lenne egy kis rutint szerezni. BTW, arra az alkalomra tudnátok valami jó kis reliefet ajánlani ? Mármint ami szép, ötletes, nem túl bonyolult. Köszi!
Jozs
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 04:50 | Üzenet/Post # 430
Jozs, Ha kell a vágtató ló kattints ide. Kicsomagolod és máris megvan a z-depthes kép. Használd egészséggel.Ha kell valami akkor szólj bátran.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 10:11 | Üzenet/Post # 431
Friss faragás, itt még nyersen:
Külön köszönet Péter a nagy-nagy segítségért!
Csatolások/Attachments: 9858459.jpg(230.1 Kb)
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 13:25 | Üzenet/Post # 432
Amatőr, Gyönyörűn munka ,elsőosztályú ízlésed van ,és jó az idézet is smile
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 18:54 | Üzenet/Post # 433
Amatőr, Ez bizony nagyon szép. Gratulálok.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 19:44 | Üzenet/Post # 434
Quote (Jozs)
Nézz csak szét a menüben az anyagok letöltése menüpont alatt!!!
Bőven van anyag a gyakorláshoz.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 19:45 | Üzenet/Post # 435
írtam neked akkor is:
Ezért éri meg csinálni az egészet mert érzem hogy tényleg örülsz.
Én köszönöm, hogy örülsz neki!
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-01, 20:59 | Üzenet/Post # 436
Viktor:
Köszönöm szépen! ( Nem dolgoztam még ilyen z-depth -es állománnyal, de remélhetőleg Péter e témájú videója segítségével össze tudom majd hozni amit szeretnék. ) Legfeljebb majd kérdezek smile
Hozzáadva (2011-05-01, 9:59 PM)
Amatőr (csak tudnám miért ez a nicked):
Nagyon tetszik a munkád, gratulálok!
Bevallom egyből beindult a fantáziám, mert egy hasonló a házassági évfordulós ajándéknak is tökéletes volna, csak megfelelő szöveget kellene találnom. De valami azt súgja addig még sokat kell küzdenem, hogy egy ilyen munkát magam is el tudjak készíteni.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-02, 14:06 | Üzenet/Post # 437
A hétvégén, készülve a most hétvégi bolhapiacra, elkészítettem egy pár régebbi reliefet, valamint egy újat is.
A marási paraméterek a szokásosak, kivéve azt, hogy MAREAN-nál ( ez a nagy férfias anygyal) a lépésköz még 0.1mm volt.
Volt két régebbi, az évszakok hölgyeiből kreált nagyon nagyon sötét, már-már kivehetetlen relief. Ezeket megszórtam egy picit homokkal, és egészen érdekesek lettek:
Emellett készült még a szokásos feszületből, és a futó lóból is, hogy legyen mit mutogatni.
De van még otthon egy jópár régebbi relief, amit szintén viszek. Olyan 25-30 relieffel készülök ki a vásárra. A lényeg az, hogy megmutassam Őket és a lehetőséget.
Mellette ki kell vinnem még némi kacatot is, mert bolhapiac révén, mint termék előállító nem mehetnék ki.
De megoldom. smile
csiki Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-02, 14:57 | Üzenet/Post # 438
Azért vigyél egy nagy marék névkártyát! smile
Nagyon jók! Ezek szerint csak beállt a géped megbízhatóra.
A homokfujt az főleg tetszik.
Egy pár éve egy Erdélyi barátomnak a szüli napjára csináltam
konyhabútort. Az ajtókat itthon megcsináltam boroviból a korpuszt meg
odakint leszabattam és ott raktam össze az egészet.
Úgy beszéltük meg, hogy naturban hagyom az ajtókat mert majd ők lelakkozzák.
Az egyik ajtónak a belsejére ugyanúgy mint az üvegre szoktuk rá homokoltam
egy köszöntő szöveget amiből szinte semmi nem látszott csak annyi mintha
azon a részen másabb lenne a fa szerkezete.
Pár nap mulva tudtam, hogy tényleg lelakkozták mert jött a telefon, hogy "milyen csoda
történt" biggrin
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-02, 15:30 | Üzenet/Post # 439
Péter, hozod a formád, ismét nagyon szépeket készítettél, gratulálok!
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-02, 15:35 | Üzenet/Post # 440
Viktor, miki-bá, KisKZ, Jozs, köszönöm mindenkinek!
Itt már kezelve:
Csatolások/Attachments: 6523582.jpg(446.5 Kb)
Copyright HobbyCnCArt © 2018
