Esztergált munkák
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 21:56 | Üzenet/Post # 1 |
Esztergált munkák bemutatása Kapcsolódó topicok: Hagyományos fém esztergálás
Pabló |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 15:20 | Üzenet/Post # 2 |
Köszönjük a lehetőséget! Fogunk alkotni! És Téged is megtanítunk rá! Nem is kell hozzá eszterga, van egy jó kis maród, már csak egy forgató kell, ami bír pörögni 3000 1/min-t!
Pablo83.weebly.com |
Bizi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 16:04 | Üzenet/Post # 3 |
Meg ragadom az alkalmat,és felteszek néhány esztergált munkámat. |
Bizi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 16:28 | Üzenet/Post # 4 |
Elsőre nem ment fel,talán most. 1. kép. Virág tartó.Borovi fenyő.Maró és rézdrót által égetve,lakkozva.
2. kép. Éjjeli lámpa.Spaltos nyár.Mahagóni lazúr kicsiszolva,fényes lakk.
3. kép.Előszobai fogas.Borovi fenyő.Gázégővel égetve,lakkozva.
Pabló |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 16:47 | Üzenet/Post # 5 |
Bizi,
Szép munkák! Gratula!Hozzáadva (2013-02-27, 16:47) --------------------------------------------- Akkor én meg folytatom! Pálinkás kupicák!
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 18:48 | Üzenet/Post # 6 |
Bizi, Szia. De jó nézni ezeket a munkákat.Gratula Nekem tetszenek(nem véletlenül)
Pabló,
Na azért Gratula. Ez így azért jobban mutat.
Lehet leporolom a fás műhelyben cuccokat és beszállok valamivel ÉN is.
Pabló |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 20:49 | Üzenet/Post # 7 |
Idézet (zasti) Lehet leporolom a fás műhelyben cuccokat és beszállok valamivel ÉN is. Hajrá-hajrá! Senki se maradjon ki! Mindenki vegye elő, amivel rendelkezik! de nem félreérteni! (ha csak nem esztergálva volt)
Hozzáadva (2013-02-27, 20:49) --------------------------------------------- Gondoltam berakok, még egy munkámat is! Sajna az anyagban volt repedés! Magassága kb 180mm átmérője 90mm! És a kép:
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Szerda, 2013-02-27, 20:55 |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-27, 23:14 | Üzenet/Post # 8 |
Idézet (Pabló) És Téged is megtanítunk rá!Nem is kell hozzá eszterga, van egy jó kis maród, már csak egy forgató kell, ami bír pörögni 3000 1/min-t! Csak hajrá!!!
Tegyétek csak a képeket a munkákról!!!
Egy kis 500W os műszerészesztergám van kéznél. Azzal próbálkozok, de még csak rendesen be sincs állíva. A szánok izegnek mozognak mint a csíkhal. Már szerszám is lett hozzá több, és még egy már ott van Hostyánál. HA jó iső lesz és lesz szabadidőm is nekikezdek. Majd jól megkérdezlek benneteket. |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 20:08 | Üzenet/Post # 9 |
Nem muszáj használni a szánokat. Kézzel is szép munkát lehet végezni. Hogy ezt be is bizonyítsam,ma készítettem egy ilyet. Nevezzük gyertya tartónak.
