Fórum » HOBBYCNC » HOBBY CNC Munkák bemutatása » Tükörgravírozás (Tükörgravírozás)
Tükörgravírozás
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-01-10, 22:03 | Üzenet/Post # 1
Tükör gravírozási munkák bemutatása
Tükör gravírozás (technológiák)
Lézer gravírozás (Technológiák)
Gravírozás (Technológiák)
Egyéb gravírozó eszközök (Szerszámok)
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-01-10, 22:06 | Üzenet/Post # 21
KisKZ, nocsak! Ez egész bíztató. Gratula!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-01-10, 22:06 | Üzenet/Post # 22
Közben felment a videó is.
Itt nézhetitek meg:
Tecső videó 1W 808nm lézer, tükörgravírozás
Inkább nem illesztem be most, mert Zas jelezte valamelyik nap, hogy a betöltést eléggé megfogja a beillesztett videó.
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-01-10, 22:15 | Üzenet/Post # 23
(Egy-két videó még nmem, de már 3 vagy attól több esetén, igencsak le kell lőnöm a böngészőt, mert gondolkodik vagy 10 percig. Mit csináljak, így is 2 böngészőt használok, ha pl youtubozni akarok, mert egy befagy, pláne ha a chat ablak is megy.)
Elég jól muzsikál az az 1W os dióda.(kicsit lassúcsaka, de mint Amatőr mondta, "bíztató"
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 13:31 | Üzenet/Post # 24
Fontos kérdés:
Mi az az anyag (festék?) amivel le szokás fújni a gravírozott foncsor oldalt, hogy ilyen szép fehér legyen a tükör oldalról nézve az alakzat?
Ez valami spéci vagy esetleg valami egyszerűbb festék?
Béni Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 16:24 | Üzenet/Post # 25
KisKZ, ami a kezemben volt, azon szerintem a legolcsóbb akril mattfehér volt. (700-800 Ft/flakon)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 18:06 | Üzenet/Post # 26
Quote (Béni)
Köszönöm Béni!
Tehát mattfehér akril.
Holnap nézek. Ha lesz idegzetem és ki tudom várni odakinn ebben a hidegben, holnap csinálok egy 100x100-as méretbe beférő Azték kalendáriumot.
Béni Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 19:50 | Üzenet/Post # 27
KisKZ, nekem a Very Well bevált. Ráadásul az egyik legolcsóbb.
Very Well
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:20 | Üzenet/Post # 28
Quote (Béni)
Köszönöm Béni!
Holnap kimegyek egy aztékra, közben veszek valami ilyesmit.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:25 | Üzenet/Post # 29
Szerdán benn voltam az üveges ismerősömnél.
nagyon érdekli a téma, így a magam béna módján megpróbáltam neki készíteni valamit mutatóba.
Mivel a másik gépen marás ment így ezt a 3W-os lézergravírozóval készítettem.
A lézerezés után homokkal fújtam le a foncsor oldalt.
Ezt még gyakorolnom kell. sajnos több helyen belekaptam abba a foncsorba is vele, aminek maradnia kellett volna.
Az a legnagyobb bajom, hogy ennél a picike homokfújó pisztolynál nem lehet finoman állítani a homokmennyiséget. Gyakorlatilag vagy van vagy alig. sad
ráadásul így nagyon gyakran kell újratöltenem a tartályát.
No de az eredmények: (holnap remélem tudok rendes minőségű képet is készíteni róluk)
Egy ceruzarajz jellegű virágminta:
..és egy 150x150-es Azték (3 óra volt):
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:31 | Üzenet/Post # 30
KisKZ, úgylátom a hétvégén termeltél rendesen. gratulálok nagyon szép munkák
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 21:41 | Üzenet/Post # 31
próbálom megtalálni azt, hogy hogyan is kell ezeket a dolgokat szépen és jól csinálni.
Van még mit tanulni rendesen.
Ez a része a dolgoknak még nem az igazi sajnos.
Ezen a kis teljesítményen vagy rengeteg idő szépen megcsinálni valamit, de akkor szép lesz, vagy gyorsítok (most kényszer) és pl a homoklefújásnál imádkozok, hogy ne jöjjön le több mint aminek kell.
A rendesen megégetett foncsor simán azonnal lejön egy kis fújásra. A gyorsan, gyengén égetett nehezebben jön le és ha nem figyelek lekapódnak az apró vonalak.
Pabló Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 20:56 | Üzenet/Post # 32
Akkor én is berakom az első tükörgravírozásom.
A fotó nem az igazi, főleg a háttér! biggrin
Na ezt aztán nem egyszerű lefotózni!
Méret 40×100mm
Egy lámpával volt hátulról megvilágítva!
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Hétfő, 2013-03-11, 20:56
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 21:11 | Üzenet/Post # 33
Pabló
Zsíííír hands
Pabló Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 21:15 | Üzenet/Post # 34
Idézet (zasti)
Zsíííír hands
Köszi!
Te aztán mindenre rátalálsz egyből!
Kb. fél óra volt, elsőre igen örülök neki, nem számítottam ilyenre! biggrin
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 21:50 | Üzenet/Post # 35
Pabló
Nekem nem jött össze a tükörkarcolgatás, vagy csak túl szigorúan veszem, de eddig amit csináltam "nekem" nem tetszett.
De a tiéd az igen.
Lehet egyszer kipróbálom Én is ezt a fajta gravírozást smile
Pabló Dátum/Date: Péntek, 2013-03-29, 20:47 | Üzenet/Post # 36
Idézet (zasti)
De a tiéd az igen. Lehet egyszer kipróbálom Én is ezt a fajta gravírozást smile
Pedig megy ez szépen! biggrin
200mm/min volt az előtolásom!
Ja és vektoros kitöltéssel csináltam a progit Vcarve-val!
Meg amint tudod már, az új laser diódám!
Hozzáadva (2013-03-13, 18:53)
Ma lefestettem az ezelőtt készült tükröm hátát feketére!
Ilyen lett:
Hozzáadva (2013-03-29, 20:47)
Akkor mindenkinek Kellemes húsvéti ünnepeket!
Ja és sok locsolót! biggrin
Ma ez készült:
Mérete 150×150mm
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Hétfő, 2013-03-11, 22:00
tweakie Dátum/Date: Szombat, 2013-03-30, 08:03 | Üzenet/Post # 37
Kiváló ok
Béni Dátum/Date: Szombat, 2013-03-30, 19:13 | Üzenet/Post # 38
Pabló, jó lett ez a birkás (is)! biggrin
Ha vektorból csináltad, akkor elküldenéd? (A vektort.)
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2013-03-30, 19:28 | Üzenet/Post # 39
Pabló
Szuper !
Nálam most agyhalál van , ülök a ép előtt és borozgatok.
Minden esetre Te szépen haladsz ! Gratulálok !
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2013-04-17, 10:08 | Üzenet/Post # 40
Idézet (Béni)
Saját magam generáltam hozzá dxf-et, átküldöm mailben!
Hozzáadva (2013-03-30, 21:30)
Idézet (miki-bá)
Azért csak óvatosan! biggrin
Idézet (miki-bá)
Köszönöm, próbálkozok!
Hozzáadva (2013-04-17, 10:08)
Ismét csináltam egy tükröt, ilyen lett.
Mérete kb 300×250mm.
Még nem az igazi, de talán lesz majd jobb is!
Na meg még meg kell tanulni ezt fotózni is!
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Szerda, 2013-04-17, 10:08
Copyright HobbyCnCArt © 2023
