Fórum » HOBBYCNC » HOBBY CNC Munkák bemutatása » Lézer munkák (Lézer munkák)
Lézer munkák
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 22:19 | Üzenet/Post # 1
Lézer munkák bemutatása
Lézer technológia
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 21:19 | Üzenet/Post # 141
Pabló,
Jól néz ki !  Megnyugodtam !!! Látom már ,hogy a kép DotG -velvan csinálva és ezáltal pontokból van.
Ezért néztem félre a z előző képedet. Buenosz-bocsesz ! smile
smile (hogy ez miért nem jön elő azt nem tudom. Pedig amíg írom itt mosolyog nekem )
módosította KisKZ. :
Tegyél elé egy szóközt miki-bá! smile
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Csütörtök, 2013-02-14, 21:21
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 21:26 | Üzenet/Post # 142
Idézet (miki-bá)
Jól néz ki !
Hát igen ez DotG, nem a gépem pontoz véletlen! biggrin
Szépen ugrált, azt néztem mikor ugrik le a dohányzó asztalról! biggrin
Még szerencse hogy az alapja 1000×700mm kb 70mm vastag bútorlap, nehéz mint a dög! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 21:34 | Üzenet/Post # 143
Szeretem a munkáidat Pabló!
Gratula!
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 21:44 | Üzenet/Post # 144
Idézet (KisKZ)
Köszi!
Ez megtiszteltetés számomra, ha elismerik a munkáim!
Küldtem feléd egy 1W iránt érdeklődőt!
Svejket! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 22:12 | Üzenet/Post # 145
Idézet (Pabló)
70????
Hol lehet ilyen dögöt kapni??
Még a munkalap is vékonyabb nem?
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 22:14 | Üzenet/Post # 146
Idézet (Pabló)
Küldtem feléd egy 1W iránt érdeklődőt!Svejket! biggrin
Neki szívesen. Jó ember!
Igyekszem jól megcsinálni Neki, csak dióda jöjjön be. Az nincs most sajnos.
Pabló Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 22:19 | Üzenet/Post # 147
Idézet (KisKZ)
70????Hol lehet ilyen dögöt kapni??
A sógorom hozta a cégüktől!
Ők bútorokat gyártanak külföldre!
Majdnemhogy 2 munkalap vastagság, megérte egyedül bevinni belőle 1.5m-es darabot! biggrin
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 14:09 | Üzenet/Post # 148
Meg kellett próbálni PCB.
Nem teljes sikerrel  weep    Tweakie.
Csatolások/Attachments: 9419840.jpg(37.6 Kb) · 5635005.jpg(27.0 Kb)
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 15:27 | Üzenet/Post # 149
tweakie
First test is not bad.
1W laser?
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 16:46 | Üzenet/Post # 150
Idézet (csewe)
First test is not bad. 1W laser?
40Watt  smile
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 17:35 | Üzenet/Post # 151
tweakie
Great was the performance.
Copper is a good conductor of heat, it is therefore the powder is melt wider.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 21:16 | Üzenet/Post # 152
Idézet (tweakie)
Firts time it is not wrong!
But csewe (again, such as usual smile ) true.
The contours never will be enought hard because heat transfer of copper. (?)
May be if you play with speed, power you can found better solution.
Your tries are very interesting all time!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 21:37 | Üzenet/Post # 153
Idézet (Pabló)
ebből tutira! smile
tweakie Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 14:39 | Üzenet/Post # 154
Második próbálja
Csatolások/Attachments: 5197713.jpg(44.9 Kb) · 8220689.jpg(41.5 Kb) · 4152985.jpg(33.9 Kb) · 1036618.jpg(25.9 Kb)
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 14:41 | Üzenet/Post # 155
tweakie
Good Work.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 21:59 | Üzenet/Post # 156
Idézet (tweakie)
Második próbálja
It's better like previours!
I told you:
I know, if you try something you will find the better result!
Everywhere every pieces are separated like you are want?
For example between inner piece of circle and full filled circle under this?
And... On right shape... On right side of this have two pads... These are separated on finished part?
Better and better... Like all from you! smile
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 22:28 | Üzenet/Post # 157
KisKZ
Magyarul is nem írnátok le, létszike! biggrin
tweakie tud már magyarul! biggrin Sajna én is csak úgy tudok!
Nézem ezt az angolt, de sajna kínai nekem! A fordítók meg általában még sült krumplit is bele fordítják! biggrin
Hozzáadva (2013-02-17, 22:28)
tweakie,  Szép munka ismét, gratula! up
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 23:13 | Üzenet/Post # 158
Idézet (Pabló)
Bocsánat!
Az én angolom rosszabb mint Tweakie Magyarja!
Azt írtam, hogy Vele mindig az van, hoyg ha valamivel próbálkozik hamar megtalálja a lehető legjobb megoldást.
Hogy ez már jobb mint az első volt.
Mellette megkérdeztem azt, hogy mindenhol elérte-e azt, hogy az egymáshoz közel lévő elemek el vannak választva egymástól.
A képen pl a középsó körív és az alatta lévő teljes kör között, de a jobb oldali kép jobb részén is van két sziget ami közel van egymáshoz és a kész lemaratott alkatrészről készült képen mintha összeérne.
Nem könnyű dolog amit tweakie próbál elérni!
Ahoyg azt más is írta a réz nagyon jó hővezető, és ha egy pontban melegíti az Ő 50W os CO lézerével akkor az pillanatok alatt terjed. Ezért a toner nem csak abban a pici pontban olvad rá, hanem körülötte is. Ezért nehéz megtalálnia azt a sebességet, teljesítményt amivel ezt a lehető legkisebbre tudja redukálni.
Nekem még a 3W al is voltak ilyen problémáim amikor a 3D nyomtatást szerettem volna megpróbálni a porfestékkel. Teljesítmény szabályzás nélkül végülis nem is ment a dolog.
tweakie Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-18, 13:56 | Üzenet/Post # 159
Még egy teszt
Csatolások/Attachments: 7617856.jpg(50.8 Kb)
Pabló Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-18, 23:44 | Üzenet/Post # 160
tweakie
Nagyon bele jöttél!
Megy ez szépen, és még magyarul is! biggrin