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 20:15 | Üzenet/Post # 10 |
Kiindulásnak milyen anyag kell, gondolom valami száraz fadarab, vagy pl régi bútorból esetleg anyag, az se rossz gondolat szerintem. |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 20:58 | Üzenet/Post # 11 |
elektron, Gyakorlatilag bármilyen anyag megfelelő,csak legyen száraz mert különben száradáskor el vetemedik,vagy el reped. A lényeg,hogy nagyobb legyen az átmérője,mert még faragod és csiszolod. Az én lámpáim a fának az ága volt,Kb 200mm átmérőjű. Már 180mm-nél szép sima volt a felület,de én nem szerettem volna nagy átmérőt. Ezért lett 130mm. A gyertya tartót egy darab pala lécből faragtam,ami 50x50mm. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 22:20 | Üzenet/Post # 12 |
Idézet (Bizi) Nem muszáj használni a szánokat.Kézzel is szép munkát lehet végezni. Az a baj, hogy elméleti szinten én vasas vagyok és ebben gondolkoznék mindig. Azért így is lehet használni. Csötörtökön egyszerűen elfáradt a bukósisakom egyik plexi felfogó csavarja. Persze nem találtam meg az úton. A plexit is le kell cserélnem majd. Ma amíg Gyöngyékre vártam addig az új plexi előtt még esztergáltam gyorsan egy újabb csavart. Az alapanyag valami hihetetlen könnyű aluminium ötvözetből készült csavar volt.
Ilyen volt az eredeti műanyag (ez a másik oldalon megmaradt csavar még, majd ezt is lecserélem):
Ilyen lett ami már készen van:
Sajos kézzel az ív szépre munkálása nem ment végig rendesen. így utólag inkább lelépcsőztem. Még mindig jobb mint a két napig használt hatos csavar. A másik oldalán 20mm csaprész a végén M8-as menettel. Rajta egy alacsonyra esztergált M8-as anya. A menetmetszésnél még az alupofa is megnyomta kicsit... Hát ez van... A következők jobbak lesznek. Ez csak a teszt volt úgyis.
Egy sima cserelapkás késsel csináltam az egészet, kb negyed óra volt, mert kicsi fogásokkal tudtam csak nekimenni a másik oldalon lévő 20 as kiinduló méretnek. Nagyon vékony volt a befogáshoz a felület, észveszejtően nem mertem megszorítani az alu anyagot, mert nincs alupofám.
De végülis elmegy. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 22:32 | Üzenet/Post # 13 |
Idézet (Bizi) Hogy ezt be is bizonyítsam,ma készítettem egy ilyet.Nevezzük gyertya tartónak. Ezt előbb esztergáltad, majd a kitöréseket már más eszközzel készítetted ugye? Jól látom hogy kettőszedted?
De inkább: Mi volt a menete ennek a "gyertyatartónak"? |
Bizi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 08:41 | Üzenet/Post # 14 |
KisKZ, Mi volt a menete? Könnyebb lesz ha be linkelem a videót,ami nekem nagyon megtetszett,és muszáj volt kipróbálnom. A lényege 4 egyforma méretű faanyag,de a videó szerintem mindent elmond. Nagyon ötletes,és egy kis fantáziával nagyon sok lehetőség van még benne. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 19:12 | Üzenet/Post # 15 |
Idézet Nagyon vékony volt a befogáshoz a felület, észveszejtően nem mertem megszorítani az alu anyagot, mert nincs alupofám. [size=9][/size] De Sört azért csak iszol. Az jó alátétnek esetleg. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 23:49 | Üzenet/Post # 16 |
Idézet (Bizi) Nagyon ötletes,és egy kis fantáziával nagyon sok lehetőség van még benne. Tényleg mennyire egyszerű és ötletes!
Nem ugrott volna be, pedig...
Köszönöm a videót! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 23:50 | Üzenet/Post # 17 |
Idézet (sanyi84) De Sört azért csak iszol. Az jó alátétnek esetleg. Tudod hogy csak alkoholmentest. De most már tudom mi mindenre lesz jó annak is a doboza. Én marha meg ki szoktam dobni!
Köszönöm! Tanulok lassan. |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 19:49 | Üzenet/Post # 18 |
Ma nézelődtünk a fiammal a neten,és meglátott esztergált tollakat. Megkért,hogy készítsek neki is. Nem mondtam nemet.
Anyaga:Szilvafa. Rézdróttal égetve,majd lakkozva.
Robi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 20:07 | Üzenet/Post # 19 |
Idézet (Bizi) Nem mondtam nemet. Szép munka! |
Pabló |
Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 22:13 | Üzenet/Post # 20 |
Bizi,
Szép, gratula!
